Текущее время: 19 июн 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:46
Ссылки на статьи по данной теме.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
Александр писал(а):
Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый.
Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го
диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку
через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично
Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С.
Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го
присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ???
1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS.
2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:29
Javaharlal
В самом Acronis-е можно выбрать опцию проверки бэкапа прямо во время создания. Время создания бэкапа при этом увеличится вдвое. Если бэкап сохраняется на DVD, то придётся повторно вставить каждую болванку в привод.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:38
Да, я так и сделал. Сохранил на внешнем жестком диске.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 07:16
Есть такая программа EazFix. Я не знаю ее внутренностей, но снимки диска делает за секунды и также быстро восстанавливает, хотя диск не хилый 1 Tb. Она кажется фри, по крайней мере я ничего не ломал и никаких ограничений по времени. Для опыта я сносил винду, эта прога восстанавливает без проблем, у нее свой загрузчик есть.
Чтобы не забывать самому делать снимки, загнал прогу в планировщик и каждый день в 14-00 свежий снимок.
Еще одно удобство: когда ставишь новый софт, ведь не знаешь что ждет тебя. Могут и трояна подсунуть. А здесь перед установкой сделал снимок и если что-то не так - откат по этому снимку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 13:13
Она не делает резервную копию. Это что-то вроде дублирования штатной системы восстановления, которая в серьёзных случаях не поможет.
На пальцах можно объяснить так. У Вас есть кошелёк и вы решили сделать заначку в этом же кошельке, но в потайном отделении. Если Вы потеряете кошелёк или его украдут, Вы не сможете воспользоваться заначкой. С потерей можно сравнить смерть нескольких кластеров.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:23
Вот для примера могу запортить какой -нибудь виндовозный файл, реально получу синий экран смерти. Я думаю когда он появится на компьютере, то у многих настроение упадет. И в течении минуты восстановлю систему. Все это, если надо в ролик помещу.
Тут эту прогу соседу поставил. Как-то приходит и говорит: весь экран заслонило сообщение. что у меня пиратская винда и чет про смс требуют. Я ему: не фига по порнухам лазить, иди и восстанови со снимка.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 04:09
prom
Ну, так и штатная система восстановления работает по такому же принципу. Вы можете сказать, чем эти две программы кардинально отличаются и чем EazFix лучше штатной? Какой размер занимает бэкап? Бэкапит ли EazFix версии изменённых файлов, которые Windows 7 бэкапит даже если система восстановления отключена. То есть, хотелось бы знать, что я выиграю, если заменю штатную систему на EazFix?
Знаете, всё так просто, пока в один прекрасный день не окажется, что восстановиться нельзя. Вон половина пользователей Acronis юзают. А я пару раз погорел на нём, так основной бэкап теперь только на Nero BackItUp Image Tool делаю. Медленнее, чуть больше места занимает, но зато ни одного сбоя пока не было. А ведь это ни какой-нибудь сбор данных их под работающей ОС, что, вообще, корректно сделать невозможно, а полное резервное копирование данных с жёсткого диска, при неработающей ОС.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:52
Удивительное дело, неужели вам так часто приходилось систему восстанавливать... :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:37
Мне приходилось переставлять перед пересечении границы и сразу после. Менял местами две совершенно исправные ОС, когда была компания по борьбе с нарушением авторских прав. Есть две страны, где можно попасться на этом, это США и Украина.
Ну, и для восстановления пару раз использовал, когда диск по-крупному сыпался. Хотя мечтал использовать бэкап при каком-нибудь заражении. Был случай, почти целый день убил на поиск врага. Если бы тогда был бэкап...
Я вот, что касается отката, так у меня, после установки моего комплекта софта под XP, откат обычно работать переставал. Либо точки восстановления гасли, либо системе восстановления не удавалось вернуть усё назад. Один раз даже попытался в этом деле разобраться и обнаружил, что программы, установленные до точки восстановления так и остаются торчать во всех директориях. После этого, я решил, что такая система восстановления мне не нужна. Отключаю сразу же после инсталляции ОС раз и навсегда, вплоть до Windows 8, хотя, возможно, её и улучшили с тех пор.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:42
Я, наверное, просто партишен отключил бы, а на другой раздел поставил легальную ОС, чем туда-сюда образы гонять. Не будут же они весь диск сканировать, тем более удаленное=скрытое наверняка не является контрафактом, а если нет раздела, значит считается стёртым. По идеи достаточно сохранить и восстановить всего 16 байт (ну, или вообще 1 байт) в первом разделе диска. Если бы мне пришлось искать вирус, я все равно не стал бы с бакупа восстанавливаться. А систему восстановления тоже выключаю сразу, она слишком тормозит и без того не быстрый РС...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 01:47
По новым американским законам, при пересечении границы, запрещено перевозить какие-либо зашифрованные данные на любых цифровых носителях. По этим же законам, любые цифровые носители информации могут быть изъяты на неопределённый срок, включая телефоны, плееры и фотокамеры. Сейчас компания сошла на нет и, наверное, можно не сильно волноваться. Но было время, когда кое-кто попал под раздачу.
С Украинской границей всё проще. Там работают не столько специалисты по компам, сколько тонкие психологи. Они выбьют из Вас мзду, если заходят и без каких-либо серьёзных оснований. Был бы человек, а статья найдётся. Так что, при пересечении границы, надёжнее будет скромно одеться и сложить ноутбук и другие ценные вещи в клетчатую сумку, что шьют из мешков, чем скрывать логические диски. Выдаёт обычно внешний вид и поведение. Они сейчас могут задержать человека под предлогом проверки его носителей на предмет детской порнографии и ещё чего-то. Насколько это законно, не важно, важно, что Вы, чтобы не отстать от поезда или автобуса, дадите отступного.
