Текущее время: 19 июн 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:46
Ссылки на статьи по данной теме.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
Александр писал(а):
Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый.
Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го
диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку
через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично
Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С.
Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го
присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ???
1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS.
2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:06
Javaharlal
Если всё зелёное, то должно загрузиться. Вы какой образ пишите для CD или DVD? Ну, и время нужно, чтобы загрузить Линух, может минута, может три.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:45
Тут мы и переходим к главному: а что, есть разные образы? :))
Может, я действительно какой-то не тот скачал. Дайте, пожалуйста, тогда ссылку на правильный образ для CD. Я скачивал по ссылке под статьёй.
Линукс грузится, выскакивает окно запуска BackItUp, проблемы начинаются после этого
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:29
Javaharlal
Если под статьёй "Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?", то образ для CD.
Попробуйте из статьи "Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?" образ для DVD скачать. Он раза в четыре быстрее должен загрузиться. Может быть у Вас просто терпения не хватает...
Какой у Вас компьютер?
Какая файловая система?
Какая ОС?
Какая болванка?
Сколько времени ждали загрузки программы, после нажатия Enter в первом окне?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:05
Компьютер Intel два ядра, 2,67 ГГц, 2 ГБ оперативки. Система Windows XP, файловая NTFS. Болванки разные брал, CD - SmartTrack и Daewoo, DVD - производитель на болванке не указан :)
Скачал образ DVD - с ним всё то же самое, записал образ CD на другом компьютере - та же история. Жду минут 10-15, не меньше. Никаких движений не наблюдается, компьютер молчит, не похоже, чтобы что-то загружал или вообще какую-то деятельность вёл. Видимо, дело не в дисках и не в приводе.
Присмотрелся к тексту ,который программа пишет в окне DOS-a. Похоже, что она при загрузке не может найти какие-то необходимые файлы, в частности:
Nero BackItUp not found on the disc.
cannot stat "backitup.xml" not such file or directory
cannot stat "vesalang.txt" not such file or directory
И в конце:
/etc/init.d/rcs: line 59: startx: not found
Please press Enter to activate this console
Нажимаю Enter, мне пишут:
/bin/sh: can't access tty: job control turned off
И всё, на этом моё общение с программой заканчивается. Может, всё же в образе диска чего-то не хватает? Зачем нужны текстовые файлы, прикрепленные к архиву? Может, их надо как-то пристраивать к загрузке?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:09
Javaharlal
Скачал CD образ, проверил на двух разных компьютерах.
Не знаю, в чём у Вас там дело. Единственное, что ещё могу предложить, так это принудительно переключить в BIOS-е режим контроллера дисков с ANHI c IDE.
Вот здесь описано, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 01:05
Не нашел в своем биосе такого :)
Ладно, попробую другие программы использовать.
Спасибо за консультации, admin, извините, что отнял у вас столько времени :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 01:49
Javaharlal
Попробуйте Acronis, но он тоже из под Linux-а работает. Отпишитесь по результату, пожалуйста, а то заинтриговали не на шутку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:29
С акронисом всё получилось - записал диск, загрузился, сделал бэкап на внешнем жестком диске. Восстанавливать пока не пробовал :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:42
Javaharlal
На всякий случай включите верификацию данных. В Acronis-е она по-умолчанию отключена.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:13
В смысле - проверку бэкапа сразу после записи? Включал, сделал.
Или что-то другое?
