Текущее время: 19 июн 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 60  След.
Как он ко мне попал:
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 20:22
В эйдже вообще не все сайты работают, иногда надо обычный ИЕ использовать.
А что касается новости, то там же сказано, что нарушение политики магазина, может быть, там должна быть не ссылка, а сам софт..
Какие сайты не работают?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 05:32
Да сами поищите, где едж такую картинку дает :)
edge.jpg [ 33.51 Кб | Просмотров: 70435 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:48
Мелкомягкие что хотят переделать интернет под свой браузер... :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:53
Да сами поищите
Поэтому и спросил, что с лета 2015 года это основной браузер у меня.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:41
да, плевать они хотели на устаревшие технологии, для них у них есть ИЕ :)
PHantom
Ну, значит не сталкивались с "устаревшими технологиями" сайтов... :)
У меня это был сайт действующего учебного заведения...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:58
Идея, что для нормального взаимодействия компьютеров в локальной сети Windows, где в одном из ПК установлена Win10 (которая должна включаться первой), не подтвердилась. Порядок включения (в нашем случае - выхода из спящего режима) не имеет значения.
Однако, в некоторых редких случаях, компьютер, невидимый для одного из участников сети, со временем может всё же обнаружиться. В основном же требуется перезагрузка сетевого адаптера или всего компьютера. В отдельных случаях помогает выключение и включение сетевого обнаружения.
В настоящее время пришёл к выводу, что если ПК А не видит ПК Б, то проще перейти на ПК Б и передать оттуда файл, чем заниматься разными перезагрузками. Тем более, что оба компьютера подключены к одному интерфейсу.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:25
Наоборот подтвердилась судя по вашим опытам, правда приходится службу перезапускать, а выход из спячки это не делает.
Да, именно так у меня и происходит, с одного все видно, а с другого нет.
Я говорил, 10 должна быть последней, а не первой, как вы написали. Тогда старый берет на себя сеть, а 10 уже этим пользуется. Если 10 первая, то старые не могут это использовать, и 10 их по моему не видит. Как то так по памяти.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:21
В том то и дело, что иногда видно А только из Б, а иногда наоборот. При включении в сеть третьего компа, всё ещё больше усложняется. :)
Перезапуск службы не объясняет тот факт, что невидимый в сети компьютер может со временем, например, через 15-20 минут, всё же "проклюнуться".
Правда нужно учитывать, что на всех компах, кроме компа под Win 10, стоит антивирус DrWeb.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:02
Проклюнуться может, если роль координатора сети перейдет старой оси, как то так. Мне самому интересно в этом разобраться, но пока инфы не нашел.
Но в любом случае сетевое окружение при разных осях работает криво, поэтому винс советуют, или домен должен быть. А суть проблемы никто не обьясняет. Все идиоты как обычно советуют что надо делать, а суть проблемы никто из них понять наверное не способен :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:20
Не забываем о том, что вся это лажа с сетью и прочая ерунда выползает только после выхода из спящего режима. При обычном включении всё всегда нормально. И я не зря про DrWeb упомянул. Все компы с DrWeb, после выхода из спячки, рано или поздно, пишут, что выйти не удалось. То есть выходят из спячки в режиме обычного включения и рвутся сообщить об этом Мелкомягким. С компом, где DrWeb-а нет, такого ни разу не было. Я бы может перешёл даже бы на мелкомягкий антивирус, но сомневаюсь в его надёжности. Кроме этого, для его работы требуется включить службу обновлений, а это чревато непредсказуемыми последствиями (уже проходил через это).
