DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 08 июл 2017, 20:24 |
qza писал(а): нормальный рабочий НБ ради этой глупости разбирать... Обычно разборка не требуется, съёмные модули под крышечками с одним винтом на днище.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 00:52 |
dostuk Там не просто модем, а ошибка при установке драйвера pci controller simple communications, а для него драйвера у Интел заканчиваются на вин7. А так 10 работает вполне приемлемо. На счет крышки сомневаюсь, там вроде просто разъем торчит. Вроде наконец виндос забраковал драйвер, может перестанет устанавливать его снова и снова.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 01:01 |
Iurii В телефоне если не дадите разрешение проге, то она просто не установится, а вас предупреждают, какие разрешения она требует для работы. Все таки андроид это линукс, а там не должно быть подвохов.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 09:05 |
Ну что, обновился, до того этапа когда виндос практически все файлы переписывает, старт меню меняется и дефендер во всю вылезает, и проблема вроде исчезла, и даже модем встал. Теперь дело за ДВС... Остается ещё видеоадаплер, там сейчас стандартный виндусовый стоит, даже на внешний вга не переключает, вряд ли для S3 unichrome удастся драйвер найти, хотя для 7 я помню, что все таки нашел... Можно как то от семерки драйвер присобачить?
Последний раз редактировалось qza 09 июл 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): Можно как то от семерки драйвер присобачить? В режиме совместимости пробовали установку?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 17:26 |
PHantom По видеодрайверу пока ничего не пробовал, даже забыл, как он для 7 называется и где я его тогда нашел. Ещё буду пробовать... со стандартным микрософтовским это не жизнь, кино еле еле крутится, да и браузер периодически мигает, короче нет там никакого ускорения, хотя показывает неплохо, да и сам виндос работает вполне прилично.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 17:33 |
Так же если старый драйвер не желает устанавливаться, его можно подсунуть системе через диспетчер устройств - "поиск и установка драйвера вручную", предварительно распаковав установочный файл или архив. Я устанавливал на десятку драйвера (звук, видео, чипсет) от ХР, Vista и W7. В журнале монитора стабильности работы системы критические ошибки наблюдаются крайне редко.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 17:41 |
PHantom ОК, спасибо за информацию, обнадежили, я для десяток никаких "левых" дров ещё никогда не ставил, а для семерок обычно все подходящее итак находил.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 18:31 |
qza У меня тоже к текущему ноутбуку нет драйверов для Win 8/10 от производителя. Поэтому обновлять Win 7 так и не решился. Не факт, что всё бы гладко в будущем работало, даже если бы производитель выложил плохо протестированные дрова к своему устаревшему девайсу. Тот же адобовский софт очень капризен в плане драйверов. К меня однажды что из него вообще не запустилось, пока дрова не обновил.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 18:59 |
IuriiЯ бы обновлять и не советовал, на том ноубуке, который я сейчас мучаю установлено 4 разных виндоса от 98 до 10, не считая линуксов, причем разбивку диска я делал ещё тогда, лет 10 назад  , а сейчас, при нынешних объемах винтов, выделить для каждого виндоса по 16 гигов вообще не проблема. Если бы были родные дрова для 10, то я бы ставил без сомнений, а вот будут ли гладко работать от 7 и ранее, тут могут быть сомнения, например, ради чего я ставлю видеодрайвер, ради акселерации видео, а вдруг при такой установке акселератор тоже работать не будет. Другое дело, если девайс совсем не работает, и приходится ставить, чтобы работало хотя бы абы как. Короче, надо пробовать...
