Текущее время: 20 июн 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 60  След.
Как он ко мне попал:
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 04:54
или надо обязательно из под 10-ки?
Можно из под любой. Просто при сбоях на диске из-за некорректного выключения питания или ещё чего, мне, когда вылетали такие ошибки, почти всегда, помогал скандиск. Только, отметьте галкой "проверку секторов".
ошибка файла hvsocket.sys,
Странно, это драйвер виртуальной машины, используется в серверных решениях винды, каким боком он у вас вылез, не понятно. Действительно, наверное что-то реестре побилось.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:54
Я уже сказал, проверка ничего не дала.
Вот я сразу так и подумал, на диске были ошибки и часть файла реестра испортилась, я только не знаю как его подменить, чтобы хоть как то загрузилось. В ХР было просто, переписываешь файл сюстем из репейра и все грузится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:08
Сразу скажу, что файлы \Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM пустые :), иначе проблем бы не было :), мне нужен просто чистый рабочий реестр...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:20
Распаковал из инсталятора 10586\sources\install.wim SYSTEM, подменил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:29
Весь каталог config подменил, тоже не помогло...
пишу, чтобы просто помнить, что уже делал, может быть уже повторяю по второму кругу :)...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:45
Я сегодня поставил 10-ку с флешки, дрова, обновления с инета и необходимый софт, обкорнал её dws-ом и украл... Всё это - за час-полтора. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:21
Мне она в принципе не нужна, хочу восстановить ради опыта, тем более я там уже ставил разный софт. Стереть и поставить заново было бы самым легким способом, но хочется понять как она работает. Вот думаю может символические ссылки на файлы повредились. В любом случае я бы поставил тогда на другой раздел диска.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 04:03
Я поставил вин10 на нетбук с 1 гигом рама и с одноядерным цпу 1.66 ггц, профи без активации пока, просто для пробы. Получил сильные тормоза, пока не отключил встроенный дефендер. Его теперь можно отключать только через редактор политик или редактор реестра. Видимо это не замечаешь на мощном РС, а на близком к критическому работать с таким очень неприятно. Сейчас нетбут работает почти также быстро, как на родной семерке, не также конечно быстро, на самом деле медленней, но после тормозов дефендера можно сказать, что также :)...
Через некоторое время после установки этот виндос ещё и обновился, оставив после себя инсталятор на 4 гига и старый виндос на такой же объем. Стер их в ручную, поскольку лень было искать, где там запрятано удаление этих бакупов, но объем этого мусора почти на 10 гигов впечатлил :)...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 04:55
После "обработки" DWS-ом (в шапке), в режиме эксперта, т.е., с удалением всего метро и отключением ненужных визуальных эффектов (мой компутер-свойства-доп.параметры-быстродействие), точно будет "летать". :good:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 05:19
Спасибо конечно, но мне не интересно использовать проги, которые непонятно что делают, если все это можно сделать вручную. Мне этот виндос не для работы, а для развлечения, я даже активацию ещё не ставил, а для работы все равно семерка гораздо лучше и быстрее.
Скажем, если там есть кнопка отключить защитника, то рядом должно быть описание, что она заносит такой то параметр в реестр и больше ничего другого не делает, так чтобы всегда это можно было повторить в ручную. Обычно эти проги имеют какие то кнопки без описания того, что по этой кнопке делается. На самом деле весь виндос состоит из набора файлов и набора настроек, и больше ничего по сути там нет, и с файлами, и с реестром можно вполне оперировать вручную.
А визуальные отключил методом наилучшего быстродействия, посмотрю, даст ли это какой то эффект... что там самое накладное по производительности?
