Текущее время: 20 июн 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 60  След.
Как он ко мне попал:
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:11
Я последний раз ставил с довольно медленной флэшки, но всё равно, по сравнению с DVD, это намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 05:43
Сейчас пытаюсь найти способ апгрейда виндуса 10, который не запускается по причине битых секторов на разделе, или чего то еще. Битые сектора я заремапил, но стирать виндус и ставить заново это не наш метод, хочу именно восстановить для опыта, но так просто не получилось с коммандной строки десятки в данном случае, при апгрейде просит запустить сетуп из под виндуса, а его невозможно запустить даже в безопасном режиме. Там, если интересно, ругается на один файл, но он имеется и вполне нормальный, я думаю реестр попортился. Обычно я просто подменял систем.рег из репайровского набора файлов, но в 10 еще не пробовал, по моему не пробовал, или уже забыл, что пробовал :).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:03
Раньше всё решалось просто. Можно было переставить Windows в режиме восстановления (Repair). Что сейчас этой опции уже нет? Я просто после Win 7 ещё ничего не восстанавливал.
А что sfc/scannow уже не работает на Win 10?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:40
Обычно, такая ошибка исправляется утилитой scandisk с какого-нибудь win-live.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:42
sfc/scannow работает из под репейр образа, но ничего исправить не может. А сам виндос не запускается не под каким соусом, сейф мод в том числе...
Зачем мне ливе-сд, если есть ещё пара-тройка ОС на этом РС... но сомневаюсь, что скандиск поможет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 05:10
Зачем мне ... если есть ещё ... но сомневаюсь, что скандиск поможет...
А, просто прогнать - религия не позволяет? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:29
Ок, попробую, но религия мне подсказывает, что помочь не может даже теоретиски :). Что именно сделает скандиск в этом случае, что я не могу сделать в ручную?
Да, кстати, из под виндуса проверка диска разве не тот же скандиск по результатам?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:40
Оно же у вас не грузится. :wink:
А, если из под другого, то я об этом и говорил.
Скандиск восстанавливает соответствие MFT или FAT реальному расположению файлов на диске и устраняет ошибки в этих таблицах, которые, зачастую, приводят к тем неприятностям при загрузке, о которых вы писали. Проверено неоднократно. :good:
Вручную - не получится.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:22
Я же говорил, что виндосов на этом НБ много, или надо обязательно из под 10-ки?
Сделал из под семерки, ошибок на том диске не обнаружено. Вообще то эта процедура делается даже автоматически при каждой загрузке, если были ошибки ранее. Поэтому сразу усомнился в пользе.
Может из командной строки скандиск запустить, или что вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:28
Вообще ошибка файла hvsocket.sys, файл нормальный, я его проверял и заменял.
