Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2016, 07:13 |
Павел писал(а): Как Минт, не разочаровал? Нет ещё.  Он у меня на 4-х компах разных стоит, а на 5-м - LinuxMintDebianMate - LMDE_Mate - там же на сайте есть. Последний меня добил тем, что загрузился полностью в qemu (используется одно ядро процессора) и шустренько там работал (видимо из-за Mate). Павел писал(а): где в нём отключается анимация окон Вложение:
эффекты.png [ 471.83 Кб | Просмотров: 56145 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 05 ноя 2016, 16:07 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 03 фев 2017, 23:31 |
dostukПодскажите пожалуйста как настроить wine. Попалась на глаза группа в vk ( https://vk.com/puppyrus), а в ней вопрос по winetricks и собственно ни какого ответа (группа по ходу вообще полумертвая). В модулях есть модуль winetricks, я его тоже пытался запустить и он запустился. Но изменить (скачать/установить) он ничего не смог. Вложение:
winetricks.jpeg [ 3.74 Кб | Просмотров: 52070 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 03 фев 2017, 23:47 |
Кстати wine тоже где-то спрятан. Его вроде как нет, но он работает: Вложение:
wine.jpeg [ 16.69 Кб | Просмотров: 52070 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 04 фев 2017, 09:45 |
ПавелХоть wine и есть в этом дистрибутиве, использование его там - спорно. Если только в с какой-то определённой целью - запустить специфическую прогу или ещё чего-нибудь (расскажите). Лучше это делать в "больших" линуксах, как, например, здесь. Но, опять же, для игр есть винда (или религия не позволяет?).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 04:54 |
Решил поставить линукс, но не тут то было, не знаю как это сделать без флешки или диска из исо образа. Поставил на флешку и на диск в усб боксе из виртуальной машины, а на локальный раздел целая проблема. И еще остался вопрос: Как в линуксе вывести на вга выход произвольное разрешение также, как это сделано в виндосе? Как вообще получить разрешения, которые поддерживает видяха? Разумеется храндр дает неверную информацию и глупые советы настроить свое разрешение не подходят, поскольку все советуют настроить тайминги вручную, но эти тайминги никак не связаны с возможностями видеокарты и конечно же не работают. Почему считаю советы с храндром глупыми, да потому что тайминги считаются теоретически без привязки к карте. Или дайте толковое описание системы определения ddс в линуксе, как игнорировать автоопределение монитора. Скажу, что в вга кабеле у меня нет этих сигналов. Виндос работает без них, более того позволяет использовать все, что может видяха, даже если моник это не поддерживат. Линукс с нормальным кабелем тоже определяет разрешение, которое мне надо, но тоже далеко не все. В общем мне это не подходит, мне надо обойтись без сигналов автоопределения ddc, и попробовать все разрешения, что поддерживает видеокарта. Как вариант, где можно введя модель своей карты, найти правильные тайминги храндра для нее? Подходит вариант с перебором готовых наборов тайнингов, например для 1080р. Версию линукса, монитора и карты смысла нет говорить, поскольку интересует возможность настройки для любой версии, как железа, так и линукса, ну, например, убунту 16 и интеловская встроенная графика, как вариант...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 13:32 |
qza писал(а): на локальный раздел целая проблема Нужны подробности: какой дистрибутив, с чего хотите поставить, на какой раздел. qza писал(а): считаю советы с храндром глупыми xrandr - единственная команда в линуксе, меняющая разрешение, без неё не получится. Необходимые параметры этой команды для любого разрешения, (например - для 1920х1080х частота вашего монитора-телевизора по паспорту),получают так: cvt 1920x1080x60Дальше, как здесьЕстественно, должны быть задействованы родные драйвера для видеокарты.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 17:33 |
dostuk Смотрите, на другой физ.диск в любой раздел вроде нет проблем поставить, а на используемый физ.диск в свободный раздел целая ппоблема.
Cvt разве смотрит на возможности дров и адаптера? Я там понимаю он тайминги стандартные какие то даёт. Разумеется, я эту процедуру пробовал, доп.разрешение получил, он пытается переключить и возвращается назад на 1024х768. Драйвер, да, пытался поставить родной через интел апдейт утилиту. Не знаю какой там все таки встал. Там какой то GM45 express по моему.
Ну, и почему здесь элементарные вещи делаются через задний проход, что в виндусе делается элементарно... Логику храндр я понял, она мне где то нравится, но этого далеко недостаточно, а дальше начинается тупость с повторением одних и тех же действий, продублированная многократно в инете...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 18:33 |
qzaА какой дистрибутив? Я из больших линуксов, больше двух лет использую Mint, ни на одном из шести разных десктопов и ноутбуков проблем с видео не было. Можно ставить с флешки или сд. С раздела на раздел одного и того же жесткого диска установку не даёт, почему - не разбирался.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 19:45 |
dostuk Убунту 16, я же писал. Я уже догадался снизить до 50 гц частоту и перебором горизонтальных параметров получил нормальные 1280х960 и 1280х1024 при этом встало автоматом 56 гц, а вот 1920х1080 вставало и на 50 и на 56, но всегда с гор.сдвигом вправо, что уже невозможно моником сдвинуть и при этом оно уже ширины экрана, т.е. черная полоса остается верт. Уже порядка 20 комбинаций перепробовал. Какая программа делает этот перебор автоматически? Скрипт писать сам я не хочу...
IMG_20181214_174710.jpg [ 241.98 Кб | Просмотров: 42793 ]
