Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 07 мар 2016, 19:42 |
Хочу похвалить линукс, в частности вару55, сейчас с битым диском разбираюсь, куча дефектных секторов по первым 2/3 поверхности, сгорел БП, сдохла батарейка, вероятно, причина в постоянном отключении питания от неродного БП. Так виндос на дефектах зависает гораздо сильнее, чем линукс, которых их можно сказать моментально игнорирует. Им же и сохранившиеся данные можно снять прямо в файловом виде. Чего посоветуете типа виктории, чтобы сектора ремапила побыстрее, под виндосом примерно уходит 2 по 23 сек. на каждый ЛБА сектор, первый раз до сброса блока, второй на саму попытку ремапа, в итоге почти минуту на каждый ЛБА. На слух под виндосом делается по 5 попыток перекалибровки (итого 10 циклов), вот если бы было достаточно одной попытки, то время сократилось бы в 5 раз... Пока отремапил области, где было недольшое количетство бад секторов (с него и пишу  ), но есть обширные зоны, где бад сектора идут подряд.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 07 мар 2016, 20:34 |
qzaКроме MHDD (DOS), и Victoria (DOS, Windows), программ для восстановления дисков не знаю (ну, ещё сомнительный HDD-Regenerator). Если данные на диске не важны, то лучше в указанных прогах применить режим перезаписи битых секторов вместо ремапа, часто это помогает и большая ёмкость диска остается в работе (для ремапа не очень много места резервируется). Под линуксом этот режим можно реализовать командой dd: Код: # dd if=/dev/zero of=/dev/DEVICE DEVICE - ваш диск, обычно - sda, sdb или раздел диска - sda1, sda2, sdb1 т.д. Следует особо внимательно определить и задать этот параметр, т.к. после выполнения этой команды данные не восстановить. Операция довольно длительная (по-байтное копирование), внешне ничего не происходит, кроме обращения к диску, окончание определяется выводом количества записанных байт. Этой же командой можно определить реальную ёмкость флешек.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 08 мар 2016, 00:21 |
dostukНужные данные я уже сохранил, но тупо стирать всё рано не хочу, перезапись в виктории работает так, что она сперва пытается считать данные с сектора, а потом записать назад, что получилось. Это не приводит к полной потере данных, разве что одного сектора 512 байт... Ремап даже 1000 секторов по 512 это очень мало по отношению к объёму диска, всего полмегабайта. Я уже нашел и заремапил порядка 300 лба секторов. Под дос виктория не делает по 5 перепопыток, всё быстрее оказалось, как под линуксом  , см. в другой ветке...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 11 мар 2016, 22:54 |
Почитал эту тему (то что пропустил) и тоже попробовал wary-5.5-ru на флешке. Теперь хочу установить на старенький ноутбук. Подскажите как установить на жёсткий диск. Распаковал всё с из образа в папку "wary" на диске С, а какую ссылку указать в menu.lst не соображу?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 01:03 |
Павел Я бы поставил
title wary find --set-root --ignore-floppies /wary/initrd.gz kernel /wary/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=wary pfix=fsck initrd /wary/initrd.gz
если загрузчик запускается...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 05:31 |
ПавелВот мой menu.lst на ноутбуке, (почти на все случаи тянет!) Код: timeout 20 default 0 #gfxmenu /splash/Penguins.gz gfxmenu /splash/Elisha2.gz splashimage=/splash/myfile.xpm.gz
title Linux Mint 17.3 errorcheck off root (hd0,5) kernel (hd0,5)/vmlinuz root=UUID=6ead4f2f-e809-4c1d-a72c-da49f7b1ddcc ro locale=ru_RU quiet splash $vt_handoff initrd (hd0,5)/initrd.img
title Windows 7 errorcheck off find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr chainloader /bootmgr errorcheck on
title Microsoft Windows XP find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr
title LEX LIVE 2014 find --set-root /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST configfile /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST
title Pra configfile /pra/menu.lst
title Pra 64 configfile /pra64/menu0.lst
title PuppyRus configfile /prus/menu.lst
title DrWeb. find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /casper/initrd.lz kernel /casper/vmlinuz cdrom-detect/try-usb=true noprompt boot=casper persistent floppy.allowed_drive_mask=0 ignore_uuid live-media-path=/casper/ splash -- locale=ru_RU.UTF-8 initrd /casper/initrd.lz
title Upup Precise find --set-root --ignore-floppies /precise/initrd.gz kernel /precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck initrd /precise/initrd.gz
title Precise 5.7.1 find --set-root --ignore-floppies /precise1/initrd.gz kernel /precise1/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise1 pfix=fsck initrd /precise1/initrd.gz
title Tahr find --set-root --ignore-floppies /tahr/initrd.gz kernel /tahr/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=tahr pfix=fsck initrd /tahr/initrd.gz
title MagOS configfile /boot/grub4dos/local/menu.lst
#Windows 7 # this entry searches Windows on the HDD and boot it up #title Windows\nBoot up Windows if installed errorcheck off find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr chainloader /bootmgr find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /io.sys chainloader /io.sys errorcheck on
title Reboot computer reboot
title Halt computer halt
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 14:40 |
dostukвы рекомендовали ранее новые версии pra03-1601game и pra6406-1601. с pra03-1601game вроде бы все нормально, даже меньше глюков стало(мелких) по сравнению с pra03-1502game. а вот с pra6406-1601 не все так хорошо 1. и основное нет драйверов на WIFI 2. экран запускает не с тем разрешением что нужно, надо переключать. как с этим быть? и еще вопросик какие у pra6406-1601 преимущества по сравнению с pra03-1601game и стоит ли с ней заморачиваться
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 16:08 |
v1ct0r писал(а): и основное нет драйверов на WIFI  В чём это выражается? (желательно скрины с описанием.) v1ct0r писал(а):  2. экран запускает не с тем разрешением что нужно, надо переключать. Здесь надо выбрать вторую строку, согласиться, потом - сохраниться, одним из предложенных способов. v1ct0r писал(а): и стоит ли с ней заморачиваться А, в чём заморочки? Скачали, посмотрели, взяли на вооружение или - выбросили... или нет... Там нет готового решения. Для творческих людей, кои собрались здесь...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 17:30 |
v1ct0r Для совсем редкого усб вифи я поставил виндусовый драйвер... в этом линуксе тоже должна быть такая возможность...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 12 мар 2016, 17:47 |
dostuk писал(а): v1ct0r писал(а): и основное нет драйверов на WIFI
В чём это выражается? (желательно скрины с описанием.) Вложение:
screenshot.jpg [ 593.17 Кб | Просмотров: 47999 ]
