Текущее время: 19 июн 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:46
Ссылки на статьи по данной теме.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
Александр писал(а):
Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый.
Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го
диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку
через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично
Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С.
Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го
присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ???
1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS.
2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:46
Вы не поверите, но у меня ещё есть TDK 2001 года, привезённые из Португалии, и не в банках, как сейчас, а в бумажной круглой коробке :) Берегу для серьёзных записей. И есть две TDK- RWхи, из той же Португалии, я одну ещё не трогал, а вот на вторую уже разов сто писал и стирал!!! без проблем. На вид диски невзрачные, но пашут, не то что современное откровенное разовое дерьмо.
Куллер интеловский, покупался в одной упаковке с процессором, и даже пакетик с пастой был вложен,... 4ре провода, тихий пока что, на видяхе громче работает.... Вот бы теперь чем нибудь посмотреть на обороты и температуру..........
Сегодня обратил внимание на работу жестких дисков, даже испугался. Дело в том, что пока ничего не делаешь - тишина, а как только начинаешь что то искать или запускать какую то программу, тут же слышется звук раскручивающегося харда и одноразовый такой щелчёк! Раньше этого я не замечал, и теперь вот гадаю - что бы это значило. Не в целях ли экономии это придумано....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:17
Есть программка SpeedFan.
В настройках ОС нужно смотреть. Где это в 7-рке, не знаю. Пока не установил. А в XP у меня харды постоянно работают. Это в свойствах экрана > Screen Saver > Power. Лишний раз включать винты выключать... Да, и не так уже они много потребляют.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:24
Алексей писал(а):
В статье "Создание резервной копии ОС при помощи BeckItap Image Tool" Вы пишете:"Если Вы проспали момент загрузки BeckItap Image Tool (клавиша Enter),то с винчестера загрузится Windows или не загрузится,если ей уже настал кирдык. В любом случае нужно снова перезагрузиться." Потом идёт описание резервного копирования и восстановления Windows при помощи BeckItap Image Tool. Это как понимать,если даже Windows повреждена,то есть,ей настал кирдык, всё равно можно проводить резервное копирование этой же повреждённой Windows,а потом и её восстановление при помощи BeckItap Image Tool и после всего этого получить полностью работоспособную ОС???
Нет, речь идёт только о загрузке программы BackItUp Image Tool и не более того. Резервную копию лучше делать, когда ОС ещё в полном здравии, а не тогда, когда она уже обвалилась. При интенсивной работе на компьютере, деградирует поверхность жёсткого диска, что рано или поздно приводит к нарушению работы ОС. В одних случаях помогает восстановление системных файлов, а в других нет. Сам Microsoft в таких случаях рекомендует восстановление ОС, либо из резервной копии, либо с помощью установочного диска. Но, в последнее время, установочный диск к компьютерам не выдают, так что, резервная копия – хорошее решение, вне зависимости какими средствами она сделана.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 18:58
Алексей писал(а):
Теперь понятно,что копировать нужно только работоспособную ОС. А если к примеру,ОС работает нормально,но недевственна,иногда выдаёт сообщения об ошибках,долгое время работала без антивируса,выдавала сбои из-за неправильных действий пользователя,и т.д.,но в общем-то нормально работает.Можно ли проводить резервное копирование этой ОС и будет ли она работоспособной после восстановления из файла резервной копии?
Что сохраните, то и получите. В любом случае, этот бэкап в 100 раз надёжнее, встроенной технологии Windows под названием "Восстановление системы".
Установочный диск к компъютеру мне не выдавали, хотя компъютер купил довольно давно в 2003г.
Вряд ли Вам удалось сохранять работоспособность ОС на протяжении 10 лет. Значит какой-то диск с Windows у Вас всё же имеется. Его и можно использовать при падении системы. Достаточно установить ОС поверх старой системы а режиме Repair. Правда, если падение произошло из-за повреждения кластеров винчестера, это может не пройти.
И ещё вопросик. У меня есть программа Nero 6,установленная на компъютере,но как Вы писали в этой статье,она не работает с форматом NTFS.Значит нужна Nero 10?
Нет, не нужен. В «Дополнительных материалах» к статьям есть образы для записи загрузочных дисков как в формате CD, так и в формате DVD.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:54
ОС на новый компъютер мне установил знакомый программист,и в течении 10лет ещё несколько раз приходилось переустанавливать ОС.Но так как установочного диска у меня никогда не было и нет,то приходилось обращаться к разным специалистам
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:03
В «Дополнительных материалах» к статьям есть образы для записи загрузочных дисков как в формате CD, так и в формате DVD.Но там тоже Nero 6,будет ли он работать с NTFS?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:30
Алексей369
Установка ОС, это довольно простая процедура, которая не требует каких-либо специальных знаний и рассчитана на обычного пользователя. Вся установка происходит в автоматическом режиме. Вручную приходится устанавливать только драйверы от аппаратной части компьютера.
На территории бывшего СССР покупка ОС почему-то не превратилась в традицию. :) Например, у нас в Молдове десктопы и ноутбуки продают без предустановленной ОС.
Образ для создания установочного диска операционной системы можно скачать с большинства торрент трекеров, оттуда же, откуда обычно качают кинофильмы. В каждом регионе есть свой региональный трекер. Если Вы не знаете, как найти трекер, то можете набрать в Google кейворды: “windows 7 torrent”.
Желательно, только, не устанавливать всевозможные сборки ОС, так как стабильность их работы может быть невысокой. В самом крайнем случае, можно использовать сборки, о которых есть много положительных отзывов. Сборками называют ОС с интегрированным популярным программным обеспечением.
Я никогда не использовал сборки с предустановленным софтом, так что в этом плане проконсультировать не смогу. Я так же не уверен, что образ подобной сборки можно успешно использовать для восстановления ОС.
Кроме этого, любой софт, включая ОС, можно найти по адресу http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=35
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:36
Я плохо понял вопрос.
Вам не нужно создавать образ для загрузочного диска. Записать же готовый (скачанный) образ можно с помощью вашей любимой программы для записи CD-DVD дисков. Если у Вас нет такой программы, то Вы можете воспользоваться, например, портативной программой UltraISO, которая так же находится в "Дополнительных материалах".
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:05
Дошло,наконец-то.Что там готовый скачанный образ,и его только остаётся записать на диск.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:27
скачанный
Это Вам виднее. Если скачали, то уже скачанный... :)
