Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 04:46 |
qza писал(а): Этого достаточно? Да, это правильный menu.lst для precise, главное, чтобы все названия в нём соответствовали названиям на диске ( прописные-заглавные буквы). Сейчас на натуре проверил то что я писал выше, всё работает. По моей писанине и по той ссылке с форума ничего не устанавливается, только копирование... Файл grldr лучше взять из сборки PRA, там самый новый, хотя это не принципиально для precise. Если вы в boot.ini добавили строку C:\grldr="Grub4Dos", то grldr должен быть прямо в корне раздела С:\, а не где либо. А, если файл menu.lst этот, то папка precise может быть на любом разделе диска, команда find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd найдёт его где угодно.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 06:05 |
dostukС загрузкой в общем почти разобрался. Я ещё все слова не запомнил, поэтому пишу своими словами  . Использовал загрузчик тот, что в вики ссылка. До этого какой не помню, первый попавшийся, вы же ссылку не давали, но по моему он был новей, чем в вики. Пришлось всё поместить в папку воот, одного файла в корне вроде недостаточно. Меню у меня там же в воот/граб/ , но я теперь увидел в загрузчике, где он ищет файл меню: корень там в том числе, причём первый. Почти разобрался с логическими дисками. Дело в том, что в линуксе у меня показывает нужный диск 6 (специально грузился и смотрел), а на самом деле, по всей логике, он 5 на диске 0. На 0,5 и заработала загрузка этой прецисе почти: уже грузится, только на белом экране пока зависло... Про диски логика такая: первый диск, первая партишен 0,0 фат16 2 ГБ 0,1 расширенный 40 ГБ 0,2 нтфс 200 ГБ 0,3 пусто раширенный 40 ГБ 0,4 фат32 8 ГБ ХР 0,5 фат32 32 ГБ - где пуппи лежит второй диск 1,0 нтфс 250 ГБ Почему в линуксе фат32 32 ГБ, где пуппи лежит, назван был именно 6 на диске 0 я сразу не понял, наверное потому что 0 раздел является первым... я везде 0,6 и писал, вот с этим провозился, пока 0,6 на 0,5 не поменял. Но там я уже сразу из загрузчика научился редактировать. Небольшое описание есть тут http://greenflash.su/Grub4Dos/files/multiboot.htm но тоже без описания конкретных команд, что чего делает конкретно надо догадываться. Какие то опции у меня не запустились, поэтому ещё пришлось их поудалять и повозиться. Не говоря об анекдоте, когда на экране ТВ я скобки перепутал круглые или фигурные, а там везде они: unhide (hd0,5) kernel (hd0,5)/... (загрузочный диск указывается в скобках перед каталогом) на ТВ плохо видно какие, а у меня именно эти клавиши на кв не работают, пришлось через альт искать, нашел, да не те: 123, 125, пришлось нех пересчитать: 40, 41...  Короче, тот что в примере вики линукс работает, но только на веса, на мониторе больше 1024 не ставит, а у меня он 17" 1280, для ТВ 800х600х24 нормально, и мплеер там есть. Пришлось выбрать видеовыход видикс, последний в списке, и ещё второй по счёту работает, но не масштабирует картинку. Деинтерлейсинг пока там не нашел, из сети мпег2 работает, загрузка проца вроде небольшая, мпег4 плохо, но тут возможно источник виноват, надо разные пробовать, ещё не было времени все перебирать. Сеть проводную удалось настроить, стационарную, дхцп провайдера не сработал. Вифи на усб не увидел, но это ожидаемо. В общем я доволен, можно разбираться дальше. До нормальной работы ещё далеко, но начало уже впечатляет... даже хд из интернета с апскейлом не зависло, как было на хр, правда показывало только слева на 20% экрана...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 06:30 |
dostukещё отвечу C:\grldr="Grub4Dos", то grldr должен быть прямо в корне раздела С:\, а не где либо.да, я так писал, просто копировал строку, не работало, но в с:\воот\ я ничего не писал при этом... там что то проскакивало на экране и всё, черный экран... А, если файл menu.lst этот, то папка precise может быть на любом разделе диска, команда find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd найдёт его где угоднода, мне проще надо, без автоматов, они только мешают. Просто номер диска задается перед именем папки kernel (hd0,5)/... ( загрузочный диск указывается в скобках перед каталогом) если бы я это сразу знал, то многих проблем не было бы, а так пришлось методом подбора, я же не знаю почему именно не запускается, может синтаксис неверный, может ещё чего...  Ну, а если find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd то надо указать, что каждое слово и черточка здесь значит... иначе непонятно и любая оплошность вызывает проблемы... сейчас то я уже понял, что это найти корень на всех дисках исключая флопи и сд... но всё равно не очень понятно, как оно будет искать, надо ли унхайд дискам делать и т.п.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 09:54 |
qza писал(а): любая оплошность вызывает проблемы... Для упрощения проверок загрузки можно использовать это средство. Под Windows (в Win7-10 от имени администратора) запускаете файл gui_qemu.exe, выбираете откуда грузиться (номера дисков -флешек можно посмотреть в диспетчере дисков) и тащитесь...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 18:20 |
qzaПопробуйте эту сборку, она такая же шустрая, как precise, но позволяет подключать новые модули от PRA, с расширением pfs, простой сменой расширения pfs на sfs. В частности, у меня подключился последний firefox(44.02). А посему, будет меньше проблем с современными программами. При этом menu.lst будет выглядеть так в вашем варианте (поправьте, если что не так): Код: timeout 20 default 0 title Microsoft Windows XP find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr title Upup Precise kernel (hd0,5)/precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck initrd (hd0,5)/precise/initrd.gz title Tahr kernel (hd0,5)/tahr/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=tahr pfix=fsck initrd (hd0,5)/tahr/initrd.gz title Reboot computer reboot title Halt computer halt
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 18:44 |
dostuk Спасибо, у меня прецисе не запустилась, что то не то с видео. Я по прежнему пуп 310 пробую, 120 МБ, тот что в вики был указан. Мне в принципе надо только для одной задачи, мплеер и/или влц. А это значит: 1. видеоакселератор должен подойти, ати драйвер он находит, но что то с тестированием там не так, поэтому приходится х-веса выбирать, а там 1280 не выключается. 2. усб вифи 54 Мб надо заставить работать, но пока и на проводе можно пробовать, каждый раз прописывая статический адрес и прочие настройки. Поэтому нужна сборка удачная: 1. по драйверам 2. по видеопрогам и чем старее, тем по идее лучше для старого железа. Каким браузером пользоваться мне без разницы, тот что там был мне достаточно.
А вот мплеер из пуп310 как то не очень хорошо работает. При просмотре мпег4 потоков он постоянно (каждую секунду) выдает мешающее окно о потере кадра или что то похожее. С мпег2 такого не происходит (в хр тоже такого нет, хотя периодически происходит перезагрузка плеера, я его даже в бат файл поставил), поэтому можно сказать, что амино он мне может подменить, но ведь весь смысл был чтобы расширить возможности (количество каналов) и на мпег4...
Есть старая сборка со встроенным VLC? Лучше версии 1ххх, поскольку 2ххх сильно тормозит на хр. Тоже касается мплеера, надо оригинальный от автора, поскольку те, что потом придумали коллективным разумом, образовав новый проект, рассчитан уже на более мощные РС (короче весь смысл потерялся, не даром автор отказался с ними продолжать)...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 фев 2016, 19:07 |
qza писал(а): Есть старая сборка со встроенным VLC? Вот здесь, моя любимая сборка, запускалась и работала практически на всём, а здесь VLC для неё. Т.к. браузер там левый, здесь можно взять оперу и хромиум.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 16 фев 2016, 00:23 |
dostukЯ сторонник минимализма, можете дать один файл grldr, который будет 100% в корне работать без необходимости папки boot, menu.lst я тоже в корень запишу. Короче я хочу так: 1. записать grldr в корень С: 2. создать там menu.lst с соответствующей записью из 3-4 строк 3. добавить в boot.ini строчку, что вы написали 4. распаковать образ линукса в соответствующую записям п.2. папку 5. перезагрузить и выбрать загрузку grldr всё...  Будет так работать?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 16 фев 2016, 00:37 |
pmedia=atahd кстати, у меня не работала, пришлось удалить, остальные не помню...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 16 фев 2016, 05:02 |
qza писал(а): Будет так работать? У меня работает Во вложении, в архиве, рабочий grldr. pmedia=atahd pmedia=usbflash pmedia=cdЭти параметры были необходимы в ранних puppy при загрузке с соответствующих носителей, применять, если выходит ошибка о не найденном sfs. То же самое относится к параметру psubdir=.
grldr.zip [146.5 Кб]
