Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 13 фев 2016, 19:01 |
dostuk писал(а): Кстати, 1601, простая и 64 а можно попросить?..
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 13 фев 2016, 19:11 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 13 фев 2016, 20:10 |
dostuk писал(а): Легко! 32-bit 64-bit благодарю!
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 00:54 |
dostuk Попробовал на виртуалке, понравился. Попробовал установить на флешку, кое что пропало Вложение:
В вируалке.JPG [ 92.44 Кб | Просмотров: 47623 ]
На флешке.png [ 852.16 Кб | Просмотров: 47623 ]
Подскажите куда делись панели? Устанавливал так: 1) удалил с флешки прежнюю папку pra, 2) распаковал из скачанного образа на флешку новую папку pra, 3) распаковал в папку pra на флешке фалы menu.lst, menu1.lst, menu2.lst, 4) подредактировал файлы menu.lst и menu1.lst на флешке (добавил в указанные там пути "/pra" в начало, везде где нашел).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 01:41 |
dostuk  wifi - нет прошивки это надо понимать драйверов? и где брать? в 1502 1503 проблем небыло
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 03:12 |
На том форуме вроде пишут можно его просто в папку поставить? Мне надо на целерон (800 МГц 256 МБ РАМ) его поставить, чтобы ТВ смотреть, обязательно использовать ТВ выход (800х600) старой АГП АТИ карты (4 МБ РАМ), где никакие диски переразбивать я не собираюсь. Загрузки с флешки там нет, разве что с СД и то нежелательно. Вроде пишут можно через загрузчик виндоса запустить. Скажите что куда распаковать, какие файлы вручную поправить и записать? Чтобы потом также стереть без последствий, чтобы без всяких идиотских инсталяторов переворачивающих весь рс и загрузчик... Цель в общем мплеер запустить, в надежде что будет быстрей и стабильней работать под линуксом, а паппи выбран специально, как самый нетребовательный и есть версии для старых рс. На ХР вся эта связка нормально работает, 105 мег для системы, остальное для прог, но хочется побыстрее и постабильнее... иначе зачем этот линукс нужен...  Боксы на линуксе на 250 и 500 МГц работают для мпег2 и 4 (ХД) соответственно, поэтому 800 должно за глаза хватить, хотя бы для СД мпег 2/4... такая идея....  Да, ещё усб вифи карта 54 Мбит/с на усб1 (потока 3 мбит/с в принципе мне достаточно) или пси ЕТН сетевуха (в крайнем случае), но это отдельная история (опять таки на хр это всё работает)...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 07:20 |
Павел писал(а): 1) удалил с флешки прежнюю папку pra, Странно, потому-что на скринах ваших разные сборки, на верхнем - новая, а на нижнем - старая, похоже с версии 15... А, может старая сохраненка прицепилась. Она у вас где и какая? v1ct0rОни обновили ядро, возможно из-за этого. У меня с новым ядром яркость на ноуте не регулируется, поэтому оставил старое. Для этого надо в папке base заменить 000-kernel.pfs от той, что у вас работала, в папку pra положить vmlinuz от той же сборки, (например - vmlinuz-3.14.17-pf4) и поправить в menu2.lst название этого ядра соответственно. Можно ещё добавить, (если нету) или заменить от старой сборки, в папке modules модуль с названием - linux-firmware-20150722.e10097a-1-any.pfs, в нём сидят драйвера, которых нет в ядре. qzaДля загрузки чего-либо через загрузчик ХР, надо сделать: 1. Скопировать в корень диска файл grldr из какой-нибудь сборки линукса, например - PRA. 2. Создать там же файл menu.lst со следующим содержимым: Код: timeout 20 default 0 title Microsoft Windows XP find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr title Pra configfile /pra/menu.lst title Pra 64 configfile /pra64/menu.lst title Reboot computer reboot title Halt computer halt 3. Отредактировать файл boot.ini, добавив пункт C:\grldr="Grub4Dos", после чего он будет выглядеть примерно так: Код: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noexecute=alvaysoff /detecthal C:\grldr="Grub4Dos"
Этими манипуляциями мы установим загрузчик Grub4Dos на диск, не трогая ничего в системе. Попробуйте пока это сделать.
Последний раз редактировалось dostuk 14 фев 2016, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 07:51 |
qza На селероне и 256 RAM PRA, наверное, будет задумчивая. Попробуйте сборки Precise, или Upup Precise , или Tahr, или, более навернутая Tahr JWM+XFCE+LXDE, они полегче и на этом железе будут вполне себе. Для запуска любой из этих сборок достаточно скопировать содержимое изо в папку с соответствующим названием (чувствительно к регистру!) в корень диска С: и изменить menu.lst: Код: timeout 20 default 0 title Microsoft Windows XP find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr title Pra configfile /pra/menu.lst title Pra 64 configfile /pra64/menu.lst title Upup Precise find --set-root --ignore-floppies /precise/initrd.gz kernel /precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck initrd /precise/initrd.gz title Tahr find --set-root --ignore-floppies /tahr/initrd.gz kernel /tahr/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=tahr pfix=fsck initrd /tahr/initrd.gz title Tahr Puppy 6.0 ru XFCE configfile /tahr60m/menu.lst title Reboot computer reboot title Halt computer halt
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 08:17 |
qzaДля запуска PRA с диска, после манипуляций, (флешки, при наличии на ней загрузчика grub4dos) надо проделать след. манипуляции (почти, как у Павла): 1. Распаковать из скачанного образа на диск (флешку) папку pra, 2. Распаковать в папку pra на диске (флешке) содержимое образа, кроме папки pra.3. Подредактировать в папке pra файлы menu.lst, menu1.lst и menu2.lst (добавить в указанные там пути " /pra" в начало, везде где найдётся).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 фев 2016, 17:38 |
dostukСпасибо, даже не ожидал такой подробной информации, поэтому продублировал сообщение в том форуме тоже... буду осмыслять...
