Текущее время: 20 июн 2026, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:10
У меня не получается. Пробовал вчера вечером, не получилось. Ну думаю после грибов (за опятами ездил) голова плохо соображает, но и сегодня всё также :(
Вот окно создания значка:
Мой вариант.png [ 43.9 Кб | Просмотров: 47972 ]
Все пути и название файла копировал.
При попытке запустить выдаёт вот это:
pic-20151004-201347.png [ 30.74 Кб | Просмотров: 47972 ]
и дальше ничего не происходит, не зависимо на какую кнопку нажмёшь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:14
А, вообще, я простые виндовые проги запускаю прямо из мест, где они расположены так: правой кнопкой по файлу - открыть с помощью - открыть с помощью другого приложения - использовать команду - wine.
Тут тоже немного не догнал. "Из мест где они расположены" - речь идёт о парбельных версиях?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:51
В окне создания значка поставь галку на "Запускать в терминале", там оно тебе покажет, чего не хватает. Не увидишь, выложи здесь.
Это значит - из папок, где они есть и необязательно портабельные, т.к. необходимые библиотеки иногда есть в wine.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:46
Ничего не происходит. Точнее очень долго ничего не происходило, я уже попробовал в окне "Значок запуска не проверенного приложения" нажать "Сделать исполняемым", и вот появилось такое сообщение:
Ошибка.JPG [ 28.93 Кб | Просмотров: 47955 ]
Если запускать sPlan прямо в папке "Program_Files" - запускается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 15:12
Понятно. Ты файловый менеджер открываешь значком диска на рабочем столе, при этом он открывается от root (оранжевая полоса с пугалкой в заголовке), копируешь в нужную папку свой sPlan и ярлык программы ты создаешь по пути пользователя root: ./root/.wine/drive_c... А запускаешь ты этот ярлык от пользователя live, а у него нет доступа к папкам root-a и ничего не происходит. :(
А надо файловый менеджер открывать из кнопки "Пуск", тогда он откроется от пользователя live, скопировать в Program_Files папку sPlan (полный путь - ниже) и создать ярлык на рабочем столе с путём: ./home/live/.wine/drive_c/Program_Files/sPlan/, и всё должно заработать. :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:18
dostuk Спасибо!
Результат превзошёл все мои ожидания :)
Ни чего создавать не понадобилось. Как только я установил sPlan из проводника, который в меню "Пуск" - ярлык появился на Рабочем столе сам (их даже два и оба работают):
Ярлыки.JPG [ 9.96 Кб | Просмотров: 47946 ]
Сейчас перезагружу без сохранения и попробую без переименовывания папки "Program Files"
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:30
Без переименования папки "Program Files" всё получилось. Ярлыка также получилось два, оба работают, хоть на дном немного другой значок:
Ярлыки.JPG [ 9.47 Кб | Просмотров: 47946 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:21
Требуется помощь.
Пользуюсь pra03-1508game на на домашнем компьютере и на флешке. Так как всё настроено и полностью устраивает, то не обновлял и в настройках ни чего не менял, поэтому и не сохранял при выключении. Но вот пришлось поработать с документами в формате xlsx, который по умолчанию не был назначен офису, поэтому переназначил через "отрыть с помощью" и другие форматы 2007-го офиса от MS.
Проблема - не могу сохранить при выключении, пишет недостаточно места,
Окно.png [ 25.2 Кб | Просмотров: 47636 ]
но на диске, на котором находится папка pra свободно 21ГБ. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:26
У меня такая фигня была после возвращения из ждущего режима. Неприятно, но теряется только текущий сеанс и то, нужное можно сохранить где-нибудь до перезагрузки.
Кстати, 1601, простая и 64, работает неплохо, только тема мне не очень.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:48
Спасибо! Попробую.
