Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 26 сен 2015, 11:19 |
NVIDIA GeForce GTS 250 Оперативная память 8Гб
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 26 сен 2015, 11:29 |
dostuk писал(а): Если вы заметили, то в этих меню выбираются режимы загрузки, а они разные и типы видеокарт, они тоже разные. Поэтому ваш метод, как минимум, не оптимален. заметил конечно, но дело в том, что при выборе других пунктов меню система не грузится просто так то ли пароль требует, или просто виснет (не помню уже), причем на любом железе, а большей частью там вообще ничего выбрать нельзя, неохота разбираться. dostuk писал(а): Править надо файл menu.lst и оставить его одного, удалив остальные. то есть menu1.lst и menu2.lst совсем удалить?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 26 сен 2015, 16:21 |
v1ct0r писал(а): то есть menu1.lst и menu2.lst совсем удалить? Если вы заметили, то из первого ссылки на остальные, можно описать всё в одном, если не требуется универсальности. Павел писал(а): NVIDIA GeForce GTS 250 Оперативная память 8Гб Цитата: default 0 timeout 5
color 14 15 10 10 splashimage=/pra/prag1.bmp.lzma
title PRA NVidia GF260
kernel /pra/vmlinuz-3.19.2-pf2 dir=pra quiet load=nVidia-340 copy2ram noswap initrd /pra/initrd.xz Это самый простой вариант файла menu.lst для вашей видеокарты. Только, если вы используйте версию PRA с ядром, отличным от 3.19.2-pf2, то замените выделенное соответственно.  prag1.bmp.lzma - картинка из образа изо - выбирайте нужную...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 26 сен 2015, 19:43 |
dostuk писал(а): Если вы заметили, то из первого ссылки на остальные, можно описать всё в одном заметил, но это нужно знать как dostukесли не затруднит, тоже самое (самый простой вариант файла menu.lst) универсальное для всех "title ▒▒ 01. Свободные 3D драйвера mesa видеокарт ATI, nVidia, Intel" и "title ▒▒ 03. %l%. Загрузка в RAM, без сохранения и swap. Рекомендуется при > 500Mb RAM.\n Все модули загружаются в RAM (оперативную память)\n Это обеспечивает ускорение работы системы, экономит ресурс батареи и HDD ноутбука." dostuk писал(а): Только, если вы используйте версию PRA с ядром, отличным от 3.19.2-pf2, то замените выделенное соответственно. где посмотреть версию ядра
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 27 сен 2015, 04:47 |
v1ct0r писал(а): (самый простой вариант файла menu.lst) универсальное для всех Цитата: default 0 timeout 5 color 16 12 14 11 splashimage=/prag3.bmp.gz
title 3D драйвера видеокарт ATI, nVidia, Intel. Загрузка в RAM, без сохранения и swap. find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /pra/initrd.xz kernel /pra/vmlinuz-3.14.17-pf4 dir=pra quiet load=mesa;-dri copy2ram noswap initrd /pra/initrd.xz Не забудьте про это: v1ct0r писал(а): где посмотреть версию ядра Вложение:
pra03-1502game.iso.png [ 72.81 Кб | Просмотров: 45690 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 27 сен 2015, 11:21 |
dostukблагодарю! то что надо
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 сен 2015, 16:19 |
А подскажите как добраться до Win. Установил Splan7, он даже файлы свои открывает (они ему сопоставились), но ярлыка нигде нет. Чтобы создать новую схему приходится открывать какую-то, а уже в окне Splanа создавать новую.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 сен 2015, 19:33 |
ПавелНадо включить в файловом менеджере показ скрытых файлов. Виндовые проги находятся по пути: Цитата: /home/live/.wine/drive_c/Program Files/ drive_c - это эмулируемый диск С: (не тот, что в винде).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 02 окт 2015, 20:28 |
dostuk писал(а): Виндовые проги находятся по пути: У меня так: Вложение:
wine.JPG [ 28.97 Кб | Просмотров: 45643 ]
но, не в этом суть. Мне чтобы запустить Splan нужно всё время туда бегать? А по короче нельзя?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 02 окт 2015, 22:21 |
ПавелСначала переименуйте Program Files в Program_Files (wine не видит пробелы), затем, правой кнопкой на рабочем столе - создать значок запуска - и вбить в него то, что показано на скриншоте. Вложение:
Ссылка_sPlan.png [ 38.82 Кб | Просмотров: 45626 ]
А, вообще, я простые виндовые проги запускаю прямо из мест, где они расположены так: правой кнопкой по файлу - открыть с помощью - открыть с помощью другого приложения - использовать команду - wine. Если оставить галку "использовать по умолчанию", то делается это один раз для всех ехе-шников. Вложение:
запуск.png [ 56.87 Кб | Просмотров: 45626 ]
