Текущее время: 19 июн 2026, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа, превращающая сотовый в исполнительное устройство?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 01:12
Нет, нужно по сотовой связи с вводом кода тональными посылками.
Так эта система стоит сейчас в любом автоответчике до соединения с оператором: выберите язык, выберите вопрос и т.п. Так и надо искать в плеймаркете...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 01:30
GSM droid не пробовали? Вообще по слову DTMF и автоответчик много прог вылазит, надо только выбирать, что они умеют...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:12
Эти советы не очень полезны для человека, у которого даже нет современного смартфона. Поэтому я и спрашиваю. Может кто-то уже занимался подобной автоматизацией. Я знаю что есть всякое железа для оснащения цифрового дома, но оно недешёвое, да и нужно потом с ним долго разбираться. Я видел как оно ставит даже специалистов по цифровым домам в тупик.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:54
Как же так, вы же спросили прогу под андроид как я понял? У вас есть в доступности два андроида, как я помню, телефон флай и какой то планшет. Для андроида есть куча прог, но что подойдет вам только вам решать, наверняка не будет точных соответствий всем вашим требованиям.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:38
Да в доступе есть, но девайсы не мои. Поэтому устраивать на них тестирование программ не буду. Да и для некоторых функций этих программ требуются рут права. Эксперименты с получением рут иногда, хоть и редко, но кончаются неудачей. Я даже на ПК стараюсь сначала убедиться что софт мне точно подходит, а потом только его устанавливаю. И это не от страха, а от уже накопленного опыта по выбору софта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:07
Ну, я могу поставить с маркета этот гсм дроид, только потом придется вам рассказывать, что там есть. Обычно я ставлю кучу софта, а потом удаляю его, потому что по описанию трудно понять, что он может, а что нет. Даже скриншоты больше инфы дают в плане понимания, что там есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:09
GSM Droid is a useful tool for those who need to manage devices controlled by GSM modules that accept commands via SMS, DTMF (Dual-tone multi-frequency) or calls. These are some applications:
- Alarm unit
- dialer
- Security Systems for home, car, etc.
- Home Automation
- Industrial Automation
- Smart metering
- Remote control systems
- Remote control of the answering machine
- Speed ​​Dial for IVRs (Interactive Voice Response) and call center
This free version of GSM Droid allow you to:
- store only one set of commands (unlimited in the full version)for various GSM modules
- create only one device (unlimited in the full version) and assign each a different set of commands
- modify a command before sending
- make a phone call to GSM devices
- send DTMF tones (key sequences encoded in multi-frequency)
Other features are available only in the full version: password protection, archiving sms, backup database.
Touching "Settings" icon, you will see the configuration page. From here you can use the menu "Command Sets" to create or edit command sets, the menu "GSM Devices" to create or modify the devices you want to control, by entering a name for the device, the number of its sim card and a set of commands to use.
On setting the command, you can choose between SMS, DTMF or call.
To send the command simply select a device from the list of GSM devices and then the name given to the command to be sent. You can also change the command on the fly before sending it.
NB some IVR systems require a pause between two successive tones, in order to be processed. Just enter between one character and the other in the DTMF string, one or more commas. A comma inserts a pause of 2 seconds.
The application is compatible with all GSM systems, the following list of brands is as an example:
Cinterion, SIMCom, Bentel, Wavecom, Telit, Garmin, CEP, Telic, Huawei, Matrix, RF Solutions, Sierra Wireless, Fracarro, Eurogsm, Combimax, Trevis, Tecnoalarm, domotec, tervis, inim, friedland, ovislink, visonic, ontech, airlive, powermax, yale, honeywell, paradox, bosch, siemens, microwave, gemini, etc.
If you have suggestions for improving the application or bug reports, please contact me via e-mail
Key words: gsm, sms, dtmf, ivr, alarm, dialer, security, home, automation, remote, control, command, antitheft, burglar
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 01:26
Фигня этот дроид, все фичи платные, а бесплатные непонятные какие то
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 10:17
Я вас не заставляю тестировать. Но за попытку благодарю. Я написал в надежде на то, что кто-то из самодельщиков уже решал подобную задачу.
А программ таких прорва: Locale, Llama, Automagic, AutomateIt, MacroDroid, E-Robot, Automate — automatic tasks , EasyProfiles, Dessin, Atooma, Swip, Tasker и т.д.
Многие работают криво на определённом железе. Есть платные функции, как вы заметили и т.д. и т.п. Это сложнее чем выбор видеоредактора, хотя его я тоже год выбирал. Обзоры я было начал читать, но понял, что вероятнее всего потребуется не одна программа, а парочка и не факт, что они ещё вместе смогут выполнить нужные функции. Умные люди сказали, что готового (тонко заточенного) решения нет и не будет по понятным причинам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:45
Правильно вам сказали, на самом деле это всегда так, кому не нравится, тот пишет свое приложение.
