Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 14 апр 2016, 22:44 |
v1ct0r писал(а): порекомендую только, если активно пользуетесь читалкой, программу AlReader которая удобнее всех других Спасибо, попробую!
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 14 апр 2016, 22:58 |
v1ct0r Вижу у Вас установлено 2 калькулятора - видимо предустановленный чем-то не устраивал. Попробуйте тот что у меня: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=358473 На каком ещё можно так набрать? Вложение:
Калькулятор.png [ 38.91 Кб | Просмотров: 29122 ]
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 14 апр 2016, 23:34 |
Павел писал(а): На каком ещё можно так набрать? с дополнительными скобками без проблем Вложение:
Screenshot_2016-04-14-22-30-24.png [ 95.65 Кб | Просмотров: 29120 ]
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 15 апр 2016, 11:41 |
Павел писал(а): v1ct0r Вижу у Вас установлено 2 калькулятора - видимо предустановленный чем-то не устраивал. Попробуйте тот что у меня: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=358473 На каком ещё можно так набрать? встроенный не устраивает только отсутствием процентов попробовал. прикольно!  но пользоваться им на смартфоне не удобно - мало места, другое дело на планшете у меня еще один калькулятор - виджет установлен на одном из экранов он конечно простой, но имеет 4 ячейки памяти http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193958&
Screenshot_2016-04-15-10-38-17.png [ 110.54 Кб | Просмотров: 29108 ]
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 17 апр 2016, 16:55 |
Ну вот, скачал прогу А1 для теста скорости микро СД карты с плаймаркета по запросу теста скорости карты. Показал 20.8 чтение и 10.8 запись, так что результат почти как на усб 2 ридере РС, класс 10 выдержан, но не выше... Тут продавали карточки на 48 минимальное чтение на упаковке (запись не указана, но тоже ухс1 вроде класс 10), тоже за 5 евро, но они были всего на 8 Гигов, а эта на 16 почти за теже деньги (на полевро дороже). А вот внутренняя флешка ещё медленней на запись, когда чтение 65, а запись всего 7.8, я, кстати, это почувствовал на фотках, когда переключил на внешнюю флешку, сохранять стал как то даже шустрее, я тогда подумал, что показалось...  Для сравнения РАМ 1806 МБайт в сек.
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 14 апр 2017, 18:52 |
Кто разбирался с бакупом и прошивкой андроид телефонов? Смысл в чем, хочу забакупить старый телефон, на флешку и/или на облако, и перепрошить разными новыми прошивками, так чтобы потом без проблем вернуть старое состояние один в один, как было до опытов. Прошивается андроид легко, судя по многочисленным описаниям, но хотелось бы знать нюансы. Прошивать можно через загрузочное меню (удерживая кнопки питания и громкости), можно прямо из андроида, или вообще через кабель. При этом надо сперва чистить определенные области памяти, кешь и т.д., куда потом система распаковывается. Возникает вопрос, хранится ли при этом где то заводская прошивка, ведь, вы всегда можете сбросить телефон к заводским установкам, не имея архива прошивки, значит она где-то хранится нетронутая. Тогда при прошивке новой ревизией того же андроида, или вообще новой версией андроида, можно ли вернуть заводское состояние без внешних файлов? Пока поставил андроид ассистент, там можно забакупить программы. Лично я забакупил и стер ненужные на данный момент, просто чтобы не вспоминать потом, что именно я когда пробовал. Насколько этот метод восстановления прог адекватный? Опять же куча разных бакупов предлагают бакупить что-то типа сообщение, номеров и т.п., а мне хотелось бы забакупить все без разбора, т.е. все настройки системы и проги. В общем пока много вопросов, но пока сам не попробуешь не поймешь, поскольку большинство школьников и пенсионеров на ютубе, объясняя манипуляции по прошивке, сами не понимают, что именно они при этом делают  ...
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 15 апр 2017, 00:53 |
qza писал(а): поскольку большинство школьников и пенсионеров на ютубе, объясняя манипуляции по прошивке, сами не понимают, что именно они при этом делают ... Рекомендую на форуме 4pda.ru найти тему по прошивке Вашего телефона. Там найдете проверенные прошивки, инструкции, сможете задать вопросы знающим людям.
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 15 апр 2017, 11:15 |
Павел писал(а): ...сможете задать вопросы знающим людям. Если только они ответят.  Там странный народ тусуется. Я недавно предпринял вторую попытку задать самый примитивный вопрос уже по другому телефону. Первый был Fli, второй Lenovo. Ответов - ноль. А прошивки и инструкции да, там найти можно. Я уже пару телефонов перепрошивал по их инструкции. Правда использовал оригинальные прошивки.
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 15 апр 2017, 13:13 |
Iurii писал(а): Если только они ответят. Там отвечают, если в вопросе окажется что-то новое. Но это бывает крайне редко (новое), поэтому, кажется, что тебя игнорируют.. Во всяком случае, я находил всё, меня интересующее. Но, как-то надо было скачать с baidu-диска прошивку (это очень сложно!), то в течение часа мне перекинули её на yandex-диск или на какой-то другой, по желанию, там есть такой сервис на форуме. Кстати, все вопросы qza там освещены и, что приятно, обычно в шапке темы есть всё.
Заголовок сообщения: Re: Какие программы установить на Андроид Добавлено: 15 апр 2017, 13:21 |
ПавелДа, я знаю, там прошивки и лежат, но неохота там регистрироваться. Я почитал там много уже по этому телефону, но вопросы все равно остались, они касаются, скорее, общего подхода к андроид телефонам. Вот например человек пишет Долго пользуюсь телефоном и составил уже для себя рейтинг лучших прошивок на разных андроидах: - CM 10.1 - максимум функций, максимальный функционал + для игр. Android 4.2 - SlimKat 9.0 Legacy - самый шустрый и функциональный Android 4.4 - CM12.1 от Dmitry - самый стабильный Lollipop, не работает радио и Upload файлов в ВК и проч. - Infinitive OS 2.0 - самый стабильный и шустрый Android 6 с рабочей камерой. Те же косяки, что и в CM12, но сам пошустрее и есть много встроенных плюшек (в данный момент сижу на нем)
Поэтому выбирайте каждый для себя в зависимости от того, нужны ли игры, радио и т.п.Это про послепродажную версию андроида СМ. Мне непонятно вообще, лучше она официальной заводской или нет, хотя сменить версию андроида было бы интересно, поскольку в новых версиях может быть есть какие то новые фичи, но не потеряю ли я то, чтобы было раньше непонятно. Опять же, он пишет, 4.2 для игр, значит акселератор работает, а про 4.4 и остальные у него про это ничего не сказано, может там графика слабая. Меня мой андроид 4.1.1 в принципе устраивает, разве что были предположения, что некоторые проги могут не работать не изза маленкой памяти, а изза версии, но и руки чешутся  . Вот и хочется понять, как потом вернуть все назад, и чтобы потом заново все не настраивать... а так бы по прошивал разными, сам попробовал и сделал свои выводы.
