Текущее время: 19 июн 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Windows 8 и другие операционные системы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 16:09
C неделю назад поставил себе на ноутбук Windows 8. Пока конечно тестовая версия, но по сравнению с той же 7кой летает в разы быстрее! Загрузка не 8 сек как обещают, но быстрее 7ки, встроенный антивирус нашёл 267 вирусов из 270, что совсем не плохо, сторонние антивирусы ещё не адаптированы, хоря аваст установить можно. Установил симулятор FS9, разницы с 7кой не заметил.
В общем новая ОС очень понравилась, разрабы двигаться начили в правильном направлении, что удивительно для майкрософт. Если есть свободная машина, то советую ознакомиться с 8кой, но для рабочей лошадки ось сыровата!
Дополнительные материалы к топику.
  • Активатор для Windows 7 и ниже.
    Предназначен для активации Windows с помощью устанавки сертификат одной из компьютерных фирм (по выбору), что даёт возможность проходить проверку подлинности на сервере Microsoft. Помогает в самых безнадёжных случаях при активации ноутбуков.
    Ссылка на странцу автора.
  • Очень хорошая подборка утилит, позволяющих вернуть Windows 8 привычное меню "Пуск".
Пароль на любой архив: oldoctober.com
 Заголовок сообщения: Re: Windows 8 и другие операционные системы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 08:45
мне одна девушка принесла ноут Toshibs C850-D1P с установленной Windows 8
так она и не смогла за 4 месяца после покупки освоить эту операционку
и у меня были траблы
не войти в BIOS!
перерыл весь интернет - ни один рецепт не подходит!
помогло вот что - в настройках Windows 8 чего-то там по умолчанию - и после перезагрузки - F2
как и что делать если Windows 8 уже не грузится - для меня пока загадка...
с трудами поставил Windows 7 -32 - на сайте Toshiba почему-то не все драйвера имеются...
сегодня принесли его опять
молодой муж девушки лазил по порносайтам и словил порнобаннер
Kaspersky WindowsUnlocker - не видит HDD
в BIOS переключаю ACHI на IDE - вообще ноут виснет на заставке Toshiba innovation
чудом помог диск WindowsUnlocker (не Касперского, у этого загрузчик похож на Windows 7) на который давно махнул рукой т. к. новые порнобаннеры он уже не удалял
я даже расстроен - куда катится мир? каждое поколение компьютеров кажется хуже предыдущего!?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:21
Georg77
Зря снесли Win 8, тем более, что драйверами Win 7 полностью не обеспечивается.
Добавил в шапку подборку программ для возвращения меню "Пуск" в Win 8.
Вообще-то немного странно, что Вы смогли установить Win 7, не переключив режим BIOS с UEFI в GSM... Я вообще не мог загрузиться ни с какого софта младше, чем Win 8, пока это не сделал.
Что касается входа в BIOS, то проблема в том, что включение и выключение функциональных клавиш можно производить не только из BIOS-а, но из Toshiba-вской утилиты, которая это умеет делать прямо из-под работающей OS. Тоже зашёл первый раз в BIOS, как Вы. Но, это был результат нежелания читать мануал. Когда заглянул туда, всё стало понятно. Кстати, там же описана процедура установки OS из капсулы с помощью встроенной утилиты. Я на всякий случай с помощью этой же утилиты сделал резервную копию этой капсулы на трёх DVD.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 17:30
"драйверами Win 7 полностью не обеспечивается. "
обеспечиватся, только на сайте поддержки Toshiba есть НЕ ВСЕ драйвера для Windosw 7 32
эта модель поставлялась раньше с W7-64, сечас, видимо уже только с W8
я установил все драйверы, только их пришлось искать по всему интернету.
"Вообще-то немного странно, что Вы смогли установить Win 7, не переключив режим BIOS с UEFI в GSM... "
конечно же я переключил этот режим!
далее пришлось удалять все разделы с HDD, причём специальные программы типа Acronis и др. не смогли это сделать, это по зубам только установщику W7, с его же помощью разбил HDD на разделы заново
"Что касается входа в BIOS, то проблема в том, что включение и выключение функциональных клавиш можно производить не только из BIOS-а, но из Toshiba-вской утилиты, которая это умеет делать прямо из-под работающей OS. Тоже зашёл первый раз в BIOS, как Вы. Но, это был результат нежелания читать мануал. Когда заглянул туда, всё стало понятно. "
как правильно войти в BIOS в 2-х словах не проясните?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:48
Это так давно было... Если не ошибаюсь, клавиша F2, при отключенных функциональных клавишах.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:56
насчёт клавиши F2 я в курсе
вопрос в том что она не срабатывала пока я не установил, войдя в W8, настройки по умолчнию
как это сделать если W8, например, перестала загружаться (что очень даже возможно)?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 12:56
Georg77
Опцию функциональных клавиш можно изменить через BIOS. То есть, не обязательно использовать для этого Toshiba-вскую утилиту.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 14:39
"Опцию функциональных клавиш можно изменить через BIOS"
но ведь не войти в BIOS - получается замкнутый круг!
кажется Вы меня упорно не понимаете
в этом нет удивительного
сама ситуация кажется абсурдной
Toshiba-вскую утилиту я вроде и не использовал
настройки по умолчанию я как будто выставил в W8
даже в случае если я всё-таки её использовал (и запяматовал) - сначала надо загрузиться в W8, затем воспользоваться Toshiba-вской утилитой, что невозможно при нерабочей W8
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 16:28
Да нет, я теперь понял, о чём идёт речь. Win 8 у меня работоспособная, поэтому я об этом как-то не подумал.
Но, я думаю, ничего не мешает в таком случае нажать "Функциональную клавишу+F2". Раз это функция BIOS, значит она должна работать ещё до загрузки ОС.
Я первым делом деактивировал эту функцию, которая переворачивает клавиши F2-F12 с ног на голову. А я их все использую (точнее сказать, намеревался использовать). То есть, если я теперь нажимаю на любую из этих клавиш, то и действие соответствует этим клавишам, а не, скажем, изменению яркости, громкости и т.д.
Понятно, что сделали это, с позволение сказать, "удобство" для тех, кому F2-F12 не нужны. Многие и вовсе не знают, для чего эти клавиши предназначены. Производитель идёт на поводу у пользователей. А пользователи всё время деградируют.
Я на днях обнаружил, что в калькуляторе из комплекта Windows 7 отключили подсказки горячих клавиш, с помощью которых можно не только быстрее работать, но и вводить данные из любого текстового редактора.
Наверное, не за горами то время, когда в ОС Windows встроят кнопки социальных сетей и прочую лабуду.
И вот ещё интересный факт. Internet Explorer 10 не работает на некоторых сайтах, на которых спокойно работают Chrome и Firefox устаревших версий. Что и кому хотят доказать программисты Microsoft... Наверное то, что монополия снижает качество выпускаемой продукции. Но, ведь это мы и без них знали.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 17:37
я перепробовал всеразличные варианты, и с клавишей Fn и без неё, добросовестно облазил интернет, нашёл многие другие рецепты - ни один не подошёл
может быть и существует решение как обойтись без загружающейся Windows - очевидно (для меня) что оно не интуитивно
видимо кто-то до меня полазил в настройках Windows и чего-то (???) там изменил, и это изменение не позволяет войти в BIOS никаким известным мне способом без разборки ноутбука, а может и разборка не поможет, и возможно отменить это изменение можно только (???) через загруженную Windows, которая, как известно, умеет падать...
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 19:24
Georg77
Сейчас проверил на своём ноутбуке Toshiba Satellite C875-S7303.
1. Переключить режим функциональных клавиш можно как с помощью тошибовской утилиты "Настройка системы" (ярлык есть в расширенном режиме меню Пуск), так и в BIOS-е по пути Advanced > System Configuration > Function Keys Mode > Standard F1-F12/Special Function Mode.
2. Я смог зайти в BIOS, при произвольном состоянии этой опции, с помощью клавише F2. Причём вне зависимости от того, каким способом была изменена эта опция (утилитой или прямо в BIOS) Однако при входе из положения компьютера "Выключено", жать на F2 нужно буквально во время или сразу же после нажатия кнопки включения. Пару раз мне не удалось нажать вовремя. И когда я увидел, что опоздал, то быстро нажимал Ctrl+Alt+Delete, а затем сразу же F2.
Сейчас вспомнил, что подобные трудности были и со входом в BIOS предыдущего ноутбука Dell. Там тоже нужно было нажимать клавишу строго в определённое время загрузки. Я тогда просто часто нажимал на клавишу, сразу после нажатия клавиши сети. Проверил этот приём на Toshiba, тоже работает.
Мне не нравится, что есть доступ к настройкам BIOS-а из ОС. Может быть из-за этого и появляются проблемы со входом в BIOS. Кроме этого, у этих ноутбуков есть какой-то хитрый режим, кажется для дистанционного управления. Я глубоко в этом пока не разбирался, но видел, что компьютер иногда самопроизвольно пробуждается. Возможно, и от этих опций что-то зависит в плане входа в BIOS.
Вот буду на нём ОС переустанавливать, тогда и исследую это дело.
