Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 15:49 |
dostuk писал(а): А есть возможность в БИОСе или физически отключить неисправный тачпад?, может он блокирует?... А как он в БИОСе называется (слово тачпад не встречается)? И почему в Porteus он не блокирует? ZX_Spectrum писал(а): (по пробуй разобрать ноут и отсоединить шлейф..или это проходили ?) Нет пока не проходили. Он как бы не мешает, а разбирать если нет другого на замену вроде не имеет смысла.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 16:15 |
Павел писал(а): Он как бы не мешает, а разбирать если нет другого на замену вроде не имеет смысла. Он может блокировать работу внешней мыши - пути драйверные неисповедимы. А, когда до него доберешся при разборе, может и неисправность определится, если нет, то просто шлейф отключишь, он же, в принципе, USB-устройство, может и мышка внешняя заработает А в биосе если нет, то может и нет вовсе (не во всех бывает)
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 16:22 |
dostuk писал(а): А, когда до него доберешся при разборе, может и неисправность определится, если нет, то просто шлейф отключишь, Всё, пошёл в Гугл искать инструкцию по разборке ноутбука HP 255.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 16:41 |
Павел У большинства нотников достаточно снять клаву.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 16:46 |
dostuk клава снимается довольно просто, а дальше? Как до тача добраться?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 17:14 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 22:59 |
dostuk Спасибо за ссылки! Первую я и сам нашёл, а вот на второй видно лучше.
Вопрос ко всем, если кто разбирал ноутбуки, верхняя часть снимется если не откручивать ничего снизу? То есть снять клавиатуру, открутит болты под ней и по кругу пройтись по защёлкам. Хочу глянуть на тач, может увижу его неисправность.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 23:36 |
Павел писал(а): Вопрос ко всем, если кто разбирал ноутбуки, верхняя часть снимется если не откручивать ничего снизу? винты снизу корпуса откручивать по любому, снимается нижняя или верхняя часть корпуса , чаще нижняя, но это зависит от модели, в данной модели по ссылке видно что снимается верхняя http://www.notebook-center.ru/service_video_79.html
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 00:45 |
Павел не знаю как в этой модели, но обычно еще нужно вытащить привод DVD
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 01:22 |
dostukпочему в pra03-1502game не получается создать ярлык на рабочем столе с флешки или любого логического диска? Вложение:
screenshot.png [ 83.53 Кб | Просмотров: 47204 ]
