Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 22:38 |
ПавелПоздравляю! Теперь, когда установлен универсальный загрузчик, можно пробовать грузить всё, что захочется и откуда захочется (почти), просто прописывая нужные строки в menu.lst, проверяя в qemu. v1ct0rВозможно, я подробно не вникал, но, тогда можно объединить их вышеуказанным инструментом. Только, когда делаете сохраненки, желательно чистить кэш браузера, чтоб не раздувать размер.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 22:58 |
dostuk ещё немного по достаю вопросами: 1) в menu.lst прописан Upup Precise, а что копировать из iso на диск С не понятно. 2) а можно такую же загрузку сделать на флешке? Что бы на ней был Windows (Live) и Линукс.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 01:43 |
Павел писал(а): 2) а можно такую же загрузку сделать на флешке? Что бы на ней был Windows (Live) и Линукс.
Можно . Конкретно не задавался целью это делать , скажем (я кроме него DSL ничего не знаю , чтобы могло работать так офигенно и запускаться чуть ли не с старого компа ) нужно переворачивать интернет .. а есть еще такой вариант : http://www.chip-center.dn.ua/pcnovosti/ ... ot-cd.htmlесть вариант с этим , но это немножко не то : http://www.mobatek.net/labs_mobalivecd.html
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 05:26 |
Павел писал(а): ещё немного по достаю вопросами: Без проблем! 1. Показан пример загрузки практически любого Паппи. В папку с соответствующим названием копируется всё содержимое изо. 2. На флешку загрузчик ставится аналогично. Для проверки загрузки в qemu выбирается номер диска в таком порядке: 0 - основной HDD, 1 - другой HDD (если есть) или первая подключенная флешка и т. д. (кстати, в соответствующей вкладке можно проверить загрузку с изо, живого сд-двд-диска, дискеты...). Для некоторых (старых) паппи необходимо указывать тип диска, например, для HDD - параметр pmedia=atahd, а для флешки - pmedia=usbflash. И ещё, grub4dos чувствителен к регистру букв в названиях папок, файлов, при различии - будет выдавать ошибку загрузки ( не найден бла-бла). ZX_SpectrumMobaLiveCD - это ещё одна графическая оболочка для qemu, gui_qemu, мне кажется, проще и нагляднее. Hiren’s Boot CD - штука хорошая, но LEX - все-таки лучше!  ZX_Spectrum писал(а): я кроме него DSL ничего не знаю , чтобы могло работать так офигенно и запускаться чуть ли не с старого компа Попробуйте вот XlupuRus-510-5 или вот Puppy-420-ru-k2.6.25.16-opera
Последний раз редактировалось dostuk 22 мар 2015, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 11:02 |
Сделал флешку с MagOS и Porteus на борту. Проверил на ноутбуке HP, грузятся и та и та, на выбор. проблем с загрузкой ни каких В ноутбуке неисправен тачпад, поэтому используется мышка. MagOS почему-то её не видит, переключение в другой USB порт ни чего не даёт. Porteus видит мышь в любом порту.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 15:20 |
dostuk писал(а): Попробуйте вот это Это ест до 128 памяти ? (а больше нету , на эксперименты) , нет не виртуал бокс.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 20:04 |
ZX_Spectrum писал(а): больше нету , на эксперименты Да, работать будут, вот ещё варианты: Ascetic-ZVR и PuppyRus-Jeans-1.30-U2. Кстати, проверять можно в qemu, он эмулирует Pentium2-4 с видео Cirrus Logic, и памятью, размер которой можно выбрать. Можно оценить, как будет работать ОС на слабом компьютере.
Последний раз редактировалось dostuk 22 мар 2015, 06:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 21 мар 2015, 20:12 |
Павел писал(а): В ноутбуке неисправен тачпад Сейчас, специально проверил на нотнике HP, подключенная мышка заработала ( в МагОс). А есть возможность в БИОСе или физически отключить неисправный тачпад?, может он блокирует?...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 00:59 |
dostuk писал(а): А есть возможность в БИОСе или физически отключить неисправный тачпад? в моем старом фуджицу сименс , тачпад(мишка сенсорная ) не отключается, более того , можно ею лазать по биосу как в обычной Виндовс среде .(по пробуй разобрать ноут и отсоединить шлейф ..или это проходили ?) dostuk писал(а): Кстати, проверять можно в qemu, он эмулирует Pentium2-4 с видео Cirrus Logic, и памятью, размер которой можно выбрать. Моя техничка имеет тридент видео адаптер на 8 мегабайт , причем , очень странно игры QUAKE под икс пи на запускаются , тербуют OPEN GL какую то ДЛЛ . заменял не помогло , заменял под другой ОС , не помогло , запустил под 98 окнами , поехало . причем - полетело . Правда матрица экрана подсевшая (в движении игрока все размазывает ) , но если подключить монитор (есть такое гнездо) то работает Мама не горюй! порою задаюсь вопросом, а зачем нам новый комп , мы и на старом могем .
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 22 мар 2015, 06:10 |
ZX_Spectrum писал(а): тридент видео адаптер на 8 мегабайт Cirrus Logic - из той же кампании. А у меня, в своё время, Trident больше 4 мБ не имелось... Запустил сейчас Puppy Ascetic - как пуля летает, только карточку Wi-Fi не цепляет, хотя и видит
