Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=248 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 26 фев 2012, 00:46 ] |
Заголовок сообщения: | Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? |
Ссылки на статьи по данной теме. Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут? Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС? ![]() ![]() Александр писал(а): Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый. Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С. Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ??? 1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS. 2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь. |
Автор: | Алекс [ 26 фев 2012, 02:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? |
Аdmin-у. Цель 2-х загрузочных ЖД --- при невозможности загрузки с одного , загружаемся со второго без потери времени. Время --- деньги. |
Автор: | admin [ 26 фев 2012, 17:02 ] |
Алекс Что-то я об этом не подумал. Ещё ведь может быть внешний диск, тогда вообще не загрузишься, если его не воткнёшь Только получается, если Вы используете второй диск, как резервный, то данные на нём всё равно будут устаревать, и тогда его использование ничем не будет отличаться от использования бэкапа. Но, конечно, бэкап не позволит, как в вашем случае, начать работу сразу после перезагрузки. |
Автор: | Sergey371 [ 27 фев 2012, 16:38 ] |
Алекс писал(а): Аdmin-у. Цель 2-х загрузочных ЖД --- при невозможности загрузки с одного , загружаемся со второго без потери времени. Время --- деньги. Так при не возможности загрузки с первого, загрузитесь со второго и никакой путаницы -- первый то диск уже сдох. Винда именно так и делает: тот с кого грузишься будет C: Думаю что вам больше не о чем беспокоится, разве что перейти к аппаратному заркалу ![]() |
Автор: | admin [ 27 фев 2012, 17:47 ] |
Sergey371 Я предполагаю, что речь тут идёт о ситуации, когда Винда начинает глючить и нужно быстро загрузиться с другого винта, а дёргать глючные SATA кабели не хочется. |
Автор: | Sergey371 [ 27 фев 2012, 18:10 ] |
В этом случае лучше в BIOS включить загрузку со второго диска, а первый отключить вообще -- максимально быстро и никакой путаницы с буквами, да и для данных спокойней -- кто его знает что там глюкануло(с этой точки зрения второй диск лучше тоже в BIOS как минимум отключать при нормальной работае). Обучить винду самой менять буквы не получится ибо это уже будут не идентичные копии изначально. А так проще в удобное время склонировал и работай дальше. Глюкануло -- переключил в BIOS и опять таки работай дальше, но выбери время для замены харда. |
Автор: | Алекс [ 27 фев 2012, 19:22 ] |
Имеет место дело вкуса, как говорят Если есть возможность два загрузочных лучше, чем один и бэкап -- как инструмент и как копия обязательно нужны .Если информация ценная и нужен доступ тогда когда он нужен , а не через "подождите десять минут". Осталось для меня не понятно почему Windows ХР SP3 дала имя активному (загрузочному )диску D вместо С , оставив имя оригинала не тронутым Хотя должен заметить , что если отключаю ЖД физически то путаницы с наименование нет --- вопрос -- что заставляет Windows не "трогать" оригинал, ведь когда загружаюсь с оригинала то проблем нет ? |
Автор: | Sergey371 [ 27 фев 2012, 22:09 ] |
Sergey371 писал(а): Винда именно так и делает: тот с кого грузишься будет C: Алекс писал(а): вопрос -- что заставляет Windows не "трогать" оригинал, ведь когда загружаюсь с оригинала то проблем нет ? Я не верно написал, правильней: Винда назначат диски в порядке следования ус-в и т.к. вы грузитесь со второго(не меняя очерёдность) соотв. и буквы не меняются. Встречал некоторые BIOS которые могут менять очерёдность каналов и контроллеров(точнее их порты ВВ) -- это как раз для вашего вкуса. Алекс, а если не секрет этот комп одиноко стоящий или сетевой? |
Автор: | Алекс [ 27 фев 2012, 22:37 ] |
Одиноко стоящий. Однажды довелось на комп с двумя винтами устанавливал Windows ХР на каждый по очереди с дитрибутива -- никаких проблем с наименованием дисков при любой активации небыло .Почему бэкапная система ведет себя по иному и как на ее алгоритм принятия решений можно повлиять?Через реестр ? |
Автор: | Sergey371 [ 27 фев 2012, 23:01 ] |
Ну потому и ведёт себя так что система поставлена на диск C:, соотв. она и грузится с диска C:. То что BIOS исполняет загрузчик на вторичном диске это одно, а то что загрузчик дальше грузит систему сдиска C:, а не D: как кажется так это определяется настройками в boot.ini и профилем системы в регистри -- в описанном случае ОНИ ОДИНАКОВЫЕ ДЛЯ ОБОИХ ДИСКОВ т.к. являются копиями: Sergey371 писал(а): Обучить винду самой менять буквы не получится ибо это уже будут не идентичные копии изначально. Соотв. выбрав загрузку в BIOS со второго диска(копии первого), при наличии первого диска в системе, вы таки загружаете систему с диска C: -- можете проверить по переменным: Код: SystemDrive=C: SystemRoot=C:\WINDOWS PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS и др. В случае же когда вы ставили Винду дважды, вторая винда при установке вас спрашивала "а не хоти те ли вы поставить независимую копию меня любимой и если да то куда?, а то я тут себя уже обнаружила вот здесь C:\WINDOWS", а вы ей в ответ: да хочу на D:\WINDOWS" и соотв. система на диске D: уже имела прописи в регистри что она на диске на ВТОРОМ диске в системе на D:\WINDOWS. P.S. Что бы реализовать задуманное т.е. что бы загрузчик второго диска грузился с D:, надо после клонирования дисков изменить boot.ini и возможно описание окружения в регистри(на вскидку не скажу -- надо рыть в инете), и так после каждого клона конечно. Или сделать дуальную загрузку в boot.ini на диске C:, как рекомендовал админ -- по скорости это даже быстрее чем переключаться в BIOS(думаю что это будет самым правильным). |
Автор: | Алекс [ 27 фев 2012, 23:26 ] |
Когда ставил Винду на второй ЖД я первый отключал в обеих случаях физически ! После бэкапирования проверял загрузку -- отлично "С" , подключал первый ЖД (оригинал) и С становится D , диспетчер дисков показывает, что система на D, а диск С просто активный. Если б Винда оставила D и после отключения первого --- вопроса б небыло. |
Автор: | Sergey371 [ 27 фев 2012, 23:36 ] |
Диспетчер, гриш, показывает... а что показывают переменные SystemDrive, SystemRoot и др.? |
Автор: | Алекс [ 28 фев 2012, 01:51 ] |
Диспетчеру надо доверять - - он родной. Конечно переменные показывают , что система находится на D (и загрузка системы пошла соотвецтвенно с D), но Рrogram Files --- на С, отсюда очевидно будет путаница с Documets and Settings . |
Автор: | ika [ 18 мар 2012, 22:12 ] |
Уважаемый Админ, а можно саму статью в начале (сноску) поместить? Как в ваших других форумах? Я саму статью незнаю как отыскать. ![]() |
Автор: | admin [ 19 мар 2012, 00:16 ] |
ika Спасибо за замеченные недочёты! Добавил ссылки в шапку темы. |
Автор: | ika [ 19 мар 2012, 09:18 ] |
Решил использовать обе программы для резервного копирования. Потренировался сохранять на HDD образы системника. Вопрос такой- можно ли эти уже созданные на винте образы (файлы*.nda, *.txt, *.ini и *.tib) В винде записать на двуслойный (8гб) DVD? Или запись только в момент создания образа "образосозидающими" программами? И двуслойный эти программы запишут? (а то примут за CD ![]() |
Автор: | admin [ 19 мар 2012, 15:55 ] |
ika Бэкапы, сделанные в Paragon-е, Acronis-е и Nero BackItUp Image Tool можно сохранить на жёстком диске, а потом скопировать на любой носитель в виде данных. Для этого можно использовать CD, DVD (с любым количеством слоёв), BluRay диски, внешние накопители, такие как, HDD и Flash карты памяти. Что касается создания загрузочного диска из произвольного носителя данных, то тут не всё так однозначно. Например, не все компьютеры умеют загружаться с флешь карты и тогда придётся загрузиться, например, с CD или DVD, а потом указать на образ, находящийся на любом носителе, включая флэш карту и этот самый диск, с которого и была осуществлена загрузка. Бэкап можно разбить на части, и даже сохранить одну часть на одном носителе, а другую на другом. У меня основной бэкап храниться на двух DVD5 дисках (двухслойные диски не использую по ряду причин). Один из этих двух дисков не только содержит половину бэкапа, но и является загрузочным. Так что, если какая-то из вышеперечисленных программ не сможет автоматически записать двухслойный диск (что вполне вероятно, так как проблемы с этим иногда возникают даже у Nero), то это можно сделать самостоятельно. В статье из шапки подробно описано, как это сделать, и в том числе, как добавить автозагрузку к DVD диску. Только, я не вижу большого смысла в этом, так как скорость записи-чтения у двухслойных дисков не выше, надёжность хранения данных ниже, а стоимость выше и намного. |
Автор: | Павел [ 19 мар 2012, 19:46 ] |
Уважаемый Админ, полностью согласен со всем сказанным Вами и хочу лишь добавить: В Acronis-е есть такая штука - зона безопасности, из которой можно восстановить систему даже если она не загружается и нет загрузочного диска, нажав перед загрузкой F11. Я раньше тоже хранил Бэкапы на DVD дисках, но это не удобно даже на DVD-RW. Дело в том что программы и антивирус обновляются, изменяются настройки, устанавливаются новые программы, плагины и утилиты. Отсюда вытекает вопрос - как часто нужно переписывать диски (на один DVD обычно не влазит). Даже просто лежащий не на системном диске образ удобнее, т.к. регулярно переписывается (можно по расписанию) и его можно просто подключить как ещё один логический диск что бы скопировать любой файл. А зона безопасности ещё надежнее, а если она ещё и на другом винте... |
Автор: | admin [ 19 мар 2012, 21:38 ] |
Павел Я на DVD храню только основной бэкап. Промежуточные бэкапы, 2-3 штуки храню на жёстких дисках. Промежуточные, это те, которые отражают изменения до того, как система уже была замусорена. Бэкапам присваиваю какое-нибудь осознанное название, чтобы было понятно, на каком "небе" они находится. Да, при откате проходилось закачивать вирусные базы, но зато, можно было сразу обновить кое-какие программы, особенно те, которых в бэкапе ещё не было. Нужно сказать, что после того, как удалось исправить проблему с SATA интерфесом, я откатывался только один раз. И то, это опять таки было связано с этим злополучным интерфейсом. Потрескались хвалёные Gigabyne-вские кабели и деформировались капроновые хвостики-переходники питания. Пришлось всё заменить. Был ещё один сбой недавно. Я вовремя его заметил, поэтому откатываться не пришлось. Снова ухудшился контакт в SATA-шных кабелях, после того, как я их пошевелил. Крепление вилок в гнёздах при этом было крайне жёстким. Так и не смог уверенно запустить после этого ни один девайс, даже DVD привод. Чистка и промывка контактов ничего не дали. Действовал спокойно и уверенно, без спешки. Ошибки исключены на 95%. Предположил, что, либо спёкся контроллер, что маловероятно. Ну, не от шевеления же кабелей он мог загнуться. Либо контакты этих разъемов покрыты не чистым золотом, а каким-то сплавом, очень похожим на золото. Возможно, это относится только к недавно купленным китайским кабелям, а возможно и к девайсам, но я почистил и те и другие контакты. Чистил канцелярской резинкой (вырезал параллелепипед такой формы, чтобы он плотно входил в углубление). После этой процедуры все девайсы заработали, как часы. Справка. Контакты из чистого золота не требуют зачистки. Их просто освобождают от пыли и протирают этиловым спиртом. Если я не ошибся в своих подозрениях, то через полгода или год контакты должны снова окислиться, и тогда можно будет сделать окончательный вывод. Отпишусь тогда в статье про SATA интерфейс. |
Автор: | Гриня [ 21 мар 2012, 07:17 ] |
Друзья!!! Попал я однако в неприятную ситуацию..... Директриса местной школы принесла ноутбук, и попросила разбить ей жесткий диск на два раздела...... что я и сделал с помощью Акрониса. А теперь ноут не загружается!!!!! говорит "не вижу ОС !!!" - блин пипец, во попал! Ума не приложу.... в чём дело.... может кто чем поможет.... в инете начитался всяких страшилок про ноуты, пароли и про то, как меняют прошивку BIOS под себя, господа продающие эту технику. Мне каким то образом теперь нужно вытянуть то, что было у неё на диске С - как мне выйти из этой неудобной и постыдной для меня ситуации??? Перед этим, я то же самое делал с двумя Асусами и всё нормально, а этот ACER и такой облом.... ![]() |
Автор: | admin [ 21 мар 2012, 12:21 ] |
Гриня 1. В каждой, статье близкой по содержанию, всегда повторяю: никогда не разбивайте диски "по-живому" при помощи Partition Magic-ов и прочих Acronis -ов!!! Если такая необходимость есть, а ОС переставлять не хочется. (Хотя, если ОС была на диске с данными, то на 90% она уже кривая. Косвенно об этом свидетельствует и сам факт такой установки. Если же установка «заводская», то тем более, её лучше обновить.)То нужно сделать бэкап ОС, отформатировать диск, затем разбить диск и только потом установить ОС на свое место из бэкапа (диск С). 2. У меня тоже такое было на ноутбуке, только не при расчленении диска ![]() После глюка Acronis-а, с диска исчезли разделы и вся инфа. Кончено, ничего, на самом деле не исчезло, а просто Acrronis почему-то разрушил разделы и поэтому был утрачен доступ к информации. Восстановил я всё с помощью того же Acronis-а, который был в виде загрузочной программы Acronis Disk Director 11 Advanced. (Может быть, поэтому ее и добавляют к Acronos-у для бэкапов. ![]() Правда, при восстановлении разделов, Acronis должен будет перечитать все файлы, поэтому на данную операцию может уйти очень много времени. У меня на диск 40GB ушло, час или два (точно не помню). Прикиньте, сколько уйдёт на 500GB. Если нужен образ загрузочного диска, то могу выложить проверенную копию. Поможет это в вашем случае или нет, я не знаю, но попробовать можно. Если это не поможет, то файлы можно восстановить при помощи любой программы для восстановления данных. Только нужно помнить, что когда восстанавливают данные, источник использую только в режиме чтения. Это закон. Плохая новость. Я слышал от знакомых, довольно продвинутых пользователей, о случаях разбития диска, после которых, восстановить часть информации так и не удалось. P.S. Возможно была повреждена загрузочная запись. |
Автор: | Гриня [ 21 мар 2012, 16:50 ] |
admin спасибо.....вот это я попал.... |
Автор: | Гриня [ 23 мар 2012, 22:35 ] |
admin Востановил при помощи Acronis Disk Director 11 Advanced всю текстовую информацию, что собственно и было больше всего нужно. А вот фото и видео, почему то, получилось либо не полным, либо вообще пустой файл.... Драйвера и образ на скрытом разделе оказались испорчены, так как при попытке их установить, выскакивало сообщение о том что файл повреждён... На изучение винчестера у Acronis Disk Director ушло 16 часов!!! Теперь буду знать, что прежде чем резать ЖД - делай бекап и сохраняй в другом месте, лучше на флеш. Ну и к чужому ноуту больше не притронусь..... Много слышал восторгов по поводу загрузки ОС с флеш, даже почитал об этом тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3291086[u , но так толком ничего и не понял. Не могли бы Вы, на своём понятном для меня языке, как то пояснить все премудрости этого мероприятия ... Спасибо. |
Автор: | admin [ 24 мар 2012, 01:10 ] |
Гриня писал(а): Драйвера и образ на скрытом разделе оказались испорчены Если речь идёт о "капсуле", то я никогда это хозяйство не использовал и никому не советую. Почему... Долго объяснять. Самая главная причина. Если побьются блоки на диске, то от этой капсулы всё равно не будет прока. Если же её хранить на другом диске, то она не будет ничем отличаться от бэкапа, разве что, что бы до неё добраться, ещё потребуется какой-нибудь софт. Кроме этого, меня смущает внедренный загрузчик и т.д. и т.п.Чтобы загрузиться с флешки, нужно сделать её загрузочной. Для этого существует специальный софт. У меня есть только одна флешка подходящего размера, но и то всёго лишь 6-го класса, что для ОС было бы слишком медленно. Да, и я её берегу для видеосъёмки. Даже фото на неё не снимаю. Так что, опыта загрузки с флешки у меня нет. Может быть, когда появятся быстрые флешки, которые будут стоить дешевле соизмеримых по размеру винчестеров, то в этом будет какой-то смысл, а пока… А пока, количество циклов у флэшь памяти слишком мало, а скоростная память слишком дорога, чтобы мучить её перезаписью. У меня уже две флэшь карты умерли естественным путём в камере, причём обе самые что ни наесть фирменные. Считается, что у них гарантированно 1000 циклов, но это относится не к записанному объёму, а циклам записи конкретной ячейки. То есть, если вы будете снимать на камеру кадр, а потом его сразу стирать, то много не наснимаете. Где-то читал, что накопители на твёрдой памяти снабжены специальным встроенным чипом, который следит, что инфа не писалась в одно и тоже место. Но, по-моему, в обычных флешках, даже дорогих, это не предусмотрено. Поищите инфу на эту тему про свою флешку, прежде чем использовать её в качестве системного диска. Если же Вам нужна всего лишь вспомогательная система для доступа к винчестеру, то можно воспользоваться загрузочным СD-DVD диском с какой-нибудь Win-PE или установить в какой-нибудь раздел винчестера мини Windows. Дело в том, что с загрузочных дисков более или менее функциональные ОС грузятся слишком долго, а те ОС, что грузятся быстро, слишком обрезаны, например, могут не уметь резервировать данные, если в системе всего один привод и т.д. Что касается восстановления данных, то Вы можете попробовать и другие программы. Мне только пару раз приходилось это делать, но удалось восстановить буквально каждый живой файл. Даже поврежденные файлы изображений восстановил, правда, некоторые картинки были частично утрачены, например, одна треть кадра стала чёрной. Есть программы, которые умеют восстанавливать не только целые файлы, но и поврежденные. Одни заточены больше под картинки, другие под DOC-и и PDF-ы и т.д. Если Вы, не нарушили главное правило (писал выше), то почти всё восстановите. Если Вы пытаетесь восстанавливать данные, с записью на тот же диск, который подлежит восстановлению, то это может кончиться плачевно, ведь, как я понял, у Вас уже нарушена структура, то есть, убито оглавление диска. Такой способ восстановления можно использовать, например, когда было повреждено и исправлено несколько кластеров или системных ошибок, и нужно восстановить пострадавшие файлы. И то, я бы этого делать не стал. ![]() |
Автор: | Гриня [ 30 мар 2012, 00:39 ] |
В общем не стал я ничего химичить, тёмный лес это для меня. Если бы кто носом ткнул, тогда да, а так читаешь и больше тупеешь. Короче я с помощью Driver Genius Professional отсканировал и создал автоинсталятор всех драйверов всего железа ПК. Для меня в данный момент это важнее, и мне проще переустановить в случае чего чистую ОС и инсталлировать оптом драйвера. Время есть и в шею никто не гонит, а вечно реанимировать ОС не будешь, всё равно, как бы там не старался, с ней будет что то не так. Попытался ещё раз проштудировать жесткий диск Acronis Disk Director(ом), но теперь мне этот Директор пишет, что нет доступа к диску и предлагает его отформатировать.... Такое у меня уже было, но в прошлый раз, Acronis все мои разделы на винчестере сделал не видимыми для ОС воопче, а так как ручки у меня кривоваты и опыта нет, то я тупо переустановил ОС. С флешкой вообще заморока, программа есть, но на английском, а тот мануал что на русском, писался явно для программистов. В общем плюнул я на эти дела и поднял ручки, от нехватки мозгов далеко не убежишь. ![]() |
Автор: | admin [ 30 мар 2012, 01:01 ] |
Гриня Драйверы к ноутбукам, обычно, можно скачать сразу все с сайта производителя. Если ноутбук современный, так просто необходимо качать новые дрова, так как там могут быть исправлены критические ошибки. У меня такая трабла была с дровами к видеокарте. Там какой-то глюк был, что самый новый Photoshop глючил. Зашёл, а на сайте уже новые дрова и дата акурат после выхода нового Фотошопа. Видимо, кто-то жалобу накатал. Цитата: Попытался ещё раз проштудировать жесткий диск Acronis Disk Director(ом). Если грузился, а потом перестал, значит что-то писали на диск или мёртвые сектора появились. Другого ничего быть не может. Нужно было попробовать восстановить загрузочную запись (master boot record, MBR). По-моему, Acronis Disk Director это делать умеет. А вообще, если файлы сохранить удалось, то всё остальное неважно. Новая система всегда работает лучше старой. ![]() |
Автор: | Гриня [ 30 мар 2012, 01:46 ] |
Да уж... попал я в некрасивую историю, стыдно перед людьми. Завёл вот вчера тетрадочку(уже и в компе хранить боюсь), где начал записывать что нужно делать в первую очередь с тем то и тем то, прежде чем сделать то и то. Раньше писал, потом освоился и забросил это дело. Вчера наконец то приехала новая материнка и процессор....Собрал - тестирую. Прошу оценить http://serveroom.ru/catalog/other/F3865 ... 01004-119/ Да вот по поводу драйверов на ноутбук. Оказывается что не так тут просто, как кажется, ну по крайней мере для меня с моим 3G модемом. Сильно не раскачаешься, а так как на ноуте ещё и две видюхи, то состыковать Интел и НВидео оказалось не так просто, с третей попытки скачал то что нужно, но не у производителя, а на сайте посвящённом ноутбукам ACER.... То, куда отсылала AIDA, оказалось превращённым в обычную спекулятивную лавку, в которой кроме драйверов, прицепом предлагали кучу всякого ширпотреба.... |
Автор: | admin [ 30 мар 2012, 11:29 ] |
Гриня Материнка, как материнка. У меня тоже такая по интерфейсу, только более старая - P35. Цены мне ваши нравятся 66$. Я как раз в два раза дороже покупал. Если бы у нас было всё так дёшево, то я бы почаще апгрейдился. Да бывает сложно найти дрова на официальном сайте, но можете быть уверены, они там есть. Я даже не знал, что на ноутбуках тоже бывает по две видеокарты. ![]() |
Автор: | Гриня [ 30 мар 2012, 13:47 ] |
admin Выбор железа в Харькове огромен, как и разброс цен. Если покупать в интернет магазине, то можно купить на 10-20% дешевле, но нужен глаз да глаз, потому что могут подсунуть откровенный брак или даже б.у! Такое уже было и не раз с моими друзьями. Покупаю у знакомого, у которого свой салон по сборке ПК. Чуть дороже, но зато с проверкой и гарантией на обмен и ремонт. Драйвера на ноутбук, ( Интелл и НВидео) действительно есть на оффсайте, и были мною сразу же скачаны, но они между собой не состыковались. Комбинировалось несколько вариантов, но в итоге работала одна из видеокарт, это видно в Диспетчере. К тому же, а это я уже выяснил чуть позже, в новых ноутбуках, есть интересная функция, на разных моделях она задействована по разному, а именно, это переключение видеокарт между собой в процессе работы, и зависит это переключение от того, что в данный момент делается на ноуте . Функцию эту выполняет либо процессор(если это в него внедрил производитель) либо чипсет, с правильным драйвером. И тут самое интересное, оффсайт предлагает мне две версии драйверов 2610.08 и 2610.09 и не один не заработал!!! А вот маленькая такая утилитка DriverEasy, изучив железо ПК, скачала мне именно то, что и встало без лишних вопросов, правда на очень маленькой скорости с сервера в Германии. А вот хвалёные программы из этого разряда, такие как Driver Genius Professinaol качали первый попавшийся им драйвер и именно с офсайта и именно последней версии. Нужного драйвера версии 2610.09.02М на оффсайте то и нет, я после долго пытался его там найти, но не нашел, а нашел позже на форуме по ноутам ACER.Буква М на конце версии драйвера, обозначает то, что в этот драйвер вшит менеджер, который и отвечает за переключение видео, с Интел на НВидео и обратно. Как нашёл его DriverEasy, для меня осталось загадкой.....Точно такой же дравер, один в один, я скачал и с форума... Получается, (это моя догадка), что драйвер доработан кем то, и именно для определённой серии ACERов, хотя и на самом оффсайте этой фирмы, этого драйвера нет, что очень странно. Но он есть в сборке драйверов DriverPack Solution 12 который весит больше 3Гиг... и качать его из за 120мгб я естественно не стал, больно жирно.... Вот как то так, хотя конечно может я что то и не так делал или не там искал, ну и ладно - главное всё работает... Жалко что отдал ноут и флешку с этим драйвером, написал бы его точное название.... На новой материнке и процессоре Pentium Dual Core E5800 3.20 GHz с 2Ггб памяти DDR3, наконец то пропали тормоза в видеоредакторе Corel.VideoStudio... видео не дёргает и не гавкает звук. Перекодировал заново "АВАТАР", на весь процесс ушло около 2х часов, вместо 3.5 на старом железе. Так же стала и Nero 11, и заработала как надо, не глючит и не вешает ОС. Прогресс есть.... Не нравится мне только куллер на процессоре, больно он маленький по сравнению с боксовским.... наверное заменю старым - если осмелюсь туда соваться.... Решил всё же сегодня сделать резервную копию ОС, пока ещё не замусорил. Буду делать в Nero как вы и советовали... болванка есть Sony TDK Verbatim, осталось быбрать на какую писать....и имеет ли это большое значение. |
Автор: | admin [ 30 мар 2012, 15:08 ] |
Гриня Если кулер Интелловский, то ничего менять не нужно. Он поддерживает пропорциональное управление (нужно активировать в BIOS-е) и должен иметь четыре провода. То есть, чем больше нагрузка, тем больше дует и наоборот. Единственная его проблема, это шарикоподшипники. Но, их выбрали для перестраховки. Меньше шансов, что заклинит без смазки. Не забывайте про термопасту! Если бэкап хотите на RW закатать, то нужно пробовать или тестировать диски. На индийских Verbatim-ах должно получиться (фиолетовые коробки) после полного форматирования, на китайских (синие коробки), только если очень-очень хороший привод. Например, LG, сделанные для СНГ (модели можно найти только на наших сайтах) не катят. Тоже самое и с остальными дисками. Качество записи не столько зависит от бренда, сколько от конкретного производителя. Нужно пробовать. На старых TDK всё было пучком, а кто и как их сейчас делает, нужно смотреть. Чтобы не было ошибок, нужно убедиться, что чтение доступно на высокой скорости, а в Nero Speed Test нет ни одного жёлтого блока (исправленные ошибки). Обычно, хорошие RW-шки в полтора-два раза дороже не очень хороших, но, это конечно не закон. У нас на рынке давно хороших RW-шек не встречал. Пишу на старых запасах. Хорошо, если попадутся RW-шки в индивидуальной таре и без русского языка на упаковке. |
Автор: | Гриня [ 30 мар 2012, 15:46 ] |
admin Вы не поверите, но у меня ещё есть TDK 2001 года, привезённые из Португалии, и не в банках, как сейчас, а в бумажной круглой коробке ![]() Куллер интеловский, покупался в одной упаковке с процессором, и даже пакетик с пастой был вложен,... 4ре провода, тихий пока что, на видяхе громче работает.... Вот бы теперь чем нибудь посмотреть на обороты и температуру.......... Сегодня обратил внимание на работу жестких дисков, даже испугался. Дело в том, что пока ничего не делаешь - тишина, а как только начинаешь что то искать или запускать какую то программу, тут же слышется звук раскручивающегося харда и одноразовый такой щелчёк! Раньше этого я не замечал, и теперь вот гадаю - что бы это значило. Не в целях ли экономии это придумано.... |
Автор: | admin [ 30 мар 2012, 16:17 ] |
Гриня писал(а): Вот бы теперь чем нибудь посмотреть на обороты и температуру.......... Есть программка SpeedFan.Гриня писал(а): тут же слышется звук раскручивающегося харда В настройках ОС нужно смотреть. Где это в 7-рке, не знаю. Пока не установил. А в XP у меня харды постоянно работают. Это в свойствах экрана > Screen Saver > Power. Лишний раз включать винты выключать... Да, и не так уже они много потребляют.
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 16:24 ] |
Алексей писал(а): В статье "Создание резервной копии ОС при помощи BeckItap Image Tool" Вы пишете:"Если Вы проспали момент загрузки BeckItap Image Tool (клавиша Enter),то с винчестера загрузится Windows или не загрузится,если ей уже настал кирдык. В любом случае нужно снова перезагрузиться." Потом идёт описание резервного копирования и восстановления Windows при помощи BeckItap Image Tool. Это как понимать,если даже Windows повреждена,то есть,ей настал кирдык, всё равно можно проводить резервное копирование этой же повреждённой Windows,а потом и её восстановление при помощи BeckItap Image Tool и после всего этого получить полностью работоспособную ОС??? Нет, речь идёт только о загрузке программы BackItUp Image Tool и не более того. Резервную копию лучше делать, когда ОС ещё в полном здравии, а не тогда, когда она уже обвалилась. При интенсивной работе на компьютере, деградирует поверхность жёсткого диска, что рано или поздно приводит к нарушению работы ОС. В одних случаях помогает восстановление системных файлов, а в других нет. Сам Microsoft в таких случаях рекомендует восстановление ОС, либо из резервной копии, либо с помощью установочного диска. Но, в последнее время, установочный диск к компьютерам не выдают, так что, резервная копия – хорошее решение, вне зависимости какими средствами она сделана.
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 18:58 ] |
Алексей писал(а): Теперь понятно,что копировать нужно только работоспособную ОС. А если к примеру,ОС работает нормально,но недевственна,иногда выдаёт сообщения об ошибках,долгое время работала без антивируса,выдавала сбои из-за неправильных действий пользователя,и т.д.,но в общем-то нормально работает.Можно ли проводить резервное копирование этой ОС и будет ли она работоспособной после восстановления из файла резервной копии? Что сохраните, то и получите. В любом случае, этот бэкап в 100 раз надёжнее, встроенной технологии Windows под названием "Восстановление системы".Цитата: Установочный диск к компъютеру мне не выдавали, хотя компъютер купил довольно давно в 2003г. Вряд ли Вам удалось сохранять работоспособность ОС на протяжении 10 лет. Значит какой-то диск с Windows у Вас всё же имеется. Его и можно использовать при падении системы. Достаточно установить ОС поверх старой системы а режиме Repair. Правда, если падение произошло из-за повреждения кластеров винчестера, это может не пройти.Цитата: И ещё вопросик. У меня есть программа Nero 6,установленная на компъютере,но как Вы писали в этой статье,она не работает с форматом NTFS.Значит нужна Nero 10? Нет, не нужен. В «Дополнительных материалах» к статьям есть образы для записи загрузочных дисков как в формате CD, так и в формате DVD.
Автор: | Алексей369 [ 09 янв 2013, 19:54 ] |
ОС на новый компъютер мне установил знакомый программист,и в течении 10лет ещё несколько раз приходилось переустанавливать ОС.Но так как установочного диска у меня никогда не было и нет,то приходилось обращаться к разным специалистам |
Автор: | Алексей369 [ 09 янв 2013, 20:03 ] |
В «Дополнительных материалах» к статьям есть образы для записи загрузочных дисков как в формате CD, так и в формате DVD.Но там тоже Nero 6,будет ли он работать с NTFS? |
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 20:30 ] |
Алексей369 Установка ОС, это довольно простая процедура, которая не требует каких-либо специальных знаний и рассчитана на обычного пользователя. Вся установка происходит в автоматическом режиме. Вручную приходится устанавливать только драйверы от аппаратной части компьютера. На территории бывшего СССР покупка ОС почему-то не превратилась в традицию. ![]() Образ для создания установочного диска операционной системы можно скачать с большинства торрент трекеров, оттуда же, откуда обычно качают кинофильмы. В каждом регионе есть свой региональный трекер. Если Вы не знаете, как найти трекер, то можете набрать в Google кейворды: “windows 7 torrent”. Желательно, только, не устанавливать всевозможные сборки ОС, так как стабильность их работы может быть невысокой. В самом крайнем случае, можно использовать сборки, о которых есть много положительных отзывов. Сборками называют ОС с интегрированным популярным программным обеспечением. Я никогда не использовал сборки с предустановленным софтом, так что в этом плане проконсультировать не смогу. Я так же не уверен, что образ подобной сборки можно успешно использовать для восстановления ОС. Кроме этого, любой софт, включая ОС, можно найти по адресу http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=35 |
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 20:36 ] |
Алексей369 писал(а): Но там тоже Nero 6,будет ли он работать с NTFS? Я плохо понял вопрос. Вам не нужно создавать образ для загрузочного диска. Записать же готовый (скачанный) образ можно с помощью вашей любимой программы для записи CD-DVD дисков. Если у Вас нет такой программы, то Вы можете воспользоваться, например, портативной программой UltraISO, которая так же находится в "Дополнительных материалах". |
Автор: | Алексей369 [ 09 янв 2013, 21:05 ] |
Дошло,наконец-то.Что там готовый скачанный образ,и его только остаётся записать на диск.Спасибо. |
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 21:27 ] |
Алексей369 писал(а): скачанный Это Вам виднее. Если скачали, то уже скачанный... ![]() |
Автор: | Алексей369 [ 09 янв 2013, 21:34 ] |
Совсем недавно скачал и установил три загрузочных диска Windows XP SP3 вместе с различными программами-загрузками(торрент,медиаджет,ZONA) и записал образы загрузочных дисков всех скачанных Windows XP SP3(их размер почти одинаков 593Мб) на CD-диски.У меня старая версия Windows XP SP3, сборка,там не хватает некоторых файлов,например файлов масштабирования в окне свойств экрана.Правда,я теперь не знаю,как проверить,что скачал действительно настоящие ОС и как с их помощью изменить масштабирование экрана? |
Автор: | admin [ 09 янв 2013, 23:47 ] |
Алексей369 1. Так там, где скачивали и почитайте. На любом приличном торрент трекере должно быть выставлено подробное описание торрента, а для операционных систем ещё и контрольные суммы, что-то вроде этого: CRC32: CD777587 MD5: 4E1FEA140FE1AD2C10D9F6D24B46C0F9 SHA-1: 85E077D5CFA1E7396C58019E854722EFFE500D85 2. Давайте не смешивать всё в одну кучу, образ загрузочного диска с программой BackItUp Image Tool и образ загрузочного диска с Windows XP. Речь идёт о совсем разных образах. В частности BackItUp Image Tool работает под ОС Linux. То есть на загрузочных дисках, которые Вы можете скачать из «Дополнительных материалов» есть своя мини ОС и программа для создания бэкапа. 3. При установке Windows XP, автоматически устанавливается стандартный драйвер монитора, что позволяет видеть, как идёт установка и пользоваться компьютером сразу после установки. 4. Чтобы получить доступ ко всем возможным разрешениям экрана, нужно установить драйвер видеокарты, вне зависимости от того, отдельная у Вас видео карта или встроенная. Некоторые опции (чаще всего редкие и ненужные) становятся доступными только после установки драйвера монитора. |
Автор: | Алексей369 [ 10 янв 2013, 01:16 ] |
Но загрузочный диск Windows XP нужен для переустановки ОС,при этом теряется значительная часть информации.А программа резервного копирования и восстановления для Windows XP какая самая надёжная?Ведь при этом ничего не теряется. |
Автор: | Алексей369 [ 10 янв 2013, 01:42 ] |
Правой кнопкой мыши щёлкаю по рабочему столу Windows XP,вызываю Свойства:Экран-на вкладке Параметры,нажимаю кнопку Дополнительно,в открывшемся окне Свойства:Модуль подключения монитора на вкладке Общие в открывшемся списке Масштаб вместо обычного100% 96 точек на дюйм выбираю 150% 144точек на дюйм,Применить,ОК.Изменения масштаба не происходит,выскакивает окно Вставьте диск с Windows XP в CD-ROM, вставляю загрузочный диск с Windows XP,скачанный на днях на торренте,ОК.Без изменений,опять тоже самое окно Требуются некоторые файлы , Вставьте диск с Windows XP в CD-ROM.Может я не так что-то делаю или сомневаюсь в диске со скачанной Windows XP?Может файлы сначала нужно выгрузить или как? Подскажите пожалуйста ![]() |
Автор: | admin [ 10 янв 2013, 03:06 ] |
Алексей369 Вы сначала скажите, что Вы хотите предпринять, а то я пока не совсем понимаю ваши задачи. То Вы систему хотите бэкапить, то переставлять её, то данные сохранять. Чтобы дать правильный совет, нужно больше знать о конфигурации вашей системы. Сколько логических дисков в системе и каков из объём? Каков объём данных, подлежащих сохранению? Здесь имеются в виду только созданные вами файлы. Системные, программные и прочие файлы учитывать не нужно. Что касается восстановления файлов с использованием загрузочного диска, то подойдёт только тот диск, с которого была установлена ОС. Только вот увеличивать размер системных шрифтов не рекомендую. Это ни к чему хорошему не приведёт. Внешние приложения ориентированы на стандартный размер шрифта. Если Вы плохо видите, то можете просто уменьшить разрешение монитора. Драйверы некоторых видеокарт позволяют управлять этим параметром с горячих клавиш. Кроме этого, большинство программ имеют собственный механизм масштабирования. Обычно, это Ctrl+"+", или "+", или Ctrl+колесо мыши, короче, нащупать легко. Есть и другие механизмы масштабирования, такие как Экранная лупа, масштабирование с помощью программного обеспечения, поставляемого с монитором (редко) и т.д. У меня плохое зрение и обычно использую разрешение экрана в полтора раза ниже номинального. |
Автор: | Алексей369 [ 10 янв 2013, 12:24 ] |
Привет!Сначала хочу бэкапить весь системный диск полностью,на котором расположена Windows XP с сохранением всех программ и существующей там информации.Это на случай проблем или падения ОС.2 логических диска по 40Гб,диск С занято 16,1Гб,свободно 22Гб, диск D занято 3,33Гб, свободно 34,8Гб. Теперь по вопросу масштабирования экрана.Подключил кабелем HDMI комп к телеку LED32" разрешением 1920х1080 предварительно установив видеокарту Palit GeForce GT640 разреш 2560х1600.Старый монитор был ЭЛТ и от него очень уставали глаза.Заводские условия телека требуют устанавливать разрешение 1920х1080,да и в инструкции об этом пишется.При таком разрешении картинка становится чётче,но элементы экрана становятся мельче.Чтобы отрегулировать размеры элементов при таком разрешении нужно настроить масштабирование экрана.У меня старая версия Windows XP SP3 не имеет файлов масщтаба и при настройке требует некоторых файлов.Вэб-страницы можно увеличить горячими клавишами,а вот системные шрифты и при установке и настройке программ и приложений или при какой-нибудь ошибке в системе или оборудовании выскакивают мелкие окна с очень мелким шрифтом и невозможно ни прочитать,ни увеличить ни шрифт,ни само окошко.Экранной лупой пользоваться как-то неудобно,при ней только сверху на узкой полоске можно кое-что прочесть,но иногда нужно действовать быстро и оперативно иначе окошко исчезнет само. |
Автор: | admin [ 10 янв 2013, 19:49 ] |
Алексей369 Да, можно смело делать бэкап всего диска "C" с сохранением его на диске "D". Только обязательно активируйте проверку бэкапа. В BackItUp Image Tool эта опция включена по умолчанию, а в Acronis-е, который я упоминал в статьях, нет. Затем можно установить новую ОС, драйверы и приложения. Проблема состоит в том, что чтобы добраться до данных из бэкапа, нужно восстановить этот самый бэкап, то есть вернуть старую ОС назад. А это, в свою очередь, потребует забэкапить новую ОС. Так что, лучше сохранить все данные заранее. Важные данные, это: настройка сети, адресная книга, учётные записи почты, избранное, кукиес, пароли (если вы их храните на системном диске) и т.д. На будущее. Не храните никакие ценные данные на системном диске, тогда при падении ОС можно вообще не беспокоиться о данных. Что касается телевизоров и подключения по HDMI, то тут, действительно, всё запутано. Я пока не изучал глубоко версии разных протоколов HDMI, но уже наткнулся на косяк. Чуть устаревший ноутбук работает нормально с разными и новыми, и старыми телевизорами, а самый свежий не может правильно вписать картинку в экран такого же свежего телевизора. И это при том, что оба телевизора фирмы Sony. Как вариант, можно попробовать использовать другие интерфейсы: VGA, DVI. Если не поможет, то Component Video Inputs или Composite Inputs. Я почти уверен, что можно найти комбинацию разрешения, интерфейса (разъёма) и функции Wide телевизора, при которой можно будет получить искомую картинку. Сам бы проверил, да кабелей у меня, кроме HDMI никаких нет. Не дома я сейчас. Что же касается масштабирования шрифтов, то Вы получите и вовсе нечитаемые надписи в приложениях. Они просто не будет помещаться в свои ячейки. Некоторые же приложения, чтобы избежать этих косяков, не позволят менять размер шрифта интерфейса. Во всяком случае, мои опыты в этом направлении кончились восстановлением масштаба по-умолчанию. |
Автор: | Алексей369 [ 10 янв 2013, 22:10 ] |
А отбэкапить системный диск полностью вместе с ОС и всей информацией на диск D,а потом в случае обрушения этой же ОС оттуда восстановить обратно на системный диск полностью весь бэкап без переустановки новой ОС не получится? Если не получится,тогда зачем бэкапить весь системный диск с ОС,когда достаточно отбэкапить или скопировать только нужные программы и файлы,а ОС переустановить новую?Ведь установка или переустановка ОС всё равно отформатирует весь системный диск.А вообще как лучше сохранить программы такие как Outlook Express,агент,аську,скайп и др. вместе с сохранёнными данными?А то обычно при переустановке ОС открываешь Outlook Express,а там пусто,ни адресов,ничего вообще,да и в других программах приходится восстанавливать пароли,также исчезает много важной информации.Понимаю,что нужно сохранять на диске D,но не всегда при сохранении того или иного файла,появляется окошко с указанием пути сохранения и многие программы сохраняются на системном диске,а скопировать их на диск D не всегда получается,некоторые копии или перемещенные с диска на диск отказываются запускаться. |
Автор: | admin [ 10 янв 2013, 23:44 ] |
Алексей369 писал(а): А отбэкапить системный диск полностью вместе с ОС и всей информацией на диск D,а потом в случае обрушения этой же ОС оттуда восстановить обратно на системный диск полностью весь бэкап без переустановки новой ОС не получится? Лучше формулируйте вопрос, чтобы можно было дать однозначный ответ.Бэкап ОС делается именно для того, чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить то, что было на диске в момент создания бэкапа. Недостаток такого бэкапа в том, что в нем не сохранены данные, полученные после создания бэкапа. Однако, именно тот факт, что бэкап делается тогда, когда система ещё абсолютно стабильна, делает его незаменимым инструментом для отката и восстановления. Другие полезные качества бэкапа, это возможность с его помощью отказаться от малополезной системы «Восстановления» Windows и возможность сохранения бекапа на внешнем носителе или другом физическом диске. Цитата: А вообще как лучше сохранить программы такие как Outlook Express,агент,аську,скайп и др. вместе с сохранёнными данными? Для Outlook Express достаточно экспортировать файлы учётных записей в формате iaf (каждую учётную запись почты нужно сохранять отдельно) и файл «Адресной книги» в формате wab. Всю корреспонденцию вновь установленная программа скачает снова, если не удалить или не переместить письма через Веб интерфейс почтового сервера.ICQ и Skype хранят контакты на сервере программ, сохранить можно только переписку, если она нужна. Предполагается, что пароли от всех программ и прочего вы храните отдельно и не на системном диске. Для браузера достаточно экспортировать «Избранное» и «Куки» (cookie), если вы храните пароли от посещаемых ресурсов Интернета в браузере. Но, тут единой системы нет, так как каждый браузер хранит эту информацию по-разному. Лучше всего это организованно в самом мало популярном браузере Internet Explorer. Обсуждение подключения компьютера к телевизору я перенёс сюда. |
Автор: | Алексей369 [ 11 янв 2013, 01:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение компьютера по HDMI |
На какой внешний носитель можно сбэкапить весь системный диск с ОС и информацией 16,1Гб?Имеется CD-ROM,дисковод для дискет 1,4Мб,USB-порты. Где можно узнать о последовательности действий для сохранения адресов и информации в Outlook Express,а также как сохранить все сетевые ресурсы?На случай падения ОС и необходимости её переустановки. |
Автор: | admin [ 11 янв 2013, 05:16 ] |
Алексей369 Можно, конечно, записать файл бэкапа на DVD+RW диски, но понадобиться четыре диска и это займёт очень много времени. Проще записать бэкап на другой логический или физический диск, на флешку, вставленную в USB порт, или внешний жёсткий диск, вставленный туда же. Если Ваш привод не умеет записывать DVD диски, то вряд ли стоит его использовать, так как CD-RW дисков понадобится целая стопка, а запись займёт целую вечность. Использовать для бэкапа одноразовые болванки нецелесообразно. Можно воспользоваться встроенной справкой. В каждом приложении Windows есть встроенная справка. В меню так и написано "Справка". Можно нажать F1. Но, такие операции как экспорт и импорт данных можно и без справки найти в меню. Обычно, это Файл > Экспорт и Импорт. Немного странные вопросы. Вы вроде писали, что много лет пользуетесь компьютером. |
Автор: | Javaharlal [ 26 янв 2013, 17:00 ] |
Здравствуйте, уважаемый admin! При попытке создания бэкапа по вашим инструкциям возникла проблема. После записи диска Nero BackItUp с вашего образа и загрузки с этого диска действительно высветилось предложение нажать Enter для запуска программы. Но после нажатия Enter через некоторое время появилось окно MS DOS с длинным текстом, в конце которого было написано нечто вроде "нажмите Enter, чтобы активировать эту консоль". После нажатия Enter программа выдает сообщение об ошибке (там же, в командной строке доса), и выйти из неё можно только перезагрузкой компьютера. Чем может быть вызван этот сбой, и как с этим бороться? Спасибо |
Автор: | admin [ 26 янв 2013, 17:20 ] |
Javaharlal Я могу только предположить, что запись сделано некорректно. Чтобы в этом убедиться или наоборот, нужно проверить записанный диск в программе Nero Disc Speed. Если увидите жёлтые или красные сектора, то нужно записать другую болванку на вдвое меньшей скорости, если это CD-R и заменить бренд болванки, если CD-RW. |
Автор: | Javaharlal [ 26 янв 2013, 18:54 ] |
Пробовал записывать и на CD-R , и на RW, разных брендов. Всезде одна и та же история. Программа Disc Speed виснет ![]() А можно создать бэкап, запустив программу прямо из Windows, не загружаясь с диска? Или работающие системные файлы не смогут скопироваться? |
Автор: | admin [ 26 янв 2013, 20:15 ] |
Javaharlal писал(а): Программа Disc Speed виснет... Слишком мало входной информации, чтобы сделать какие-то определённые выводы. Можно предположить, что не всё ладно с ОС и железом и Вы решили сделать бэкап, так как чувствуете, что скоро комп станет неработоспособным. 1. Нельзя сделать валидный бэкап ОС из под работающей ОС. Поэтому-то и используется загрузочный диск. Nero BackItUp в чистом виде у меня никогда не было. Я использовал дистрибутив Nero 10, а он весит, наверное, метров 200. 2. Бэкап нужно делать на полностью работоспособном оборудовании. Делать бэкап ОС, которая неустойчиво работает тоже не имеет смысла. Делать бэкап, когда железо работает нестабильно, тоже опасно. 3. Если у Вас виснет простенькая программа, то, скорее всего, что-то не так с аппаратной частью, ОС или программой Nero Disc Speed. 4. Что делать? Во-первых, нужно убедиться, что дисковод исправен. Для этого я и рекомендовал вам использовать Nero Disc Speed. Если причина в программе, то воспользуйтесь портативной программой Nero Disc Speed (послал по почте). 5. Если программа не заработает, а вы уверены, что привод работоспособный, то можно предположить, что проблема в вашей ОС. Попробуйте восстановить работоспособность ОС, установив Windows поверх имеющейся ОС в режиме Repair. Если будут проблемы с установкой, то нужно проверить работоспособность привода, установив его в другой системный блок. |
Автор: | Javaharlal [ 26 янв 2013, 22:52 ] |
Спасибо, admin! Система работает нормально. Собственно, я её недавно переустановил, поставил все программы, поэтому и решил сделать бэкап. К дисководу тоже особых претензий до сей поры не было - и пишет, и читает нормально. Программа Disc Speed ведет себя непонятно. Если я выбираю "эталонный тест", она выбрасывает окошко "попытка блокирования диска" и больше не подает признаков жизни. Если выбираю вкладку "сканирование диска" и нажимаю "старт", она пишет в нижнем окошке список файлов, находящихся на диске, и тоже никакой видимой деятельности больше не ведёт. При нажатии Ctrl Alt Del и принудительном закрытии пишет, что программа не отвечает, а после этого начинает подтормаживать и сама система. Может, что-то в настройках надо выставить? Какую вкладку всё же нужно выбирать и сколько по времени идёт проверка? Nero BackItUp в инете нашел, но при установке она требует у меня установить еще несколько каких-то компонентов. Если ее установить на внешний жесткий диск, а потом запустить систему с диска Winwows PE - возможен ли такой вариант создания бэкапа? |
Автор: | admin [ 27 янв 2013, 16:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? | ||
Javaharlal Прошу прощения, я при архивировании Nero Disc Speed Portable потерял dll-ку. Новый архив отправил по почте. Проверьте, должен работать. Выберите привод, закладку Сканирование диска и нажмите Старт. Время сканирования не отличается от времени чтения обычного диска и зависит от скорости чтения. На картинке тест диска, читающегося с ошибками, которые возможно исправить программным путём. В качестве загрузочного, такие диски использовать нежелательно, так как драйвер BIOS-а хуже справляется с ошибками, чем драйвер Windows. Тогда лучше выбрать другую болванку. Если кроме жёлтых секторов могут быть и красные. Если Вы их обнаружите, то либо привод пора менять, либо не использовать определённый бренд болванок, который не нравится приводу.
Автор: | Javaharlal [ 28 янв 2013, 00:03 ] | ||
Вот что получилось: есть несколько желтых клеток. Очень долго программа проверяла первые 5%, а остальное - моментально. Какой диагноз можно поставить? ![]() Завтра попробую другие диски просканировать
Автор: | admin [ 28 янв 2013, 05:07 ] |
Javaharlal писал(а): Какой диагноз можно поставить? Либо приводу кранты, либо этот бренд болванки ему не по зубам. Если Вы пишите на rewritable (RW), то попробуйте записать на обычной.Дело в том, что диск пишется от середины, где угловая скорость не велика. Обычно проблемы начинаются в самом конце диска. Если привод не справляется с началом, то нужно менять его. Если скорость чтения при тестировании опускалась ниже x2, то на 90% этот диск в качестве загрузочного не прокатит. |
Автор: | Javaharlal [ 28 янв 2013, 23:01 ] |
Проверил другой диск, записанный с того же образа (RW). Никаких проблем не выявилось, всё зеленое, проверка прошла быстро. Но при попытке загрузки с него - та же история (окно DOS-а итд). Попробую еще на другом компьютере записать диск |
Автор: | admin [ 28 янв 2013, 23:06 ] |
Javaharlal Если всё зелёное, то должно загрузиться. Вы какой образ пишите для CD или DVD? Ну, и время нужно, чтобы загрузить Линух, может минута, может три. |
Автор: | Javaharlal [ 29 янв 2013, 21:45 ] |
Тут мы и переходим к главному: а что, есть разные образы? ![]() Может, я действительно какой-то не тот скачал. Дайте, пожалуйста, тогда ссылку на правильный образ для CD. Я скачивал по ссылке под статьёй. Линукс грузится, выскакивает окно запуска BackItUp, проблемы начинаются после этого |
Автор: | admin [ 29 янв 2013, 23:29 ] |
Javaharlal Если под статьёй "Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?", то образ для CD. Попробуйте из статьи "Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?" образ для DVD скачать. Он раза в четыре быстрее должен загрузиться. Может быть у Вас просто терпения не хватает... Какой у Вас компьютер? Какая файловая система? Какая ОС? Какая болванка? Сколько времени ждали загрузки программы, после нажатия Enter в первом окне? |
Автор: | Javaharlal [ 31 янв 2013, 21:05 ] |
Компьютер Intel два ядра, 2,67 ГГц, 2 ГБ оперативки. Система Windows XP, файловая NTFS. Болванки разные брал, CD - SmartTrack и Daewoo, DVD - производитель на болванке не указан ![]() Скачал образ DVD - с ним всё то же самое, записал образ CD на другом компьютере - та же история. Жду минут 10-15, не меньше. Никаких движений не наблюдается, компьютер молчит, не похоже, чтобы что-то загружал или вообще какую-то деятельность вёл. Видимо, дело не в дисках и не в приводе. Присмотрелся к тексту ,который программа пишет в окне DOS-a. Похоже, что она при загрузке не может найти какие-то необходимые файлы, в частности: Nero BackItUp not found on the disc. ... cannot stat "backitup.xml" not such file or directory cannot stat "vesalang.txt" not such file or directory И в конце: /etc/init.d/rcs: line 59: startx: not found Please press Enter to activate this console Нажимаю Enter, мне пишут: /bin/sh: can't access tty: job control turned off И всё, на этом моё общение с программой заканчивается. Может, всё же в образе диска чего-то не хватает? Зачем нужны текстовые файлы, прикрепленные к архиву? Может, их надо как-то пристраивать к загрузке? |
Автор: | admin [ 31 янв 2013, 22:09 ] |
Javaharlal Скачал CD образ, проверил на двух разных компьютерах. Не знаю, в чём у Вас там дело. Единственное, что ещё могу предложить, так это принудительно переключить в BIOS-е режим контроллера дисков с ANHI c IDE. Вот здесь описано, как это сделать. |
Автор: | Javaharlal [ 03 фев 2013, 01:05 ] |
Не нашел в своем биосе такого ![]() Ладно, попробую другие программы использовать. Спасибо за консультации, admin, извините, что отнял у вас столько времени ![]() |
Автор: | admin [ 03 фев 2013, 01:49 ] |
Javaharlal Попробуйте Acronis, но он тоже из под Linux-а работает. Отпишитесь по результату, пожалуйста, а то заинтриговали не на шутку. |
Автор: | Javaharlal [ 03 фев 2013, 15:29 ] |
С акронисом всё получилось - записал диск, загрузился, сделал бэкап на внешнем жестком диске. Восстанавливать пока не пробовал ![]() |
Автор: | admin [ 03 фев 2013, 19:42 ] |
Javaharlal На всякий случай включите верификацию данных. В Acronis-е она по-умолчанию отключена. |
Автор: | Javaharlal [ 03 фев 2013, 21:13 ] |
В смысле - проверку бэкапа сразу после записи? Включал, сделал. Или что-то другое? |
Автор: | admin [ 03 фев 2013, 21:29 ] |
Javaharlal В самом Acronis-е можно выбрать опцию проверки бэкапа прямо во время создания. Время создания бэкапа при этом увеличится вдвое. Если бэкап сохраняется на DVD, то придётся повторно вставить каждую болванку в привод. |
Автор: | Javaharlal [ 04 фев 2013, 23:38 ] |
Да, я так и сделал. Сохранил на внешнем жестком диске. Спасибо ![]() |
Автор: | prom [ 17 мар 2013, 07:16 ] |
Есть такая программа EazFix. Я не знаю ее внутренностей, но снимки диска делает за секунды и также быстро восстанавливает, хотя диск не хилый 1 Tb. Она кажется фри, по крайней мере я ничего не ломал и никаких ограничений по времени. Для опыта я сносил винду, эта прога восстанавливает без проблем, у нее свой загрузчик есть. Чтобы не забывать самому делать снимки, загнал прогу в планировщик и каждый день в 14-00 свежий снимок. Еще одно удобство: когда ставишь новый софт, ведь не знаешь что ждет тебя. Могут и трояна подсунуть. А здесь перед установкой сделал снимок и если что-то не так - откат по этому снимку. |
Автор: | admin [ 17 мар 2013, 13:13 ] |
prom писал(а): Есть такая программа EazFix. Она не делает резервную копию. Это что-то вроде дублирования штатной системы восстановления, которая в серьёзных случаях не поможет. На пальцах можно объяснить так. У Вас есть кошелёк и вы решили сделать заначку в этом же кошельке, но в потайном отделении. Если Вы потеряете кошелёк или его украдут, Вы не сможете воспользоваться заначкой. С потерей можно сравнить смерть нескольких кластеров. |
Автор: | prom [ 17 мар 2013, 14:23 ] |
Вот для примера могу запортить какой -нибудь виндовозный файл, реально получу синий экран смерти. Я думаю когда он появится на компьютере, то у многих настроение упадет. И в течении минуты восстановлю систему. Все это, если надо в ролик помещу. Тут эту прогу соседу поставил. Как-то приходит и говорит: весь экран заслонило сообщение. что у меня пиратская винда и чет про смс требуют. Я ему: не фига по порнухам лазить, иди и восстанови со снимка. |
Автор: | admin [ 18 мар 2013, 04:09 ] |
prom Ну, так и штатная система восстановления работает по такому же принципу. Вы можете сказать, чем эти две программы кардинально отличаются и чем EazFix лучше штатной? Какой размер занимает бэкап? Бэкапит ли EazFix версии изменённых файлов, которые Windows 7 бэкапит даже если система восстановления отключена. То есть, хотелось бы знать, что я выиграю, если заменю штатную систему на EazFix? Знаете, всё так просто, пока в один прекрасный день не окажется, что восстановиться нельзя. Вон половина пользователей Acronis юзают. А я пару раз погорел на нём, так основной бэкап теперь только на Nero BackItUp Image Tool делаю. Медленнее, чуть больше места занимает, но зато ни одного сбоя пока не было. А ведь это ни какой-нибудь сбор данных их под работающей ОС, что, вообще, корректно сделать невозможно, а полное резервное копирование данных с жёсткого диска, при неработающей ОС. |
Автор: | qza [ 18 мар 2013, 14:52 ] |
Удивительное дело, неужели вам так часто приходилось систему восстанавливать... ![]() |
Автор: | admin [ 18 мар 2013, 22:37 ] |
qza Мне приходилось переставлять перед пересечении границы и сразу после. Менял местами две совершенно исправные ОС, когда была компания по борьбе с нарушением авторских прав. Есть две страны, где можно попасться на этом, это США и Украина. Ну, и для восстановления пару раз использовал, когда диск по-крупному сыпался. Хотя мечтал использовать бэкап при каком-нибудь заражении. Был случай, почти целый день убил на поиск врага. Если бы тогда был бэкап... Я вот, что касается отката, так у меня, после установки моего комплекта софта под XP, откат обычно работать переставал. Либо точки восстановления гасли, либо системе восстановления не удавалось вернуть усё назад. Один раз даже попытался в этом деле разобраться и обнаружил, что программы, установленные до точки восстановления так и остаются торчать во всех директориях. После этого, я решил, что такая система восстановления мне не нужна. Отключаю сразу же после инсталляции ОС раз и навсегда, вплоть до Windows 8, хотя, возможно, её и улучшили с тех пор. |
Автор: | qza [ 19 мар 2013, 00:42 ] |
admin Я, наверное, просто партишен отключил бы, а на другой раздел поставил легальную ОС, чем туда-сюда образы гонять. Не будут же они весь диск сканировать, тем более удаленное=скрытое наверняка не является контрафактом, а если нет раздела, значит считается стёртым. По идеи достаточно сохранить и восстановить всего 16 байт (ну, или вообще 1 байт) в первом разделе диска. Если бы мне пришлось искать вирус, я все равно не стал бы с бакупа восстанавливаться. А систему восстановления тоже выключаю сразу, она слишком тормозит и без того не быстрый РС... |
Автор: | admin [ 19 мар 2013, 01:47 ] |
qza По новым американским законам, при пересечении границы, запрещено перевозить какие-либо зашифрованные данные на любых цифровых носителях. По этим же законам, любые цифровые носители информации могут быть изъяты на неопределённый срок, включая телефоны, плееры и фотокамеры. Сейчас компания сошла на нет и, наверное, можно не сильно волноваться. Но было время, когда кое-кто попал под раздачу. С Украинской границей всё проще. Там работают не столько специалисты по компам, сколько тонкие психологи. Они выбьют из Вас мзду, если заходят и без каких-либо серьёзных оснований. Был бы человек, а статья найдётся. Так что, при пересечении границы, надёжнее будет скромно одеться и сложить ноутбук и другие ценные вещи в клетчатую сумку, что шьют из мешков, чем скрывать логические диски. Выдаёт обычно внешний вид и поведение. Они сейчас могут задержать человека под предлогом проверки его носителей на предмет детской порнографии и ещё чего-то. Насколько это законно, не важно, важно, что Вы, чтобы не отстать от поезда или автобуса, дадите отступного. |
Автор: | qza [ 19 мар 2013, 03:38 ] |
admin А я думал, вы нелегальности ОС боялись... Идиотизм какой-то в условиях, когда любая инфа по сети передаётся куда угодно... |
Автор: | admin [ 19 мар 2013, 17:29 ] |
qza писал(а): А я думал, вы нелегальности ОС боялись... Оси-то как раз легальные, а вот всё остальное... ![]() |
