Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Heavens
Заголовок сообщения: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 17 июн 2015, 01:44 |
Остались ли таковые места в Москве, не считая барахолок? Особенно интересуют магнитные ленты. Продаются ли где катушки диаметром до 7 см? Найти бы где ленту ракордную 75м. Может есть идеи как сделать 7-сантиметровые бабины? Это для устройства Sony TC 900. Я думал там будет выход на наушники в виде большого джека, а оказалась маленький джек моно, проблема с постоянным пропаданием звука из-за неплотного контакта переходника от большого джека к маленькому. Что делать, подбирать на месте? Мне советовали какой-то с проводом купить, забыл название. Старые неиспользуемые конденсаторы ухудшаются?
Заголовок сообщения: Re: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 17 июн 2015, 02:02 |
Heavens писал(а): Продаются ли где катушки диаметром до 7 см? Нужно долгое время давать объявление в бумажную газету бесплатных объявлений с расчётом на пенсионеров, которые не пользуются Интернетом. Сейчас как раз наступает время, когда народ снова начнёт освобождаться от ненужных вещей. На блошином рынке пару раз видел Такие катушки вместе с переносными магнитофонами. Но, бобины бобинами, а где вы ленту собираетесь брать? Единственное, что приходит в голову, это вспомнить старую технологию. В далёкие советские времена, приходилось разрезать ленту от Ampex-ов, шириной 52мм. Сейчас можно порезать ленту от VHS, благо, её можно купить почти задаром. Heavens писал(а): проблема с постоянным пропаданием звука из-за неплотного контакта переходника от большого джека к маленькому. Никогда не используйте переходники, если есть возможность заменить штекер. По возможности не используйте дешёвые штекеры китайского производства с радиорынка. Даже наши советские Джеки сделаны с меньшими допусками и среди них почти не встречается брак.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 17 июн 2015, 19:05 |
ку IuriiЦитата: а где вы ленту собираетесь брать? У меня катушек полно, они же все 52мм шириной. Проблема в том чтобы сделать катушки и нарезать много ленты;кстати как зовется склеивающая куски ленты бумага? я пока изолентой. Мне хочется аналогового звука в в SE-205 в наушниках на улице. Юность 301 бракованную купил-появился стимул начинать читать соответствующую литературу. Для Электроники-004 чтобы хватило на 40 минут, используя лишь наушники разумеется, во сколько обойдется девайс который поддержит питание её? Как обьяснить магнитной ленте на Электронике-004+кумир у001+корветы 150АС магнитная запись, сделанная в 80х в студии с сд звучит гораздо лучше чем та же запись посланная с компа в lossless. Цитата: Даже наши советские Джеки сделаны с меньшими допусками Дома как раз нашел такой, прилегает плотно без срывов. P.S. Cпасибо за совет с объявлениями.
Заголовок сообщения: Re: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 17 июн 2015, 20:05 |
Heavens писал(а): ...кстати как зовется склеивающая куски ленты бумага? Называется "Скотч для склейки магнитофонной ленты". Вот так он выглядит. Основа лавсановая, клей очень качественный. Цена по сегодняшним меркам около 5$. Эта катушка из моих запасов и ей уже лет тридцать. Качество не изменилось. И хотя, выпущена она советской фирмой Свема, подозреваю, что они только резали и расфасовывали, а саму плёнку покупали на Западе. Вложение:
Скотч для схлейки магнитофонной ленты фирмы Свема.jpg [ 40.41 Кб | Просмотров: 19400 ]
Что касается катушек, так их можно тоже сделать из катушек от VHS. Возни много будет, но зато будут выглядеть красиво.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 09 окт 2015, 12:59 |
Iurii Никогда не используйте переходники, если есть возможность заменить штекер. При использовании переходника 6,3 на миниджек подводит сильно плохой контакт последнего с гнездом плеера и даже советских штекеров хватает на малое время нормальной работы, когда на любых современных наушниках с разъемом 3,5 такого и в помине нет; сигнал стало быть не будет пропадать, если припаять к наушникам миниджек? Может можно припаять оба, пользуясь всегда одним только?
Заголовок сообщения: Re: Покупка недорогих, винилов, магнитных лент, кассет Добавлено: 09 окт 2015, 16:17 |
Heavens Если вы пытаетесь использовать штекеры и гнёзда, а так же переходники, купленные в нашей торговой сети, то скорее всего, это будет китайские сарайные поделки, купленный оптом на DX.com. Их качество не соответствует требованиям, заложенным в разъёмы современной конструкции.
Именно по этой причине, я был вынужден насобачится изготавливать переходники самостоятельно. Использую для этого вилки от неисправных наушников и гнёзда, демонтированные с неисправных печатных плат. Всё то, что я покупал у нас, было откровенным браком, как по качеству сборки, так и по точности исполнения отдельных деталей, включая качество гальванических покрытий. Что касается торговли за рубежом, то там в магазинах часто можно встретить весьма качественные кабели и переходники. Но, стоят они в разы дороже, чем китайские поделки из Интернета. Хотя, при некотором опыте, можно купить через интернет более или менее приличный товар.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
