ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=348 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 янв 2013, 02:00 ] | |||
Заголовок сообщения: | ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки | |||
Вообщем , газовую колонку, в зимнее время постоянно задувает ветер, таким образом весь чад (гарь) идет в комнату.Я борюсь с этим, путем открыванием форточки(окна) , дабы сделать давление и заставить воздух двигаться в нужном направлении. Как можно возвысить трубу или сделать так, чтобы тяга (вытяжка) была лучше.Были советы со стороны, чтобы трубу поднять выше уровня конька(начало,верх крыши), на рисунке показано уровень голубым цветом.
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 янв 2013, 02:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки |
P.S. Еще вопросик, если крепить трубу к кирпичной основе уже имеющейся трубы , то как и чем., и еще одно, нужен ли в продолжении(в верхнем основании) трубы козырек? как искать канал(труба имеет 2 канала) я знаю, нужно в вентиляционном проходе установить зеркальце и фонарик, или чем то задымить(скорогорючкой к примеру - сильно едкая и димящая) . ответ не спешен, зима ведь пока . |
Автор: | Olex [ 10 ноя 2013, 02:57 ] |
Трубу не обязательно подымать выше конька. Есть расчетная высота трубы: зависит от угла наклона крыши и расстояния трубы от конька. Труба в кирпичном дымоходе закрепляется цементным раствором с щебенкой. Чтобы труба не провалилась необходимо забить в швы кладки несколько дюбелей или гвоздей. на них положить металлическую пластину с отверстием по центру под трубу. А еще пластина нужна для избежания попадания раствора в дымоход при укреплении трубы. В старые добрые времена на дымоход ставили ДЕФЛЕКТОР. Есть и формула для расчета оного. Это кусок трубы, примерно двойного диаметра трубы дымохода и такой же высоты, которая крепится темя полосами стали на верхушку трубы дымохода. Верхушка трубы дымохода должна находиться посередине трубы дефлектора, т.е в центре, и на одинаковом расстоянии от торцов трубы дефлектора. Сверху дефлектора ставится круглый козырек. Козырек крепится на тех же трех пластинах что и дефлектор. Вершина козырька должна быть на уровне верхнего торца трубы дефлектора. Эта штука непробиваемая. Придумали ее буржуи. На серьезных объектах Д был обязательным атрибутом. Почитать можно здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дефлектор Там же и чертеж. Труба может быть и прямой. На заднем плане не труба, это третий кронштейн. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 янв 2014, 22:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: а что делать если задувает ветер | ||
у меня вопрос не в тему. Вот нагрянула зима , и по прогнозам растут морозы. В связи с этим у меня газовая колонка задувается с улици, тоесть попадает в нее сифонит и в дом(квартиру) когда открываешь окно, то тяга есть но слабая и практически ее нету, но хоть что то, посуду по мыть терпимо, но вонять будет - спасу нет, а открыть само собой холодно будет, но так и не сидим на кухне практически но все же... Летом были трубочисты, почистили(сделали вид, что то там громыхало ,просунули гирю , я ее видел , тоесть канал практически чист) Вот на картинке есть под трубой отверстие для чистки сажи (техническое.) Вот скажем, если туда поставить вентилятор , и направить его раздув во внутрь дымохода , вопрос, тяга будет? Как вы думаете? Попытка не пытка...подожду ваших советов..
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 00:55 ] |
ZX_Spectrum "... поставить вентилятор , и направить его раздув во внутрь дымохода , вопрос, тяга будет? Как вы думаете? " Не будет. Видимо ты живёшь на пятом этаже. Вытяжная труба короткая. На первом этаже таких проблем не бывает. Сам живу на 9-м этаже и при определённом направлении ветра,воздух дует из вытяжки в квартиру. Пришлось ставить клапана и вентиляторы на воздуховоды. Тебе этого делать нельзя. Завтра решим эту проблему,сплюуууу |
Автор: | admin [ 21 янв 2014, 11:40 ] |
ZX_Spectrum Вентилятор нужно устанавливать выше, над тем местом где круглая труба в дымоход входит или в самой круглой трубе. Вот только температура там высокая, не знаю, какой там вентилятор выдержит. Чтобы не задувало в дымоход, нужно на трубе аэродинамический козырёк делать. Что-то типа такого. Вложение: Труба 1.jpg [ 13.69 Кб | Просмотров: 32690 ] Или даже такого. Вложение: Труба 2.jpg [ 25.29 Кб | Просмотров: 32690 ] У меня отопление центральное, но я тоже решал проблему задува. Правда, у меня не было трубы, на которую можно было бы установить что-нибудь. Так что пришлось вот такое построить. Подробности здесь >>> |
Автор: | d_b [ 21 янв 2014, 16:49 ] |
Можно установить вентилятор типа "улитка". У меня в газовом котле такой стоит. Правда, с установкой придется повозиться. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 16:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки | ||
Большое спасибо , вам всем. Да ,однако, как только приспичит , так только тогда понимаю (натура-природа-характер). Знаете , у нас такое видел на некоторых крышах ,вот на соседнем доме есть такое. Напоминает сбитый самолет (в трубе) смещенный хвостик в сторону. Только когда снег сойдет, смогу что либо предпринять , я ведь не камикадзе На фото видно 2 трубы одна кирпичная и две с тем самым девайсом. У меня такая же (кирпичная) . Найти свой канал, думаю с фонариком и зеркальцем (принцип перископа) удастся.А вот присобачить в итак разваливающеюся крпичную трубу кусок металлической с флюгером ,не знаю...
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 17:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: под крышей дома , твоего | ||||
без коментариев
Автор: | d_b [ 21 янв 2014, 17:31 ] |
Я бы все таки в разрез вытяжной тубы над котлом установил "улитку". А к двигателю можно собрать простой регулятор скорости вращения. И вытяжка под контролем, и на крышу лезть не надо |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 21:39 ] |
а можно Цитата: d_b показать схематически... а то я что то не доганяю, как улитку внедрить в трубу или в разрез трубы..
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 21:52 ] |
Самым эффективным будет способ принудительной вытяжки,типа "улитка" (как советовал d_b).Как насос на валу двигателя в стиральной машинке.Но насос должен быть металическим,а где его взять? гудеть будет жутко, включать его конечно придётся только при "неправильном ветре".Но ведь главное- не угареть. Ещё один способ принудительной вытяжки- это принцип пульверизатора. В вытяжной канал вставляется труба меньшего диаметра, а в стене над гофрой газ колонки устанавливается бытовой вытяжной (пластмассовый) вентилятор ,дующий в эту трубу и создающий реактивную тягу для угарного газа. ----- Админ, аэро-козырьки у нас на мусоропроводах ни фига не работают. Мелкая пыль ,сцуко, возвращается в морду лица. Флюгер- это классный пассивный метод. Но придётся изучать жестяные работы( сделай сам) Напряжно будет. а заказывать жестянщикам-дорого.\да и ктому-же лезть на крышу \ Серёг, вот и всё. Конец.(извините за выражение) |
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 21:53 ] |
ZX_Spectrum писал(а): а можно Цитата: d_b показать схематически... а то я что то не доганяю, как улитку внедрить в трубу или в разрез трубы..Ну да,в разрез гофры. |
Автор: | admin [ 21 янв 2014, 22:45 ] | ||
ZX_Spectrum А я уже придумал, как всунуть прямоточный вентилятор в трубу. Я видел ременные передачи на основе тонких стальных канатиков в пантографах и бор машинах. Так что, технология проверенная. В трубе придётся сделать только два небольших отверстия. Если применить силиконовую смазку, то пару сотен градусов выдержит.
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: модернизация вытяжки |
Скажите, а куда денется мотор и его "тросиковая" передача, или вы хотите сказать что по тросику будет осуществляться передача на вентилятор через отверстия , которые надо будет сделать в трубе ? |
Автор: | admin [ 21 янв 2014, 23:04 ] |
ZX_Spectrum Конечно. Так тросик-то диаметром в полмиллиметра. Центробежный насос типа "Улитка" ведь тоже потребует "разгерметизировать" трубу для того, чтобы просунуть вал двигателя. |
Автор: | andkiev [ 21 янв 2014, 23:24 ] |
Ой блин! Вот прочел и вспомнил свою эпопею... и жалко стало топик-стартера... Что же касается меня, я эту проблемму решил раз и навсегда - выкинул на**й эту гребанную колонку газовую, поставил електробойлер на 150 литров, и забыл все эти проблеммы как страшный сон! А проблем с газовой колонкой, лично у меня была куча целая! С начала, меня заставили постАвить другой газовый счетчик, дескать колонка много газу крутит, и "обычный" не справляется с учетом. Платить я больше кстати, не стал после перехода на "правильный счетчик", но вот 600 гривен за оный ( с установкой и документами) пришлось заплатить... но это была только первая, и самя незначительная проблемма... Идем далее - сделать тооооненькую струйку, и что бы вода была теплой, например при мытье посуды* априори невозможно - что бы колонка "стартонула" нужно воду открыть достаточно сильно - отсюда лишний расход воды, и все остальное... " то потухнет то погаснет" Далее - проклятые задувания, особенно зимой, все как у топикстартера... Подсчитал сколько будет сделать все эти прибамбасы, с трубами, железом - офигел! Плюс лезть на крышу ( при весе 140 кг ) или нанимать кого то... Идем далее - прошло два года, и гадская колонка начала "чудить" - покрылся изнутри накипью теплообменник... разбирать самому нельзя -( колонка опломбирована газ канторой) нужно вызывать их "специалиста"... вызвал - чистка от накипи 300 гривен... через год история повторилась - моя душа и разум этого не вынесли, как я уже говорил, был установлен бойлер на 150 литров, с тех пор проблем с подогревом воды нет никаких - работает все даже на самой мааалюсенькой струйке, никаких "задуваний" никаких покрытых накипью теплообменников, лезть на крышу тоже не нужно, и труб городить никаких тоже. А если вдруг что - ремонтировать можно все самостоятельно. Газовую колонку, вспоминаю как страшный сон. * для мытья посуды, ИМХО, лучше купить посудомоечную машину, пачки "таблеток" хватает на год, а для мытья "горы посуды" хватает одной таблетки и... 5-7 литров воды. Специально замерял расход воды при мытье вручную, даже при двух раковинах, 20-30 литров уходит ( и это если СТАРАТЬСЯ экономит воду ) думаю, в "нормальном" режиме воды нужно литров 40 что бы посуду помыть, после семейной трапезы... а вода у нас 10 гривен куб... |
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 23:24 ] |
admin Вы какуюто другую улитку имеете в виду. Улитка сама по-себе герметична( нарисовать сейчас не смогу) К примеру вытяжка из цеха любого завода ... Стоит движок на бетонном основании, на валу улитка, тоже на бетоне. Припоминаете? (всё-равно такую улитку с движком негде взять) |
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 23:38 ] |
andkievдело говорит. |
Автор: | admin [ 22 янв 2014, 01:23 ] |
nikolaich писал(а): Улитка сама по-себе герметична Это жидкостные сальник имеют, у воздушных ни разу не видел.
Автор: | d_b [ 22 янв 2014, 08:20 ] |
Возможно, подойдет улитка от авто, например КАМАЗовская. А шуметь сильно не будет, т.к. для вытяжки нужно всего 30-60% мощности, в зависимости от вентилятора. По этому придется ставить регулятор. Тем более в моем котле улитка с диаметром крыльчатки 10 см уже стоит и шумит она не сильно. Вдобавок я снизил на движке напряжение с 220 до 170, чтоб еще меньше гудела, да и износ меньше, плюс небольшая экономия тепла. Вот хороший вариант. Нарыл в и-нете. Но где его взять, не знаю Вложение: Фото1.jpg [ 87.47 Кб | Просмотров: 16761 ] Вложение: Фото2.jpg [ 91.97 Кб | Просмотров: 16761 ] |
Автор: | admin [ 22 янв 2014, 12:36 ] |
d_b Прежде чем искать, а тем более покупать что-то, измерьте максимальную температуру выходящих газов. Можно проколоть трубу в месте предполагаемой установки вентилятора и всунуть туда термопару. Например, "улитка" из вашего поста, хотя и обладает герметичностью, выполнена из металла и скорее всего будет вместе с мотором нагреваться до значительной температуры, что может повредить двигатель. |
Автор: | d_b [ 22 янв 2014, 22:00 ] |
admin Полностью согласен, хотя можно соорудить термоизоляцию в виде прокладок. Но если уж покупать, то чтобы было все с минимальными пределками. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 янв 2014, 06:33 ] |
По советуйте , как при\за\крутить металлическую трубу в кирпичной трубе.Скорее всего сделаю , как админ и говорил , поставлю с верху флюгер. У нас крыша со склоном .ну как на фото .... |
Автор: | nikolaich [ 26 янв 2014, 10:51 ] |
OLEX описал это в третьем посту. Флюгер будет самодельный? Даже если не самодельный,всё-равно интересно будет посмотреть на результат. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2014, 22:13 ] |
Нет, куплю . Этого всего полно в хозяйственных магазинах. меня только еще интересует момент, есть такой типа наподобии вентилятора , тоесть дымоход, а на нем это чудо с лопастями , и когда дует ветер , оно крутится... кто-нить такое видел? |
Автор: | admin [ 30 янв 2014, 00:17 ] |
ZX_Spectrum писал(а): и когда дует ветер , оно крутится... кто-нить такое видел? За бугром видел, но в конструкцию не вникал. |
Автор: | nikolaich [ 01 фев 2014, 23:22 ] |
ZX_Spectrum /.... и когда дует ветер , оно крутится...../ ------- Но, когда ветер подует в другую сторону, ОНО закрутится , так-же , в обратную. Этож пассивная система. А тебе нужна активная вытяжка. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 фев 2014, 00:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА |
nikolaich , откуда ты знаешь что мне надо? Мне надо чтобы ветер не задувал трубу , по сему , флюгер как вариант. |
Автор: | nikolaich [ 04 фев 2014, 00:02 ] |
Дык ёпть, то чё Тебе надо, ведает лишь Господь А то ,что-б ветер не задувал в обратку - узнал из первого поста. Флюгер ,работающий по принципу пульверизатора отличный вариант! И это тоже активная система ,работающая за счёт силы ветра. А вентилятор в этом флюгере- это ПОНТЫ (бесполезное устройство). |
Автор: | admin [ 04 фев 2014, 01:09 ] |
ZX_Spectrum Да, я бы тоже не рискнул лопасти на крышу поднимать. Шуметь они будут сильно, да и смазывать придётся. А как этим лопастям динамическую балансировку сделать, чтобы они не вибрировали... |
