Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1654 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 18 июл 2022, 20:39 ] |
Заголовок сообщения: | Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) |
Получил наушники с Али. Выбирал самые дешёвые из тех, про которые не нашёл много отрицательных отзывов. Понравилось что некоторые части дуги выполнены из стали. Вложение: BlueTooth наушиники SODO 1004.jpg [ 8.06 Кб | Просмотров: 20831 ] Краткий обзор наушников SODO 1004:
Вложение: Тюнинг-1.jpg [ 74.07 Кб | Просмотров: 20800 ] Вложение: Тюнинг-2.jpg [ 91.64 Кб | Просмотров: 20800 ] |
Автор: | qza [ 18 июл 2022, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) |
Iurii У меня 4 кнопки на колонке, на радио просто повтоным нажатием вкл.переключается, а поиск станций удержанием громкости. Карта и аналоговый вход по моему активируются самим разьемом. Маленький усб вход вроде только для зарядки, а вот в большой можно флешку с музыкой пихать, кроме того соответсвенно он может что то питать подзаряжать, я туда лед лампу пихаю, но отключается автоматом, если долго ничего умного не находит на усб. |
Автор: | Iurii [ 18 июл 2022, 22:31 ] |
qza писал(а): ... станций удержанием громкости. Везде по-разному. На этих ушах три кнопки и есть функция управления телефоном в режиме приёма звонков. Так что функций больше чем в колонке. Кстати их можно использовать и как колонку, если в комнате не очень шумно.Цитата: Маленький усб вход вроде только для зарядки Начал дополнять обзор и об этом упомянул в пункте 6.Так первый раз без кабеля, то покупкой доволен. Правда пока не понял как дужку разобрать, но к этом можно вернуться, если провод оборвётся. И наушники не "варят кашу", как одна из плат BlueTooth, которую я купил на Али. |
Автор: | qza [ 18 июл 2022, 23:45 ] |
Iurii Колонка кстати тоже принимает звонки, и даже звонит по последнему чтоли номеру. Я сам удивился через год, что там еще и микрофон есть, хотя дырочку и раньше видел, но не догадался к телефону подключить, использовал для другого. И слышно вроде нормально в отличии от вт гарнитуры, там качество звука разочаровало. Гарнитуру подарили с телефоном и пакетом, она 10 евро стоит, а колонку купил за 6 в супермаркете. |
Автор: | qza [ 19 июл 2022, 00:44 ] |
Iurii Да, кстати, не готовы еще на ют обзор ушей делать ? Понимаю, что слишком заняты для для этого, но обзорщиков хорошо смотрят, я лично смотрю. Полезного мало, у всех одно и тоже, но приходится досматривать, вдруг что-то полезное по конкретной модели все таки скажет, плюс харизма обзорщика играет роль. |
Автор: | Iurii [ 19 июл 2022, 10:01 ] |
qza писал(а): ... и даже звонит по последнему чтоли номеру. В наушниках тоже есть. Добавил в обзор. Видимо все эти функции стандартные для данного виде микропроцессоров. Есть более навороченные, которые умеют вычитать шум окружающей среды. Но она намного дороже. qza писал(а): плюс харизма обзорщика играет роль. Имея харизму, можно просто рассказывать в стиле что вижу то пою и только считать бабло. Чтобы делать обзоры, нужно создавать канал. Плюс нужно заниматься платформами манетизации обзоров. Мне лень последнее делать. Вот если бы магазин заказывал... Я как-то даже написал в несколько магазинов с предложением сделать обзор за товар ценой менее 70$, но никто не откликнулся. Но когда купил это изделие, то понял, что не смог бы сделать положительный обзор. Слишком много недостатков. |
Автор: | qza [ 19 июл 2022, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) |
Iurii Скорее все решения копирую друг друга. Зачем вам второй канал, верней он нужен на всякий случай, да и он у вас есть англ. Но вам как раз надо размещать обзоры на своем старом, чтобы получить просмотры. |
Автор: | qza [ 19 июл 2022, 17:52 ] |
Iurii Видео, видео снимайте |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2022, 21:32 ] |
qza писал(а): Видео, видео снимайте Я на всякий случай снимаю процесс распаковки товаров дороже 10$. Так что, в принципе, ничего не мешает снять и обзор. Пока я пополняю шапку новыми сведениями.Но чтобы сделать условно настоящий обзор, нужно иметь измерительный микрофон. Хотя, по Гамбургскому счёту нужно иметь целую измерительную голову. А микрофон с усилителем стоит целое состояние. Голову даже не смотрел. |
Автор: | Iurii [ 11 окт 2022, 22:57 ] |
Всё ещё продолжаю добавлять пункты в описание девайса. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 15:08 ] |
Добавил в шапку: "По непонятной причине, через полгода эксплуатации, аккумулятор наушников зарядился не до 100% как обычно, а только до 60%. Если контроллер заряда такой умный, то он конечно мог сам перейти на этот щадящий режим заряда, по результатам измерений тока при последнем заряде. Заряд именно до 60% ёмкости используется во многих устройствах именно для продления срока службы аккумулятора." Попробую разрядить аккумулятор до ноля и посмотреть что будет. Хотелось бы понять, нужно заказывать новый аккумулятор или нет? Аккумулятор стоит около 2$. Если поменять кабель между "ушами" (добавить ещё два провода) то можно вставить во втрое ухо ещё один аккумулятор, что вдвое увеличит время работы. P.S. Включил наушники в качестве мини динамиков, чтобы разрядить. Довольно громко играют. Если в комнате не шумно, но вполне достаточно для создания фона. Басов конечно не слыхать. Но очень хорошая разборчивость. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 15:20 ] |
Iurii А сколько времени они тянут? Моим затычкам и на полчаса не хватает, если музыку слушать постоянно, наверное меньше десятка треков. Но там батарейка мизерная прямо на проводе в пульте регуляторе висит. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 15:26 ] |
qza писал(а): А сколько времени они тянут? Не засекал специально. Мне где-то на неделю хватает, если плотно слушать в движении. Думаю, при 100% заряда часов на 6-8 точно хватает. Вот сейчас где-то час поиграли на максимальной громкости, и заряда вместо 60% стал показывать 50%. Там индикатор с ценой деления 10% наверное. Так что возможно там и 54 и 45%. Индикатор в телефоне.
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 15:31 ] |
Iurii Кстати, я где то тоже видел индикатор заряда наушников, но по моему не во всех телефонах, или даже это было на компе, не помню, но уши передают инфу, вопрос её интерпретации в девайсе. Из бт у меня затычки и колонка. Колонки тоже только на полчаса хватает, к неё 500чАч, это написано. А поскольку там есть усб вход для флешки, то можно что-то внешнее кратковременное запитать. Он потом вырубается, если флешки какое то время не находит, а например фонарик включить можно. Из этого барохла я ещё видел часы недавно по скидке за 9е, сейчас уже нет. Что привлекло внимание, это показатель температуры кожи, что даже не у всех дорогих есть, то есть можно использовать даже как термометр окружающей среды, чего мне не хватает обычно, потому что ощущения Т субьективны. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 15:36 ] |
qza писал(а): Из бт у меня затычки и колонка. Колонки тоже только на полчаса хватает, к неё 500чАч... Если в колонке много места, то можно туда добавить банку 18650 или даже две.
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 15:38 ] |
Iurii Нет, это очень маленькая круглая, я здесь показывал уже. Туда такую огромную не впихнешь, у меня есть просто повербанк в виде этой батарейки на 2000. Тем не менее колонка тоже позволяет говорить через неё, и радио есть. Только вот от зарядки шум идёт, если заряжать во время работы от сети, а не от банка. Надо ещё электролит с собой возить, но не пробовал пока им фильтровать помехи бп. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 15:44 ] |
qza Ну тогда можно мелких россыпью натолкать. Но скорее всего проще купить сразу побольше размером. Да, похоже аккумулятор у меня таки сдох. Этим и объясняется отказ контроллера заряжать его под завязку. Сейчас посмотрел, а там уже 40%. Такими темпами его всего на несколько часов хватит. Буду заказывать новый. Видимо аккумулятор мусорный, раз всего полгода продержался. Но, обидно бы было, если бы выложил за наушники 50$, а не 12. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 15:49 ] |
Iurii Зачем россыпью, если можно повербанк любого размера подключить. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 16:23 ] |
qza писал(а): Зачем россыпью, если можно повербанк любого размера подключить. Power Bank размером с Bluetooth колонку... Не лучше ли самой колонке добавить функцию PowerBank-a? Это обойдётся в 1$ плюс пара старых банок от ноутбука. Конечно если колонка не самая минималистическая. Но последняя в принципе не способна давать полноценный звук.
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 16:29 ] |
Iurii Звук лучше, чем у отельного тв, в принципе норм, там какой то НЧ динамик неплохо качает для такого размера. viewtopic.php?p=56785#p56785 Делить или в одном корпусе, спорный вопрос удобства. Слушайте, у вас на каждой странице эта реклама вашего ролика Вам бы и карты в руки реализовать переносной автономный вариант, места полно, пол дела уже сделано... Я кстати начинал тоже с установки 174ун7 в корпус миниатюреого спикера от хандсфри, вполне успешно, но места под батарейку там не нашлось, хотя ун7 по моему может от любого питания работать от 3 до 15В |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 16:38 ] |
qza писал(а): Слушайте, у вас на каждой странице эта реклама вашего ролика Это потому что я не занимаюсь блогом. Разленился настолько, что лень сменить ссылки на ролики. qza писал(а): Я кстати начинал тоже с установки 174ун7 в корпус миниатюреого спикера от хандсфри, вполне успешно, но места под батарейку там не нашлось, хотя ун7 по моему может от любого питания работать от 3 до 15В В переносной аппаратур не используются подобные чипы. Используются только УНЧ класса D. То есть ШИМ через фильтры. Стоит на Али тоже доллар или два в зависимости от мощности. 100-ватттный 10 баксов на ладони умещается. Не раз писал, что сейчас готовую плату в пять раз дешевле купить, чем радиоэлементы для неё.
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 16:43 ] |
Iurii Фишка ун7 в том, что можно хоть от акку дрели за питать, хоть от любого зарялника, а вовсе не автономность. Я хочу ещё подпилить её размер, потому что две трети корпуса там впустую, а контактные площадки достаточны для пайки обычным пояльником, см.ролики про лазер, где её пилили. Проблема только куда столько электролитов запихать, грубо 3х500х15В, но и такие смд по идее можно где то выковырять миниатюрные. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 17:08 ] |
qza писал(а): . Я хочу ещё подпилить её размер... Если вы о корпусе чипа, то не рекомендую. Это чревато потерей работоспособности или снижения надёжности. Я при советах пытался уменьшать размеры транзисторов в пластиковых корпусах для изготовления составных транзисторов с последующей заменой в импортной технике. Результат отрицательней. Кристаллы не выдерживают вибрации, которая возникает при обработке резанием. Вот если лазером порезать! Но тогда лазеров ещё не было. Если лазера нет, то проще взять восьмипалый ОУ (питание будет 3...30 Вольт) и добавить к нему пару транзисторов в выходной каскад. Я в прошлом так заменял любые импортные микросхемы. Правда иногда приходилось ПП делать. Но оно того стоило. Стоимость ремонта могла составлять среднюю месячную зарплату. Кстати УНЧ D тоже работают в широком диапазоне напряжений питания. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 17:09 ] |
Iurii Еще идея для ролика навеяно этим Покупаете тв бокс 20е и декоративный светильник, например пузыри в масле. Бокс имеет подсветку красный и синий, и требует охлаждения. Температуру радиатора и свет использовать для работы светильника ночника, мощность от 4 до 6 вт в зависимости от режима. Можно очень красиво светильник обыграть и улучшить за счет этого охлаждение бокса. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 17:12 ] |
Iurii См ролик про ун7, пилить можно напильником, там все пусто по бокам, размер прямоугольника легко сокращается до квадрата кристалла. По схеме там даже все ножки из 12 не нужны, а несколько можно объединить. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 17:36 ] |
qza Я на УН7 когда-то кадровую развёртку делал, для импортного монитора. Вот времена были интересные, когда ПК стоил как несколько автомобилей. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 18:05 ] |
Iurii Да, была унификация, и по 2 шт в тв ставили, для звука и кадров. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2023, 18:18 ] |
После полного разряда аккумулятор в наушниках зарядился уже до 90%. Похоже контроллер таки умный. Но всё равно аккумулятор нужно менять. Слишком быстро разряжается и заряжается. Когда был новым, заряжался несколько часов. |
Автор: | qza [ 01 фев 2023, 20:18 ] |
Iurii Вы проверяйте емкость по реальной работе, заряд палкометр это просто замереное напряжение |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2023, 09:13 ] |
qza писал(а): Вы проверяйте емкость по реальной работе, заряд палкометр это просто замереное напряжение Там аккумулятор на 400мА. Если предположить, что на полной громкости наушники потребляют 100мА, то они должны были бы работать хотя бы 3 часа. Но они проработали может час или два. Аккумулятор загибается. Я уже заказал на 500мА. Подключу его параллельно, если смогу дужку разобрать и заменить кабель.
Автор: | qza [ 02 фев 2023, 15:27 ] |
Iurii То вы неделями работы хвалились, а теперь всего 3 часа. 500 я думал в моей колонке, но не помню где видел эту инфу, на корпусе 500 это входной ток, может перепутал. Но там динамик 3Вт 4 Ом... Надо как нибудь попробовать перелить из банка 2000 в колонку, хватит ли этого банка для полной зарядки с учётом всех этих потерь. |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2023, 15:44 ] |
qza писал(а): То вы неделями работы хвалились, а теперь всего 3 часа. Ну так тогда аккумулятор только заряжался 3-4 часа и заряд показывал 100%. Плюс на максимальной громкость наушники просто невозможно было бы слушать, чтобы не оглохнуть. Сейчас банка очень быстро заряжается, наверное за час или меньше. А это значит что ёмкость в разы снизилась. Я ёмкость легко по времени заряда определяю, так как пользуюсь в основном старыми банками от ноутбуков.
Автор: | qza [ 02 фев 2023, 15:57 ] |
Iurii А, ну если и заряжает быстро, тогда да, сел акку. Что то быстро, как будто на морозе юзали. |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2023, 16:05 ] |
qza писал(а): Что то быстро, как будто на морозе юзали. Да, именно по морозу ходил и слушал. А банка приклеена к внешней стенке "уха". Может и поэтому.
Автор: | qza [ 02 фев 2023, 17:34 ] |
Iurii На дужку сверху прилепите лёгкий повер банк 2000 мАч, за пару евро с одной 18650 если вы верно знаете ёмкость, то это будет х4 по времени, плюс ещё родной. А ещё резерв энергии для других усб устройств. Я уже пару раз такой покупал, а один потерял вместе с сумкой, сумку вернули, а банк пропал там, там больше не было ничего ценного, только кое какие бумаги. Поскольку 2е я не жалел, а теперь думаю пригодился бы для опытов со старыми батарейками ноутбуков, наверное среди них есть даже больше, чем родная в повербанке. |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2023, 21:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) | ||
qza писал(а): На дужку сверху прилепите лёгкий повер банк... Можно ещё ушки прицепить.
Автор: | Iurii [ 17 июл 2023, 09:01 ] |
Добавил в шапку: Снова отказала кнопка включения/выключения. Конечно включить наушники можно и нажав сразу обе кнопки громкости, но выбрать режим будет нельзя. Разобрал - оказалось просто окислились контакты. Это беда всех кнопок, основанных на тарелчатых пружинах. Здесь форма пружин иная, но проблема та же. Разобрал, зачистил резинкой и смазал силиконовой смазкой СИ-180 (белой). В отличие от телефонов и планшетов, в этих кнопках пружины не крепятся скотчем. Там где есть скотч, смазку использовать опасно, так как пружинка может сместиться. При сборке наносил загустевший Супер-клей на места развальцовки пластика, наплывы которого пришлось срезать при разборке. Только сейчас подумал о том, что возможно кто-то сможет не выпаивать выключатель при ремонте. Но я всё же выпаивал, чтобы не было проблем с соединительными проводами, которые имеют привычку обламываться при манипуляциях с печатной платой. |
Автор: | Iurii [ 10 окт 2023, 18:42 ] |
Заранее подготовился к доработке наушников. Купил тонкий МГТФ провод на радиорынке и аккумулятор на Aliexpress. Собирался заменить провода соединяющие наушники между собой. Вот только так и не смог разобрать пластиковые узлы, соединяющие дужку наушников с креплениями, изготовленными из стальной проволоки. То ли половинки этих узлов склеены, то ли запрессованы друг в друга... Ломать не стал. Придётся поджидать пока кабель оборвётся. |
