В этой теме я буду я буду писать о своём опыте использования камеры в смартфоне Poco X3 NFC. К сожалению я ни в одном обзоре и ни в одном форуме, (как в нашем, так и в западном), не нашёл вменяемого описания функций и возможностей камеры этого смартфона перед покупкой. А первые же испытания камеры, меня немного удивили. Возможно я ещё не до конца разобрался во всех функциях, но всё же буду описывать своих изыскания по мере поступления информации, в том числе и для себя самого. В будущем постараюсь выложить отчёт с картинками. Сейчас просто дома ремонт и нет возможности установить миру и т.д. Испытание я начал с оригинального приложения для камеры в режиме фото - "Профи".1. Изображение в режиме 64МП не соответствует разрешению 64 мегапикселя, хотя и содержит 64.255.104px. Так что не совсем понятно, что имел в виду разработчик, но совершенно ясно, что хотел сказать маркетолог. На глазок, это разрешение скорее похоже на 3-5МП. 2. Изображение в режиме RAW имеет разрешение в районе 12МП при количестве пикселей 15.925.248p. Я сравнивал разрешение RAW-а смарта с RAW-ом от очень хорошей 12МП мыльницы с размером матрицы 1/1,7" и изображение мелкого текста было сложно отличить на глаз. ВыводМожно предположить, что в камере Poco X3 NFC матрица действительно имеет избыточное количество пикселей (то есть их больше чем 16МП), так как результат в RAW совсем неплох для бюджетного смартфона. И его вполне хватит даже для экрана 8К. Если пикселей было всего 16 миллионов, то скорее всего мы бы просто получили "кашу" из пикселей на мелких деталях. Дополнительные материалы:- Как узнать состояние аккумулятора, скорость заряда, ёмкость батареи и т.д. в смартфонах Xiaomi?
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 28 июл 2022, 01:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Странная у вас конфигурация. Обычно ширик отдельно изза лупы, не представляю как иначе. Как и макро отдельная лупа. Боке так и не понял зачем, была надежда, что 2мп заглушка как то помогает при ночной сьемке.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 28 июл 2022, 09:45 |
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 28 июл 2022, 14:09 |
Iurii Да, это у всех одинаково, друг с друга копируют.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 05 авг 2022, 08:48 |
Тест широкоугольной (Ultra Wide) камеры смартфона Poco X3 NFC. Если сравнивать с моими камерами, то выглядит неплохо. Я насчитал в режиме Full HD разрешение 650 линий, а в 4К 1300. Подправил шапку темы - добавил мишень с пояснением использования в файле самой мишени.
Вложения: |
Poco X3 NFC, Ulra Wide, 4K vs Full HD.jpg [ 82.87 Кб | Просмотров: 15433 ]
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 05 авг 2022, 13:50 |
Iurii Опять вы не тот тест сделали, для меня важно было бы увидеть разницу основной и широкой дырок в максимальном разрешении. Понятно что на любой камере 1080 будет хуже чем 4к, какой прок их сравнивать...? Вы видимо все витаете в глупых инет иллюзиях, что китайцы обманывают с 4к и интерполируют из фуллхд, иначе зачем вам такое сравнение?
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 05 авг 2022, 18:18 |
qza писал(а): иначе зачем вам такое сравнение? Я ещё не тестировал широкоугольную камеру. Теперь знаю, что она по разрешению примерно как мои мыльницы. Главную камеру я уже тестировал где-то выше. Найдите и сопоставьте картинки если вам интересно. Насколько я помню, результат был лучше чем у моих мыльниц и лучше чем у камкордера. Только в чём смысл такого теста? Ясно ведь что у главной камеры всё лучше, в том числе соотношение сигнал/шум. Поэтому худшую камеру нужно использовать только тогда, когда лучшая не может справиться, например, когда нужен широкий угол. Эта камера удобна для съёмки без кадрирования (когда нет доступа к видоискателю). А мой новый гаджет как раз имеет такой режим съёмки. qza писал(а): Вы видимо все витаете в глупых инет иллюзиях... В Интернет-иллюзиях витает тот, кто не способен сделать объективный тест. Все форумы заполнены технодрочерами, которые снимают из окна свой двор и кота в кресле, а потом сравнивают с другими подобными дешеврами и доказывают до хрипоты, что одна камера лучше другой. Я вообще из таких картинок никаких выводом не смог бы сделать.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 06 авг 2022, 13:48 |
IuriiСмысл в то, чтобы выбрать на что снимать в конкретного тела, и оценить разницу, чтобы понять, что теряешь меняя дырку Вы ведь сделали зачем то сравнение одной и тойже дырки в 2х режимах сьемки, почему только еще 720 не поверили
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 06 авг 2022, 16:23 |
qza писал(а): Вы ведь сделали зачем то сравнение одной и тойже дырки в 2х режимах сьемки, почему только еще 720 не поверили Нужно знать реальное разрешение камеры, чтобы знать как снимать, а главное на что рассчитывать при монтаже. Например, я знаю, что при 800 линий и определённой сцене я могу панорамировать при увеличении в полтора раза. А с 600 линиями это уже не прокатывает. Плюс нужно учитывать высокое сжатие смартфона, которое тоже портит коринку. qza писал(а): почему только еще 720 не поверили Это уже неактуальный формат.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 05 май 2023, 10:22 |
Пришла пора выбирать очередной смартфон, теперь для жены. Но критерии те же самые - упор на видеосъёмку. А именно, разрешение видео и стабилизация. Сидел на gsmarena.com сравнивал изображения миры, полученные в фото и видео режимах. И каждый раз получается, что мой старичок Poco X3 NFC побеждает конкурентов в диапазоне до 300€. Для разнообразия сравнил даже с изображениями от iPhone 14 Pro Max, так и те слили моему Poco. Конечно там съёмка велась наверняка с настройками по умолчанию, но сам факт не порадовал. Выходит всё не так уж и хорошо в телефонах за 1000 баксов. В продаже ещё можно попытаться найти Poco X3 NFC, но лежание на складе в течение двух лет могло повредить аккумулятор. Да и всё же морально он устарел за эти пару лет. Так что пока рассматриваю только одного претендента - Poco X5 Pro. Poco X4 Pro сразу отпадает, в нём зачем-то видео обрезали до Full HD. У Poco X5 Pro разрешение не хуже, чем у Poco X3 NFC, но картинку перешарплена. Но зато, по сравнительным тестам на Youtube у него более внятный автофокус. Плюс более яркий экран и более шустрый процессор. Последнее возможно отразиться на качестве работы программного стабилизатора. Правда и цена на 100€ выше. Представьте себе, что Poco X3 NFC за это время так и не подешевел. Спросил в форуме 4PDA про гиперстабилизацию (gyro-EIS) в Poco X5 Pro. В старом Poco X3 NFC она работала только в режиме Full HD 30fps. Может быть в новой модели хотя бы расширили эту опцию до 60fps. Хотелось бы знать заранее, за что я буду переплачивать. P.S. Не работает гиперстабилизатор при 60fps. Печалька! ВдогонкуТак как Молдову наконец таки подключили к Google Pay, решил сегодня активировать карту. (Прикольно, что приложение уже в третий раз переименовали: Android Pay>Google Pay>Google WAllet.) Система карту опознала, но пишет: ------------ Ваша банковская карта не поддерживает бесконтактную оплату через приложение в телефоне. Добавьте другую карту или свяжитесь с вашим банком, чтобы получить более подробную информацию.------------ Взял у жены похожую от другого банка, сразу прицепилась. Похоже придётся менять банк. Всё время в нём что-то не слава богу.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 06 май 2023, 14:43 |
Нашёл способ как отключить рекламу в телефоне. Нужно прописать в настройках подключения частный DNS сервер: dns.adguard.com Проверил на нескольких приложениях - работает вроде. Для Xiaomi: Настройки>Подключение и общий доступ>Частный DNS сервер>Имя хоста провайдера>Ввести адрес - dns.adguard.com
