Обзор покупок :) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1259 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 24 май 2017, 00:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) |
qza Быстрые флэшки дорогие. Читают они все сейчас быстро, а вот пишут не все. Быстрые сейчас требуются для 4К с высоким битрейтом - 150 мб/сек и выше. Я купил одну такую для камкордера на вырост, заплатил 36$. |
Автор: | qza [ 24 май 2017, 01:10 ] |
Iurii Карточки обычно уже все быстрые, особенно на запись, я покупал микро-сд 16 гигов за 5 для телефона и его камеры, а вот усб флешки есть как усб2, так и усб3, последние существенно дороже, но меня и 480 мбит/с усб2 устроило бы. Кстати, 4к и на медленной флешке работает, самая медленная пишет более 3 МБайт в сек., а читает около 10, а там где-то 10 гигов на час выходит, круче качества у меня просто нет, 100 мбит-ная сеть по ДЛНА тоже все это тянет. Для чего не хватит 250 мбит на чтение моей 32 гиговой флешки я даже не представляю, так что усб2 в принципе хватает с головой, я даже усб2 хаб использую, хотя у ТВ есть пару усб3 разъемов, куда хаб и подключен. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2017, 01:59 ] |
qza писал(а): Карточки обычно уже все быстрые, особенно на запись Пишут на них разное, но реальную скорость нужно проверять. Причём не среднюю, а минимальную. Если флешка запнулась, камера перестаёт записывать и иногда даже то что уже записалось повреждается. Когда скорость на пределе, то даже зависит в каком порядке заполняется карта. Например, если какие-то файлы стёр, то скорость падает. Поэтому я если удаляю файлы с карты, то все сразу. А как узнать скорость при покупке через Интернет - большая загадка. Слышал, что люди покупали дешёвые карты без указания скорости, а они писали быстрее, чем дорогие, а бывало и наоборот.
Автор: | qza [ 24 май 2017, 03:00 ] |
Iurii Там специально был указал класс, 10 вроде, ну и скорость в Мбитах. Я пришел проверил через ридер, который купил когда то за 2 евро, он уже точно усб2, а не 3. Реально они быстрее усб флешек, по моему порядка 17 МБайт в сек. получилось на запись, чтение там было 20 или чуть выше, но не было такой разницы в разы, как у флешек. Вы наверное купили 64, а то и 128 за такие деньги, без указания объема сумма роли не играет, поскольку цена всегда пропорциональна ему. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2017, 03:11 ] |
qza Да, выбирал долго. Карта SDXC II (3)(контакты в два ряда): 64ГБ, 150мб/сек,(1000х). По идее может потянуть 4К 60fps с приличным битрейтом. Заметил, что быстрые карты уже несколько лет не дешевеют существенно, поэтому и взял с запасом. А класс 10 на них на всех указан. Как я понял, быстрые карты эта надпись никак не характеризует. |
Автор: | qza [ 24 май 2017, 06:00 ] |
Iurii У меня микро карты с СД адаптером продавались, когда покупал я скоростью вообще не заморачивался, а оказались в разы быстрее, чем флешки того же объема за те же деньги. Как я понял, именно класс это и характеризует, это я уже потом стал приглядываться к упаковкам, класс он же может быть от и до по скорости + там обычно и реальная скорость так и написана. Я то заметил, что и медленные что-то последний год особо не дешевеют ... меня бы любая скорость устроила, усб или карта, не важно, тем более на запись, лишь бы объем был. 64 за 35 не так уж дорого, если быстрая, самую дешевую флешку на 64 я видел за 20, но битрейт сами прикиньте, вы бы хотели чтобы вашей флешки всего на 5 минут хватило ? Короче просто по времени посчитать надо, хватит скорости или нет... |
Автор: | qza [ 24 май 2017, 18:10 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | |||
Вот такой скворечник за 5 евро, дверку поставил, поскольку его можно переворачивать на 180 град. и это роли не играет, он симметричный, а вот ручку пока не знаю куда... пока не решил куда повесить, может при входе в ванную, там как раз около 30 см места на стене... По поводу пяток неплохо получилось, ранее у этих труб у меня был просто одет кембрик, разрезанный вдоль, чтобы пол не царапался. Ещё остались запчасти в виде конусов, кторые можно использовать как гибкого червяка, а винты из комплекта все таки меньше, чем резьба в трубе, сейчас используются просто как направляющие, но ничего не мешает их заменить на правильный диаметр и закрепить эти пятки уже стационарно, хотя и сейчас стол держится на них неплохо просто под своим весом. Неплохо за 40 центов 4 ножки... ещё 5 осталось, может и все остальные у них забрать ... Смысл холдера для проводов, там есть поворотная ручка и паз куда провод закладывается, затем поворачивая ручку лишний провод уходит внутрь с обеих сторон. Кто-то придумал, но видимо никому такое не надо, однако можно найти куда такое применить. Меня смущает, что там провод со временем деформируется, потом трудно будет его распрямить.
Автор: | Iurii [ 24 май 2017, 18:26 ] |
qza Вам нужно в "Dollar Tree". Сеть магазинов, где всё по доллару (без налога). Когда захожу туда, тоже хочется всего накупить, но я всегда сдерживаюсь. Приходится долго экономить на мелочах, чтобы потом покупать дорогие добротные вещи. |
Автор: | qza [ 24 май 2017, 18:39 ] |
Iurii Раньше там в америке было все по 10 центов . Я видел в обзорах этот магазин, как мне кажется, там больше обмана, чем реальной пользы. У нас тоже пытались организовать такие магазины, правда по 2 евро, но ничего хорошего там не было. В данном случае есть конкретная польза, это не специально подобранный товар, а просто уцененка, до сих пор жалею, что я в хельсинки за 10 евро в уценке рутер не купил, не охота было с коробкой по городу шататься, а вечером перед отплытием неохота было опять туда идти. А за доллар вряд ли такой шкафчик продавали бы. Нашел один косяк в нем, там есть заглушки для ненужных отверстий, причем два комплекта рыжие и белые, чтобы разные шкафчики одним и тем же комплектовать. Так вот, они меньше, чем для шляпок винтов, так вот для дверки там есть пару штук этих заглушек, поскольку насверлено 4 отверстия, а надо 2, а для ненужных 4 дырок для дверки с противоположной стороны их нет, разве что белые использовать... хотя есть лишняя заглушка для винтов... на самом деле эти заглушки ничего не стоят, я как то зашел в мебельный магазин, так они мне бесплатно десяток насыпали. |
Автор: | qza [ 29 май 2017, 02:09 ] | ||
Пристроил шкафчик, вот такая аптечка получилась при входе в ванную, таблетки накопились лет за 10, просто лень разобрать и выбросить даже пустые упаковки.... А яйца для проводов на удивление очень удобные оказались, все 4 уже задействовал, реально длинные провода, всякие зарядники и блоки питания легко упорядочивает до нужной длины и провода не сильно гнет. Пойду ещё по 10 то центов куплю не менее 5 коробок по 4 штуки в каждой, 20 уже должно хватить на все, может быть даже кое где клиентам поставлю, чтобы провода по полу не болтались... ну и шкафчик за 5 евро тоже можно ещё один прикупить...
Автор: | qza [ 30 май 2017, 06:29 ] |
Короче шкафчики уже все разобрали, даже образец, их там раньше штук 5-7 было с дверками, остались только такие же, но без дверок, кто бы сомневался , но при цене 5 евро за тот и за другой (один был уценен с 20, а другой с 14 евро) нет смысла брать без дверки. А яйца для проводов закупил, теперь 20 штук есть, ну и ещё пяток подпятников взял... |
Автор: | qza [ 26 июл 2017, 15:43 ] |
Купил очередной усб зарядник по скидке дешевле 2 евро, 5В/1A бренда вестром, маленький белый, прямо как для мака . У меня родные от телефоном по мощности почти в 2 раза меньше. Пока тестирую, но вроде действительно быстрее заряжает, с 44% до 100 менее чем за полтора часа зарядил. Мне ещё надо разобраться, кто виноват, когда телефон иногда просирает очередную зарядку, так что как раз будет кстати для опытов. Ну, и повербанк должен на полную мощность, т.е. быстрее 1 ампером заряжать... |
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 07:46 ] |
Купил колонку, в гугле все картинки фирмы ХАВИТ, а у меня вестром, как в этом ролике, только синяя, но тип тот же hv-sk506BT: s Как не странно, были черные и синие того же типа, но с другим штрихкодом, без скидки, а я купил всего за 3.8 евро по скидке. Может быть с другим кодом батарейка больше, но информации о емкости я не нашел. Скажу, что был удивлен фичами девайса дешевле 4 евро. Я там не всматривался особо, взял просто из за цены, но когда распаковал обнаружил помимо двух проводов микроусб и миниджека, которые сами по себе денег стоят, ещё и кучу фич. Там есть аналоговый вход, слот под микро СД карту, и самое главное УСБ, куда можно сувать обычные флешки, и тогда колонка превращается в МР3 плеер, как и в случае с микро СД картой. Вследствие наличия УСБ, который запитывает флешку, по идее колонку можно использовать и как повербанк. Помимо всего этого там ещё есть и радио (ЧМ аналоговое). При подключении по ВТ девайсов можно даже прямо с колонки переключать треки, т.е. не только при проигрывании с флешек, но и с подлюченных по радиоканалу управлять ими. Как там распределены по питанию разъемы микроусб (для зарядки) и УСБ я еще не экспериментировал, но что касается аналогового 3.5мм разъема, то он, к сожалению, работает только на вход, кстати, с автодетектом подключения, а я хотел ещё и наушники туда подключать . Вся индикация делается корявым английским китайским голосом или просто звуками, есть разве что один двухцветный светодиод, синий при работе и подключениях ВТ, и красный при зарядке, как у повербанков. Вот такие интересные девайсы стали делать, качество и цена конечно китайские, но очень приятный материал на ощупь и сам дизайн, удобно в руках держать... Блин, на ролике не могу разглядеть на 13 сек, что там написано на дырке слева, она у меня есть, но не подписана, неужели это МИКрофон, тогда девайс может быть ещё и диктофоном с записью на СД карту и становится понятна разница штрихкодов, возможно более дешевый просто без микрофона и функции диктофона (записи), раз дырка не подписана, а корпус с дыркой просто стандартный. Полная цена на девайсы была где-то 15 и 11 в зависимости от кода... |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2017, 09:55 ] |
qza Представленный обзор не соответствует случайно качеству девайса? Просто я никогда не видел ничего подобного при обзорах серьёзной техники. Это какой-то позор. Добавил в Избранное. Что-то там сообщали про найденные уязвимости BluTooth, которые позволяют получить полный контроль над девайсами. В смартфонах же обычно есть доступ к деньгам. Я BT не использую и поэтому везде выключаю сразу после покупки. |
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 11:44 ] |
Iurii Я вас не понял, видео это первое найденное на ютубе и единственное там, то, что я написал это мои впечатления от покупке в шутейной ветке обзор покупок для эконимии среств . Лично я платежами не пользуюсь, если вы нфц имеете в виду. Какое отношение это имеет к вт не знаю. Вы вт включаете при необходимости и ограничены несколькими метрами, если к колонке кто то подключется, то и фиг с ней, также можно сейчас уже к любому соседскому тв подкючиться, у меня их несколько показывает в округе, да и соседские телефоны тоже. Более того, у меня тут даже есть открытая точка вифи, при желании можно трафик соснифить и если там будут пароли в открытом виде, то их узнать. Вы имеете в виду, если идет звук по вт, то ктото может перехватить трафик и в него добавить управление девайсом, так в случае телефона, там команды ограничны плеем, стопом и т.п., не уверен что то серьезное туда можно вписать, как удаленное управление или скриншоты. А вот попугать соседей со включенными вт попыкками спаривания конечно можно . |
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 12:03 ] |
Iurii Да, если у вас по девайсу вопросы или что то непонятно, спрашивайте, я попытался все возможности коротко описать, для меня самого многое было в новинку, верней я даже не ожидал такой многофункционильности от простого ззвукпвого девайса. У друга мощная колонка босе за 300 евро, и по моему даже там такого нет. Могу добавить звук нормальный, 3 вт, но это есть в характеристиках, как и частотный дипазон от 160 до 16 к по моему, достаточно громкий, на теле можно эквалайзером играться, это чисто усилитель мощности с регулировкой громкости. Чм радио качество звука мне не понравилось в сравнении с цифровым, но хоть что то есть и антенна не требуется. У него форма казалось дурацкая, как лукошко, а оказалась удобная и притная в руках. Этот девайс это же как раньше был магнитофон на батарейках с кассетой - флешкой, и даже без флешки это приенник, т.е. может быть и полностью автономным устройством, равно как быть проводной колонкой к компу с питанием от усб. А уж про то, что он и сам может что то запитать, т,е, быть блоком питания я уже говорил. |
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 12:26 ] |
Обнаружил я таки на свету надпись мик, но она просто выдавлени в резине основания, и я пока не знаю как использовать, инструкция краткая дурачкая, на непонятных мне языках, хотя один даже в кирилице, но еще более пепонятные термины . Английского нет описания . |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2017, 13:02 ] |
qza писал(а): Вы имеете в виду, если идет звук по вт... Я написал то, что имел в виду. Вы BT колонки же не к воздуху подключаете, а скорее всего к телефону, в котором деньги лежат.
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 13:56 ] |
Iurii У меня деньги не лежат, я стараюсь этого избежать. Но как их оттуда украсть это другой вопрос, вт для этого не самый простой метод. Наверное имеется в виду кража сообщения с кодом для перечисления куда то средств с телефонного счета... Я имел виду использование тела вместо кредитки в системе близкой связи + у нас заменили одноразовые банковские коды на карточке на приложение в телефоне, ни то, ни другое я не использую. Да, и вообще в смарте у меня сейчас нет рабочей сим карты, только по вифи юзаю. Рабочий телефон в старой нокии, а там украсть что то еще труднее, поскольку это не смарт. Я использовал смарт в качестве тела где то год, а сейчас опять он только для интернета, скайп, вибер и т,п, |
Автор: | qza [ 21 сен 2017, 15:18 ] |
Iurii А я понял У вас же ютубовский службы к телефону наверное привязан поэтому вам стоит волноваться |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2017, 16:22 ] |
qza У меня всё к телефону привязано. У вас в ЕС думаю тоже. Банкинг что не привязан? А сам счёт за телефон? Я пользуюсь системой Pre Pay. При этом, у меня на счёте оператора всё время накапливается некоторая сумма. Почти все деньги что плачу оператору остаются на счёте в телефоне. Потом я их либо в роуминге трачу, либо повторно за Pre Pay плачу. Выходит примерно 0,5-1$ в месяц, в зависимости сколько наговорю. Мог бы ещё бесплатно Интернетом пользоваться, хотя там трафика с гулькин нос. Но у меня телефон странный - Blakberry. Чтобы его подключить к Интернету оператор просит 5$ в месяц. Жду когда сломается. Один аккумулятор уже вздулся, но ещё два осталось. Оба слабенькие, но на пару дней хватает. Смотрел уже телефоны современные, но пока ничего не выбрал. Брендовые все немного устаревшие при цене 100$, а китайские... боюсь опять будет проблема со звуком. Похоже это у них врождённое. |
Автор: | qza [ 22 сен 2017, 15:02 ] |
Iurii В банке главное ИД документ, телефон это дополнительная и небесплатная возможность от которой можно отказаться. Счет за телефон 1 евро с 1000 минутами разговора, т.е. практически безлимитный, поскольку 16 часов отговорить в месяц сложно. Да, если есть контракт, то теоретически можно списать оттуда больше за всякие интернет услуги, от которых бесплатно нельзя отказаться (бесплатно заблокировать), а лимит в этом случае не работает гарантировано. Поэтому то я и хочу купить анонимную симку с номером, чтобы она работала только по предоплате, и чтобы там больше 1 евро нельзя было украсть, но там надо минимум 3 евро платить каждые полгода, т.е. все равно по 50 центов в месяц получается. Если у вас препай, то чего парится насчет воровства с телефона. Кстати, в моем 1 евро пакете включено 30 минут ЕС руминга в месяц, это согласно последних директив ЕС об оптимизации связи внутри союза, там ещё ограничили аппетиты опсосов по цене минут и интернет трафика на руминге. И кстати, сбылась моя мечта о безлимите, поскольку как только лет 20 назад ввели тарификацию разговоров, я сразу сказал, что неэтично брать плату за общение людей, а вот абонентская плата это нормально, да ещё такая маленькая, что диву даешься . Но оно понятно, деньги были вложены, а сеть больше не требует таких больших расходов. На счет повер банка в колонке может быть я перехвалил, поскольку попробовал заряжать, телефон пишет, что идет зарядка, а реально заряд упал за час с 44 до 42 %, хотя возможно сама колонка ушла в слип, выключилась и обесточила УСБ. Правда, потом подозрительно быстро (за полчаса что ли, раньше это было подольше) тело зарядилось с 42 до 100% от розетки. Пока мне непонятно, с этим телом вообще уже были проблемы с зарядкой, вроде как малым током стандартной зарядки не всегда заряжал, а андроидная прога, показывающая статус иногда какой то бред дает. Купил за 2 евро 1А зарядку и больше таких проблем не видел. Так что с зарядом от колонки ещё надо разбираться, может быть там на УСб недостаточно высокое напряжение для заряда... |
Автор: | Iurii [ 22 сен 2017, 16:01 ] |
qza писал(а): В банке главное ИД документ... Я имел в виду банкинг, когда можно дистанционно управлять счётом, перечислять деньги, платить за услуги и т.д. Когда я имел счёт в Euro Credit Bank-е, то там была такая бесплатная возможность. Но банк был физически очень далеко расположен и мне надоело туда ездить. Например, чтобы обновить карту, нужно было съездить два раза. А в моём текущем банке в 100 метрах от дома - да таки банкинг не бесплатен. Хотел было активировать, но оказалось, что нужно платить и за использование и за каждую операцию.
Автор: | qza [ 22 сен 2017, 18:38 ] |
Iurii Я тоже это имел в виду. У нас интернет-банк бесплатный (нет месячной платы и платы за подключение), но это не значит, что все перечисления бесплатны, в моем случае только перечисления внутри банка бесплатны, чем я и пользуюсь, а в другие банки есть какая то плата. Но телефон там необязателен, у нас по ИД документу в основном платежи делают. Практически 100% населения имеют ИД документ, в отличие от паспорта, просто вставляешь в считыватель и вводишь ПИН код. Даже ИД считыватели по кампании когда то раздавали населению. До этого во все карточки одноразовых паролей использовали, но сейчас стараются от них отказаться, ограничить использование. А телефон привязать на ИД по желанию, и ещё за него один раз по моему надо 10 евро заплатить. |
Автор: | qza [ 01 авг 2019, 23:42 ] | |||
Iurii Батарейки за 1 доллар говорите. Зашёл я в магазин за продуктами, а там такое... видимо лето никто не покупает, продают товар за 1, 2, 3, 5, 7 и 9 евро разный. Сперва сунул в корзину лед светильник ночник с ик ду за 3, потом на магните за 1, потом с трудом удержался от покупки за 9 маленькой беспроводной клавы с тачпадом... но купил все же 2 полезные думаю веши, за 1 евро каждую, штатив для мобильника, недаром ип камеру юзаю, и складной усб светильник, с усб проводом и батареечным отсеком, 280лм, провод и яркость, кстати 2 уровня, оказалось решаюшим при выборе товаров. А еше кварцевый обогреватель продают 800вт за 3 евро, мне не надо, но я офигел.
Автор: | qza [ 02 авг 2019, 01:25 ] | |||
Светильник охрененный оказался, но с цифрами я напутал, не 280, а 180лм, но и этого хватает. По мощности полампера усб, т. е. любой и 2.5 вт. Внутри акку не заряжает конечно, но я меня были убитые ААА после нескольких минут зарядки 4 шт дают 3.5 вольта, проваливаются до 2.5 вольт при мах мощности и до 3вольт в средней, но при этом светят и переключаются, электронный выключатель. Только как ночник конечно с убитыми батарейками, а вот от усб нормально. И главное шарнир, крути как хочу, идеально для направления света, плюс складной компактный . И еще основание приятный дизайн полупустое, туда можно любую самоделку засунуть. Пожалуй еще один такой стоит купить, подарю кому нибудь если что, а усб сейчас полно, хоть от компа, хоть от любого зарядника мобилы, хоть от повербанка... Да и штавив мобильника стоит купить запасной, смартфонов то уже 4 и у всех камера...штатив как только не применишь, см. на коробке...а этот светильник тоже кстати легко при помощи резинок можно превратить в крепеж для того же мобильника, сама крышка, это как столик, сд там кстати 30 шт. В общем то купил, чтобы можно было акумы ААА разряжать, есть куча убитых ААА, а там ещё и удобно замерять напругу на каждом, потому что можно ставить его как на основание , так и вверх ногами, на крышку. Куда кварцевый светильник применить, 800 вт всё-таки за 3 евро, как мне кажется выгодно, это же обычный нагреватель, там 2 выключателя было, видимо 2 нагревателя отдельно...
Автор: | Iurii [ 02 авг 2019, 10:37 ] |
qza писал(а): Куда кварцевый светильник применить, 800 вт В прошлом были кварцевые УФ лампы, балластом которых служила кажется галогенная или спираль мощная. Можно было солярий дома устроить. А светильник на 800... Даже не знаю. К 800 Ватт летом кондиционер понадобится. Есть недорогие светодиодные светильники на 50-100 Ватт. Света будет тоже много, а тепла на порядок меньше. У меня в комнате 3х50 Ватт светодиодных прожектора. На днях прицепил к ним рассеиватели, изготовленные на основе отражателей от LCD телевизоров. Теперь кажется что в других помещениях темно и мерзко. А остальной хлам на Ali тоже недорого стоит. Я вот для "посмотреть" заказал штативную мини шаровую головку за пару долларов. Барахло конечно, но компактная. Мои головы по 500гр, а эта наверное 100 грамм или меньше. Но для серьёзной работы не годится. Штатив у меня тоже есть компактный, даже компактнее вашего. Его можно в небольшой отсек фотосумки спрятать. Но опять же, ни для чего серьёзного он не годится. Но мелкие фото гаджеты тоже нужны, когда большие просто не можешь таскать с собой. |
Автор: | qza [ 02 авг 2019, 12:34 ] |
Iurii Я неправильно выразился, кварцевый все же нагреватель, а не светильник, вся фишка в цене 3 евро. А что касается штатива, то там и под камеру винт, просто к этому винту крепится еше и держалка телефона, а ножки гибкие, грубо говоря это проволока с удобным крепежом под любую камеру, кайф. А светильником не нарадуюсь, как оказывается убобно иметь без проводрв настольную лампу еще и регулировкой яркости, а усб питалово сейчас тоже можно взять откуда угодно, от зарядки телефона, если по проводу запитать. Хорошо что за 1 евро не стал магнитный светильник брать, тоже на батарейках, но кроме магнита там нет ничего полезного. Да, это типа али, только соазу в супермаркете, ждать не надо |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2019, 13:04 ] |
qza писал(а): А что касается штатива Да я знаю. Я же тоже когда-то выбрал. Я купил самый маленький. Его можно согнуть в форме месяца, чтобы он вписался в кармашек самой маленькой фото-сумочки. Меньше тогда не нашёл. Вложение: Мини штатив.jpg [ 17.29 Кб | Просмотров: 16324 ] Цитата: ждать не надо Вам возможно и с Ali особо ждать и не нужно, так как есть склад в Европе.
Автор: | qza [ 02 авг 2019, 15:35 ] |
Iurii Забежал по дороге, чтобы купить 2й штатив, и конечно уже нет, а вчера было штуки 3, но я все же нашел 1 без держателя телефона, а потом нашел сам держатель в корзине, видимо кто вынул из коробки. В общем взял, даже накопленные пойнты с прошлой покупки использовал, вышло 90 центов. А потом посморел там без скидок, но с негнущимися ножками такой грюндик телештатив, так тот что то 1.15 евро стоит, немногом больше, может его тоже возьму для пробы, когда 2ю лампу приду покупать, надо будет еще порыться там, сейчас времени не было... Ваш тоже 1 евро? А у меня еще держатель телефона плюс |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2019, 18:06 ] |
qza Я его лет 10 назад купил, не помню уже. Помню что у него слегка ножки было разболтались в корпусе (начали немного проворачиваться) и я их эпоксидной смолой подклеил. Зачем вам два походных штатива, да ещё и не очень компактных? Вы что его будете вместе с телефоном носить? Даже вот этот функциональнее. |
Автор: | qza [ 02 авг 2019, 23:20 ] |
Iurii Как зачем, я огород городил как ип камеру на андроиде из тела закрепить, в результате закрепил на спинку стула на тряпичной ленте и каждый раз туда подсовываю телефон, когда надо ип камеру, а тут все удобно и на туже спинку стула этот паук крепится легко, и на столе можно, и мысль была как на квадрокоптер видео крепить, а видео это телефон самое простое, вообще для любой стационарной сьемки телефон неудобно ставить, можно как ручку держатель вместо селфи палки... куча применений за 1 евро. Ту телескопическую селфи палку я тоже под штатив уже думал как переделать изза удобного телефонного крепежа. В машине это с телефоном как регистратор трепится, опят же можно приспосодить просто как держатель телефона не только в авто, но и на веле, хотя на веле я бы не рискунул новый телефон так крепить, а вот на сумку, рюкзак можно. Или на шлем не для экстима, но чтобы заснять то, что глазами видишь. Или вот берете 2 телефона и снимаете обьект под разными ракурсами, легче всего такими крепежами обзавестить. Вы поймите это не более чем прищепка при цене 1 евро, а вы спрашиваете, зачем вам 2 или более прищепок, когда можно одной по очереди обойтись . Тоже самое с настольной лампой за 1 евро, чтобы не таскать с одного стола на другой, ну и запас, если сломается. А лампы, у меня с резинками от консервов это прямо предметный столик, причем можно чтото плоское ложить, чтобы не скользило. Одно время я накупил полешевке веб камер, за 2 евро они вга, но с лупой можно как микроскоп, тоже городил конструкцию, а тут готовое решение с удобной регулировкой высоты, да еше и с подсветкой за 1 евро, при этом все можно канц. резинками закрепить. Я хоть и не самодельщик, но модернизатор и эти фишки сразу просек... |
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 00:12 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | |||||
Простая конструкция микроскопа из лампы навскидку, еще можно лупу прилепить... С бутылкой хорошо конечно, но не эстетично для стационарного крепления, можно поцарапать телефон. Сравните два крепленичя на спинку, первое пару лет уже работает, но тоже не достаточно эстетично и по углу места настройка весьма проблематична...оба крепления быстросьемные, но паук удобней
Автор: | Iurii [ 03 авг 2019, 11:11 ] |
qza Я имел в виду, что вы покупаете всякие вроде недорогие штуки, но если потом посчитать, то можно купить одну, но дорогую и хорошую. Я тоже хотел купить крепление для телефона. Перерыл весь Ali, но так ничего и не выбрал. Ни одно не понравилось. В микроскопе главное не камера, а оптическая система. В нашем случае она должна иметь большой рабочий отрезок, чтобы при значительном увеличении можно было легко оперировать инструментами между объективом и предметным столиком. При этом желательно, чтобы при смене увеличения, не сильно изменялся фокус. |
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 12:01 ] |
Iurii Ну если все считать в сумме то конечно, но есть люди которые и дорогие бесполезные покупают . Эти фигни конечно будут валяться, как 10 мышек , а вдруг найдётся им применение и покупать уже не надо, при такой цене можно себе позволить расточительство... Лампу пожалуй куплю ещё одну в запас, очень понравилась, а штатив с негнущимися ножками надо ещё подумать, он всегда будет за эту цену 1.15... Итого 4 евро за 4 веши, ну и что дорогое я за это купил бы, оно уже себя окупило одним только моим интересом к ним, ведь за развлечение тоже приходится платить , разве что кружку пива в пабе за 4 выпил ... |
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 13:11 ] | |||
Iurii У меня еще остались вещи не оборзенные уже несколько лет назад, вот такое, коробка 10 центов, в коробке 4 таких яйца, накупил на целых 2 евро наверное 20 таких коробок домой и в контору, всем знакомым раздаю, т. е. получается около 4х20 около 80 таких яиц, понятно, что больше половины еще не задействованы...подходит, если провод длинный и тонкий.
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 13:20 ] |
А, нет, засветились уже на 1 странице, сорри, тогда напомнил |
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 13:46 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | ||||||
Что еще осталось не оборзенное, но удачная покупка считаю, ну понесло, как вас после америки... так это обувь, пришла пора обновиться, пробежал по магазинам, большая работа, на удивление нашел довольно много годное к покупке, когда раньше с трудом находил, кросы даже не собирался брать, но очень понравились, верх как вязанный, продувает, подошва чисто пружина. Прошел около половины точек по городу, но думаю нашел оптимум для меня и главное по каким ценам... 56 евро за 4 вещи, короче, 16 это кеды или тениски от зары, на сайте щары есть, 25 это кросовки от китайского бренда спранди, которые выпускают теже заводы , что и найк, адидас и т. п. и польские синие ботинки из натуральной кожи, всего за 11, ну и кофту еще прикупил за 4. Как так получилось, там по обуви продавали за полцены, но если берешь 2 пары, то от второй пары еще снимают половину , вот и получилось кросы за 25, а туфли уже 22 пополам...
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 14:04 ] | |||||
Что сказать, пластик конечно наступает, но еше удается натур кожу купить. Все отазались удобные, каждый по своему, кроме кожанных, узковаты на один мизинец давит, может дефект моей левой ноги, вроде было уже такое с узкой обувью, широкие кеды и вязаные кросы конечно не давят, но думаю скоро разносится, остальное там очень мягкая кожа, приятно и без шнурков. Кеды тряпичные я видел и в супермаркете за 6, но вполне приличные, и за 7 в другом маге из искуственной кожи, и еще кучку приличных в районе 10 но купил все же зару за 16 из за искуственной замши и бренда... Изначально думал купить кеды на лето, которых никогда не имел, и не парится, все сейчас носят...
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 15:16 ] | |||||
давно хотел заснять пирамиду эволюции моих телов с 3г, но как это сделать, если нет фотика, а все телы в деле, при помощи зеркала с нижнего телефона. лучшее что получилось... трудно фокус поймать, нижняч грань более менее ровно...может как нибудь потом с вебки сделаю эволюция от 3 лет до 1 года (между нижними 2мя) между телами, в сумме наверное лет 10...да, помню с нокии в году 10м уже фотал... разумеется верхний самый удобный для разговора
Автор: | Iurii [ 03 авг 2019, 16:58 ] |
Кроссовки - идеальная обувь для пенсионеров. Защищает суставы от ударных нагрузок, а позвоночник от компрессии. Нужно две пары иметь, летние из сетчатой ткани и зимние. |
Автор: | qza [ 03 авг 2019, 17:15 ] |
Iurii Для пенсионеров может быть, а я очень редко их покупаю, последние у меня были из замши натуральной кожи лет 20 назад. Потому новые у меня такой ажиотаж вызвали, я спортом не занимаюсь, а на велеке можно и в обычных, типа макасинов кататься. Хотя обувь у меня была мас типа спортивной, кожаная, но в этот раз не нашел таких, верней было что то похожее от букатти, но дорого, 50 а то и больше, а тут 50 за все 3 пары получилось. |
Автор: | qza [ 04 авг 2019, 12:54 ] |
Iurii Можете меня покритиковать, но уже 3 штатива купил, ну и вторую усб лампу, итог 5 евро, 3 + 2 . И не только это, как дело было, зашел за лампой и решил там ещё покопаться. В результате обнаружил на полке еще 3 таких новеньких штатива в упаковке. Просто они были заставлены другими товарами, на них не было бирки 1 евро, сами продавцы их не видели, чтобы вывались в халявную корзину. Зато я изучил прошлые ценики и оказалось по штирхкоду товара, что раньше он стоил 7 евро, потом была скидка до 2х с чем-то, и только сейчас по компании продают за 1. Ну что, раз сам откопал, пришлось брать хотя бы еще один, чтобы ознаменовать это событие. А грундик штатив за 1.15 оказался телескопическим, но только с одним вылетом, т. е. на 10 см всего, и без винта под камеру, т. е. чисто держатель телефона, пока не стал его брать. Но это еще не все, я обнаружил там бинокль с компасом 1 к 50 за 3, который раньше больше чем 10 стоил, на картинке все ок, даже в сумке, не удержался купил нераспаковывая. Забегая вперед уже отнес его назад на обратном пути, короче это скорее муляж или детская игрушка, ну и качество исполнения тоже г. Я конечно ожидал что пластик, но такое дерьмо не ожидал, он даже через окуляры в общий круг зрение не сводит, типа через каждый по отдельности еще как то приближает, но биокулярного зрения никак не получается, да и компас там тоже не работает, для вида. Даже за 3 евро такое г. оставлять себе даже на детали я не захотел, потому что 3 лишние усб лампы или штативы по 1 евро и то были бы полезнее . Ну и последнее это обувь, опять купил тениски за 3, серые, тряпичные, в принципе для такой цены нормальные, как тапки, сверху без шнурков на резинке, т. е. быстросьемные, размеры бывают от 42 до 45, даже меньших нет в ассортименте. Для тенисок это ценовой рекорд, поскольку самые дешевые были черные тряпичные со шнурками за 6 в другом супермаркете. |
Автор: | qza [ 04 авг 2019, 14:52 ] | ||
Ну что сказать, внутри лампа за 1 евро порадовала, все технологично и аккуратно. Есть даже винт для трешетки, потому что во 2й лампе самый нижний крепеж слабоват, но не знаю как к винту подобраться пока. А что касается питания, то батареи отключаются на разъёме при соединении с усб, так что можно кинуть резистор, чтобы заряжать акумы. Под платой деталей нет, кнопка надежная, из деталей 2 резюка по 1 ому и деталь на 6 ног...в районе кнопки греется при питании от усб, регулировку яркости еще не понял... Коробка для встраивания самоделок просто супер, даже черный обод это сьемная рамка. На дохлых акумах сразу видно неравномерность свечения диодов, на усб все ок на глаз.
Автор: | Iurii [ 04 авг 2019, 17:46 ] |
Вот вот. Находишь какой-то девайс возле мусорки или покупаешь хлам попроще, а потом тратишь время на исследование доведение до ума или сразу ремонтируешь. Если бы было возможно, я бы вообще покупал новые железки по минимуму, а что возможно, сам бы изготавливал. То что делаешь сам, обычно всерьёз и надолго. Работает всю жизнь и требует минимума обслуживания. |
Автор: | qza [ 04 авг 2019, 19:55 ] |
Iurii Такую лампу вы бы сами не изготовили, при этом потратив 1 евро. Она годится и как готовое изделие, и как полуфабрикат. В общем я доволен покупками. Может еще 3я лампа будет, все таки деталей там больше чем на 1 евро, один усб кабель дорогого стоит, как переходник с любого усб бп, которых скопилось от телефонов немеренно на обычный круглый разьем, который и в рутере, и усб хабе. От повербанка тоже неплохо светит, даже чтобы его разряжать иногда. Мой первый банк пропал, я сумку на скамейке оставил, в ней ничего не было, только этот банк за 3 евро на 2600, потом сумку я нашел брошенную в другом месте, а банка там уже не было. Купил опять за 3, качеством вроде получше, но всего на 2000, там один элемент 1865. |
Автор: | Iurii [ 05 авг 2019, 16:29 ] |
qza Я когда в отпуске был, мне не хватало малюсенького светильника для освещения клавиатуры, когда ещё в кровати лежу. С одной стороны чтобы у него был светодиод, а с другой вилка USB. Между ними медная проволока, продетая сквозь термоусадочную трубку. Изгибая проволоку, можно было бы добиться произвольного направления луча света. Может сделаю между делом. |
Автор: | qza [ 06 авг 2019, 14:39 ] |
Iurii У более мене дорогих нб кв с подсветкой клавиш, а вот стационарная с подсветкой у друга мне не понравилась, еще и нажимать кнопку надо, чтобы засветилась, в слип уходит. А вообще такой светильник самое то для этого, так то на гибком проводе такой светильник прямо в усб втыкается и там висит, но это совсем примитив. У меня есть плоский мини фонарик, с одной стороны лазер, с другой пару сд, на полке лежит, так ловлю себя на мысли что мне проще им быстро чтото подсветить, чем в тот же телефон использовать как фонарик, но там батарейка уже села. Может такая лампа на каждом столе поможет . |
Автор: | qza [ 14 авг 2019, 14:58 ] | |||
Собственно... цена 10, но это завышенная цена, раза в 2 точно, поскольку не в дешевом магазине... а так приятные на ощуп, складные, очень мягкие, но уши все равно болят, нч идёт неплохо, вч слабовато конечно... мик чувствительный, но чтото сравнил я с моим переделанным в петличку от нокии, так большой разницы пока не заметил, но это с тихих условиях записи видео на телефон.
Автор: | Iurii [ 14 авг 2019, 16:21 ] |
qza Я как-то полдня проторчал на Amazon-е в поисках нормальных BlueTooth наушников. Дошёл даже до 70$, но так ничего и не выбрал. Даже дорогие наушники имеют недостатки, свойственные всякому барахлу. Забил. |
Автор: | qza [ 15 авг 2019, 17:25 ] |
Iurii обычно на это я отвечаю , что у богатых свои привычки , а у меня просто была подарочная карта на 10 евро и я ее таким образом реализовал. Если есть интерес к таким наушниками спрашивайте, я даже не ожидал там эти характеристики увидеть , поэтому и сделал комент. это мои первые уши (хотя не совсем уши, а гарнитура) , с советских времен, если не считать затычки, в том числе вт, которые давались с телефонами бесплатно. эти лучше затычек однозначно . фирма вроде даже шведская, сони такие самые дешевые тоже складные около 20 стоят, но у меня не было особого выбора, только этой фирмы были, еще был вариант типа вязанные тряпичные, скорее женские, но отключаюшимся проводом, у меня без разьема. это варинты для телефона онэйр, то есть для открытого воздуха |
Автор: | Iurii [ 15 авг 2019, 19:36 ] |
qza Я искал беспроводные. Проводных у меня навалом. Хотя хорошие только одни и они на исходе. Купил было запасные, но потерял их. А фирма закрылась. Когда последние нормальные закончатся, пойду искать или сам сделаю из других, где динамики хорошие. |
Автор: | qza [ 16 авг 2019, 13:16 ] |
Iurii не представляю, что значит на исходе, у меня с сов времен целые, но я конечно не любитель наушников. для меня это абы было, тем более вы значит в динамиках для ушей разбираетесь, раз так много, но мои звучат прилично, разве что пока только к телефонам подключал, надо серию переходников удлинителей искать, вроде есть, но надо собрать папы мамы, чтобы куда то подключить еще. у меня была идея вт динамик использовать или вт уши, они к тв по вт легко подключаются, но надо разбирать. другой вариант, убунту также подключается, грузить на нб линукс и его использовать как удлинитель. а вот андроид вт приемник звука в телефон я не нашел, в обратную сторону без проблем, т. е. тел дает звук на тв по вт или по вифи на тел с компа, а вот по вт с тв на тел нет, т. е. тел не умеет вт колонкой прикинуться. |
Автор: | qza [ 16 авг 2019, 14:38 ] | ||
верх легко снимается без винтов и зацепов, но через него к плате не добраться, к сожалению, я надеялся на винты в этих дырках сверху. идея в том, что аукс вход там есть, и его можно в выход с усилка переключить, правда боюсь, что будет моно, вт канал наверняка стерео, а вот лишний усилок могли и не запаять. а ковырять дно пока неохота, там на клею все, надо бы инете поискать, может кто разбирал, прежде чем самому ковырять, может без толку...динамик подвес кстати солидно выглялит, я не ожидал от этого дешмана.
Автор: | qza [ 30 июл 2020, 17:31 ] | ||
Купил я декоративную лампочку на филаментах, всего за полевро по скидке, на самом деле до 10 евро видел подобные декорации, сделал такое освещение как бы в кладовке, отделенной рулом. Кстати, получилась неплохая ночная подсветка через руло, 4 вт лампочка...
Автор: | Iurii [ 30 июл 2020, 18:06 ] |
qza А я впервые попробовал сделать заказ с EBAY прямо в Молдову. Aliexpress то у нас прикрыли. Непонятно пока, доставят или нет. Дело в том, что в списке стран доставки Молдовы нигде нет, но заказ оформляется и шипинг показывается, причём сразу два варианта и оба сравнительно дешёвые, если с новыми ценами доставки на Ali сравнивать. Ещё написал письмо в саппорт PayPal, чтобы они двойную конвертацию отключили. Раньше у них опция такая в настройка была, а сейчас я её там не нашёл. Говорят обрезали. Ущерб - 7% от стоимости заказа. А заказал часовой механизм для замены. Родной сдох. Там микросхема бескорпусная прямо на плате залита как во всех китайских поделках. За 0,3$ с бесплатной доставкой а нормальные страны (к нам больше 3$), а на EBAY - 2$ с доставкой. Но есть и свои плюсы от этой блокировки. Так как некоторые вещи заказывать нерентабельно, приходится искать простые дешёвые решения. Вот вчера придумал клапан с конусами на основе 2-граммовых шприцев, тройник разветвитель и редуктор из ниток. Буду строить дозатор для жидкости. |
Автор: | qza [ 30 июл 2020, 18:30 ] |
Iurii Я сам так себе ничего и не заказал, все из супермаркета, кроме тв бокса и кондеров, но через друзей, которые часто заказывают... |
Автор: | qza [ 01 авг 2020, 23:05 ] | |||||
Не выдержал и еще в супермаркете купил за 1 евро по скидке лед усб лампу, тем более начало месяца, новый кредитный период наступил . Можно не только нб клавиатуру, если без подсветки, или симбиоз с вт колонкой или повербанком, но и задник тв подсветить. Провод металл, хорошо гнется, в общем доволен, думаю может еще парочку взять, чтобы не перетыкивать, если что...
Автор: | Iurii [ 02 авг 2020, 01:35 ] |
qza писал(а): Можно не только нб клавиатуру, если без подсветки, А можно Mac купить, тогда и подсветка не нужна. Я наконец-то сегодня съездил и купил новую клаву. Старая ещё работает, но клавиши уже сильно заедают. Купил такую же как была - белую Definder Skyline. Белые больше не выпускают, но эти жуки где-то нашли неликвиды видно. Было видно по батарейкам - все вытекли прямо в упаковке. Клава идеальная. Во-первых, - классика, во-вторых, белая. Правда они зачем-то её решили усовершенствовать - добавили светодиод Caps Lock, что есть гуд, но ещё добавили и светодиод Num Lock, что не есть гуд, так как у меня Num Lock всегда включена. Его обрезать для экономии энергии, но они его совместили с индикатором разряда батареи. Ну и они не изменили частоту передатчика, что не позволяет использовать обе клавы или мыши в одной квартире. Купил чуть дороже 20€ и это со скидкой, хотя первая обошлась что-то около 14€. |
Автор: | qza [ 02 авг 2020, 01:49 ] |
Iurii Не знаю какая клава у мас, нб с подсветкой только у дорогих моделей. Мне белая кв не нравится, есть белая логитех, еще работает, там мышь еще с шариком была. А сейчас мне кучу отдали старых, даже беспроводных, разобрал помыл, все работает... разве что мелкую куплю, чтобы удобно было таскать...ютуб на тв удобней всего с пульта, но там клавиши жестковаты, тормоза, мышь неудобно и указатель мешает, а стрелки клавы самое то, не просирают нажатия, все четко |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2020, 11:01 ] |
qza писал(а): Не знаю какая клава у мас Она белая - видно и без подсветки, например от света, падающего от монитора. Я по этой причине ни разу чёрную клаву не покупал. У меня проблема следующая. Много лет печати вслепую привели к тому, что я забыл расположение клавиш. И если нужно наверняка набрать какой-нибудь сложны пароль, то нужно видеть кнопки. Ещё если требуется написать слово на русском, которое я привык набирать на латинице или наоборот, то мозг впадает в ступор и слепая печать уже не прокатывает. На моём ТВ боксе, после обновления до Android 9, есть проблемы с мышкой и клавой. Несколько месяцев назад вышла заплатка, говорят это пофиксили. Но сведения неточные. Спрашивал на 4PDA, но никто не ответил. Так что я пока не решился его установить, помятую о предыдущем обновлении, после которого я день потратил на приведение бокса в норму. |
Автор: | qza [ 02 авг 2020, 13:36 ] |
Iurii А я наоборот не решился с 9 на 7 перешить, потому что постоянно его юзаю, не хочу имеющиеся фичи потерять. То что в 7 дб 4к я убедился по загрузке с флешки линукса, там есть 4к, значит не врут, чип его поддерживает, но шить туда, потом обратно, если что-то потеряешь или не устроить это такая морока, все настройки и проги восстановить. Даже думаю второй такой приобрести на опыты, цена вопроса то 20, сейчас мб даже меньше уже дб. |
Автор: | Iurii [ 02 авг 2020, 14:31 ] |
qza Возможно я вернусь к покупкам через Интернет. Вчера наконец продавец с EBAY отправил заказ, трек намбер есть. Стало быть, даже если страна не указана в списке доставки, доставка всё же может быть осуществлена. Правда всё это на грани выгоды. Заказанный часовой механизм обошёлся в 30 местных тугриков и два месяца в пути, а на базаре вчера его видел за 50 - бери сразу. Наверное если хорошо поискать, то можно найти где-то в городе и дешевле. PayPal так и не ответил. Кнопка саппорта исчезла из кабинет. Написали какую-то херню про удалёнку сотрудников. Все на словах таки пушистые, а везде сквозит желание грубо срубить бабло на Коронавирусе. |
Автор: | Iurii [ 01 сен 2020, 19:02 ] |
qza писал(а): а вы, как видите, еще в тепле... Я сегодня по магазинам болтался по этой жаре. Всё же в Молдове покупки нужно делать ногами. Вот к примеру купил ударную дрель (эта которая имеет ущербную функцию перфоратора. На сайте цена 540 местных тугриков, в магазине от сайта - 600, а продали в магазине за 460(!?). В общем я почти готов к работам по преобразованию студии. Правда многое их того что хотел пока не заказал. Думаю может эта власть падёт, а новая откроет доставку из Китая. Но даже с тем что уже есть по идее можно будет организовать новое рабочее место. Неудивительная новость. Компания Horoz решила повторить маркетинговую операцию, ранее проведённую с КЛЛ, но уже со светодиодными лампами. Видимо декларируемая мощность будет расти и цена тоже. Реальный световой поток сохранится или увеличится незначительно. Понял это когда увидел свои 15-ваттные лампы в 18-ваттных корпусах. Всё бы ничего, да наши продавцы перестали закупать 2700 и 3000К. Так что взял ещё десяток на 15W х 3000К пока есть. |
Автор: | qza [ 02 сен 2020, 00:47 ] |
Iurii Ударная дрель, не перфоратор, у меня есть, по моему около 10 евро стоила, для разовой непроф.работы годится...в принципе сверлит нормально, я помню как в советское время обычной сверлил, по полчаса одну дырку в бетоне, а тут полминуты макс. |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2020, 08:31 ] |
qza Можно и обычной дрелью очень быстро сверлить, но нужно очень сильно на неё давить, а это не везде возможно, например, если отверстие находится высоко. Кроме этого режущая кромка должна быть очень острой. А так как по сути мы сверлим наждачный круг (щебень), то точить сверло нужно очень часто. Иногда 3-4 раза для одного отверстия глубиной 60-60мм. Лучше использовать несколько свёрл, чтобы реже отвлекаться на заточку. Ещё есть способ. Можно начинать сверление с небольшого диаметра, а затем его постепенно увеличивать. Для этого даже наборы свёрл продаются. Тогда достаточно небольшого усилия. Да и положение отверстия при этом получается в разы точнее. Форма отверстия так же лучше, что важно для полипропиленовых дюбелей. Но неважно было для капроновых, которые почему-то больше не выпускают. Капроновые дюбели можно только стальными анкерами заменить. |
Автор: | qza [ 02 сен 2020, 22:05 ] |
Iurii Никогда не точил, но помню сверлил даже алмазным. В том то и дело, что давить несколько минут невозможно, а если следовать вашей методике, то время больше минуты. |
Автор: | Iurii [ 03 сен 2020, 10:22 ] |
qza писал(а): Никогда не точил, Ну так сверло становится тупым при первом попадании на щебень.qza писал(а): а если следовать вашей методике, то время больше минуты. Чистое время сверления невелико и оно конечно меньше минуты. При большем времени сверло просто перегреется. Много времени уходит на смену свёрл. Кроме этого, если нет помощника, то я сверлю через коробочку, в которую собирается мусор. На эту коробку тоже время уходит. Если с первой попытки не удаётся пройти щебень, то я вставляю в отверстие трёхгранное твёрдосплавное зубило и, поворачивая его, наношу несколько ударов большим молотком. После этого режущим кромкам сверла есть за что зацепиться, чтобы идти дальше.Сверло это режущий инструмент. Если режущая кромка тупая, то она не может захватить даже небольшую часть камня, то есть тогда она продолжает тупиться. А если кромка изначально острая и давление достаточное, то она может какое-то время врезаться в камень, даже став тупой в процессе текущего захода. Поэтому если вы сменили сверло, то нужно сразу создать большое давление. И это всё относится не только к сверлению камня, но и к сверлению закалённой стали. Кстати сверлить её намного сложнее из-за больших нагрузок на режущую кромку. |
Автор: | qza [ 03 сен 2020, 16:19 ] |
Iurii Не знаю, жб так будто монолитный, где там щебень не поймёшь, а бетонные сверла никогда не точил, с отбойником я сверлил даже обломаным сверлом. Хотя конечно от качества сверла много зависит |
Автор: | Iurii [ 03 сен 2020, 17:23 ] |
qza писал(а): Не знаю, жб так будто монолитный, где там щебень не поймёшь, Это потому что сверло не заточено. Если сверло острое, то цемент сверлится примерно как дюраль, а щебень намного твёрже. Поэтому если попасть на край щебня, то сверло может увести с торону. Вообще если есть хороший упор, то можно обычной дрелью очень легко сверлить бетон. А если упора нет, то нужно периодически молоток применять. Пользователи не знают о тонкостях этих технологий просто потому что им нечем заточить сверло. Обычным силиконовым кругом заточить победит нельзя. Нужен либо алмазный, либо корундовый. |
Автор: | qza [ 03 сен 2020, 23:09 ] |
Iurii Да чем вы будете дома победитовое сверло точить, хорошо если оно вообще есть,я последний раз десят лет назад по соседям пробирался, но дрель была ударная, просверлил быстро. Я тут уже вторую флешку покупаю, 64 гига, но усб2 за 6 евро... не удержался, халява, может и не последнюю, 4 мбайта в сек пишет, читает конечно быстрее, не помню сколько, для бакупов скорость в общем то пифигу. |
Автор: | Iurii [ 04 сен 2020, 08:49 ] |
qza qza писал(а): Да чем вы будете дома победитовое сверло точить Тем же станком, что и обычные свёрла, только круг нужно сменить. Обычные свёрла тоже точить нужно. Во-первых, они быстро тупятся, а во-вторых, для разных работ требуются разные углы заточки и разная форма кромок. При сверлении бетона нужно отводить образующийся мусор, так как он абразивный. Если это не сделать, то его всосёт вентилятор дрели, что в первую очередь приводит к повреждению коллектора. |
Автор: | qza [ 04 сен 2020, 18:32 ] |
Iurii Когла мне надо несколько дырок прсверлить, я этим не заморачиваюсь. И с советской время сверлил чем придется дрелью альбина,, по металлу сверла сразу тупились, победитовые кое как сверлили Когда профессионально ставил пожарку, можете себе представить, сколько там дырок, если датчиков под сотню, в потолке и колокола на стенах, там конечно перфоратор, а им можно даже обломком сверлить, никто не точит сверла, испортилось, ставишь новое, обломок кстати у меня оттуда остался. |
Автор: | Iurii [ 04 сен 2020, 18:45 ] |
qza писал(а): ... никто не точит (можно подставить любой глагол)... Большинство специалистов плохо знает свою профессию. Это к сожалению норма. Взять хотя бы последний взрыв в Бейруте. Это ведь не первый взрыв удобрений подобного масштаба. Нас окружают дилетанты, от которых напрямую зависит наша жизнь.
Автор: | qza [ 05 сен 2020, 13:23 ] |
Iurii Кстати, на фирме в подсобке на складе был наждачный круг, я даже на нем себе починил кончик неплохой обломанной отвертки, но чтобы точить сверла, вместо замены на новые, на это просто времени не было. За каждым сверлом в контору возвращаться или просто в магазин, иметь запас, больше бензина потратишь...может кто то и точил, но как правило эксплуатировались они до полного износа или обломки...сломалось, тебе привозят новое, кто будет рисковать с заточкой. Сами подумайте кому надо иметь заточника, если час работы стоит, скажем, хотя бы 10 евро, а новое сверло 2... |
Автор: | Iurii [ 05 сен 2020, 14:55 ] |
qza писал(а): ... тебе привозят новое, кто будет рисковать с заточкой. Ау! Товарищ! Мы вообще-то в форуме "Сделай сам" находимся. Я не знаю как там у вас в Эстонии, а у нас в Молдове хорошее сверло стоит столько же, сколько точильный круг. Ну а корундовый - в полтора раза дороже. Алмазного у меня нет просто потому что у меня станок под самые дешёвые круги на Ф20мм. А алмазные я видел только на Ф32мм. Ну и конечно я не точу свёрла во время сверления под дюбеля. У меня есть несколько свёрл на Ф8мм. А вот когда стену сверлил сверлом на L=500мм, то конечно точил раз 8-10 в процессе, так как такие свёрла очень дорогие. Вот сейчас снова нужно стену сверлить на 300мм, а на том сверле напайка почти закончилась. Даже не знаю, если смогу просверлить. Неохота ради одной дырки покупать сверло за 10-15$. |
Автор: | qza [ 05 сен 2020, 18:22 ] |
Iurii Не приценивался, но нормальное сверло не стоит так дорого. У нас вообще буры были, чуть ли не по полметра, чтобы стены для проводов проходить. Бур дорого стоит, не у каждого есть, а сверло пятерка другое дело, расходный материал. |
Автор: | Iurii [ 05 сен 2020, 19:26 ] |
qza Советских с напайками уже не найти, а левые, недорогие стоят где-то около 1-1,5€. Силиконовый круг - 1,5€, корундовый - 2,5€. Буры для перфоратора очень дорогие, даже не спрашивал. Да и перфоратора у меня нет. |
Автор: | Iurii [ 09 сен 2020, 18:11 ] |
Испытал дрель Элпром ЭДУ-980. Сверлит бетон как картон даже тупыми китайскими свёрлами. Всё в ней понравилось кроме того что в обычном неударном режиме патрон вместе с валом утапливается на 1,4 мм. В ударном - больше, но там это непринципиально. То есть в качестве обычной дрели пользоваться ею будет проблематично особенно при сверлении листовых материалов. |
Автор: | qza [ 09 сен 2020, 18:19 ] |
Iurii Ну, вот, что я говорил с отбоем и точить не надо |
Автор: | Iurii [ 09 сен 2020, 23:47 ] |
qza Да, тут вы правы оказались на все 100%. Звонил товарищу, у которого очень похожая дрель. Сказал что у него тоже есть осевой люфт патрона в режиме дрели. |
Автор: | qza [ 09 июн 2022, 14:02 ] | |||
Послужили мне верой и правдой в поездках с 19 года по 30 км пешком почти каждый день Но вижу уже мягкая подошва начала стачиваться. Не успел приехать, зашел в магазы и вижу, что тоже не могу пойти мимо таких цен. Очки НМ, причем радужные, 2 евро (1.99 со скидкой), а такие кросы с 70 процентной скидкой, минус еще по карточке 5 процентов, 14 евро обошлись. Жаль серые остались только 41 размера, мне маловаты, а синие 42 были последние, взял, и еще чисто белых куча. Конечно они более жаркие, тяжелые и не такие мягкие, как прежние, но мб еще и покрепче будут, и до поздней осени ходить можно https://www.bullboxer.com/us/ Даже не ожидал после возвращения, что у нас все так дешево можно встретить в центре города Вообще синий цвет сейчас в жилу, ремешок ведь у часов тоже на синий поменял
Автор: | Iurii [ 09 июн 2022, 18:10 ] |
qza А я уже неделю собираюсь сходить за кроссовками. Товарищ обедал повести в магазин, где есть большие размеры. Но чувствую, что пока соберусь, там уже ничего не останется. Зато электропилу построил и ролик заканчиваю монтировать. |
Автор: | qza [ 09 июн 2022, 18:24 ] |
Iurii Больших и малых очень много по скидкам везде, а вот средние 42, 43 иногда уже нет. Ну если у вам надо чемоданы 46+ тогда тоже мб редкость. |
Автор: | Iurii [ 09 июн 2022, 18:27 ] |
qza Да, если китайский размер, то это 46 или 47. |
Автор: | qza [ 09 июн 2022, 18:32 ] |
Iurii Я даже 41 покупал на свою ногу, нормально было, но эти побоялся, тесновато, хотя мб разносились бы, взял таки 42 и синие, а серый только 41 мне больше понравились. Может еще раз сьездить и купить про запас, все таки всего 14 евро и бренд не китайский таки...голадский вроде. |
Автор: | Iurii [ 09 июн 2022, 18:44 ] |
qza писал(а): Может еще раз сьездить и купить про запас, все таки всего 14 евро и бренд не китайский таки...голадский вроде. Нет, современную обувь про запас не нужно покупать. Это же не кожа. У неё есть срок годности и не очень большой. Я вот купил две пары замшевых Levis, для осени глухие и для лета с большими дырками, и рассчитывал их носить, так сказать, на выход. Так те что для лета как-то одел, хорошо возле дома, обе подошвы начали отваливаться. А им от силы 4-5лет было. Как выяснилось, верх был пришит за очень тонкий буртик на подошве, который просто оторвался, видимо, из-за изменения свойств пластика. Пластик же газует и теряет летучие составляющее, что делает его хрупким.Хотел даже сам эти туфли отремонтировать. Даже специальную портняжную иглу с ручной купил и клей Наирит. Но так и не решился. Работа тонкая, трудозатраты большие, а не факт, что эта подошва совсем не развалится через пару лет. Весь импорт сейчас в Китае делают. |
Автор: | qza [ 09 июн 2022, 22:51 ] |
Iurii Понимаете, у серых на носке именно замша, хоть и искусственная, но она выглядит лучше, незаметно, что пластик, ну и к искусственной замши у меня никогда не было претензий, куртке по моему более 10 лет, а замша нормальнвя. А искуственная кожа, не замша, быстро теряет вид, портится и вообще мне не нравится. Натуральная кожа стареет красиво, а искуственная нет. А замша не стареет по сути. Из замши на синих лишь бортики. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2022, 09:12 ] |
qza Разрушается низ, а не верх. У меня были идеальные туфли из тонкой кожи, удобнее чем современные кроссовки. Я их берёг для путешествий, так как они выглядели как туфли, а чувствовал я себя в них как в идеальных кроссовках. Несколько раз в год я их надевал. А один раз открыл коробку, подошвы изменили цвет и растрескались. Как будто в них таймер какой-то был. Поэтому я и говорю, современную обувь, если это не полностью кожаная обувь экстра класса, нужно носить, а не хранить про запас. Лучше бы я те туфли износил за пару лет. Конечно, можно было их в ремонт сдать, но где взять такую подошву, которая их и делала столь удобными. |
Автор: | qza [ 10 июн 2022, 12:12 ] |
Iurii У меня любая обувь сперва приносит большой дискомфорт ногам, пока не приносится, поэтому одеть пару раз в год это не про меня, они просто не успеют приноситься. Видимо дерьмовый у вас пластик, подошва обычно стачивается, даже из прошлого века до сих пор подошва не крошится. А вот я нашёл ботинки отца, все искусственное, был удивлён, что подошва кусками откалывается, а верх как новый, мало ношен. У меня первый раз такое, поскольку старую обувь я не выбрасывал, где то валяется, и такого не замечал. Я просто с покупкой новой, старую уже не одеваю, поскольку ради чего разнашивать мучаться, если потом не носить. Помню были одни кросы из натуральной кожи, там ноги потели, мне не нравились, в гараж одевал, там пожелтела и задубела подошва, ну или дубовая она изначально была, 20 лет назад тогда не было таких удобных подошв, как сейчас. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2022, 13:33 ] |
qza писал(а): ... подошва обычно стачивается, даже из прошлого века до сих пор подошва не крошится. Не крошится только подошва на каучука. Все остальные пластики газуют и сохнут. Время жизни зависит как от химического состава, так и от температуры поверхности, с которой контактирует пластик. Думаю на чем севернее, тем дольше будут жить подошвы. Но я ещё могу по запаху отличить. Чем слабее пахнет, тем меньше газует. Те туфли около 20 лет продержались, но при покупке только кожей пахли. А вот ботинки держаться, но они на резине. Им тоже примерно столько же лет и я их тоже нечасто надеваю, так как снег всё реже выпадает. Но резиновые подошвы тяжёлые, на туфли такие не приклеишь. Хотя я видел современные ботинки на какой-то светлой подошве, тоже кстати нелёгкой. Не знаю сколько они продержаться. Я вообще не люблю менять вещи. Я бы ходил в одном и том же, если бы можно было. Но вещи изнашиваются и разваливаются. Так что приходится периодически ходить что-то подыскивать, чего я терпеть ненавижу. Как шопоголики могут отдыхать в магазинах - для меня большая загадка. |
Автор: | qza [ 11 июн 2022, 16:09 ] |
Iurii У меня разные, в том числе резиновые, которые даже мажут пол черными полосами. Ничего не разваливается, только стачивается. Я бы тоже ходил в одном, если бы не стачивалась подошва по 30 км в день бывает, и кросы купил бы теже. Все таки после мук выбора испытываешь удовлетворение, если взял реально дёшево и не продешевил, потом приятно носить, жаль стачивается и опять эти муки... |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2022, 19:54 ] |
qza писал(а): жаль стачивается и опять эти муки... Так они же рассчитаны на один сезон всего. Меняйте почаще. Это когда они появились, их можно было в стиральной машине стирать до 10 раз. Потом они стали примерно стольку ручных моек выдерживать. А этот новый ширпотреб совсем слабый. Китайцы стремятся всё делать одноразовым. Дай бог чтобы футболка 20 стирок выдерживала. Я сегодня зашёл в магазин посмотреть вентиляторы, а там отдел кроссовок. Была только одна пара чёрных 46 размера за 25€. Это те, что на Алибабе оптом по 5-7$ идут.
Автор: | qza [ 11 июн 2022, 23:50 ] | ||
Iurii Стирать в СМ не пробовал, только мыл вручную насквозь. Верх практически вечный у современных, не знаю как у вас, в совке одно гавно было. Сейчас на удивление все вечное, даже дешевое. Сегодня пошел в один дешёвый, смотрю кампания, купив товар одной электро фирмы, получаешь половину цены на карточку для следующих покупок. Так я подстригалку от 230В купил за 6 евро, и 3 на покупки получил. Давно хотел, надоело старую заряжать перед стрижкой, ну и в комплекте ещё не только насадки, но и ножницы с расчёской. Но и это ещё не всё, смотрю, если купишь на 30 евро, то вяленую колбасу в плесени в подарок, а она тоже почти 3 евро стоит. Купил порошок полтора кг за 3+ евро в запас и уложился как раз в 30 с половиной евро. Кроме того 30 центов это обычный 1 процент с каждой покупки, то есть с 30 евро, итого 3.30 на покупки подарили и модную испанскую колбасу . На 20 я итак собирался купить продуктов, но надо было поднапрячься и ещё на 10 (машинку, порошок) чего то докупить, а трудно, на 20 евро продуктов итак выше крыши на неделю, если конечно дерьмо для богатых придурков не покупать, типа этой колбасы, что в подарок, это и называется коммунизм ... Прошлую подстригалку на батарейке ещё отец покупал, который умер 11 лет назад. Как сейчас помню, ещё до евро 75 крон стоила в дешёвом супермаркете, а это около 5 евро. Его логика была такая, если его стригут за 25 крон, то машинка окупится за 3 раза. Она и сейчас работает, но мн акум я заменил, вся разбита, поскольку я ее ронял, можно стричь, если зарядить перед часа за 2, саморазряд там сильный, но лезвия острые до сих пор. Как видим теперь мне обошлась в 3 евро от сети. Вчера в новых кросах 30 км пешком дал, специально, разносить и привыкнуть, сегодня переобулся, чувствую переборщил для новых неразношенных, ноги побаливает, не привыкли к таким ещё. У нас тут спор возник по поводу беженцев, мне говорят, что жаловаться, как мало денег дают, как все дорого, что денег нет, это характерная черта украинцев. Действительно, даже местный украинец, что сейчас имеет 600+ евро пенсии плюс работу, ноет, что пенсия маленькая, и сбушник пенсионер из Одессы с пенсией 500 баксов тоже начал разговор с того, что денег нет. Но я парирую, что не в украинскости дело, а что все совки всегда ноют, они просто привыкли, не будешь жаловаться, ничего не получишь , это характеристика совка, а не украинца . А Вы как думаете ?
Автор: | Iurii [ 02 июл 2022, 20:53 ] | ||
Ещё не заказал - сомневаюсь. Но отзыва положительные: https://www.aliexpress.com/item/4000351427601.html Понравилось, что и в дужке и регуляторах стальные пружины. И главное они стоят столько же, за сколько я хотел купить антишумовые строительные наушники в качестве корпуса для Bluetooth наушников.
Автор: | qza [ 03 июл 2022, 00:57 ] |
Iurii Ухи точно влезут ? В мои viewtopic.php?p=48726#p48726 не влазят |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2022, 09:28 ] | ||
qza писал(а): Ухи точно влезут ? Не знаю. Поп отзывам можно несколько часов в них просидеть. А мне от силы пару часов возможно понадобится. Просто понравилось, что там функций больше, чем даже я мог себе нафантазировать. В частности есть встроенный плеер. А значит не нужно разряжать телефон. Правда неясно, будет ли проходить звонок в наушники, когда работает плеер или радио.А ещё я задумал купить вот такой термометр: https://aliexpress.com/item/1005003481153897.html Надоело ходить по дому с огромным стеклянным. Рано или поздно я его разобью.
Автор: | Iurii [ 03 июл 2022, 11:41 ] |
Заказал оба девайса. Подумал, по такой цене, я в любой момент смогу продать эти наушники. Интересно, что на сайте com я смог заказать эти наушники у одного и того же продавца на 18.88-16.89=1.99$ дешевле чем на ru с одного и того же аккаунта. Я же говорю, это разные площадки теперь. Причём, некоторые заказы попадают в корзину на обеих площадках, а некоторые нет. Пока не понял зачем они разделили площадки. Возможно готовятся переходить на внутренние расчёты с Россией. На каким боком они туда Молдову хотят втянуть, мне пока неясно. |
Автор: | qza [ 03 июл 2022, 12:09 ] |
Iurii А я сразу и не понял, что это уже не на переделку вт... Термометров у меня два, пару тройку евро стоили, не помню, до 5. Я тоже хотел взять в супермаркете по скидке с гигрометром уже третий, но там цена оказалась не 3 евро, а больше, с ценами напутали. |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2022, 13:41 ] |
qzaЯ же писал, они без переделки стоят столько же сколько антишумовые строительные наушники, причём не самые дорогие. Что очень странно. И вот ещё что интересно. Если перейти по ссылке Order Confirmation из письма, то можно попасть на площадку Com и через обычный браузер. Но если попытаться побродить по сайту, то сразу перекидывает на Ru. То есть это такой добровольно-принудительный способ загнать в Ru правдами и неправдами. |
Автор: | qza [ 03 июл 2022, 14:05 ] |
Iurii Но вы не так высказались, но это я не посмотрел, хотя видел кнопки на них. В любом случае я это и советовал, потому что готовая вт колонка стоит около 5 евро. На счет доменов не ищите подвоха, скорее это криворукость или другие факторы |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2022, 16:05 ] |
qza писал(а): ... скорее это криворукость или другие факторы От криворукости программистов сервер перенаправляет на другую площадку, исходя из места положения... Сомневаюсь, что это случайность. Сначала это было связано с выбранным языкам сайта. Потом с языком браузера. И наконец с cookies. Сейчас уже ничего не помогает, только VPN. Но они могут и до него добраться, как Google. Я бы забил на это, но во-первых, я могу потерять свой рейтинг и станет сложнее открывать спор. Во-вторых, придётся платить дороже по некоторым лотам.
Автор: | qza [ 03 июл 2022, 20:09 ] |
Iurii Ну в этом вы мастер, не спорю |
Автор: | Iurii [ 03 июл 2022, 20:57 ] |
qza Я как раз совсем плохо разбираюсь в сетевых технологиях. Наверное потому что провайдер хороший. Когда были "локалки", вот тогда что-то даже в командной строке набирал, чтобы понять где проблема. Так что я просто методом проб и ошибок каждый раз пробиваюсь в заветный магазин. В последний раз, кстати, платить можно было только картой. Даже PayPal из опций убрали. А раньше там даже Web Money были. Как бы китайцы, в конце концов, сами себя не перехитрили. |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2022, 16:33 ] | |||
Как сегодня выяснилось (пришла посылка), я всё же заказал механический термометр в другом магазине и забыл про это. Отзывы про этот термометр были плохие, но я когда его получил, сразу обнаружил у него два юстированных винта. Вроде откалибровал за несколько часов. У этого, да и у моего термометра очень большая инерция. Вроде работает. Правда гигрометр не юстировал - лень возиться.
Автор: | qza [ 08 июл 2022, 23:23 ] |
Iurii Купил я по глупости и по скидке авокадо. Думал это типа киви, а это гадость какая то, хз как ее есть, не знаю что с ними теперь делать. |
Автор: | Iurii [ 09 июл 2022, 09:33 ] |
qza писал(а): Iurii Режете пополам острым ножом. Потом поворачивает одну полусферу относительно другой. Чтобы извлечь косточку, нужно с размаху воткнуть в неё острый нож плоскостью лезвия и потом повернуть лезвие, удерживая полусферу. Я просто так не ел эту штуку, только в салате или внутри закуски. Ну и нужно иметь в виду, что любые плоды могут иметь совсем другой вкус из-за особенностей хранения и транспортировки. Взять, например, черешню. Она более или менее сохраняет свой вкус только сутки, после того как плоды сорвали с дерева. А в супермаркете она продаётся после того как провела неделю в холодильнике.Купил я по глупости и по скидке авокадо. Думал это типа киви, а это гадость какая то, хз как ее есть, не знаю что с ними теперь делать. Я вообще не любитель тропических плодов. Я люблю яблоки. Вот сейчас есть много всяких хороших местных фруктов, а я всё равно не могу ни закончить завтрак парой яблок. Наверное чего-то в организме не хватает. |
Автор: | qza [ 09 июл 2022, 11:38 ] |
Iurii Вот вкус и вызывает сомнения... |
Автор: | Iurii [ 09 июл 2022, 13:44 ] |
qza писал(а): Вот вкус и вызывает сомнения.. Описание вкуса еды не является моим коньком, но я попробую. Вкус у плода маловыраженный и непривычный для нас. Что-то вроде баклажана только без косточек и волокон. Мякоть вроде имеет форму, но можно намазать на хлеб. Попробуйте, например, сделать бутерброд с маслом и авокадо. Посолите. Можете добивать ещё какие-то специи или зелень, чтобы сделать вкус более контрастным. Ну, а моё мнение, если фрукт или овощ нельзя кушать без дополнительных обманок вроде специй, значит у организма нет в нем необходимости. Это, кстати, шар в пользу вегетарианцев. Мы с удовольствием едим любые фрукты и овощи без специй, но не мясо. Думаю, мясо человека стал есть не от хорошей жизни. Когда он съел все фрукты и овощи, он попытался есть траву. Но его пищеварительный тракт оказался к этому неприспособленным. Тогда он стал есть тех, кто есть траву. Что стало причиной, климат или плотность населения, - неважно.
Автор: | qza [ 09 июл 2022, 15:36 ] |
Iurii Один оказался твердым, другой мягкий, как вы говорите намазывательный. Ну да ладно, можно в кашу с бананом добавить. Большинство вегетерианских продуктов как раз безвкусные. |
Автор: | Iurii [ 09 июл 2022, 16:02 ] |
qza писал(а): Большинство вегетерианских продуктов как раз безвкусные. Я знаю, они такие в любой супермаркете. Вчера друзья нам из деревни пару килограмм помидоров привезли. Я один сразу съел даже без соли. А сегодня жена ездила на рынок в соседний район, я её ходил встречать. Купила немного фруктов и овощей у крестьян. Если рано утром поехать, то можно их, крестьян, ещё застать. Хорошую свеклу, например, я ем просто так без ничего. Единственные живые продукты, из тех что продают в магазине, и которые ещё сохранили свои вкусовые качества, так это разные сорта орехов - арахис, фисташки, фундук, волнат и т.д. Но там другая проблема. Орехи очень трудно хранить, чтобы избежать поражения грибами. А грибы, живущие в орехах, по больше части токсичны. Заражённые орехи меняют запах, но это для большинства людей неочевидно. Так что опасайтесь покупать орехи в отделе, где их продают на развес. Лучше их покупать в полипропилене. Если их правильно упаковали при минимальной влажности, то есть вероятность, что продукт можно есть. |
Автор: | qza [ 09 июл 2022, 16:30 ] |
Iurii Нет, они по природе безвкусные, как авокадо, даже помидор, как вы заметили, вкуснее с солью, хотя он вкусом обладает. Фрукты не в счет конечно, они уже сладкие. Ваш аргумент против мяса несостоятельный. Вот хлеб, уже продукт переработки с добавками, без них кстати тоже безвкусный, а вегетерианское блюдо это вообще зерно, кстати, некоторые едят для пользы, вы есть не будете. Мясо просто сразу дает много энергии, поэтому к нему и тянет, а веганы все пассивные. |
Автор: | Iurii [ 09 июл 2022, 16:47 ] |
qza писал(а): Нет, они по природе безвкусные, как авокадо, даже помидор, как вы заметили, вкуснее с солью... Это потому что вы не ели овощи отдельно. Помидоры солят, потому что используют их в качестве закуски, а не еды. Например, едят помидоры с хлебом или мясом. А попробуйте есть овощи без ничего. Только не винегрет, а каждый овощ отдельно. Если взять просто хороший сорт картофеля и испечь, то его можно есть без ничего. Я люблю говорить, что если бы одна картофелина стоила 1000 долларов, то богатые только ею бы и восхищались, как они сейчас восхищаются чёрной икрой. Многие доступные продукты сами по себе имели превосходный вкус. Просто сейчас их не выращивают в промышленных масштабах. А то чем сейчас кормят население нужно улучшать, либо пиаром, как это было с тунцом, либо специями, как это получилось с ГМО. |
Автор: | qza [ 09 июл 2022, 18:58 ] |
Iurii Только что съел помидор, прочитав ваше, конечно с солью |
Автор: | qza [ 10 июл 2022, 00:13 ] |
Iurii Что касается орехов, я обычно смеси покупаю, примерно 2 евро 200гр. Или совсем дешёвый арахис евро с чем то за полкило. Но предпочитаю ещё нежареный в шелухе, мне нравится именно чуть подгоревший. |
Автор: | Iurii [ 10 июл 2022, 09:50 ] |
qza У нас грецкие орехи можно купить. Дело в том, что при советах, их использовали для снегозадержания. Это так называемые посадки между полями. А сейчас эти волнацы в тренде в Европе, так что кто-то даже сажает орешники. Посмотрим как дальше будет. Не вырубят ли их на дрова, когда нечем будет топить. Был к нас такой политик Юрий Рошка - противник России и всего русского. Он в период индепенденции говорил, что мы выживем и без России. Крыши будем камышом крыть, а топить коровьими лепёшками. Одна беда, что сейчас и коровьих лепёшек нет, так как нет коров. Рошка кстати лет 10 назад успешно перекрасился, о чём даже сообщил с экранов ТВ и уехал в Россию. Хотя путь наших эксполитиков обычно лежит, либо в Румынию, либо в США. |
Автор: | qza [ 10 июл 2022, 13:07 ] |
Iurii Грецкие тоже бывают в смесях. У нас совки тоже приводят аргумент типа в ес будете картофельные очистки есть и приписывают эти слова нацикам, мол они так говорили. А ваш точно засланный, ему крысы придумали эти слова, чтобы ваше быдло против свободы и ес возбудить. Аналогичная история, они во всех бывших таких персонажей придумали. Не ведитесь, это как термин русофобия для баранов придуман |
Автор: | Iurii [ 10 июл 2022, 15:40 ] |
qza писал(а): А ваш точно засланный Всё возможно, но вряд ли. Дело ещё в прошлом веке было, да и был он тогда искренен. Просто честному, искреннему сложно выжить среди жуликов и интриганов. Там выживают, либо очень ловкие и маневренные, либо напористые и хамоватые. И то что он из видного политика превратился в гастарбайтера, тоже о многом говорит.
Автор: | qza [ 10 июл 2022, 16:45 ] |
Iurii Уж больно похоже на нашу гбшную пропаганду. Коровьи лепешки вс картофельные очистки, 1 в 1 И не забывайте, фюрер всегда делает ставку на нацистов, при этом делает вид, что борется именно с ними. |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2022, 19:12 ] |
Получил сегодня термометр электронный. Вложение: 03.jpg [ 59.59 Кб | Просмотров: 7727 ] Он работает на одной батарейке 1,5 Вольта. Думаю его можно будет легко переделать на более крупную батарейку, тем более корпус собран на винтиках. Вложение: 01.jpg [ 68.55 Кб | Просмотров: 7727 ] В первом приближении, этот термометр врёт не более чем на один градус, что вполне приемлемо. Из недостатков, - слишком маленький угол обзора у жидкокристаллической шкалы. Да и сами цифры могли бы быть потолще. Но, если гигрометр тоже врёт так незначительно, то это неплохая покупка. А вот что внутри механического или биметаллического термометра. Вложение: 04.jpg [ 48.43 Кб | Просмотров: 7727 ] Биметаллическая спираль крупным планом. Вложение:
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 11:18 ] |
Iurii Я думаю он и на той батарейке год проработает. Видел недавно с гигрометром за 5 евро, но термометров у меня уже полно, есть с часами и будильником, а для чего мне нужен гигрометр так и не понял...только любопытства ради... Я бы купил миниатюрный универсальный, чтобы температуру тела можно было мерить точно в районе 37С, и одновременно температуры воды от 0 до 100С, в поездке бы такой пригодился... |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2022, 11:49 ] |
qza писал(а): а для чего мне нужен гигрометр так и не понял... Низкий уровень влажности может быть некомфортен для горла и носа. Высокий - для техники. Но я, выбирая термометр, ориентировался не на это, а на отзывы и интуицию. Вчера заказал ещё один электронный. Батарейки к нему кстати тоже продаются недорого. Жаль что их нельзя впрок купить.
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 12:11 ] |
Iurii Он настолько важен, что я даже не знаю норму влажности Цинковые и литиевые долго хранятся. |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2022, 13:30 ] |
qza писал(а): Он настолько важен, что я даже не знаю норму влажности Мне не нужно, у меня есть встроенный индикатор. Влажность высокая - нос мокрый, низкая - сухой. qza писал(а): Цинковые и литиевые долго хранятся. Тогда куплю через год. Теперь уже думаю о том, чтобы избавиться от стеклянных термометров. Нужно будет поискать им электронную замену, которую можно в жидкость погружать.
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 18:20 ] |
Iurii Я не пробовал на долго, но у меня оба термометра с датчиком на проводе, его вполне можно погрузить, вопрос только на какое время, чтобы не окислился и не разгерметизиповал. С другой стороны на дожде они постоянно были и все ок. |
Автор: | Iurii [ 26 авг 2022, 21:08 ] | ||
Купил я вот такую игрушку. Сначала рисовал график вручную в Excel, но потом подумал, зачем мучится, если я, покупая девайс, уже оплатил приложение для смартфона. Полез в Google Play из ПК и оно там вроде есть, но скачать нельзя, так как оно не для ПК. А если зайти со смартфона, то доступно совсем другое приложение, хотя и имеющее ту же иконку и то же название. Но оно работает только с девайсами, снабжёнными Bluetooth. Вот такой ненавязчивый маркетинг, подталкивающий к покупке девайса, который дороже сразу на 30€. В описании девайса тоже про это ни слова. Для тех кто не понял, приложение позволят снимать показания через камеру смартфона. Я проверил, работает идеально и мгновенно. Скачал приложение отсюда: https://www.apkmirror.com/?post_type=ap ... pk&s=omron
Автор: | qza [ 27 авг 2022, 13:16 ] |
Iurii У меня тоже омрон, уже 20+ лет. Омрон считался когда то лучшим чипом по сьему давления. Про приложение не понял, мой имеет память на одно прошлое измерение. Строить графики смысла не вижу, хотя конечно памяти хотелось бы больше, а вт естественный канал связи. Что кстати он еще дает, мой только верхнее, нижнее и пульс? Да, кстати пульс пишется любыми часами, или даже браслетом за 20. Я так понял есть вылеченный андроид апп, который просто распознает цифры и заносит в таблицу? Такой и для моего омрона сгодится. |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2022, 15:49 ] |
qza писал(а): Строить графики смысла не вижу... Информация об однажды измеренном давлении вообще малоинформативна. Чтобы сделать хоть какие-то самые поверхностные выводы, нужно видеть динамику измерения хотя бы на протяжении месяца. В идиллии график совмещённый с графиком приёма препаратов. А разовое измерение может дать ложное представление. Я это уже проверил в экспериментальном порядке. Изменение в 10 и даже в 20 единиц могут быть вызваны силой мысли. На это принципе работают тренажёры управления давлением. Но доступ к ним дорого стоит. А личный адаптер есть только к iPhone и стоит около 1,5К$. Думаю мало желающих, потому и дорого. Это как гимнастика для глаз. Нужно всего 15 минут в день потратить, но люди предпочитают очки-костыли. Много знаете людей, которые делают эту гимнастику? Я - ни одного. Хотя сам наверное десятку знакомых уже раздал тренажёры. |
Автор: | qza [ 27 авг 2022, 22:58 ] |
Iurii Обычно это используется лишь для того, чтобы убедиться, что давление высокое, или в более редких случаях, низкое. Разница в 10 или даже 20 единиц может быть просто на разных руках. 15 минут говорите, я с трудом могу заставить себя 1 минуту отжиманий , но каждый день. То есть за минуту я делаю 50+, но тратить больше времени на эту нудную и неинтересную ерунду, увольте кстати 1 минута, но обязательно каждый день через 2 месяца у любого приведет к впечатляющим внешним результатам на груди, проверено не раз, итого в сумме за 2 месяца 1 час, но заставить себя трудно. |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2022, 08:10 ] | ||
qza писал(а): Обычно это используется лишь для того, чтобы убедиться, что давление высокое, или в более редких случаях, низкое. И как кардиолог по этому единственному измерению может сделать какой-то вывод... Раньше когда был один тонометр на село, человека клали в стационар, чтобы проследить за давлением. А сейчас каждый это может сделать сам у себя дома.Вчера научился строить график из данных (текст, разделённый запятыми в формате csv), которые можно вытащить из приложения Omron Connect. Я добился этого методом тыка уже второй раз. А именно, перенёс время вперёд даты, после чего первая ячейка с данными изменила формат, а остальные его сохранили. И только тогда всё заработало. Но это не всегда получается, и закономерность я пока не обнаружил. В противном же случае, на графике отражается только дата, а вместо времени везде 0:00. Общий формат ячеек при этом "Дата - 00.00.0000 00:00".
Автор: | qza [ 28 авг 2022, 13:57 ] |
Iurii Да, на мед осмотре один раз померяет и все, тс для успокоения совести, а на самом деле давление зависит от времени суток, к вечеру может повышаться, и от настроения тоже. Волнуется чел или нет, поэтому глупости все это, надо просто убедиться, что чел страдает гипертонией. Формат даты настраиваемый в виндосе, не только в экселе, мб поможет. |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2022, 14:51 ] |
qza писал(а): Формат даты настраиваемый в виндосе, не только в экселе, мб поможет. В Excel можно выбрать любой формат. Но это не влияет на отображение времени в графике. Влияет только состояние первой ячейки, которое, видимо, Excel понимает, раз не возвращает её к общему порядку. В других ячейках такое отображение Excel сам приводит к заданной норме. Тут нужно бы эксперта послушать. Я уже написал в пару форумов, но никто не ответил.P.S. Прикольно что я смог решить задачу через заднюю дверцу. Поэтому и не всегда получалось. Саппорт мелкомягких ответил. Оказывается нужно было настроить формат оси времени. Как я сам не допёр... Я же настраивал ось давления, а не сообразил. Балда, одним словом! |
Автор: | qza [ 09 сен 2022, 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 |
Iurii Был у часовщика, там есть китайские смарт часы за 10, конечно г., но пульс говорит показывает. Спросил китайский силиконовый ремешок, у него был один подходящий, вроде мягкий, в упаковке был, с быстросъёмом, но зелёного цвета не подходит. Сказал за 5 их продает, надо было 1...2 предложить, жалею, что не спросил, может быть отдал бы, пригодился бы, это типа лавки, не магазин, в магазинах дешевле 12 не видел. |
Автор: | Iurii [ 10 сен 2022, 07:43 ] |
qza писал(а): Спросил китайский силиконовый ремешок, Про металл не спрашиваю - немодно. А нейлоновый не лучше? Он часы переживёт, в отличие от силиконового.
Автор: | qza [ 10 сен 2022, 12:21 ] |
Iurii Что было, про то и пишу . Силиконовый хорош еще тем, что помимо купания, тянется хорошо. Сейчас есть такие мягкие приятные на ощупь. Метал только если на магнитном зацепе, но часы итак нелегки, еще металла им не хватало... |
Автор: | qza [ 12 окт 2022, 22:34 ] |
Iurii Купил свой первый отг. Это флешка микросд 64гига, и к ней адаптеры, в том числе микроусб и усб, куда вставляется эта микросдшка. Таким образом это усб флешка, отг флешка для телефона и картридер, ну и ещё полно размерный адаптер сд в комплекте. Стоит 10 евро, 9.90 на самом деле. Попробовал хонор, работает отг, а вот редми при первом подключении ничего не заметил, но когда выдернул, появилось какое то сообщение, а последующие подключения пока ничего не дали. Самомому фотать неохота, это такое https://mobileplanet.ua/microsdxc-64gb- ... 6#images-1 И ещё купил со скидкой очередную ссд на 240 гигов, получилось дешевле усб флешки в пересчете на гиг, за 19.5 евро. Последнюю флешку на 128 брал за 10, а ссд все таки побыстрей будет, потому и решил её взять для файлопомойки. Один ньанс, иду я, значит, в тц, в переходе парень что-то с пола поднимает, присмотрелся патетики, типа сахара в отелях, только в 2...3 раза короче. Ну, ок, зашёл в туалет, а там в писуаре похожие валялись. Вот я и думаю, не наркота ли сейчас так пакуется, типа сбросили. |
Автор: | Iurii [ 12 окт 2022, 23:08 ] |
qza Да, мне бы тоже нужно было бы купить SSD для экспериментов с кэшем видеоредактора. Всё никак не соберусь дойти до магазина. Но у нас дорого - 240 от 35$. И это при том, что я знаю места. И ещё мне тогда нужно адаптер покупать, так как все три ячейки в ноутбуке уже заняты. Как-то зашёл на хоботе в топик выбора адаптера, но лень было разбираться. Плюс рекомендованных у нас не нашёл. Может созрею на новый комп. |
Автор: | qza [ 12 окт 2022, 23:16 ] |
Iurii У нас тоже есть за 35, а этот китайской какой то фирмы https://images.app.goo.gl/88pFAL1iH7MgfWfs9 |
Автор: | Iurii [ 13 окт 2022, 10:30 ] |
qza Да, он на Ali всего 22$ стоит. У вас есть к нему адаптер (внешняя коробочка)? |
Автор: | qza [ 13 окт 2022, 11:11 ] |
Iurii Этой фирмы, но модель Sa500, по моему это самая дешёвая серия. Проверил последовательно читает 500+ и пишет 470+, не обманули. Коробочки 2 есть, усб2 и 3. Но этот внутрь пойдёт. Уже поставил, перенёс ос с другого ссд. У меня есть ещё ссд на 128, с которым чтото не так, медленно стал работать после глючного нб, а переформатировать пока не хочу, данные берегу. Короче, есть в коробке 240, а есть глючный 120, а этот пока будет внутри нб, что мне отдали, где хдд 500 был, помните историю с контактами. |
Автор: | Iurii [ 13 окт 2022, 11:55 ] |
qza Эта тема для меня куда важнее чем политика! У меня на монтажном ноутбуке есть дырки синие (USB 3.0). Какую скорость обмена с SSD даёт ваша коробочка через USB3.0? Просто если у вас 500 мегабайт/сек, то это почти на порядок выше чем у меня сейчас. Но остаётся вопрос, потянет ли мой USB 3.0? Ноутбук у меня самый бюджетный. Дело в том, что я не хочу выносить HDD за пределы ноутбука. Там хранится инфа, не имеющая бэкапов. Любой форс-мажор может её убить. А на полке, где лежат ноутбуки место ограничено. Если же умрёт внешний SSD, то это вообще ни на чём не отразится. Там только временный кэш будет храниться. Я бы уже давно это сделал, но монитор ресурсов не подтверждает советы знатоков. То есть во время тормозов, диски не перегружаются. Но это всё дело тёмное, тут только живые эксперименты могут ответить на вопросы. |
Автор: | qza [ 13 окт 2022, 13:07 ] |
Iurii У меня дома усб3 только в тв, поэтому не знаю на что способна коробочка. Я проверял на сата внутри нб. В любом случае это только последовательная запись чтение по тестам и наверняка как везде ограничена буфером. В конторе можно на усб3 флешке можно добиться 100мбайт в сек не только на чтение, но и на запись по моему. В любом случае сата лучше, чем усб. |
Автор: | Iurii [ 13 окт 2022, 14:53 ] |
qza У меня там есть ещё Thunderbolt. Это скоростной интерфейс. Но к нему адаптер от 150$ стоит. |
Автор: | qza [ 14 окт 2022, 11:20 ] |
Iurii Вы можете сколь угодно быстрые интерфейсы декларировать на последовательно чтение запись, но в случае обычной работы роль будут играть всякие накладные расходы на переключения. |
Автор: | qza [ 14 окт 2022, 13:05 ] |
Iurii Всё таки не зря на 7а при первом подключении было окошко об отключении флешки. Потыркал в разъём и флешка появилась, правда в родном проводнике она не показывается, но подключается. Сейчас копирую на отг флешку. С разъёмом там давно была какая то беда, не каждый провод его хорошо заряжал. Надо внимательно исследовать разъём и почистить. Отг работает. На 5а тоже не работало, но из-за разъёма или другого, пока не знаю. Вообще отг удобно тем, что можно флешку не извлекать, а тут ещё и микросдшки можно легко менять, но думаю отг на большом усб нет, только на микро, то есть этим усб только в комп можно подключать. Но поиграться с отг все равно интересно. Обычная флешка на 64 стоит около 6 евро, а с этим прибамбасом почти 10, но не жалею пока, это же ещё один микро картридер. Сорри, нашел в 7а в родном проводнике отг усб диск, просто там сверху была надпись о подключении, а не в виде отдельного диска. Можно и родным проводником файлы копировать. |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2022, 13:26 ] |
qza писал(а): но думаю отг на большом усб нет У меня есть. Я туда и картридер включал и веб камеру. Даже клаву пробовал подключать с мышкой. Всё работает, но неудобно раскладку переключать. Глубоко спрятана опция. Наверное нужно альтернативное приложение использовать.
Автор: | qza [ 14 окт 2022, 19:33 ] |
Iurii Отг внутри переходника, что я показал. Там 2 разъёма, усб и микроусб, на втором как раз и есть отг. Верней разъёмов там даже 3, третий это разъём микросд карты, спрятанный в разъём усб. О чем вы, я не понял, у вас же просто переходник наверное с усб С на обычный усб, с отг контроллером или нет, я даже не знаю. Если отг есть в телефоне, то нужен тупой переходник, если его нет, то с контроллером. |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2022, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) |
qza писал(а): Если отг есть в телефоне, то нужен тупой переходник, если его нет, то с контроллером. Спасибо! Я этого не знал.
Автор: | qza [ 14 окт 2022, 22:56 ] |
Iurii Я это тоже не знаю, но простая логика говорит, что так должно быть, иначе зачем делать переходники с отг, если телефоны отг не имеют. Другое дело, что поддержка на программном уровне тоже должна быть, например про андроид ниже 8 я не уверен, что вообще отг заработает, надо проверять. |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2022, 23:36 ] |
qza Я раньше сам все кабели паял, включая разные USB и VGA. А сейчас выходит дешевле и быстрее получить по почте, чем делать самому. Вот поэтому и перестал интересоваться цоколёвками. Ну и когда наконец анженеры отказались от Micro USB-B, я понял что можно вздохнуть свободно. Как можно было создать заведомо неработоспособный разъём мосле того, что был создан неубиваемый USB Mini... Ни разу не видел убитого. |
Автор: | qza [ 14 окт 2022, 23:53 ] |
Iurii Отг это контроллер должен быть, если бы только разъёмы и перемычки оно того не стоило бы, все бы сами делали. К мини у меня плохое отношение, крайне ненадёжный разъём, у меня хдд бокс и картридер на нем, впрочем и микро выходит что тоже уже подводит. |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2022, 13:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | ||
qza писал(а): К мини у меня плохое отношение, крайне ненадёжный разъём... Вы про этот или про какой-то другой?
Автор: | qza [ 15 окт 2022, 14:13 ] |
Iurii Да, про этот, уже обсуждали когда-то. Расшатывается только так. Он может быть и держит контакт, но на ощупь крайне ненадёжный, даже втыкать его неприятно, типа как советский разъём. |
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 15:31 ] | ||
Прошлые кроссы спранди за 25е без скидки почти сносились в путешествиях с 19 года по 20км в день, но носились ок. Осенью не решился в старых ехать и купил других китайцев за 15е с 50 процентной скидкой, но они меньше чем за месяц почти развалились, и я сдал их и получил уже 15е назад. Поехал в старых спранди и они успешно ещё месяц выдержали 20км в сутки. Решил опять спранди взять, крепкие. Той старой модели уже нет. И вот в Риге в ссс увидел такие со скидкой за 20е (50е изначально), оказалось у нас тоже есть по такой цене в ссс. Да, и ещё сумку в бг купил за 11лв, это 6е из натуральной кожи, потому и взял. Офигеете, сколько туда у меня поместилось. 3 телефона спокойно, а обычно 1 телефон, паспорт, мелочь, щипцы, пара наушников, бт в том числе, пара проводов усб, повербанк, запасной ремешок, очки в чехле, ручка, градусник, флешки и преходниками, и вообще мелочи, которые в габарит умещаются и самое главное большая тряпичная сумка, если нет пластикового пакета. Очень удобно, 4 отделения для такого миниразмера, и ещё на пояс можно вешать, как кошелёк, а можно как держатель камерафона для съёмки, чтобы только объектив торчал. Натуральная кожа должна хорошо носиться и красиво стареть...
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 16:01 ] |
Перед отъездом ещё куртку купил, чуть дороже 20+е UN01 польского бренда хаус. https://www.housebrand.com/ho/en/quilte ... -6643m-33x Красную не решился, хотя хотел, а жёлтая и синия цвет не понравился, пришлось чёрную взять, у нее подкладка приятного цвета. Лёгкая, фишка в том, что её при желании можно в нуль свернуть, в один носок запихать или как 2 мелких сумки выше. Как термос, до минус -5С нормально держит даже без свитера, со свитером и минус -20С наверное можно, замки приятно прорезинены ок, но капюшон я бы хотел отстегивающийся. Доволен, сейчас похожую темно зелёную видел в НМ за 20е, похуже качеством, но тоже ок. Говорите подорожало все, не вижу ... Я бы все взял и разных цветов под настроение, но куда столько Продукты, кстати, не очень шокировали после месяца отсутствия, яйца 1.5е, уезжал 1.3 вроде было, а до инфляции 1е можно было купить, сахар 1.2 по прежнему, очень дёшево мясо, 3е хорошая вырезка свинины, 800+гр за 2.2е купил, сыр 8е, полкило дешевле 4е взял, до инфляции 3+е можно было найти, но я еще лидл не посетил, там молочка дешевле обычно. Короче молочка и яйца подросли, а мясо нет, придётся больше на мясо переходить, а молочку немного уменьшить. Да, хлеб подорожал конечно, но его цена не сущесвенна и все равно можно за полевро найти, весом менее полкило, хотя я беру в лидле свежевыпеченный за 1+е, но он тяжёлый 600...800гр. |
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 16:44 ] |
Про сумку что ещё хочу сказать, несколько лет назад подарили мне на др черную сумку домани под размер ноутбука, она с мягкой подкладкой под гаджеты. У неё не очень удобные ручки и размер маловат, но я её использовал для местных перемещений, да так, что скоро сносились крепёжи ремня до карабинов. Раздувалась она неплохо, но все таки до хорошего размера не дотягивала, а ремней у меня много осталось от старых сумок, заменил, но ничего хорошего от неё и не ждал. А теперь я вдруг задумался, почему с ней самой все ок до сих пор, и стал догадываться, что кожа там натуральная. Я просто не ожидал, что мне подарят натуральную, хотя конечно я ресторан заказывал, но оно того не стоило, обычно дарят, что самому не гоже, тем более по дизайну я такую бы не взял. Но теперь думаю она вечная, исключая ремни, и можно подумать как с ней летать, хотя она гораздо меньше разрешенного бесплатного размера 20х25х40, грубо говоря вместится внутрь такой сумки, и всего 3 отделения. Размер больше папки под А4, но 15 ноутбук уже не уверен, что войдет, не говоря о 17, думал поэтому и отдали... а теперь очень доволен, хорошими словами вспоминаю, я там 10 нетбук таскал даже в боковом отделении. Видел ноут в виде фуллхд планшета с приставной клавой с виндой за 500е, там 8/256 гигов неплохо, 4 ядра цпу н6000 до 3 ГГц. Вопрос о только в том, что хдми нет и непонятно усб, 2 шт, поддерживает ли хдми выход на 4к тем более. Асюс по моему, сам планшет без кв и причендалов менее 1кг весит, 600+ вроде бы. |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2022, 11:50 ] |
qza писал(а): Вопрос о только в том, что хдми нет и непонятно усб Ищите там дисплей порт или Thunderbolt. Они сейчас лепят его везде. А чтобы к последнему подключиться, нужно ещё 100 баксов выложить. У меня есть на продвинутом буке Thunderbolt, так я к нему так ни разу и не подключился. И хотя существует мини HDMI, они его почему-то не используют. Так что я, имея этот Thunderbolt, подключаю два мониторы к HDMI и VGA.
Автор: | qza [ 19 дек 2022, 13:30 ] |
Iurii Сейчас вроде дисплей порт с усб объединяют. Отдельно ничего нет, тем более этой экзотики на планшете, минимум дырок, хотя почему то питание отделили от усб, отдельной дыркой. Вы себе планшет то представляете, чего там искать... |
Автор: | Iurii [ 08 янв 2023, 18:47 ] |
qza писал(а): Сейчас вроде дисплей порт с усб объединяют. Дисплей порт с Thunderbolt-ом объединяют. А последний такой универсальный, что к нему можно даже внешний ускоритель подключить. Просто любое к нему подключение больших денег стоит, обычно от 100$ на адаптер. Я так и не решился купить. Кроме того, они ещё и неуниверсальные. Вроде уже и разъём сменился. Война интерфейсов за деньги юзеров успешно продолжается. Даже странно, что HDMI ещё не испортили.
Автор: | qza [ 08 янв 2023, 19:03 ] |
Iurii Так ни то, ни другое не надо сейчас. Оно все равно отомрет. Вот усб и хдми самое то объединить. Разъём усб С самое то единственным оставить. |
Автор: | Iurii [ 08 янв 2023, 19:37 ] |
qza писал(а): Вот усб и хлди самое то объединить. HLDI (ХДДИ) - ?
Автор: | qza [ 08 янв 2023, 19:56 ] |
Iurii писал(а): qza писал(а): Вот усб и хлди самое то объединить. HLDI (ХДДИ) - ?Хдми конечно hdmi |
Автор: | qza [ 09 янв 2023, 20:26 ] |
Iurii Хотел сказать, как в магаз сходил закупиться на пару тройку дней, почти все дома закончилось. Дело в том, что рядом построили дорогой супер метров 200...300, а я собирался в лидл на 15е за 1км+. Но все равно думаешь, мороз, зайду рядом в дорогой, может что-то найду и там, а если нет, то пойду в лидл, там ещё по дороге 400м дешёвый супер, но лидл мне больше нравится. Короче, сразу вижу все дорого, пойду в лидл, а потом присмотрелся, нашёл капусту четверть кочана уже без кочерыжки, такое редко, обычно целый кочан, который потом не знаешь куда деть, дёшево, около полевро и подумал, почему бы не голубцы, но конечно все в кучу, а не отдельные. Взял ещё 2 больших картофелины, мелкие не люблю, 55с за кг, 5 мелких луковиц, цена дорогая 89с за кг, но это все менее евро в сумме. Затем хлеб со скидкой 30 процентов 62с вместо 89с! за 400гр, раньше я его вообще за 35с покупал, но в дешёвом магазе, 50с красная цена была. Ну и свиной фарш 1.79 за 400гр. Вобщем уже достаточно для большой кастрюли. Вспомнил, что есть ещё рис дома, в пакетиках по 100гр, из пакетика можно и высыпать. И ещё конечно соль, и чебрец, что привез из бг, там он стоил 10с пакетик. Вот и весь рецепт, сегодня приготовил, очень понравилось, литров 4...5 кастрюля полная. Я почему пишу, такое редко готовлю, мб раз в погода. Да, так вот, а на вечер вчера мне уже лень готовить было, взял паштет, мне его пару месяцев назад порекомендовали, тут он 1е, а я тогда брал за 1.6+. И ещё картофельный салат, типа оливье со скидкой, 2.3е за 700гр, но надо сразу есть. А закупка на голубцы, там все с большой датой, можно было и не торопиться с головкой. Кстати ещё сметана у меня осталась дома, мало, чтобы ложкой есть, как я обычно делаю, но для голубцов помазать как раз хватит. И самое главное, я ещё и пивко на вчерашний вечер взял нефильтрованое, 1.3е+10с за банку. Хорошо с салатиком и паштетом пошло. На утро кстати у меня ещё яйцо осталось и сыра немного, а кашу с бананом уже завтра буду есть. Все это конечно с кофе из зёрен и молоком. Вот так вот я сходил в дорогой магаз в условиях инфляции всего за 8е и очень собой доволен. Не пошёл по морозу 2км, туда и обратно, ещё и пива попил, в лидле его брать даже не планировал. Закупку в лидл на пару дней можно теперь отодвинуть. Вообще по плану 2 раза в неделю в сумме 25е должно быть, чтобы 100е в месяц, а потрачено пока на эту неделю всего 8е. Как вам рацион? Обычно ещё орешки покупаю, около 2е, плюс минус в зависимости от сорта, но в этот раз воздержался. Есть ещё одна сеть, претендующая сейчас на дешевизну, но от дома не очень удобно, а из конторы захожу. Так вот, там тоже сделали скан товаров телефоном, уже 2 раза был и забыл попробовать, последний раз взял пульт, и про телефон забыл, пультом отсканировал, но пульты у них только в самых крупных суперах, а в центре, кассы самообслуживания есть, а пультов нет. Вот жду, когда опять туда занесёт, хочется попробовать скан телефоном, пока это только вторая сеть, где такое есть, хотя мб я просто ещё не знаю про другие. Пульты ведь они на виду, а про телефон узнаешь только если приложение поставишь. Да, вот ещё, лидл тоже приложение ввёл, но у них все туго с самообслуживания, все через кассу. Приложение дает куэр код, по которому можно регить карту клиента, даже просто скрингошот достаточно, и тогда имеешь все свои чеки в системе. Особой выгоды для себя пока не увидел, но чеки смотреть удобно, потому что ошибок у них много. Туда как не придёшь, все так дёшево, что ниже 15е трудно сдержаться, кучу всего набираешь а в дорогом, тщательно выбираешь, что выгодно и со скидкой, но как видите и там и там можно легко отовариваться за 100е в месяц. |
Автор: | Iurii [ 10 янв 2023, 12:53 ] |
qza писал(а): Ну и свиной фарш 1.79 за 400гр. Вас мама не учила никогда не покупать готовый фарш... Я даже колбасу в постсоветских никогда не покупаю. За бугор мясорубку отвёз. Там они тоже есть, но такие дорогие, что все вынуждены фарш покупать сомнительного качества, который стоит дороже мяса. qza писал(а): Как вам рацион? Если бы мне такой жена предложила, я бы подумал а смене партнёра. Но, думаю, если бы я жил один, то питался бы очень скоромно. Если жена надолго уезжает, то готовит мне много разной еды и полуфабрикаты замораживает. Так я потом их растягиваю на весь срок, чтобы самому не готовить ничего кроме салата или каши. Хотя я готовить умею и если бы жил один, то конечно приучил бы себя готовить хотя бы через день.
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 13:54 ] |
Iurii Конечно мясо даже дешевле фарша, но самому его делать увольте А мне блюдо понравилось, 4 порции вчера съел, верней 4 подхода к кастрюле сделал , пока ещё свежее было. Первый раз добавил рис к капусте, просто вспомнил, что в фарш голубцов тоже рис добавляют. Теперь имею новый рецепт блюда дешёвой и сытной еды, при этом его готовка почти не напрягает. Я вообще раньше только куриную вырезку готовил, но надо виды мяса тоже чередовать. У нас тут национальное блюдо для бедняков с капустой было, не помню точно, но там ещё крупа какая то и картошка может быть, а мясо туда только богатые эсты добавляли 100 лет назад, дёшево и сытно. Но у вас у богатых свои привычки Не понимаю, а покупной салат, если принять, что он вкусный, чем вас не устроил? У нас такие салаты даже хозяйки в магазах заказывают, чтобы самим не возиться. Я понимаю, скудно по выбору, но это ведь только на пару тройку дней, потом ведь другое будет. Написал просто потому что в дорогом магазе в 8е ещё и с хорошим пивом уложился пиво нефильтрованое, кстати, не 0.5, а пинта. И чтобы стараться всегда пустой холодильник держать, чтобы не выбрасывать все потом, как обычно. |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 15:08 ] |
Iurii Я вот о чем говорил https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%B0%D0%B4 Дело в том, что здесь большее время холодно и бедным вечно голодным крестьянам надо было есть плотную и сытную пищу, чтобы можно было работать на холоде. Отсюда и такие блюда. А городским такое не требовалось, они могли работать дома, поэтому у них в ходу были деликатесы, а не сытная крестьянская еда, которая даже выглядит непрезентабельно. Я надеюсь вы не будите говорить, что голубцы со сметаной это невкусно? Так вот это тоже самое по вкусу, только все в куче для простоты. А кашеную они использовали, думаю, потому что свежую сохранить зимой не могли, ну и чтобы старые запасы опорожнять. Здесь все овощи корнеплоды очень дёшево, капуста, картошка, лук, ещё морковь забыл добавить...риса у них просто не было тогда, поэтому другую крупу добавляли, ну и всякие мясные отходы, типа свиного жира. Так вот ели настоящие крестьяне. |
Автор: | Iurii [ 10 янв 2023, 16:33 ] |
qza писал(а): Конечно мясо даже дешевле фарша, но самому его делать увольте А мне нравится. Какой-никакой, а всё же механизм. Сборка-разборка. qza писал(а): что в фарш голубцов тоже рис добавляют. Если вы просто накидали в кастрюлю рис, мясо, лук, морковь и капусту, то это, если не ошибаюсь, в Украине "пересыпкой" называется. Там главное томат-пасту не экономить. Ну, а летом можно живыми помидорами заправить. Но, всё равно, пасту нужно добавить иначе пресно получается. qza писал(а): Не понимаю, а покупной салат, если принять, что он вкусный, чем вас не устроил? Салат (блюдо), если речь идёт о свежих сырых овощах, нужно поглощать сразу после приготовления. Так что купить его готовым технически нельзя. Что касается других блюд в супермаркетах, то их производят из просроченных продуктов или продуктов, которые потеряли товарный вид. Так супермаркеты минимизируют потери. Думаю, если поискать, в сети можно найти рассказы работников, которые в прошлом занимались этим и по причине увольнения решили вынести сор из избы.
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 18:07 ] |
Iurii Рис забыли, а голубцы с томатами это нонсенс. У меня просто не было томатов, но есть кетчуп, я могу его потом добавить, как и сметану. Блин, вы что оливье не знаете, это почти тоже самое, там по моему и солёные или маринованные огурцы, есть. А вообще, если я сам делаю, то валю все что есть и заливаю сметной. Это у вас такая кулинария, а у нас даже на праздники у них заказывают. |
Автор: | qza [ 02 фев 2023, 23:51 ] | ||
У нас получается, что помимо пультов, сканировать товары телефоном можно уже в 3х крупных сетях, но я пока пробовал только в одной, где пультов не было изначально. Приложения поставил, но руки не доходят попробовать... Еще интересный момент попробовал в круглосуточном супере, там есть кассы самообслуживания, которые любую мелочь принимают, она появляется, когда товар неправильно посчитали и возвращают мелочью. Так поздно вечером, когда уже никого нет, чтобы очередь в спину не дышала, можно спокойно засыпать всю накопившуюся мелочь, а остаток чека доплатить картой, понравилось, уже пару раз делал, а в то вечно приходится таскать это железо. Ну раз уж обзор покупок, это творог, за который 70с вернули из-за неправильной цены.
Автор: | Iurii [ 03 фев 2023, 10:22 ] |
qza писал(а): ... 70с вернули из-за неправильной цены. Не, у нас чтобы вернуть деньги, нужно к специальному менеджеру обращаться. И это может занять 15-20минут. Про то что можно наличными платить или получать сдачу у робота в магазине вообще впервые слышу. А как вы можете роботу объяснить, что цена в чеке неверная? |
Автор: | qza [ 03 фев 2023, 16:10 ] |
Iurii Нет, мелочь и возврат это разные случаи. Я просто возвратную мелочь в другом магазине сдал роботу, как вы его называете, а остаток доплатил роботу с карты. Возврат дали конечно люди в кассе, а платил я роботу с карты по завышенной цене. Обычно возвратом в информации супермаркета занимаются, там тоже касса всегда есть, несколько минут это конечно может занять, но не 15 конечно, 5 вполне. |
Автор: | Iurii [ 03 фев 2023, 16:52 ] |
qza писал(а): несколько минут это конечно может занять, но не 15 конечно, 5 вполне. У нас есть такой магазин Фуршет. Мы туда перестали ходить после того, как они новую моду у себя приняли. Стоимость товара на ценниках не соответствует выбиваемому чеку. Когда ты это замечаешь и требуешь перерасчёт, то звонят менеджеру. Короче всё это длится до получаса. Видимо расчёт на то, что покупатель не станет ждать ради нескольких лей (10-20 центов.) В других магазинах всё более оперативно.
Автор: | qza [ 05 фев 2023, 15:52 ] |
Iurii Помните, как мы лет 20 назад дивились магазинам без продавцов на шведских островах, берёшь товар и оставляешь деньги, просто там не выгодно держать ещё и продавца. Вот потихоньку и суперы к этому идут. По сути приходишь, сканируешь товар своим телефоном, можно и картой в телефоне платить, хотя я пока не привязываю к телефону, использую пластик в терминале. Но и это ещё не все, некоторые предлагают вообще брать товары в кредит по карте магазина, с оплатой в конце месяца, им выгодно, чтобы ты был именно к их магазину привязан. Вспомните, что у совка в башке было при рассказе про шведские острова... Да да, конечно, что можно украсть, совок своей тюремной системой воспитал воров и рабов, так что нечего удивляться их нынешнему состоянию. |
Автор: | Iurii [ 05 фев 2023, 16:02 ] |
qza писал(а): Вот потихоньку и суперы к этому идут. У нас очень много продуктов воруют. Поэтому везде натыканы камеры и секьюрити. Жена рассказывала, насколько ловко воруют женщины в дорогой одежде. Но да, в некоторых магазинах появились кассы самообслуживания. Но там всё равно стоит человек и наблюдает, чтобы все товары сканировали. Потеплеют, могу сделать обзор. Моё холстер только летом работает. Я помню как Хрущёв вернулся из-за рубежа и тоже хотел ввести самообслуживание и автоматы. Сказано - сделано. В одном из хлебных магазинов у нас автоматы установили, но люди всё равно предпочитали брать хлеб с полок и платить в кассе. Всё просто, они привыкли проверять свежесть хлеба пальпацией. В другом хлебном сделали стол самообслуживания. На столе лежали недорогие товары вроде соли, спичек и ещё чего-то. На том же столе лежала тарелка для мелочи. Наверное месяц или два этот стол простоял, а потом его убрали. |
Автор: | qza [ 05 фев 2023, 16:15 ] |
Iurii 1. Не слушайте бабские сплетни 2. Конечно новшества постепенно внедряются, мозги быдла так быстро не исправить, как это планировали те фальш коммунисты. 3. Тыкать пальцем не исключает самообслуживание. Один человек на 10 касс конечно долнен сидеть, хотя бы, чтобы сразу решать проблемы. Но в лидле много ошибок, надоело на месте чеки проверять, я теперь смотрю электронный чек, и если ошибка пишу письмо. У них нет отдельно инфо стола с магазине, только кассиры. Они меня послали с магаз, чтобы кассир вернул мне деньги, хотя могли бы просто какой то дискаун защитать на карточку. Опять наличная мелочь начала копиться, но теперь я знаю как от неё избавляться в кассе самообслуживания . |
Автор: | Iurii [ 05 фев 2023, 16:31 ] |
qza писал(а): Не слушайте бабские сплетни Она профи, ей можно доверять. Да я и сам всегда как собака чувствую неадекватное поведение человека. Это потому что без стресса я не умею быстро принимать решения. Просто я не так часто сейчас в магазины хожу. А если и хожу, то стараюсь долго там не задерживаться. Взял что нужно и быстро ретировался. А жена помнит все цены, поэтому бродит и сравнивает с ценами в других магазинах. У нас тут рядом с домом 7 супермаркетов. Правда 3 из них от одной сети, но всё равно там может быть разный товар и разные цены.
Автор: | qza [ 05 фев 2023, 16:34 ] |
Iurii Видите и вы стали жить лучше, в совке был 1 магазин на весь район, и там ничего не было. Может вы бы и меня заподозрили, хотя я ничего не ворую, но могу долго товар выбирать вообще у меня привычка сперва обсмотреть весь магаз, потом решить, что и где буду покупать, и только потом быстро корзину набирать. Чего вас слушать, вы ни жизни, ни магазов не знаете, и бабские домыслы слушаете, сами попробуйте, тогда говорите |
Автор: | Iurii [ 05 фев 2023, 16:41 ] |
qza писал(а): Видите и вы стали жить лучше, в совке был 1 магазин на весь район, и там ничего не было Нет, это просто район хороший. При советах тут тоже полно магазинов было продуктовых. Даже единственный на весь город магазин Океан тоже радом был. Можно было зайти и свободно Осетрину купить ли Сардины марокканские. В Кишинёве было очень хорошее снабжение и едой, и товарами. По сравнению с российской глубинкой - как заграница. В одежде советского производства разве что крестьяне ходили.
Автор: | qza [ 05 фев 2023, 22:40 ] |
Iurii А у нас на районе всего один был, меньше теперешнего среднего, да и товара там все равно не было, нет смысла большой с пустыми прилавками строить. Как только концлагерную помойку убрали, в 90е сразу куча подвальных наоткрывалась. |
Автор: | qza [ 08 фев 2023, 05:28 ] |
Iurii Сегодня ночью как обычно, в час ночи возвращаюсь из конторы, в круглосуточный супермаркет зашел, продукты кончились, а другие до 22 не успел уже, ну и мелочь тогда тоже скинуть. И что вижу, миксер за 5 евро, скинут с 23е. А я хотел перейти на салаты для здоровья, не все суперы нормальные готовые салаты продают, а на тёрке надоело. Думаю мб подойдёт, 180Вт, конструкция ножей похожа на мою советскую мясорубку. Потом увидел в мануале, миксер и блендер, тогда решил взять. И о чудо, сканирую в телефоне, а он ещё минус 2е даёт, оказывается на все эти товары минус 40 процентов, даже на уже красное цены. В результате 3е за миксер. Конечно он мне салаты не нашинковал, и не потому что мощи не хватает, а из-за конструкции. Мясорубка такой конструкции тоже не могла это делать, она может в жижу, но не перемешиваем, давить надо, веса продуктов не хватает, и от стенок отталкиваться, а это опасно. Воду миксер кстати очень классно болтает, прямо с вороной и пузырями, но пока не знаю как применить, мб пусть игральные кости перемешивает в воде В общем за 3е не жалею о покупке пригодится в хозяйстве. Кстати ещё 2 пары носок тоже с красной ценой 1.59, по скидке 40 процентов ниже 1е стоили, я давно белые хотел купить. Чудеса, не собирался ничего покупать, но купил... Фото лень делать, в инете модель нашёл henske dz-2009g |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2023, 10:13 ] |
qza писал(а): суперы нормальные готовые салаты продают Не рекомендую покупать до тех пор, пока в цехе готовых блюд не установят веб камеру. qza писал(а): Конечно он мне салаты не нашинковал qza писал(а): В результате 3е за миксер. Миксер дешевле приличного ножа...
Автор: | qza [ 08 фев 2023, 13:52 ] |
Iurii Жду рецептов для миксера, надо попробовать молоко с чем то смешать, например с вареньем, и то, и другое пока достаточно дёшево. Молоко, кстати в лидле тоже бывает со скидкой, если срок уже завтра. Я такое не покупаю, потому что не смогу реализовать, хотя и люблю молоко, но как коктейль можно сразу много выпить. Он кстати на коробке так и называется, коктейль миксер. Проблема мне видилась в неудобном мытье стакана, его ведь посудомойка не поставишь, а оказалось все хорошо отмывается, пока... , просто, если залить воду и запустить на несколько секунд, то есть он сам себя моет. Ножи я покупал по евро за пару, а тут аж 3е, как 6 ножей ну да, мне даже 5е казалось дёшево, но ещё минус 40 процентов не ожидал. Там раньше наручные смарт часы были, я писал, за 9е с термометром, но это выше моего психологического барьера и быстро исчезли. |
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 14:06 ] | ||
Зашёл в ньюйоркер, а там за 1е шапки, со скидкой. Сперва хотел жёлтую взять на контрасте с чёрной курткой, а потом такую откопал. Она не розовая или фиолетовая, как выглядит на фото, а скорее и ближе бардовая в жизни, тоже в чёрному подходит и освежает. Написано было мужская, шапок у меня полно, серых и чёрных в основном, но 1 евро не позволил пройти мимо, ещё и пакетик дали как они это делают за 1е...
Автор: | Iurii [ 06 мар 2023, 14:19 ] |
qza За 1€ она может оказаться синтетической. Хотя с вашими смешными ценами... У нас от 4€ шапки продают, но синтетические. |
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 14:46 ] |
Iurii Ну конечно не шерсть, а 100 процентов акрил, но у меня все такие плюс минус... 4 или 6, не помню, она до скидок стоила. Но там ещё и нашивка, и внутри куча лейблов прилеплено. Мне другие не нравились, потому что приходилось лишний раз ещё заворачивать, слишком длинные, а эта как раз нак надо по голове. Я перед поездкой купил теплую куртку за 21е тоже со скидкой, цель, чтобы она умещалась в носок, если надо упаковать. Так были чёрные, красные, синие и жёлтые пуховики, мне красная понравилась, синюю сразу забраковал, а жёлтый там какой то грязный был, не зашёл, красную не решился покупать, к тому же у цветных чёрная подкрадка была, а у чёрной она более интересная, но иногда жалею, что не красная, а шапка освежает чёрный цвет. |
Автор: | qza [ 13 апр 2023, 00:29 ] |
Iurii Поделюсь такими впечатлениями о кофе, последнее время перестал покупать зерна, жду скидок, чтобы купить сразу кг. Но надо чего то пить и решил пока все дешёвые сорта проверить из 3х суперов, из лидла в том числе, у всех есть вакуумный порошок за 2е полкило, раньше на такое даже не смотрел. Так вот, взял в лидле , гавно, взял в другой сети, тоже г, потом взял уже 250гр опять в лидле, уже дороже сорт, получше, ну тоже не фонтан, и тут я увидел в 3й сети и вспомнил, что когда то брал такую марку, но тогда я зерна предпочитал и о порошке не думал. Короче, после первых двух сетей, этот за 2е просто супер порошок, в скромной пачке, арабика 100 процентов. В общем на нем можно переждать до появления снова дешёвых зёрен 7е за кг. Не до жиру, это раньше можно было нос воротить от дешёвых сортов, а посмотрел, какой кофе в бг продают, так тут дешёвый не хуже. Хотя там в автоматах неплохой кофе, стоит по нашим ценам смешно, от 20с до 50с за небольшую чашку, но это все равно гораздо дороже, чем дома варить, учитывание что в бг вполне можно жить на 2..3е в день. |
Автор: | Iurii [ 13 апр 2023, 16:04 ] |
qza У нас вообще кофе левый продают, хот написано Арабика средней прожарки, как я люблю. Сколько не покупал, всегда что-то не то. Так что стал возить из за бугра. В пандемию присылали из Германии. Вообще для рынка бывшего СССР часто специальную продукцию делают. В той же Германии есть цехе для этого. Этикетки и баркоды такие же, а качество низкое. Многие товары небезопасны, например, стиральные концентраты. |
Автор: | qza [ 13 апр 2023, 17:39 ] |
Iurii Вы про зерна или молотый вакуумный? У нас просто почти все суперы имеют за 2е полкило вакуумный кофе для бедных, вот я решил попробовать, оказалось г., но выпил конечно, а вот то старое, что я уже брал, я забыл , а оно оказалось по сравлюнию с другими сетями приличное, до сих пор послевкусие осталось, а от тех не запаха, ни вкуса не было, а сорта там по моему не арабика были. Зерна хороши запахом, а вкус примерно тот же, что эта арабика, но я покупал и дешёвые зерна и там запаха не было. Я просто доволен , что вспомнил и нашёл кофе, которое даже не подорожало, надо брать, пока зерна достаточно дорогие |
Автор: | Iurii [ 13 апр 2023, 18:09 ] |
qza писал(а): Вы про зерна или молотый вакуумный? Про молотый вакуумный. Молоть лень. Хотя, когда был помоложе, сам молол и в турке варил. Но тогда ведь и дни были длиннее.
Автор: | qza [ 14 апр 2023, 05:24 ] |
Iurii У меня ручная мельница, сто оборотов и на холод порцию. |
Автор: | Iurii [ 14 апр 2023, 12:54 ] |
qza У меня электрическая, которой сто лет уже. Осталась память от моего покойного друга. Он тоже был любителем кофе. Я только купил эту кофемолку, и он как раз зашёл. Говорит давай я. А там нужно было прижимать крышку, чтобы кофемолка включилась. Он прижал, и корпус раскололся. Друг обладал неимоверной физической силой. Это его и погубило кстати. Побил всех местных боксёров на ринге, а они тогда все бандитами стали. Так вот я эту кофемолку склеил и пользуюсь до сих пор. Как беру в руки, вспоминаю друга. |
Автор: | Karlinaa [ 18 апр 2023, 19:41 ] |
Цитата: Зашёл в ньюйоркер, а там за 1е шапки, со скидкой. Сперва хотел жёлтую взять на контрасте с чёрной курткой, а потом такую откопал. Она не розовая или фиолетовая, как выглядит на фото, а скорее и ближе бардовая в жизни, тоже в чёрному подходит и освежает. Написано было мужская, шапок у меня полно, серых и чёрных в основном, но 1 евро не позволил пройти мимо, ещё и пакетик дали как они это делают за 1е... Кстати в плане цвета вещей, нашел вот магазин https://obuv-complekt.com/g45996812-kraska-dlya-kozhi, где есть краска для кожи и других материалов, если планируете одежде добавить интересный цвет! Отличная цена за такие товары, лишним не будет точно))
Автор: | qza [ 24 апр 2023, 12:54 ] |
Iurii Пошёл за хлебушком в лидл, но по дороге решил зайти в другой супермаркет посмотреть что там, смотрю продают кофе маленькие пачки 250 г две штуки помятая упаковка со скидкой за два с небольшим евро, причём это кофе стоило раньше дорого, но это цена не маленькая, кофе какой-то крутой. Это меня сподвигло там сделать свои покупки хотя хлеб лидле лучше. Пока я брал корзину подхожу а там эти две пачки уже исчезли. Не щёлкай клювом. Ну ладно, раз уж я решил открываю пульт телефоне, а там написано, что мы по вам скучали поэтому даём вам 50% скидки на следующую корзину ваших покупок, если вы будете сканировать телефоном. Не поверил пошёл в информацию спросить, те не знают говорят раз пришло значит так и будет уже в кассе, спрашиваю можно ли вернуть товар если скидка не пройдёт, говорят Да. пошёл набирать товар, а сообщение уже во время сканирования не видно. В общем прихожу в кассу самообслуживания никакой скидки пришлось отдавать товар назад 15 евро из 21 евро, рассмотрел сообщение на телефоне было мелко, и я не увидел, что там не 50%, а 5 процентов, правда эти пять процентов тоже скидки в счёте не увидел. На счёт насчёт сыра скажу что цена возвращается до кризисный. Я помню за три евро барал полкило по скидке пачку причём сыр такой хороший который мне нравится который обычно пять стоит сейчас смотрю опять по скидке 3.29, взял это 6.6е килограмм |
Автор: | Iurii [ 24 апр 2023, 13:13 ] |
qza У нас дешевле 10€ сыра нет, только так называемый сырный продукт. Да и за 10€ только в одном магазине. Во остальных он уже около 15€. Так что приходится каждый продукт покупать в определённом магазине. Но они все в пределах 200-300метров. Был раньше и рынок в шаговой доступности, но его снесли. Построили там жилой комплекс и ещё один супермаркет Kauflаnd. Был там один раз. Они каждые пару недель журнал по почте присылают с заманухой. Тогда там были батарейки нарисованы. Конечно батареек там не было, но было очень много гнилых фруктов и овощей. Такой фигни уже давно нет в супермаркетах. |
Автор: | qza [ 26 апр 2023, 01:48 ] |
Iurii У нас получает меньше 7е можно найти, но в бг тоже сыр дорогой, а дешевый плохой, но у них брынзу надо брать, и дёшево, и много, думаю, у вас также, регион тот же. |
Автор: | Iurii [ 26 апр 2023, 11:11 ] |
qza Брынзу нельзя есть часто, если вы редко пьёте вино. У нас есть сыр моале или каш. В нём обычно так мало соли, что его приходится подсаливать. Но можно использовать, например, красную соль, которая придаёт продукту более интересный вкус. Но у нас вытесняют с рынка мелких производителей молочной продукции. Сейчас в моём районе остался только один прилавок, где ещё можно купить разную брынзу и каш (они бывают козьими, овечьими и коровьими). Но думаю долго и этот производитель не продержится. А в супермаркетах продают какую-то пародию. Мне даже пробовать не нужно, достаточно понюхать. Но ведь кто не пробовал другого, тот будет считать, что так и должно быть. Так что супермаркеты победят в любом случае. Я сам был свидетелем того как в Майами закрылся итальянский магазин, где были прекрасные продукты питания, начиная от изысканных и кончая обычной брынзой. Цены тоже там были божеские для США. Но людей подсадили на еду с консервантами и прочими добавками и обратной дороги уже нет. Интересно, в самой Италии тоже есть движение в этом направлении... |
Автор: | qza [ 26 апр 2023, 11:27 ] |
Iurii Я брынзу первый раз попробовал в бг в 19 году в отеле на завтрак, не помню, чтобы раньше такое ел. Она бывала даже прокисшая, но все равно сьедобна, не могу оценить вкус того, чего раньше не пробовал, там все вкусы разные были, от кислого до нейтрального. Запаха ни у какого я не чувствовал , иначе бы не ел его вообще. Конечно на базаре и у нас сыр зашкаливает, я про цены в супермаркете говорю , там отличный сыр, много сортов , но цена не от сорта зависит , а скорее от того, на какой сорт у этого маркета скидку решили сделать , тот и беру, они меняются какой именно сейчас за 3е продают , а какой за 5. Но вот качество сыра на мой вкус, оценить могу, верней свои предпочтения, и сравнить с тем, что в бг продают. Но опять таки , может это не качество, а у них другой вкус на этот продукт, там ведь я из-за цены на брынзу перешёл, а сыр только раз покупал и неудачно, и ещё в отелях во включённый завтрак ел. |
Автор: | Goras [ 03 июн 2023, 01:52 ] |
Гениально)) Цитата: Брынзу нельзя есть часто, если вы редко пьёте вино Это как в кино - Я не пью водку - А как же вы селедку кушать будете? |
Автор: | qza [ 19 июл 2023, 13:58 ] | ||
Яйцерезка 1е Микроусб вентилятор 1.6е Удовлетворил опять дёшево свое потреблядство Да, кстати , сыра накупил, отьедаюсь, 3е 500гр, дороже уже брать не буду Вчера по скидке моцарела дешевле 1е взял , там упаковка 100 или 125 по моему.
Автор: | Iurii [ 19 июл 2023, 17:34 ] |
qza писал(а): Микроусб вентилятор 1.6е У меня таких четыре есть, но для iPhone. Были в комплекте бонуса на авиашоу и все за столиком их мне отдали. Один разобрал, думал смогу переделать под Android, но понял что проще купить совместимый. Недостаток этой гаджета в том, что разъём находится снизу, а не сверху смартфона. Это кстати заметно снижает удобство использования смарта во время зарядки через кабель. Это мне напоминает всякие военные приборы, у которых разъём сетевого питания введен на лицевую панель. Но там хоть понятно для чего.qza писал(а): сыра накупил, отьедаюсь, 3е 500гр У нас сейчас самый дешёвый сыр, который можно есть, стоит около 10€ за 1кг. То что дешевле называется сырный продукт. Хотя насколько несырный продукт сделан из молока мне неведомо.
Автор: | qza [ 20 июл 2023, 14:00 ] |
Iurii Было 2 варианта, микроусб и ифон, стоили одинаково, усб3 не было. Телефон легко переворачивается для удобства, но мне больше батарейку и разъём жалко , а так прикольно, все таки уже 6 телефонов есть с микроусб. Он кстати стартует с секундой задержкой, я не думал что все микроусб телефоны питание на выход имеют. Тот же преходник тв бокса можно тестировать, там микроусб вход есть. Сыр я не покупал 2 месяца, только в отеле ел, теперь отьедаюсь на халяву, взял по кампании 2 по полкило за 6е, а потом видел и один полкило за теже 3е. Сыр норм, просто надо скидки осмотреть в разных магазах тот же сыр, но скидки разные. А вообще могу и без сыра прожить, просто соскучился по нашим продуктам, черному хлебу , причём до изжоги отьдаюсь, а в бг изжоги вообще не было, но похудел на 5 кг |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2023, 16:13 ] |
qza писал(а): Телефон легко переворачивается для удобства Мой нет - только два положения и есть блокировка поворота. Или это где-то можно дополнительно настроить?qza писал(а): причём до изжоги отьдаюсь Изжога может быть сигналом повышенной кислотности. Не шутите с этим!
Автор: | qza [ 21 июл 2023, 13:06 ] |
Iurii Ну я не помню на каких телефонах вертикальный переворот именно для работы возможен. Я то говорил о том, что вполне можно такой веер удобно использовать просто перевернув тело. У нас дожди начались, не до веера, хотя вчера от пуза наелся черники, сгонял на велике в лес, это рядом. На удивление комаров нет, в прошлом году было много, но ягоды не достаточно сладкие, видимо мало солнца и много воды. Покакал чёрным соответственно . А вообще удивительно наблюдать , там сливы уже отходят, я с дерева ел, куча заброшек алычи и тп прямо в городе, а тут только зеленеют, тоже куча доступных деревьев. 1кг уже доел, купил сыр опять за 3е был ещё за 3.29 тоже по скидке , принципиально взял за 3 полкило . Сыр плюс ягоды, что тут плохого в еде, кайф.. сыр дёшев, ягоды бесплатны Сильно подорожало знаете о что, картошка, лук и морковь , то что раньше меньше полевро стоили за кг, то сейчас около евро. Но это разница такая, что раньше платил 20с за что-то, например ингредиенты супа, почти бесплатно, то теперь почти полевро за каждый ингредиент, что тоже несущесивенно, однако стал брать более аккуратно количество овощей, раньше лук можно было брать не глядя при.цене 30с за кг, самый дешёвый продукт был, и морковь тоже... Подождём осени, когда местный урожай овощей будет, огурцы и помидоры сморю уже сильно подешевели. Свёкла, кстати, недорого , не вижу повышения почти, чеснок одинаково , но он китайский, не местный. |
Автор: | qza [ 01 дек 2023, 01:10 ] | ||
Iurii Купил я боченок литиевую батарейку, повёлся на 8800мАч на корпусе за 2.3е примерно. Дело в том, что у меня с собой банк, где 2000 заявлено , а по факту там стоит 1800, и я его с трудом расковырял, открыл, испохабил корпус конечно, если бы знал раньше где там клей намазан, открыл бы легче, но открыл, и с лёгкостью заменил на 8800мАч, теперь банк со съёмной батареей ... Но похоже на китайский обман, потому что заряжает телефон 5000мАч также процентов на 10...15, почти как и прошлая батарейка банка. В общем ещё потренирую новую батарейку , мб все таки получше будет, к тому же теперь можно будет в банк разные подставлять...
Автор: | qza [ 01 дек 2023, 03:02 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | |||
Вот оно, и ещё идеальный мини пятерник для поездок за 80 центов, ещё 2 гнезда свободно
Автор: | qza [ 01 дек 2023, 03:10 ] | ||
А вот вам и ответ наеба . Написано на фото 9.6втч, а на старом 6.6, то есть новый не в 5 раз больше, если бы там было почти 9Ач, а всего в полтора раза, что и следовало ожидать от такого габарита... 8800мАч это название батарейки, купился Ну, да ладно, если старый заряжал до 10 процентов телефон, то этот до 15, а если иметь 2 батарейки, то уже до 25 в сумме... Я вам даже объясню аргументы наебщиков, 8800мАч относительно 1 Вольта напряжения, как раз получится, а в уме я втч не посчитал, рассчитано на идиотов, которые акку на ампер часы оценивают, не понимающих что такое энергия
Автор: | Iurii [ 01 дек 2023, 17:37 ] |
qza ИМХО, Power Bank должен уметь заряжать телефон и всё остальное до 100%. Я бы с таким подходом и выбирал. В конце ролика есть парочка моих повербанков. |
Автор: | qza [ 01 дек 2023, 21:50 ] |
Iurii Понимаете, я сам такой дурак, что мог поверить в чудо, в таком весе и габарит 18650 просто не может быть 9Ач при 4В, тогда как лучшие банки плоские на 10Ач весят в 2 раза больше. Поэтому без претензий в магазу. Что касается вашей ремарки, то сомневаюсь даже что 10000 мАч зарядит полностью 5000мАч телефон... Я его таскаю на всякий случай, билет в телефоне и он сел, страхи . И втрое применение, удлинитель усб питания, смотрите, у вас 3 кабеля микро по полтора метра, а надо запитать до розетки 3м далеко, ставите банк посередине, его заряжает , а он сам питает девайс, частый случай в отелях. Теперь он со съёмной батареей, возите несколько заряженных акку 18650 формата и просто переставлять их по мере опорожнения. Если бы это не купил, не стал бы ковырять банк, а теперь он покуроченный, но легко открываемый. Размер чуть больше самой батарейки, это его фишка. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2023, 00:52 ] |
qza писал(а): Что касается вашей ремарки, то сомневаюсь даже что 10000 мАч зарядит полностью 5000мАч телефон... Обратите внимание, что для старого смартфона у меня был Power Bank на 3 банки 18560, а для нового смарта уже на 6 банок 11865. Названия похожие, но банки разные. У них и габариты и ток больше. Последние - трехамперные. 6х3=18А. А в телефоне обычно не более 5А. qza писал(а): Размер чуть больше самой батарейки, это его фишка. Этот аргумент принимается. Хотел такой сделать на две банки в металлической коробке конфет от Godiva, но там чуть-чуть не хватило длины.
Автор: | v1ct0r [ 02 дек 2023, 01:45 ] |
Iurii писал(а): Хотел такой сделать на две банки в металлической коробке такие готовые есть и на 1 и на 2 |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2023, 05:53 ] | ||
v1ct0r Хотелось оригинальности. Типа достал конфеты, а там энергия.
Автор: | qza [ 02 дек 2023, 13:08 ] |
Iurii Не будьте дураком, не считайте ампер часы, а считайте энергию ватт часы Просто накладные расходы повышайки могут сожрать 50 процентов, плюс недоразряд и перестраховка. Например реальные 1800 заряжают 4000 только до 10 процентов, условно на вскидку, я вообще то эти параметры от ваш ожидал услышать, раз уж сами делали, неужели не тестировали. Так вот, должно быть почти до половины, а по факту 0.1 ёмкости, правда надо учитывать бысьпоту заряда при пустой батарее, в каких то других условиях наверное можно и побольше их него выжать. У меня нет тут никаких приборов, но 2 батарейки, от не фиг делать могу по зарядку телефонов 3 штуки тестировать, там же есть параметры напруги. Или сколько протянет тв стик на одном заряде, современный меньше 1А потребляет и можно питать, хотя старый до 1.5А употреблял, но по моему тоже тянул. Вы зря недооцениваете ценность удлинитель питания усб, и ещё это ведь упс для усб девайса без батарейки, для него мини банка на одной вполне хватит, а морочиться с балансировной из нескольких та ещё морока. И вообще я понимаю что большинство энергии находится в первом вольте, от 4.2 до 3.2, но ведь и ниже они вам могут довесок в Ач посчитать. |
Автор: | v1ct0r [ 02 дек 2023, 15:28 ] |
qza писал(а): большинство энергии находится в первом вольте, от 4.2 до 3.2 даже меньше практически все более-менее "умные" гаджеты(в том числе и павербанки) отключаются если напряжение падает ниже 3.4 вольта, т.к. дальше нет смысла разряжать аккумулятор - напряжение очень быстро уменьшается, т.е. емкости уже практически не остается. раньше проводил эксперименты: через инженерное меню изменял нижний предел отключения мобильных телефонов до 3.3В - хватало меньше чем на 5 минут работы, далее до 3.2В - вообще около минуты. так что "высасывать" аккум "до суха" имеет смысл только в случае очень маленькой нагрузки - менее 30мА если аккум. с защитой(моб. тел., смартфон, планшет и др.), при разряде аккум. до 3 и меньше вольт(например долго лежал без использования), то штатно его вообще нельзя зарядить - требуется "внешний толчок" и до напряжения отключения от 3В он заряжается(штатно) очень долго т.к. ток заряда всего порядка нескольких мА, пока не наберет нужное напряжение qza писал(а): не считайте ампер часы, а считайте энергию ватт часы да так более правильно, но по большому счету абсолютно без разницы: если для лития, то напряжение принимается 3.7В и при умножении на А*ч получаются абсолютно те же самые Вт*ч кстати qza возможно открою вам секрет полишинеля, если ваш аккум. на "8800"мАч разряжать током меньше 10мА, то он вполне может отдать эту емкость, но уж точно не в павер банке |
Автор: | qza [ 02 дек 2023, 17:19 ] |
v1ct0r При всем желании на фото написано 9.6Втч, никак не получится больше. Но конечно, если это привести в 1 вольту, можно и 9Ач насчитать, делите на вольт и обрящете ваши ампер часы 10мА на 4В это резистор 400 Ом нагрузки, чтобы получить 8800мАч при токе 10мА он должен проработать 880 часов, или значительно больше месяца, навскидку 35 суток, вряд ли даже до полного нуля. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2023, 18:52 ] |
qza Вы за сколько свой повербанк купили? Почему-то подозреваю, что вдвое дешевле одной нормальной банки. Вероятно в нём стояли некондиционные, забракованные банки. Я же использую не банки по 1-2$, а банки от фирменных батарей. Разряжать их можно, кстати, до 2,5В. А это 4,2-2,5=1,7(В) Но не это главное, а то что китайцы любят дразнить обывателя большими цифрами. Вчера выбирал USB колонку. Батарея 0,6А*ч, заявленная мощность 25 Ватт, время работы 2 часа. Да второй повербанк не тестировал, так как слишком большой. Я его и не использовал, так как построил на случай перебоя со светом. А первый тестировал на Blackberry, который грелся как печка при просмотре видео. Разрядить и то не до конца удавалось только за 10 часов полёта. Там кнопка была, которая позволяла ещё на 15 минут включать. Но там тогда стояли новые японские банки. Может рассказывал. Купил фирменную батарею к ноутбуку за 80$, а ноутбук продал без батареи. Те банки ещё через 10 лет работали, как и банки от моего первого Nikon-а. А китайские субпродукты конечно не имеют заявленных параметров. Ну сами посудите. Если я покупаю китайскую батарею для ноутбука за 15$, а одна барка стоит не меньше 5$. То только по банкам она должна 30$ стоить. А в той батарее ещё и контроллер Ампер на десять и корпус и контакты. Смотрел стоимость фирменной батареи для своего 4-ядрёного - 68$, а купил китайскую за 27$. Родная лет 5 проработала, а вторая накрылась менее чем за год, хотя я её только в качестве буфера (UPS) использовал. То есть вообще не использовал на больших токах. А если бы использовал, то может несколько циклов бы всего выдержала на малой нагрузке. А родная 180Ватт держала. Банки от фирменных батарей у меня годами работают во всяких часах, фонариках, телефонах и т.д. Не думайте что часы это на пальчике АА, это на электромоторе, который взводит пружину часов раз в час. |
Автор: | v1ct0r [ 02 дек 2023, 19:00 ] |
qza писал(а): При всем желании на фото написано 9.6Втч, никак не получится больше. не понятно о чем вы ну не важно, если не верите, то вот ваше фото на аккум. написано 1800мАч, 3.7В, 6.66Втч 3.7х1.8=6.66 так что, если правильно пользоваться данными то без разницы Ач или Втч но это конечно не относится к "8800"мАч |
Автор: | qza [ 02 дек 2023, 19:53 ] |
v1ct0r Если внимательно посмотреть другую фото, батарейку, что я купил, там написано 8800 и 9.6, а это выше фото батарейки, которую я собирался поменять, и поменял, то есть это старая, и на ней все верно написано. Они обманули только на самом банке , написано 2000, вместо 1800. |
Автор: | qza [ 02 дек 2023, 20:01 ] |
Iurii Повербанк 2 или 3 евро, не помню, но дороже 3евро я бы не купил. Там же одна 1800, вполне нормально для неё. Вы бы зарядили сперва от него в ноль разряженный телефон 5000, и тогда говорили бы о реальной ёмкости вашего банка. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2023, 23:26 ] |
qza писал(а): Вы бы зарядили сперва от него в ноль разряженный телефон 5000, и тогда говорили бы о реальной ёмкости вашего банка. Заряжу, когда вернусь, если вам так интересно. Я не беру больше с собой Powerbank, так как теперь во всех самолётах есть USB. А в Turkish Airlines даже есть фильмы на русском языке. В других компаниях не видел.
Автор: | qza [ 06 дек 2023, 23:48 ] |
Iurii Не во всех, а только в дорогих, в бюджетных авиакомпаниях ни разу усб не встречал, на вскидку 6 компаний летал, рейнэйр, визэйр, норвегиан, айрбалтик, австриан, лауда... нигде нет, и ещё в 2х чартерах, смартлюнкс и джет какой то, тоже нет. А вот в автобусе был у одной, но не усб, а 230В розетки. Но эти самолёты были максимум 3 часа лета конечно, не успеют зарядиться, скоро полечу 5 часов бюджетом, но там думаю тоже никакого усб. Так бы вывод о везде усб мягко говоря некорректен |
Автор: | Iurii [ 07 дек 2023, 05:21 ] |
qza писал(а): Так бы вывод о везде усб мягко говоря некорректен Везде где это необходимо. На трансатлантических, помню ещё лет 20 назад были розетки, кажется на 20 Вольт для ноутбуков. Правда там нужен был адаптер, который сам по себе стоил под сотню или полсотки (точно уже не помню) в Молдове. Я ходил на него смотреть, но так и не купил.
Автор: | qza [ 08 дек 2023, 23:58 ] |
Iurii Угу, а в поездах розетки для электробритв, из той же серии. Дайте мне эти розетки На самом деле , какой заказан самолёт, такое и оснащение . У нас сейчас даже в новых городских автобусах усб...опять неверные у вас выводы |
Автор: | Iurii [ 09 дек 2023, 06:45 ] |
qza Ничего личного - просто конкуренция заставляет цеплять всякие прибамбасы, если это небходимо потребителю. Хотя, ваша правда, очень часто потребителю впаривают то, что ему совершенно не нужно. |
Автор: | qza [ 09 дек 2023, 14:16 ] |
Iurii Когда купите билет в Америку за 200 вместо 500 и вдруг с удивлением обнаружите отсутствие розеток, когда как, исключено... ? |
Автор: | Iurii [ 09 дек 2023, 18:33 ] |
qza Это, кажется у Курта Воннегута была супер-пупер батарейка, которая помещалась в руке и могла испарить озеро. Если бы такие батарейки существовали, то они бы превратились в кошельки. Тогда можно было бы не только брать у самолёта энергию, но и отдавать ему. Собтвенно мы уже двигаемся в этом направлении и энергия дорожает. А чем дороже энергия, тем сильнее расслоение общества - кастовость. Те кто больше всех кричат о экономии энергии под предлогом охраны окружающй среды, летают га частных самолётах и тратят столько энергии на обеспечение своего комфорта, сколько с лихвой бы хватило небольшому европейскому городу. |
Автор: | qza [ 10 дек 2023, 14:06 ] |
Iurii В самолёт можно не более 10Ач, или в Втч переведите, почитайте правила. |
Автор: | Iurii [ 10 дек 2023, 17:21 ] |
qza писал(а): Iurii Пока такого не встречал. А я обычно читаю, что в билете написано и по ссылкам из билета хожу. Тогда бы вряд ли разрешили ноутбуки возить. Там ведь может и поболше быть.В самолёт можно не более 10Ач, или в Втч переведите, почитайте правила. Сейчас запрещают литий в багаж сдавать. А в салоне должен быть контйнер для загоревшейся батарейки. Это, кстати, повод задуматься, юзать ли в ноутбуке встроенную батарею, которую нельзя будет сбросить при возгорании. Хотя тогда возникает другой вопрос, как включить ноутбук на таможне? В последний раз мне предложили на выбор включить один из двух. |
Автор: | qza [ 11 дек 2023, 21:01 ] |
Iurii Поэтому вас и просят ноутбук выложить из сумки при досмотре. Про ёмкость банка сейчас посмотрю, возможно я перепутал, и там лимит 100Втч... А 10Ач х 5В это только 50... |
Автор: | qza [ 11 дек 2023, 21:06 ] |
Iurii Деление на часы лень исправлять, но пишут так ёмкость повербанка не должна превышать 100 Вт/ч; повербанки ёмкостью от 100 Вт/ч до 160 Вт/ч провозить можно, но не более двух на человека; если повербанк мощнее 160 Вт/ч, вам не разрешает взять его на борт. Вопрос: если я хочу взять power bank в самолёт, можно ли брать два и более? Ответ: да, если ёмкость каждого повербанка менее 100 Вт/ч. Аккумуляторы ёмкостью от 100 Вт/ч до 160 Вт/ч провозить тоже разрешено, но не более двух устройств на человека. |
Автор: | Iurii [ 12 дек 2023, 04:34 ] |
Выходит можно возить один ноутбук и один повербанк, либо два ноутбука. Что касается ограничений в цифирях, то сомневаешься работники таможни в состоянии в этом разобраться. |
Автор: | qza [ 12 дек 2023, 12:27 ] |
Iurii Да формально хотят нб видеть. И я досмотр таможней бы не назвал, это просто служба безопасности аэропорта. Говорите правила читаете, а элементарных вещей не знаете. Я когда первый раз летел после совка в 19 году тоже боялся и все прочитал, и про 100 помню, тогда это все таки 20Ач, а вот 160 возможно позже ввели по мере роста емкости. Но вы думаете, если повезёте гипотетически 20 банков по 10000, к вам вопроса не возникнет ? И ещё по правилам помню, что они должны быть в отдельной упаковке, но на это обычно тоже забивают. |
Автор: | Iurii [ 12 дек 2023, 19:36 ] |
qza Вы вообще про какие правила говорите? Каждая авиакомпания имеет свои рыбы билетов и там свои ссылки. Чаще всего эти ссылки тоже ведут на сайт компании. Реже на государственные сайты. Но последнее обычно связано со всякими "живыми" продуктами. Когда-то раз прочитал, чтобы понять логику запретов. Возможно есть какой-то международный стандарт, но вряд ли это США касается. Они сами себе на уме. Когда я читал по ссылкам, там дополнительную батарею ноутбука нужно было возить в ручной клади. Про отдельное место хранения ничего написано не было, а тем более про ёмкость батареи. Цитата: Я когда первый раз летел после совка... Я помню, лет пятнадцать назад было, только волну борьбы с пиратским софтом, когда в США выборочно проверяли ноутбуки и жёсткие диски. Тогда ввели правило, что нельзя шифровать содержимое. Глупость, - потому что уже тогда были облачные хранилища. Плюс рабочие ноутбуки шифруются в самой фирме, и работник не может изменить этот подход к хранению информации. Но народ тогда перепугался и начал сносить перед поездкой пиратский софт. Я сносить не стал тогда, но всякий случай скопировал самое главное на DVD на случай если ноутбук изымут на проверку. Последняя возможность тоже тогда в правилах оговаривалась. Но потом видимо осознали всю глупость этой идеи и о подобных проверках я больше не слышал.
Автор: | qza [ 13 дек 2023, 03:54 ] |
Iurii Правила безопасности аэропортов не скажу, что едины, но согласованы. Вас досматривает не самолётчики, перевозчики, они только везут, а аэропорт. Уж не знаю какой глупости вы начитались, но я тоже в голове всякие домыслы строил, и по поводу инфы, пока не столкнулся с реальностью. Правда надо сказать, за пределы Шенгена я вылетал, но не за пределы ес. |
Автор: | Iurii [ 13 дек 2023, 06:35 ] |
qza писал(а): Уж не знаю какой глупости вы начитались, Думаю если задаться целью, то можно найти правила ввоза техники и софта на территорию США, которые были примерно 15-20 лет назад в течение года или двух. Точнее не помню.А сейчас в некоторых аэропортах есть дополнительный досмотр пассажиров спецслужбой США прямо на входе в гейт. Они снимают мазки с вещей и пассажиров, а так же всех щупают. Мазки в походный газоанализатор суют. Похоже ищут взрывчатку. |
Автор: | qza [ 13 дек 2023, 12:47 ] |
Iurii У нас летом тоже мазки снимали, видимо общая разнарядка прошла. Почему вы думаете что это только в США и в некоторых аэропортах, как по мне это от сезона зависит , придумали новую глупость, ввели, а потом отменили. Но не на входе в гейт, а на досмотре в транзитную зону, а гейт в моем понимании это финальный пропуск в самолёт, на автобус, на полосу или в рукав. Я только в Берлине встречал в их старом аэропорте тегель, чтобы обыск был прямо перед зоной, где ожидают посадки только на свой рейс, похож был на автовокзал, я предполагаю для местных рейсов, я транзитом в вену летел, но там теперь вместо двух старых построили обший аэропорт, там наверняка общая транзитная зона на всех. |
Автор: | Iurii [ 13 дек 2023, 18:05 ] |
qza писал(а): Почему вы думаете что это только в США... И где это я сказал? Или вы таки научились мысли читать? Перед пандемией в старом Ататюрке устроили вторую проверку прямо в гейте, а сейчас в новом Ататюрке то же самое, так что я не удивился. У них каждый гейт стеклянной стеной огорожен. Вошёл, уже не выйдешь. Видимо американцы туркам не доверяют, вот и делают вторую проверку для входящих рейсов. В Вене тоже уже много лет назад попали на досмотр с мазками. Но там отдельный загон был и проверка выборочная по чёрной метке на билете. Метку молдавская нацистка поставила за то что жена попросила её говорить по-русски. Это метка - аббревиатура пропечатывается прямо на лицевой стороне билета (точнее посадочного талона). С неё в самолёт без дополнительной проверки не пускают. В Вене человек сидел с такой же надписью у прилавка. Он и отвёл на проверку. Так что проверить может кто хочешь, но там везде аборигены проверяют. А вот проверку в Турции американцы выполняют. |
Автор: | qza [ 13 дек 2023, 22:17 ] |
Iurii Ну и чудеса рассказываете про метки и тп |
Автор: | Iurii [ 14 дек 2023, 19:23 ] |
qza писал(а): Ну и чудеса рассказываете про метки и тп Это не чудеса, это новая реальность. Кто бы лет 30 назад мог бы предположить, что каждого пассажира будут ощупывать и просвечивать, не говоря уже о взятии отпечатков пальцев... Обывателей постепенно лишают элементарных прав, которых раньше лишали только по приговору суда. И делается это намеренно, потому что такова цель глобализации. А чтобы обыватель был сговорчивее, перед каждым очередным ущемлением "сжигают Рейхстаг". Думаю очередной "пожар" уже не за горами. Ну и начнут как обычно с США - цитадели свободы. После этого очередная война и очередное ущемление прав. А в конце полный цифровой контроль, отмена наличных денег, отмена права на ношение оружия и т.д. и т.п. Зато отменят ограничения на приём наркотиков, ни у дальше тоже всё как обычно... Разрешат ходить на красный свет и проводить эвтаназию без разрешения пациента... |
Автор: | qza [ 19 дек 2023, 02:12 ] |
Iurii Бред несёте, извращая действительность, хорошо, если просто по глупости... Я глобалист, и я не терплю ущемлений, принципиальный, отличие от вам подобных с фигой баранов. Разумеется новая реальность несёт возможные перегибы, именно поэтому мы должны не выпускать руль из рук, как это произошло с уколами. Кстати, запуганные бараны с фигой все таки поперлись. Аналогично бараны запуганы террористами и терпят обыски в самолёте, потому что есть оправдание, уколы ради безопасности баранов, и обыски ради их безопасности. Итак, отпечатки у вас берут не в самолёт, а на границе стран, которые по логике глобализма будут отменены. Опять таки, отпечатки бараны доверяют даже телефону, чего уж тут, придется смириться с такой аутификацией, все таки преступника реально так найти, вопрос только в том, чтобы диктаторские режимы, типа трумпа это не использовали в своих целях, то есть доверие к системе, а не сам метод. Войну вам фюрер под зонтиком трумпа устроил, и я сразу сказал, военные расходы придется раздуть, а это явно не глобалистская цель. Вы опять все извратили, оружие это для границ, а если их нет, то и оружие только полиции надо. И конечно баранов надо лишить оружия, если есть доверие к полицейской системе, как в ЕС, а не менты поганые как в РФ. В США кстати тоже полицию уважают, а после покаяния перед черными ещё более зауважали. Сволочи считают, что это проявление слабости, а не сила, но на то они и сволочи. Наличка конечно постепенно вымирает, и это неизбежно, как отмена аналогового ТВ, и замена на цифровое. Вы опять хорошее в прогрессе записываете в плохое. На счёт наркотиков уж не знаю, но это дело каждого, чем себя травить, алкоголь пока не запретили, остальные аналогичны, а то какое то лицемерие перед алкоголем получается, и табако курением. Поскольку я хочу иметь право принимать алкоголь, не могу другим принимать то, что им нравится, если это несёт угрозу только его здоровью. В конце концов всяких идиотских методик лечения полно и их не запрещают, тогда как это тоже может убить. Красный свет вряд ли, но против самоубийства не вижу аргументов, автаназию я бы и с разрешением не разрешил, если у него самого есть право себя убить, пошел и скинулся с крыши, и вопрос закрыт. Страх самоубийства это и есть естественный тормоз, который заставляет чела жить и страдать, а если ему устроят комфортную смерть, то и этот механизм сломают. Автаназия без разрешения пациента этим словом не называется, это убийство. Откуда вы это бред только берете, никак с трумпоидной помойки? Вот по вашей логике, я бы точно сказал наркоману, принимай больше, быстрей умрёшь и освободишь общество от себя. Зачем ему запрещать, если природа таким образом от отбросов освобождается. Если мой аргумент наркоману принимать больше не сыграет ему за отказ, ну значит этот чел тупой и должен побыстрей покинуть этот мир. Ну или экспериментатор, ну тогда тем более, врачи часто испытывали новые методы на себе и часто ошибались, что закончилось смертью, и это нормально. Вот когда делают опыты на других, это ненормально. |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2023, 04:23 ] |
qza писал(а): Я глобалист, и я не терплю ущемлений... Это потому что вы как неуловимый ковбой Джо, никому не нужны. А вы попробуйте наехать на власть предержащих как Алекс Джонс, и вас просто сотрут из всемирной сети так, что про вас больше никто не узнает. А можете как настоящий глобалист отправиться с оружием "защищать свободу" на поле боя. Где именно не имеет значения, главное чтобы жертв было бы побольше. Глобалисты они ведь хотят сохранить Планету, избавившись от больше части населения, поэтому что их интересует только их собственная жизнь, и ждать пока население уменьшится естественным путём они не желают. Цитата: диктаторские режимы, типа трумпа это не использовали в своих целях Ну вы проснулись...qza писал(а): ... оружие это для границ, а если их нет, то и оружие только полиции надо. То есть насилие вы вроде как допускаете, но в безграничном мире. Ну так и я об этом. Это и есть мечта глобалистов, - загнать всех убогих в один концлагерь. qza писал(а): В США кстати тоже полицию уважают... США, они разные. Приезжайте в чёрный квартал и кайтесь. Посмотрим что от вас останется. qza писал(а): Вы опять хорошее в прогрессе записываете в плохое. Опять с позиции ковбоя Джо вещаете. Вы никому не нужны, поэтому ваши счета не за чем блокировать. Вам не нужна свобода слова и прочие свободы, потому что вы поддерживает власть предержащих. Позиция выгодная, но ущербная. Если кто-то перестаёт бороться за свои права, он их теряет. Это единственный закон, который до сих пор работает.qza писал(а): Автаназия без разрешения пациента этим словом не называется, это убийство. Это ирония. Убийство это когда одного убивают или парочку. А так это геноцид. Вы что же думаете роботизация будет вечно убогих обслуживать... Природа не терпит излишеств. Современной цивилизации не нужны убогие, так как они тратят слишком много энергии. А энергии в последнее время требуется всё больше и больше. Каждый современный вычислительный комплекс, основанный на нейронных сетях, уже сейчас тратит энергии как небольшой город. Плюс комфорт власть предержащих растёт, что опять же затраты энергии. Как вы себе представляете будущее, в котором нет угольных шахт и ядерных электростанций? Для этого нужно, как минимум, избавиться от Китая и Индии. От Африки уже потихоньку начали избавляться. qza писал(а): я бы точно сказал наркоману, принимай больше Наркотики распространяют в школе, когда дети ещё толком не понимают что это такое и чем грозит. А у детей в этом возрасте сильно проявляется стадный инстинкт и они могут начать принимать наркотики просто на слабо.
Автор: | qza [ 19 дек 2023, 23:15 ] |
Iurii Ну откуда вы это ереси набрались, если своим умом, то я понимаю фюрера, насчитывающего на подобных дибилов. Отвечаю по порядку. Джонса не знаю, а глобализм мне близок как идея, СССР это тоже кстати глобалистский проект, этим он и брал умных в свои ряды, но к сожалению был лицемерным обманом, и я как его житель это понимал почти от рождения. Некоторые кстати не понимали за рубежом, пока не ощутили эту сволочь на своей шкуре. И я не собираюсь силой навязывать глобализм, достойно, чтобы его поддердивало большинство, как в ЕС, а для этого надо гнобить нац.придурков в любой стране иначе эти придурков загнобят тебя. Насилие я не допускаю, но неизбежность полиции приходится признать, а армии конечно будут распущены. А вы значит боретесь с глобалистами, тогда как даже я как глобалист, ещё не знаю как все будет устроено, а вы уже уверены в наших целях ? Это знаете как, похоже на заклинание против ткацких станков. Я не знаю что там в черном квартале, но убогие совки, наслушившись страшилок, туда видимо боятся ходить, я бы не побоялся. Черные не страшны, а вот пьяную русскую шпану я бы стороной обошел, понимая их тюремные привычки с детства этой сволочи, да и то, всегда выходил благополучно их этой ситуации. Счета конечно могут блокировать по ошибке, в этом смысле фюрер всех русских подставил своей войной, и отстаивать свои права мне тоже трудней, как русскому, потому что могут не разобраться, и заподозрить в симпатии к убийце, поэтому приходится ждать когда он сдохнет наконец. Ну а какие права вы имеете в виду, не пойму, ваши права, в отличии от меня, не нарушены, вас даже избирательного права не лишили. Вы придумали какой то глупый геноцид, который на самом деле является вашей гупостью и бедностью, причем в реальности гипотетической бедностью, потому что у вас замашки богатого, а вы все время себе представляете бедного гипотетического молдаванина. Слушайте, откуда у нейронов такое потребление, вроде технарь, и такую глупостъ несёте, как на ламповых компьютерах. Почему любой может себе поставить нейронку на достаточно мощный РС? Может вы с колайдером перепутали? Или с криптой, где миллионы компов вычисляют в пустоту? Сами вычисления не требуют энергии, энергия это просто потери при переключении транзистора и они постоянно уменьшаются, кроме того, эту энергию легко потратить на подогрев воды всю 100 процентов, повторю, вычисления энергии не требуют, а тепло потери легко утилизировать с пользой. На крипте так и делают, зарабатывают ее саму и обогревают при этом дом, ноль бесполезной энергии, только заработок. Детям тоже надо предложить наркотик и сказать, что побыстрее умрёшь, на многих этот аргумент подействует, как на пачке сигарет страшные картинки. Кто захочет остаться жить, уже никогда не будет пробовать, а запретный плод как раз сладок, если о нем умалчивают. Я помню как мне первый раз предложили алкоголь в мраке на выпускном, какая то мамаша втихаря разносила, типа будешь, я на нее посмотрел как на придурошную, как будто такая традиция для выпускного, тем более какая то бурда из рук незнакомого человека. Потом в компании конечно пробовал, и не скажу, что понравилось, а пиво так вообще первый раз попробовал после 25 лет наверное, просто видел этих ханыриков, кто пьет пиво, и уж конечно не хотел быть таким. Какой стадный эффект, хотя если таким образом будут избавляться от стадных баранов, то останется большинство индивидуалистов, мне это на руку конечно. Ну давайте так, если человек нашел себя в наркоте, не мешает другим жить, я не против, могут быть ведь психологические проблемы, и для него это единственный приемлемый образ жизни, которой он зато сам распоряжается. Алкоголь лёгкий наркотик и никто не возражает, как и табак, только ограничивают курение от воздействия на других дымом, вот и все. Опять же, я против религии, равно как и против наркотиков, но никому не препятсвую верить и колоть, что ему захочется, даже прививки пусть себе колют сколько захотят, лишь бы добровольно. Ещё мне не нравится пирсинг и тату, но пусть уродуют свое тело как им нравится. |
Автор: | Iurii [ 20 дек 2023, 00:40 ] |
qza писал(а): ... СССР это тоже кстати глобалистский проект, этим он и брал умных в свои ряды, но к сожалению был лицемерным обманом... qza писал(а): ... тогда как даже я как глобалист, ещё не знаю как все будет устроено... Ну это понятно, что чужой опыт никого, никогда, ничему не учит, но свой вроде должен был чему-то научить. От того что мы заменим наскальный рисунок телевизором размером с эту скалу, в глобальном плане ничего не изменится. Мы пока даже не отказались от убийства себе подобных. То есть мы не научились договариваться. А вы в своих влажных фантазиях уже армии распускаете. А тем временем моя страна уже увеличила военный бюджет в четыре раза. И это при том что она де-юре считается нейтральной страной, а пенсионеры в ней голодают. qza писал(а): Почему любой может себе поставить нейронку на достаточно мощный РС? Я имел в виду суперкомпютеры на которых сейчас коммерческие версии AI уже работают. Если прогнозы сбудутся, то в ближайшем будущем значительная часть энергии будет тратиться на AI. Но ведь при этом население будет желать жрать и пить в тепле и комфорте. Ну, а так как AI вытеснит много народу с рынка труда, то затраты энергии начнут расти. При этом снизиться потребность в большом количестве квалифицированных кадров. То есть AI, как минимум, добьёт средний класс и приведёт, либо к социальному взрыву, либо к созданию полицейского государства - полному контролю над умами и телами обывателей. qza писал(а): Детям тоже надо предложить наркотик и сказать, что побыстрее умрёшь... Вы так смело рассуждаете, потому что у вас детей нет. Хотя, обыватель по своему менталитету, - это тот же ребёнок. Он же когда на войну идёт, пусть даже и из под палки, но он же понимает, что его могут убить. А в последней компании вероятность погибнуть или, в лучше случае, стать инвалидом зашкаливает. Но обыватель идёт на фронт, потому что его модель не даёт ему возможность трезво оценить ситуацию и принять верное решение. Обывательская модель как раз и заточена под то, что бы адепт пожертвовал жизнью ради своей секты. А в пределе - ради центурионов, которые зарабатывают бабло в при любом исходе компании. |
Автор: | qza [ 20 дек 2023, 14:24 ] |
Iurii За военный бюджет благодарите фюрера, и вашу собственную идеалогию, ему аналогичную, помните вы должны постоянно бить себя со своей тупой башке... Можно в конкретных цифрах потребления про АИ? А сам лампочку накаливания только что поменял Я учился в советской школе, и прекрасно помню там детей алкашей и быдла. Было бы хорошо от них избавиться сразу. Из всех в ПТУ отправили, и после 8 класса уже можно было нормально учиться. Смотрите, ради принципа и жизни не жалко, а вот за деньги или силой на фронт оправка баранов, это совсем другой коннектор. |
Автор: | Iurii [ 20 дек 2023, 21:53 ] | |||
Купил термос на Амазонке за 38$. Ссылку не даю, чтобы не продвигать мусор. Выбирал для еды, чтобы в районе горлышка не было сужения. Термос на вид красивый и тот что на картинке, и тот что прислали. Но термос бесполезный, так как даже 2 часа не держит тепло. Когда я это понял, то стал сравнивать изображения товара и реальный термос, и нашёл массу отличий, начиная от названия и кончая комплектацией и формой ручки. Так что, либо продавец жулик, либо товар - *овно. Хотя, большинство отличий пошло бы на пользу товару, если бы конечно он выполнял свою функцию. На беглый взгляд, колба невакуумная, а верхняя крышка не имеет даже самой примитивной теплоизоляции. Мой аналогичный советский термос можно заправить с вечера, а утром он будет горячий. Хотя, у него еле-еле немного нагревается верхняя крышка, и я считал что он недостаточно хорош. Но по сравнению с китайским мусором он оказался чемпионом. Придётся вернуть. Пока ничего подходящего кроме этого девайса не нашёл. Стал читать отзывы покупателей по аналогам, и они, отзывы, оказались неутешительными. Китай синтезирует не только дешёвый мусор, но и очень дорогой. А весь мир успешно это хавает. Ну что скажешь... Молодцы!
Автор: | qza [ 21 дек 2023, 11:28 ] |
Iurii Да я помню, видел термосы по смешным ценам лет 10...20 назад, уже и не помню, меньше 5е наверное. То что вы купили так дорого говорит лишь о вашей глупости. Да, а не купил я тогда именно потому, что где то нашел, что они не держат тепло. А вот вспомнил, в 14 году надо было на работе подарок чтото купить, выбирал под цену, что собрали, типа порядка 10е, и тогда купил какой то красивый, тоже по моему не держал тепло. Там цена за красоту обычно, сувенир . Вы когда декоративную чашку покупаете, редко когда она обычные функции хорошо выполняет, больше на полке стоит и тут тоже самое |
Автор: | Iurii [ 22 дек 2023, 07:29 ] |
qza писал(а): То что вы купили так дорого говорит лишь о вашей глупости. Я как раз купил самый дешёвый, подходящий для каши. Фирменные есть чуть дороже, но там горлышко заужено вверху. Из него кашу не вытрясешь никак. Даже из полностью гладкого не очень хорошо вываливается. Да и мыть удобнее гладкий.Китай гонит туфту. Даже при Советах были титановые вакуумные термосы. Правда они для жидкости были, поэтому я себе такой не купил. |
Автор: | qza [ 22 дек 2023, 12:27 ] |
Iurii Дешёвый в моем понятии меньше 10 стоит, а ваш с третензиями. |
Автор: | Iurii [ 22 дек 2023, 20:33 ] | ||
qza писал(а): Дешёвый в моем понятии меньше 10 стоит, а ваш с третензиями. Попробуйте найдите. Но только не на пол-литра, а на 1,5 литра. До пол-литра видел и за 10. Плюс, я уже говорил, колба должна быть прямая, а не с буртиком чуть ниже горловины. Я пока наловчился варить кашу в толстостенной кастрюле. Довожу до кипения, потом пять минут на малом огне, а потом оставляю до готовности ещё на 10-15 минут. Кастрюля и колосники газовой плиты поддерживают температуру. Может после нового года опять займусь поиском. Сейчас вот пытаюсь с ёлкой разобраться. Это тоже новая покупка. Там система подсветки вчера вечером начала издавать прерывистый писк. Писк тихий и высокочастотный, отражается от стен, так что точно определить источник пока не смог. Нужно будет сохранить трубу от бумажных полотенец и послушать. То ли это блок питания, то ли блок управления. В инструкции про этот писк не нашёл ни слова. Вчера выдернул БП из розетки, писк пропал. Воткнул - через полчаса опять запищало. Опять вытащил - писка нет. Утром включил, пока тишина. Может там какой-то индикатор защиты в БП... Если это БП пищит, то можно будет потребовать прислать новый. Но зачем мне неразборный БП на 29 Вольт...
Автор: | qza [ 23 дек 2023, 02:33 ] |
Iurii Честно говоря, даже не понял, зачем вам термос, а что касается питания гирлянды, обычный китайский БП может пищать. |
Автор: | Iurii [ 23 дек 2023, 17:21 ] |
qza писал(а): ... обычный китайский БП может пищать. Там что-то пищало с периодичностью примерно в секунду. Обычно так пищат холодильники и СВЧ печи, когда хотят что-то сообщить пользователю. Можно конечно предположить, что в сети была периодическая помеха, которая и инициировала сбой в работе БП. Пока слушаю, больше писк не возникает.
Автор: | qza [ 23 дек 2023, 19:31 ] |
Iurii Вообще то гирлянды бывают со звуковым сопровождением, именно пищать рождественскую песенку, возможно у вас эта фича была сломана изначально, но иногда все таки звук пробивается. |
Автор: | qza [ 23 дек 2023, 23:51 ] |
Iurii Сходил в Лидл, первый раз после возвращения и приятно офигел от низких цен. Конечно половина товаров по скидке, но на 16е еле дотащил сумку. Яйца 20шт за 2е, в БГ яйца бешено стоят, ну и остальное тут тоже так дёшево, что набрал в запас, что мне не свойственно. И ещё в ближайшем дешёвом супере опять доставка бесплатна практически все время свободно, утром заказал, вечером привезут, обычно свободно только на следующий день, но мне захотелось именно в Лидл сходить. Да, там видел 2 термоса за 4 и 6е, но это бутылки конечно, желания проверять их термосвойства конечно нет |
Автор: | Iurii [ 24 дек 2023, 01:10 ] |
qza писал(а): возможно у вас эта фича была сломана изначально Я инструкцию читал уже дважды. Первый раз перед сборкой. Там все функции описаны. Кстати пока ничего не пищит. Может стечение обстоятельств. После сбоя в работе клавы и мыши (Defender), я уже ничему не удивляюсь. Кстати, мышка Logitech тоже иногда глючит. Может поэтому она вместе с клавой в гараже валялась. Хотя звук Blue Tooth вроде везде работает. Подозреваю, что старые технологии Blue Tooth (мышка Logitech тоже старая) плохо работают в условиях помех. У меня дома тоже старая мышь Logitech (с шаром) дальность снизила. Пришлось даже свисток к удлинителю цеплять. И это случилось аккурат после того, как сосед за стеной наладил Mesh (многоточечный роутер). А вот новые телефоны при этом работают.Как вариант. Какая-то ВЧ помеха пробралась в цепь беспроводного управления гирляндой и стала менять нагрузку БП на миллисекунды, что вызвало перебои в работе ШИМ. Это можно будет проверить. Если снова запищит, то я просто выну питание из беспроводного пульта. |
Автор: | qza [ 24 дек 2023, 02:25 ] |
Iurii Чудеса про помеху . Я заказал с разных аккаунтов на али хдми угольник за 46с и хдми фемале на фемале 2шт за 79с, но ждать 2 месяца бесплатно, если конечно пошлют. Если помните хдми удлинитель от тв бокса китайца 4к плохо тянет, я его на ми стик поставил, периодически мигает. Сперва думал угольник, чтобы стик в тв воткнуть, а потом понял, что хдми кабелей полно и две хдми мамы может решить вопрос. |
Автор: | Iurii [ 24 дек 2023, 18:31 ] |
qza писал(а): Я заказал с разных аккаунтов А это зачем?
Автор: | qza [ 24 дек 2023, 18:59 ] |
Iurii Просто так, было удобней, с разных телефонов и хотел посмотреть цену для нового и старого аккаунта, все равно с одноразовой карты платить. |
Автор: | Iurii [ 25 дек 2023, 17:01 ] |
qza писал(а): хотел посмотреть цену для нового и старого аккаунта Ну и каков результат?qza писал(а): ... все равно с одноразовой карты платить. Можете пояснить? Это такую функцию банк предоставляет или какой-то онлайн сервис? И сколько стоит эмиссия такой карты?
Автор: | qza [ 25 дек 2023, 20:45 ] |
Iurii Не помню уже, там было так, что есть новый акк на новом теле и есть старый, что я спор открыл на другом, 5сть приложение, а есть веб сайт. Я сперва заказал угольник хдми за 46с, а потом нашел трубку хдми, то есть две мамы без угла, а их цену не помнил, но они показались подороже, 76с вроде. Я подумал 46с это только на первую покупку и поэтому решил проверить с другого аккаунта, старого, но под ним я нашёл у другого продавца целых 2 трубки за 79с, и тогда купил с другого акка, мне просто больше этих хдми не надо, по идее пришлют уже 3 шт разных, но только в конце февраля, если не откажут. Но сейчас на месте я трубку мама мама нашел за 3е, если будет прямо в магазе без заказа наверное куплю. Это все для 4к хдми ТВ бокса. Одноразовые карты бесплатны, впрочем как любые многоразовые виртуальные, если их дают более современные банки. У одноразовой каждый раз новые данные, у многоразовой они постоянны, но модно открывать их любое количество и самому после покупки закрывать, одноразовая сама закрывается после покупки, ещё не знаю как тогда они вернут деньги, хотя они все равно привязаны к одному счету, видимо свободный остаток или лимит одноразовой просто обнуляется. Из международных могу посоветовать револют, литовский вроде, могу ссылку дать, это может дать мне какие то бонусы. Мне дало 5е нахаляву после 3 покупок по карте, 2 в Болгарии и 1 на Кипре в аэропорту, после чего я сразу вывел их оттуда. Там очень выгодный обмен почти любых валют, без комиссии только не в выходные. Виртуальные в телефон бесплатно, но по ним наличку не снять, нет пин, но можно в магазе платить. Депозиты до 5 процентов по евро. Вот, а вывести без комиссии, то есть моментальные ес переводы только 3 раза дают для теста. Послать туда деньги с банка с моментальным платежами реально в туже секунду. Кстати в Литве его уже ввели в системообразующий банк, читал новость недавно, хорошо растет. Пластик присылают за 7е минимум типа за доставку одноразовой, я не брал, проще скинуть тому, у кого уже есть пластик, и попросить снять местную валюту по выгодному курсу вы местном банкомате. Регистрация без прихода в контору, там делают фото с твоего телефона, и 2 фото ид документа с разных сторон, анкета и счёт открыт. Может и молдавский ид пойдет, я вообще делал в поездке, просто проснулся и сидя в кровати зарегил, было интересно, после того как знакомой скинул моментально 5е для теста и они тут же были готовы для снятия в местной валюте по курсу, который мне и не снился. |
Автор: | Iurii [ 26 дек 2023, 01:13 ] |
qza писал(а): Из международных могу посоветовать револют... Спасиб за подробный ответ!В Молдове, говорят, Revolut пока не работает толком. (Слежу за этим). Нужно румынский адрес хотя бы иметь. У нас и PayPal не так давно заработал и то только в одну сторону, да ещё и с двойной конвертацией. Так что я им только в крайнем случае пользуюсь. |
Автор: | qza [ 26 дек 2023, 01:30 ] |
Iurii Это и не надо, чтобы он там у вас работал, надо только чтобы они ваш ид акцептировали, а пользоваться надо по всему миру. На месте можете и свои карты юзать, а этот там, где удобно или покупки в инете. По идее где угодно сфотает лицо и документ, и ваш счёт открыт, приезжать домой не надо. Честно сказать, даже не помню какой адрес указал, а если не помню, может и не спрашивал, я ведь пластик не заказывал. Я помню, он спросил персональный код, но его тоже можно было потом указать. |
Автор: | Iurii [ 26 дек 2023, 03:02 ] |
qza Попробую, когда руки дойдут. Когда загорелся было, наткнулся на инфу, что там пока из знакомых валют для молдаван открыт только турецкие лиры. Я и PalPal начал юзать, только когда официально Молдову подключили. То есть, когда Молдова в выпадающей менюшке появилась при регистрации. |
Автор: | qza [ 26 дек 2023, 18:42 ] |
Iurii Странно, я думаю для все одинаково по валютам, но рублей там по моему нет. Пейпал мне придётся наверное завести, уж слишком много систем её поддерживают , хотя пока картами обхожусь. |
Автор: | Iurii [ 26 дек 2023, 20:55 ] |
qza PayPal очень большой процент берёт. Пользуюсь, либо для EBAY, либо если карта не работает. А последнее уже несколько раз было. Но, после того как вы рассказали о банковских багах в ЕС, меня это больше не удивляет. |
Автор: | qza [ 26 дек 2023, 22:52 ] |
Iurii Как процент, не знал, я думал бесплатно... А что за баги в ЕС? Я пользуюсь, пока ничего серьезного, самое страшное по моему, сам ввел 3 раза неверный пин, сожрало карту, там просто алгоритм действий неверный был, легко ошибиться, но я бесплатную замену выциганил. |
Автор: | Iurii [ 27 дек 2023, 01:45 ] |
qza писал(а): А что за баги в ЕС? Вы писали, кажется, про банкинг или ещё про что-то. Я у себя в последний раз не мог картой расплатиться за сервер. На следующий день попробовал - прошло. Через PayPal на доллар дороже выходит, а это при 15$.
Автор: | qza [ 27 дек 2023, 17:23 ] |
Iurii Это редкость конечно, в принципе работает ок, если конечно не хотите от него, что там не заложено и не предполагалось, поэтому все свои выдумки надо сперва тестировать. Например, как раз про револют, мы тестировали съем денег в другой валюте, я не верил, но тест прост, полученную сумму делим на снятое в банке евро и получаем реальный курс. Так вот, я попросил выписку, там был указан просто сказочный курс, а когда поделили оказалось снято на пару центов больше, но курс все равно хороший, однако выпискам не стоит доверять, какой курс там пишется, всегда проверяйте на маленькой сумме, если за это комиссия не берется. И вообще исследование любой услуги длительный процесс, никто вам в банке точно не ответит, сколько что будет стоить в другой стране. Я например боялся покупать с карты, пока один чувак не показал, сколько реально снято и я поделил одно на другое и получил хороший курс. Как пример снимаю 1 процент за конвертацию, но от такого хорошего курса, что фактический курс получается лучше, чем в обменнике. Но не хотите, не пробуйте, я раньше тоже таким дураком был и всего боялся. |
Автор: | Iurii [ 27 дек 2023, 19:12 ] |
qza писал(а): Я например боялся покупать с карты... В моём банке вроде расписано, какова комиссия в других странах. Хотя я в аэропорту уплатил за тележку 9$, сняли ровно 9. Интересно, что можно было монету в 1$ туда бросить вместо карты. Я просто не знал, что у жены есть металлический доллар. До сих пор жалею.
Автор: | Iurii [ 27 дек 2023, 20:41 ] |
Купил штатив и неплохую цельнометаллическую видео голову. Голову прислали такую же как и домой, а штатив оказался намного более хилым, чем прежний. Но, зато он и намного легче, что думаю будет неплохо для съёмки в поле. У головы есть удобный пузырьковый уровень, что позволяет установить горизонт при панорамировании. Есть штативы и получше, и подешевле, но они обычно короткие, а этот выше двух метров. Последнее может понадобиться для съёмки каких-то операций на столе. https://www.aliexpress.us/item/2255801101482899.html https://www.aliexpress.us/item/2251832725259876.html С таким набором, подобные видео можно было бы снимать и без стабилизатора. Получилось бы идеально. Но при таком ветре, нужно было бы мешок с песком или бутылку литров на пять подвесить к крючку штатива, который как раз предназначен для подобных случаев. Что касается веса фотооборудования. Раньше как-то особенно об этом не задумывался, хотя первый штатив был карбоновым. Но вот вчера нёс в рюкзаке галлон воды на расстояние где-то километра три и было не очень комфортно. Нужно бы рюкзак подобрать получше. А я нашёл тут какой-то халявный, а у него ручки оказались недостаточно жёсткими даже для такого веса. Есть более жёсткий рюкзак, но у него объём секционирован по длине рюкзака. Так что штатив в него не всунешь. И есть рюкзак с колёсиками, но он слишком тяжёлый, а колёса слишком мелкие - как у ручной клади. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича... (©Гоголь) |
Автор: | qza [ 28 дек 2023, 13:18 ] |
Iurii Оно может быть и расписано, но часто непонятно за что, например при снятии денег с банкомата в другой стране надо учитывать аж 3 фактора: 1. Комиссия за снятие 2. Процент за конвертацию и... 3. Неизвестный фактор, комиссия банка этого банкомата, которую ваш банк даже не знает. Мне рассказывали случаи как раз с револютом при перечислениях, когда из 80 евро до адресата доходило только 18, все остальное съедали всевозможные комиссии других банков |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2023, 20:28 ] |
qza писал(а): Неизвестный фактор, комиссия банка этого банкомата, которую ваш банк даже не знает. Пока кэш не отменили окончательно ваши любимые глобалисты, можно им пользоваться или открыть карту на месте. А если есть хороший френд, то можно взять его карту и дать ему кэш, а он ещё и бонус по своей карте с покупок получит. У данушифтеров должны быть варианты на все случаи жизни.
Автор: | qza [ 29 дек 2023, 01:02 ] |
Iurii Можно налом, но неудобно и невыгодно. На месте вы карту вряд ли откройте. А что касается манипуляций с друзьями, часто это неудобно даже предлагать, тем более, если он не имеет существенного профита, не будет рисковать и связываться. Найти такого туристу практически нереально. |
Автор: | Iurii [ 29 дек 2023, 20:02 ] |
qza писал(а): если он не имеет существенного профита Обычно есть профит по кредиткам. Даже у нас в Молдове есть что-то подобное. Правда у нас там вроде ограничен круг магазинов или ещё что-то. Но я подробностями не интересовался. SMS иногда приходят от банка с какими-то предложениями. Вот на днях пришло: Купи на 500 леев с одной карты и т.д.Тут кстати, при покупке через Интернет, подтверждение местные карты не требуют. Видимо потому что владелец может деньги отозвать, вне зависимости от того, какие там себе правила придумал магазин. Вообще тут с защитой прав потребителя получше будет. Формально они и в Молдове есть, но не всегда их легко реализовать. Хотя я один раз ТВ обменял просто притаранил в магазин и мне сразу выдали новый. Правда, то что я считал дефектом, оказалось багом разработчика. В темноте экран светится, что у одного, что у другого. Я кстати сразу не хотел менять, так как ночью на кухне он как ночник работает. То есть вроде всё видно, но глаза не слепит, как точечный источник. |
Автор: | qza [ 30 дек 2023, 00:22 ] |
Iurii Если вы кеш будите снимать с чужой карты ему профита не будет. Что касается подтверждения платежа, бывает по разному, меня несколько раз спросило, а потом уже не спрашивает, типа доверенный сайт, а новый всегда подтверждение хочет. Да и есть разница, местный сайт, или международный. Я думаю ваши домыслы тут непричем. Да, и подтверждение от банка зависит, левые ничего не требуют, револют например не требует |
Автор: | Iurii [ 30 дек 2023, 01:28 ] |
qza писал(а): Если вы кеш будите снимать с чужой карты ему профита не будет. А зачем снимать кэш с чужой карты? Сначала дать хозяину кэш, а потом снять его... Карта нужна только для безналичных расчётов. qza писал(а): Я думаю ваши домыслы тут непричем. Вопрос то практический. Когда от банка не приходит SMS-код по тех. причине, ты не можешь ни покупать, ни оплачивать сервисы.
Автор: | qza [ 30 дек 2023, 01:36 ] |
Iurii Для безналичных у меня бесконечное количество виртуальных карт в телефоне от двух банков. Пластик нужен только для получения налички из банкомата, и то, если это выгодно. У вас евро или леи, а вам надо доллары, что кому вы там будите давать...а в инете можно платить с любой карты, если на ней есть метка виза или мастер, где бы ты не находился, местная не нужна абсолютно. У нас подтверждение не смс, а по ид. Но конечно существует 2 варианта, ид через смарт или ид через мобиль, вот в последнем внутри смс юзают, то есть надо мобильную связь, а в первом достаточно любого инета. А, ну до меня дошло, вы свой телефон не можете использовать на руминге, что логично и правильно, а виртуальные карты завести не удосужились, наменяли и навезли долларов, и поэтому побираетесь местными кредитками, чтобы что-то купить в инете... |
Автор: | qza [ 30 дек 2023, 14:35 ] |
Если с Тему придет, надо будет ремешок к часам 22мм заказать меньше 2е с быстросьемом. Но вот беда, ремешок без быстросьема после купания в море заело и не могу его снять. Обычно я подцеплял шрырек ножом или отвёрткой, и менять удавалось, а теперь подцепить можно, но он вдавливается недостаточно, чтобы освободить его полностью. Пробовал масло капать, не получилось, прилагать очень большое усилие, боюсь сломать, тем более их 2, одинаково ведут себя, один сломаешь, другой тоже придется выламывать. Вот на всякий случай, может есть идеи? Одно радует, держит так, что часы не потеряешь, пружина работает Синий силикон заело, коричневый кожа с быстросьемом. |
Автор: | Iurii [ 31 дек 2023, 18:37 ] |
qza писал(а): Вот на всякий случай, может есть идеи? Покупать брендовые часы или хотя бы приличные реплики. В дешёвых пружинку разъедает морская вода. Хотя даже в Rolex-е нужно после моря мыться в пресной воде вместе с часами, иначе могут быть необратимые разрушения. Самую большую опасность в морской воде представляет не соль, а йод.
Автор: | Iurii [ 01 янв 2024, 04:13 ] |
Хочу заказать кроссовки себе и жене. В магазине какие-то странные цены, от 80 до 190$ за вязанные кроссовки, которые мне не нравятся. Насколько я знаю они оптом 5-8$ стоят. У нас в Молдове 12-15€. С Али не заказывал, так как дорогая доставка. А на Temu, получается, можно купить мой размер за 20-22$. Проблема как всегда в том, что нельзя примерить обувь. Но, я подумал, можно же продать в Молдове, если не подойдут. Моего размера у нас практически нет, так как большие размеры стоят намного дороже и продавцы их не завозят. |
Автор: | qza [ 02 янв 2024, 14:00 ] |
Iurii Вязаные это типа с тряпичным верхом, как я покупал? Вы же можете назад отослать, если не понравятся, и зачем вам за 20, когда есть за 10 и 5... Я кстати рекомендую Спранди, жаль, что теперь этих моделей уже не продают, за 25 покупал, мягкие, по 20км в день и до сих пор не сносились, хотя конечно подошва сточилась уже изрядно, в поездку не беру, а на месте ещё можно. Следующие тоже Спранди купил за 20, но те жестче, и кое где натирали в отличие от мягкого верха, тряпки носка, потому что усилены кожей, но эти заметно стёрлись уже за год, правда я 4 месяца в них ходил. Там низ каучуковый, очень хорошо по камням прыгать, прямо липнет к ним, но верх изрядно подавил. |
Автор: | Iurii [ 02 янв 2024, 18:48 ] | ||
qza писал(а): Вязаные это типа с тряпичным верхом, как я покупал? Да, это типа новая технологию, для которой даже кожзаменитель уже не требуется. Можно полностью производить из использованных ПЭТ бутылок. qza писал(а): Спранди купил за 20 Нет таких на Temu. Там есть подходящие по параметрам Onemix, но они 32$ стоят и у них каблук прозрачный, что мне не нравится. Обычно всякие укрошательства снижают надёжность обуви.
Автор: | qza [ 03 янв 2024, 13:35 ] |
Iurii Ну, на фото явно не вязаные, кожа будет давить пальцы поначалу, в отличие от чулка, у меня такие же. Спранди магазин ссс продает. Вообще внешний вид мало что говорит, надо обуть и почувствовать. |
Автор: | Iurii [ 03 янв 2024, 22:47 ] |
qza писал(а): надо обуть и почувствовать. Эта привилегия скоро останется только у богатых. В магазинах прайс на 5-ти долларовый мусор от 80$ начинается. Target и Walmart теперь просто занимаются перепродажей мусора из Китая, причём онлайн. Выбираешь модель, а там либо через две недели по почте, либо - ничего. А доставка дорогая, если нет клубной карты или прайс маленький. То есть доставка из магазина и покупка в магазине теперь недоступны.
Автор: | qza [ 04 янв 2024, 04:11 ] |
Iurii CCC реальные магазины без проблем, причем по моему и в Болгарии их видел, не исключено, что и у вас они есть. Конечно за 5е там ничего нет, но за 20 много всякого. За 5е да, покупаешь наугад, но за 20 уже такая угадайка неуместна. |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2024, 19:35 ] |
qza писал(а): CCC реальные магазины без проблем Это европейские.
Автор: | qza [ 05 янв 2024, 22:23 ] |
Iurii С чего вы взяли, точную географию не скажу, но по Гуглу сразу вылазит и Украина, и Москва до войны, и эмираты на карте видел, а где то написано и китайское происхождение. Почему в китайскость верю, потому что там помимо кожаной польской, Спранди хороший китайский бренд считается, теже заводы, что для найка делают кроссы. Кишинев https://shoppingmalldova.md/ru/%D0%BA%D ... %b2%d1%8c/ +373 22603740 ccc.malldovachisinau@peeraj.md CCC CCC Group является бесспорным лидером польского рынка розничной торговли обувью и одна из самых быстрорастущих обувных компаний в Европе. В настоящее время Группа присутствует на 29 рынках Европы и Ближнего Востока, предлагая розничным покупателям обувь сумки, аксессуары, А, ну я понял, вы американские ищите, а я как раз и намекал, что дома надо было покупать в реальном магазе. |
Автор: | Iurii [ 06 янв 2024, 03:25 ] |
qza писал(а): дома надо было покупать в реальном магазе У меня рядом с домом два магазина кроссовок. Заходил туда несколько раз. Видел там неплохие варианты, но только до 45 китайского размера. А это наш 43 размер. А мне нужно 44,5. Это примерно 47 китайский.
Автор: | qza [ 07 янв 2024, 00:17 ] |
Iurii Магазинов тьма, есть дорогие, есть дешёвые, и это от товара не зависит, зависит идиот покупатель или нет . Если что с Тему все пришло ровно 6 числа сегодня вечером в ближайший автомат, как обещали в первый день с 6го до 15го, специально сходил, смс пришло. Вроде все работает, тестирую. Напомню, карта четвертинка терабайта, и 2 разъёма мама хдми и усб-С на усб А. В результате стик на обычном метровом хдми кабеле, как удлинитель, цена вопроса меньше 1е. Прямо с тела копирую на карту 256г через усб С, и картридер, тоже цена вопроса меньше 1е, и четвертинка тера карточка 14е. |
Автор: | Iurii [ 07 янв 2024, 18:25 ] |
qza писал(а): Магазинов тьма, есть дорогие, есть дешёвые, и это от товара не зависит, зависит идиот покупатель или нет . И как это соотносится с моим ответом? Покупатель может голосовать только ногами. Я обошёл ближайшие магазины, а так же два рынка и ничего не купил, то есть проголосовал ногами. Родственница прислала с оказией кроссовки из Германии. Но они оказались только на вид Breathable, а в реальности обычные. Платить две цены за доставку с Али я не стал, так как есть вероятность, что товар будет не впору. А ват, спасибо за наводку, с Temu уже заказал две пары. Посмотрим через пару недель, что привезут. Жаль в Молдову не доставляют оттуда.
Автор: | qza [ 25 янв 2024, 20:04 ] | ||
Уголок Али за 43с хдми пришел на ближайшую почту, не автомат. Обещали до 22 февраля, а прислали уже через месяц. На вид все ок, даже в пакетике. Уже не актуально, но пробую через 2 переходника, уголок, кабель и трубочку...
Автор: | qza [ 25 янв 2024, 20:20 ] |
Iurii Да, кстати, кроссы готов выслушать рекомендации евров за 10 надо будет купить, если онлайн. Прошлые Спранди за 20е уже начинают снашиваются, только на весну может ещё хватит, а осень уже придется новое думать... Весна будет 2+ месяца как обычно до 20+км в день. По Али ещё 2 хдми трубочки должны прийти за 79с, спросил заодно на почте, пока нет, заказывал отдельно с уголком, но в один день от разных поставщиков с разных акков, и у обеих было обещание до 22 февраля. Один Али заказ, уголок пришел. А только потом стал тему пробовать, там за неделю все пришло. |
Автор: | Iurii [ 25 янв 2024, 21:02 ] |
qza писал(а): кроссы готов выслушать рекомендации евров за 10 надо будет купить Это они на Алибабе могут столько стоить. А в магазине - вряд ли. Хотя, если размер совсем маленький, как у моей жены, то можно и за 10-15 что-то найти. Я ей за 14 с копейками заказал Breathable. А мои огромные обошлись сразу в 25$. Так что от размера сильно зависит.
Автор: | qza [ 26 янв 2024, 04:10 ] |
Iurii Вы же на тему вроде брали. Как вам такое за 12е? https://share.temu.com/cSj1VyiLmxA Али долго, а тему бесплатно, надо только больше 10е корзину набрать. |
Автор: | Iurii [ 26 янв 2024, 19:47 ] |
qza писал(а): Как вам такое за 12е? This item is located on the EE site, and it has been removed, and cannot be opened. You are currently in the US station, it is recommended to visit the home page.https://share.temu.com/cSj1VyiLmxA Через халявный оперный прокси тоже не канает. |
Автор: | qza [ 27 янв 2024, 13:07 ] | ||
Iurii Да, странно, у меня тоже убрали этот товар. Но там рядом кучу аналогов показывает...а именно этот убрали. Удивительно, что из многих я только этот выбрал вам показать, чего то в нем привлекло... Такой ещё смотрел https://share.temu.com/bJO8YYhAM0A Зелёного или серого цвета, тоже что-ли уберут Размер, да и цвет, к сожалению на цену влияет... По ТВ стику с Али за 12е 2 недостатка, плохой кабель не поддерживает 4к, что решается адаптером дешевле 1е, и не контачит разъем внешнего ИК датчика, видимо придется разобрать, заодно и с радиатором поэкспериментировать. Но это решается мышкой и Клавой, и я уже даже знаю куда этот разьем наклонять, чтобы законтачил, просто периодически от нагрева контакт опять может пропасть. И это не повод возвращать отличный стик за смешные 12е, который шел почти месяц. А вот тему возврат вроде проще, и доставка быстрее бесплатно, но там за 12е ничего такого даже близко нет.
Автор: | Iurii [ 27 янв 2024, 19:53 ] |
qza писал(а): https://share.temu.com/bJO8YYhAM0A Так это как раз то, о чём я говорил - из ниток. У нас такие в Кишинёве тоже можно купить. И я даже пару раз свой размер выдел. Но я себе только представлю, как какая-нубудь колючка воткнётся в ногу через эту сетку... Опять же если в лужу наступишь, то ноги будут мокрыми. ИМХО, проветривание должно быть расположено выше ватерлинии. А ещё чёрные внутри кроссовки могут пачкать белые носки всякими катышками или даже линять. Так что лучше белые выбрать.
Автор: | qza [ 27 янв 2024, 22:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) |
Iurii У меня даже с кожей из сеточки, хорошо проветривать, но единственный недостаток это вода, сразу заливает, и снизу и сверху, но они все такие, если с вентиляцией, иначе зимние жаркие. Колючки и тп не проходят, не придумывайте, у меня уже 2 пары таких было. |
Автор: | Iurii [ 27 янв 2024, 22:46 ] |
qza писал(а): у меня уже 2 пары таких было. За какое время? Этому тренду от силы несколько лет. Конечно нужно иметь две пары, - одни для лета, другие для весны и осени. Я для осени пока не нашёл своего размера. Да и искать лень в сети. Про оффлайн уже докладывал - дорого и нет ассортимента. Но в оффлайне всё ещё можно купить кроссовки, пошитые по правилам изготовления обуви. А то что мы покупали оба раза в сети, этим правилам уже давно не соответствует. Это касается как подошвы, так и задника. По сути, теперь можно купить за те же деньги, что и раньше в нормальном магазине, но носить будешь в 2-3 раза меньше, так как и пошиты неправильно и материалы самые некачественные. |
Автор: | qza [ 28 янв 2024, 01:27 ] |
Iurii Да, застряли вы во времени, посмотрите эту ветку я уже 2 пары практически износил и конечно купил в 19 году не в числе первых такую сеточку viewtopic.php?p=48638#p48638 А вот эти без сеточки Г. оказались, даже рад был, что подошва очень быстро сносилась, очень неудобные, это третьи, и белые с сеточкой ещё |
Автор: | Iurii [ 28 янв 2024, 06:04 ] |
qza Материал, их которого сшиты кроссовки с последнего фото такое же Г, как и у тех что я купил. А раньше брал за 20$ в Cosco и носил 10 лет, плюс иногда в них в футбол гонял, плюс стирал много раз. Одноразовые вещи стали гнать китайцы. |
Автор: | qza [ 29 янв 2024, 02:27 ] |
Iurii Смотрите не последние, а мои старые. Синие я взял подешевке за 15е, думал такая же удача, как со Спранди, типа все сейчас хорошие, они ещё и маловаты были. Так ходить неудобно, плоская подошва, ноги болят, и даже рад, что подошва очень быстро сносилась, хотя выглядит толстой. Ещё и жаркие очень, только на зиму. Вот ведь, оказывается уже делал здесь фото белых И совсем забыл, были ещё одни с сеточкой, но я их сдал после того, как они провалились, пятка, за 2 недели носки. Они были быстросьемные, то есть не надо было шнурки развязывать, но и петелька там тоже порвалась, в общем тоже Г., как синие. А вот белые более менее, хуже первых серых конечно, только долго разнашивались, маркие, ну и вода заливается сразу. |
Автор: | qza [ 08 фев 2024, 02:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Обзор покупок :) | ||
Iurii Оставалось с Али получить 2 хдми за 79с. Сперва исчез трекинг номер с заказа, а потом по этому номеру какая то ерунда про латвию пересылку написано было в поиске посылок, ещё 11 января, они ведь до 22 февраля общещали. Я ждал либо смс, либо майл, как в 2х других посылках, и давно не был на старой квартире, что в адресе указал, потому что тот адрес легче и короче писать. Я сегодня зашёл, п/я проверил, а там среди накопившейся рекламы пакетик лежит, думаю ещё с 11.01 наверное. Вообще за 79 центов упаковано, да ещё каждый в отдельном пакетике. Не проверял пока, у меня уже есть алюминиевый 8к, а эти пластик и 8к не написано, зато теперь можно любой длины хдми из стандартных кабелей составить. Вот отметил себе на тему кроссы за 9е, может быть останутся https://share.temu.com/wOvHc90Vk0A
Автор: | Iurii [ 08 фев 2024, 04:26 ] |
qza писал(а): зато теперь можно любой длины хдми из стандартных кабелей составить. Разве у пассивных кабелей нет ограничения по длине?
Автор: | qza [ 08 фев 2024, 13:48 ] |
Iurii Есть наверное, но без этих дешёвых трубочек вы его не проверите 10м по моему вполне продают, а может и больше. Вопрос только в максимальном разрешении на эту длину. Напомню, г.удлинитель тянул фулл хд, но не тянут 4к. |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2024, 19:05 ] |
qza От количества сочленений тоже зависит. Я это всё шкурой прочувствовал, когда экспериментировал с длиной USB кабелей. |
Автор: | qza [ 09 фев 2024, 13:47 ] |
Iurii Никто не спорит, но универсальность и цена рулит, длинный кабель часто дорого стоит, а тут бесплатно из всякого хлама. Я кстати ещё не попробовал. |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2024, 22:05 ] |
Вот я почтовые ящики, о которых я говорил. Жаль неточно высоту камеры выставил. Но всё равно классно получается. Такое впечатление, что кто-то наводит камеру, хотя она сама наводится телом. Там можно и мой велосипед увидеть. Нужно будет попробовать на велосипеде смартфон закрепить, чтобы стабилизацию проверить. Но у меня только Magic Arm, правда бренд сомнительного качества, хотя и не полный отстой. Так что, хоть какое-то время смартфон должен удержаться. Magic Arm ведь на самом деле не на камеры рассчитан, а на всякий лёгкий обвес. Мне даже одно из креплений пришлось переделывать - менять мягкую шайбу на стальную. |
Автор: | qza [ 11 фев 2024, 01:27 ] |
Iurii В дорогих комплексах открывается с телефона через приложение, а так конечно проще некуда. |
Автор: | qza [ 11 фев 2024, 14:39 ] |
Поставил эти хдми на китайский стик, сразу стал замечать прерывания звука на обычном вроде контенте, что на металлическом 8к хдми не замечал. В общем, я экспериментировать на низких разрешениях даже не стал, вернул назад 8к, который на 4к отлично работает. Делаю вывод, что пластиковый хдми2хдми, как и штатный удлинитель, годятся только для фуллхд хдми. Они конечно работают на 4к, но на китайском стике с редким прерыванием звука, а на ми стике с прерыванием и видео. Таким образом 2хдми за 79с по качеству равны тому,что включили в комплект стика, а примерно за 1е соответствует удлинителю ми стика. Если бы я купил только первые на Али, то ничего бы не решил, хорошо, что взял ещё на тему. Да, кстати, в эту цепь ещё включен уголок хдми с Али за 46с, так что он тоже с 4к справляется. Он кстати вносит дополнительные проблемы и для дешёвого хдми, но тем не менее 8к хдми в этой цепи справляется вполне. Я заказывал в такой последовательности, сперва уголок с Али 46с, затем 2 трубочки 79с, потом трубочку с тему 1.15е, которая пришла первой. Мне нет смысла все варианты комбинаций пробовать, поскольку итак уже этих хдми достаточно, но для 1080 или без звука можно использовать дешёвые пластиковые хдми, а для 4к со звуком лучше покупать металлические, где уже 8к написано. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2024, 18:07 ] |
qza писал(а): Таким образом 2хдми за 79с по качеству равны тому,что включили в комплект стика, а примерно за 1е соответствует удлинителю ми стика. Говорил уже, на толщину кабеля нужно смотреть. Даже по фото её можно определить, так как масштаб задаёт сам штекер. qza писал(а): но тем не менее 8к хдми в этой цепи справляется вполне А на чём вы 8К тестируете? Купили большой ТВ 8К?
Автор: | qza [ 12 фев 2024, 00:02 ] |
Iurii Толщина примерно одинакова, но на вид плохой кабель сразу вызывает неприятие. Я 8к не тестирую, только 4к, но на переходника х написано 8к и именно с этими нет проблем в 4к. |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2024, 03:36 ] |
qza писал(а): Я 8к не тестирую, только 4к, но на переходника х написано 8к... Важно не только разрешение, но ещё и fps. Может 4К 30fps работать, а 4K 60fps уже нет.
Автор: | qza [ 12 фев 2024, 15:09 ] | ||
Iurii Почти нет разницы 60 или 30, всегда 60 на хдми, но 30 тоже пробовал на плохом кабеле. Вот понижение разрешение до фуллхд сразу убирает все проблемы, так что я думаю эти трубочки позволят срастить кабеля, но только на 1080, например для старых РС или нб, которые 4к не поддерживают на уровне видеокарты. По толщине не отличишь, красный плохой, зелёный хороший, а вот по кривоватой структуре кабеля заметна разница.
Автор: | Iurii [ 12 фев 2024, 18:13 ] | ||
qza писал(а): По толщине не отличишь, красный плохой, зелёный хороший... Так сложно понять, когда они на разных фотографиях, да ещё и сняты под разным углом. Вот я снял два кабеля, расположенных на одинаковом расстоянии и во одной плоскости от камеры. Сразу видно что один тонкий, а другой толстый. Соответственно и поток толстый передать может больший. Китайцы доходят до крайности при экономии материалов. Я помню купил VGA KVM переключатель, так они сэкономили три пина на механическом переключателе и таким образом обрезали Full HD. То есть всё остальное, включая ПП, было на месте. Пришлось поменять переключатель. Так что в тонком кабеле всего меньше. А для ВЧ и расстояние между проводниками имеет значение. Я это даже на практике прочувствовал, когда самодельные USB кабели делал.
Автор: | qza [ 12 фев 2024, 18:34 ] |
Iurii Лень было снимать с места, а на вашем нижний более аккуратный, хотя раз ваш тонкий 4к не тянет, значит китайское гавно. Я не понял, что у вас там обрезали и что такое ПП. По поводу п/я я понял, что у вас дешёвый вариант на улице, потому что это комплекс для отдельныз собственников, а не для аренды. Электронные пя в отдельном помещении там ставят для арендаторов, где купить квартиру даже невозможно, только на съем. А собственники конечно на этом экономят. |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2024, 20:09 ] |
qza писал(а): Я не понял, что у вас там обрезали и что такое ПП. В цоколёвке VGA есть пин, отвечающий за Full HD. Если его отключить, будет только HD. ПП - печатная плата, куда были впаяны переключатели. Сам KVM были пассивным. А здесь у меня какой-то местный бренд Insignia 4К. Вроде неплохой. Панель толстая, подсветка и звук хорошие. После отключения всех улучшалок, картинка хорошая. Но он, собака, периодически теряет звук, транслирующийся через HDMI, точно так же как мой домашний Toshiba. Только здесь это происходит намного чаще. Как и дома, здесь тоже требуется перезагрузка. Хотя я даже нашёл в дебрях настроек что-то там про удержание последнего источника сигнала. Раньше думал, что это какой-то баг у моего Toshiba, а теперь вижу, что это у них традиция какоя-то. Причём чем дальше (этот современный), тем хуже. |
Автор: | qza [ 13 фев 2024, 17:31 ] |
Iurii Vga и фулл хд какая связь? По вга можно конечно до 1080 передавать, выше я не видел. Может хдми, мы же вроде цифру обсуждаем? Я не понял что у вас что, Тошиба видимо нб, который у вас остался дома подключенный к ТВ. На счёт звука хдми, он у вас исчезает бесследно или просто периодически заедает? Если последнее, то это как раз моя проблема, связанная с кабелем и переходником. |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2024, 18:30 ] |
qza писал(а): Vga и фулл хд какая связь? Iurii писал(а): В цоколёвке VGA есть пин, отвечающий за Full HD qza писал(а): Может хдми, мы же вроде цифру обсуждаем? Я к слову это сказал в связи с полным отсутствием у мелких китайских производителей совести. Можно ещё как-то понять, когда речь идёт о товарах для взрослых, но они точно так же относятся и при изготовлении товаров для детей. А это, имхо, уже преступление. Но, видимо, у руководства страной свои планы, иначе такое безобразие можно было бы легко прекратить.
Автор: | qza [ 14 фев 2024, 12:58 ] |
Iurii Никогда не сталкивался с вга пином, даже когда удлинитель делал из двух кабелей старых мониторов, где даже 800х600 много. К слову на нем 1080 работает. |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2024, 19:50 ] |
qza писал(а): Никогда не сталкивался с вга пином Смотрите распиновку кабеля для разных форматов изображения, если вы до сих пор используется эти протоколы. Я использую, так как у ноутбуков при подключении второго монитора без него не обойтись. Я и сам этого не знал, пока недоделанный KVM переключатель не получил от Китайцев>>> В руке стоковый переключатель, а на плате уже заменённый. |
Автор: | qza [ 15 фев 2024, 14:25 ] |
Iurii Протоколы к аналоговому сигналу отношения не имеют. Там конечно есть пару пинов, которые инфу о мониторе сообщают, и не более того. Вы видимо про них, я просто сращивал все пины 1 в 1. |
Автор: | Iurii [ 15 фев 2024, 19:13 ] |
qza писал(а): Там конечно есть пару пинов, которые инфу о мониторе сообщают, и не более того. Не важно что они там сообщают, но без этого пина Full HD недоступен.
Автор: | qza [ 15 фев 2024, 19:35 ] |
Iurii А если вручную выбрать тип монитора, который 1080 поддерживает? Я думаю, это просто винда вам не позволяет поставить небезопасное разрешение, чтобы вы без картинки не остались, это по моему легко игнорируется. |
Автор: | Iurii [ 15 фев 2024, 19:57 ] |
qza писал(а): А если вручную выбрать тип монитора, который 1080 поддерживает? Проверить это уже не получится. Я вместо того KVM стал использовать переключатель входов в самом телевизоре. А второй монитор использую только для монтажа, то есть он подключен к монтажному ПК постоянно.
Автор: | qza [ 17 фев 2024, 23:32 ] |
Iurii Ну, и правильно, но... допустим, вы поставили 1080 на двух нб, затем подключили их на сплитер, и ТВ или монитор сразу перестал показывать? |
Автор: | Iurii [ 18 фев 2024, 00:04 ] |
qza писал(а): Iurii Сейчас точно не помню, это давно было. Но мониторы показывали только HD. Добавил пин, всё заработало.
Автор: | qza [ 18 фев 2024, 04:36 ] |
Iurii Нет, неправильно, вы мониторы включили напрямую, а потом на сплитер переключили кабель, ничего не должно поменяться, это ведь чисто аналоговый сигнал. Но конечно, если вы вручную никогда мониторы не настраивали, я не знаю как вы вообще с компьютером обращались в кинескопную эру... |
Автор: | Iurii [ 26 фев 2024, 06:31 ] |
qza писал(а): Но конечно, если вы вручную никогда мониторы не настраивали... Когда вы пытались настраивать CRT мониторы, я их уже ремонтировал. И это было очень сложно, особенно с учётом того, что тогда не было доступа к импортным микросхемам. Был прикольный случай, когда пришлось электронные ключи заменить даже на реле. Я говорю, что там было не так, я сейчас точно не скажу. Но и вы не скажете, так как судя по вашим постам, вы KVM не применяли. Так что вы просто делаете умозрительные заключения, да ещё и спорите с вашей любимой Википедией, где я, насколько могу помнить, нашёл соответствующую информацию. |
Автор: | qza [ 27 фев 2024, 13:34 ] |
Iurii Напрасно вы так думаете, мой первый монитор, я не говорю о ТВ, был даже не Черно белым, а Черно зелёным, и он у меня до сих пор есть. Тогда ещё кстати и черно оранжевые были, черно амберные, цвет люминофора. Я его адаптировал, чтобы он работал с адаптером Геркулес ещё под ДОСм, потому что он был от другой компа, тоже на 8086, но другой архитектуры. Тогда ТВ выл совместим с цга, а этот низкое разрешение 320х240р, а Геркулес уже тогда давал 720 по горизонтали, даже выше чем ега. Квм это по моему переключатель частот адаптера под виндой, иногда юзал, но не часто была нужна. |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2024, 20:24 ] |
qza писал(а): Квм это по моему переключатель частот адаптера под виндой Под KVM я имел виду переключатель интерфейса, от которого в последствие отказался, конечно кроме кнопок переключения клавы и мыши. |
Автор: | qza [ 28 фев 2024, 12:16 ] |
Iurii Вга переключатель у меня был для сервера, он сильно мутил сигнал, но там лишь бы показывало. Я просто думал вы про программу, где можно было манипулировать всеми параметрами вга видеосигнала, включая горизонтальную и вертикальную синхронизации, была и такая прога. Перепутал, откуда мне знать ваши абривиатуры... |
Автор: | Iurii [ 29 фев 2024, 01:37 ] |
qza писал(а): Вга переключатель у меня был для сервера, он сильно мутил сигнал, но там лишь бы показывало. Да, есть такая проблема. Тоже с неё сталкивался и на KVM и просто на ТВ, к которому подключены сразу два ПК. Решается с помощью отдельного фидера заземления.
Автор: | qza [ 01 мар 2024, 04:00 ] |
Iurii Не решается так, но там и кабеля были без экранов, не только провода в коробке. Решается экраном каждой жилы. |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2024, 07:30 ] |
qza писал(а): ... но там и кабеля были без экранов... Ну, батенька, вы даёте! Даже стерео кабель без экрана сквозит из канала в канал, хотя там диапазон частот куда скромнее.
Автор: | qza [ 01 мар 2024, 12:55 ] |
Iurii Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри, о чем я и говорю. И причем тут электрическое заземление, если помеха от соседнего провода... |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2024, 19:41 ] |
qza писал(а): Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри... Коробка металлическая, все экраны соединены. Это должно быть видно в видео или в описании. qza писал(а): И причем тут электрическое заземление, если помеха от соседнего провода.. Про неэкранированные провода я выше ответил - в топку их. Речь о том, что наводки могут быть из перетоков между девайсами, коих минимум три. В бытовой электронной технике никто особо не заморачивается проблемой земли-корпуса. Даже в ТВ, где имеют место быть очень слабые сигналы, нередко криво разводят эти шины. Таким образом по экранам текут токи, которые и могут взывать помехи. Помножьте это на то, что все три девайса снабжены импульсными блоками питания.
Автор: | qza [ 03 мар 2024, 16:58 ] |
Iurii Внутрь переключателя завести экран для каждой жилы может быть проблематично, хотя конечно они там короткие, а интенсивность наводки зависит от длины неэкранированного участка |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2024, 21:50 ] |
qza писал(а): Внутрь переключателя завести экран... Эти помехи могут быть и без переключателя. Одиночный провод в экране - не идеальная защита от помех, если экран соединён с общим проводом питания. А именно так обычно и бывает в бытовой технике.
Автор: | qza [ 05 мар 2024, 03:21 ] |
Iurii По крайней мере на провод в экране не действует помеха от ближайшего провода, а там ведь основной принцип расстояние. Помните даже силовые кабеля и сигнальные рекомендовали разнести по разным коробам, чтобы расстояние между ними было по крайней мере несколько см, а не лежали вплотную. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2024, 22:43 ] |
qza писал(а): По крайней мере на провод в экране не действует помеха от ближайшего провода, а там ведь основной принцип расстояние. Всё на всё действует. Как только нарисуешь эквивалентную схему кабеля, разъёма и т.д, начинаешь видеть, откуда ноги растут. Поэтому разработчик вечно изощряется, то фантомную землю прикрутит, то от экрана избавится в пользу витых пар, то токовую петлю замутит. Если бы всё было просто, то хорошая аудиокарта не стоила бы как хороший ПК. Зато цифра решает многие проблемы с наводками! |
Автор: | qza [ 06 мар 2024, 02:43 ] |
Iurii От экрана не просто так избавились, по нему дифференциальный сигнал не передавали бы. Почитайте, что это такое, и для него специальный драйвер нужен. Это для цифры. Там где аналог вга будет мутить, цифра хдми будет мигать. У меня в конторе 1080, сперва вга было, потом хдми кабеля поставил и на 2х рабочих местах зимой начинает мигать, а летом может прекратится, чего я там только не менял, не понимаю откуда помеха несколько раз в день бывает. |
Автор: | Iurii [ 06 мар 2024, 21:08 ] |
qza писал(а): У меня в конторе 1080, сперва вга было, потом хдми кабеля поставил и на 2х рабочих местах зимой начинает мигать, а летом может прекратится Это только подтверждает то, что я вам говорил. Нетрудно догадаться, что если помеха превышает уровень отсечки цифрового сигнала, то она туда проникнет. Зимой помех больше, да и напряжение может быть чуть ниже. А если мы имеет перетоки между устройствами, то помеха так или иначе себе дорогу найдет. У меня вон помехой HDMI выход в ПК убило. Мне, в своё время, приходилось устранять хомуты разработчиков в аудио и видеотехнике, которые как раз и были связаны с непониманием работы эквивалентных схем этих самых разработчиков. Это когда разработчик видит схему такой, какой она нарисована в чертеже, а не такой, какой является на самом деле. А именно, каждый отрезок провода, это и индуктивность, и сопротивление, и много конденсаторов. И если где-то какой-то провод цепляется к общему, то всё это эквивалентное построение превращается в нерешаемую задачу с многими неизвестными. Вот тут и должна сработать интуиция разработчика, - что важно, а что не очень. Часто она не срабатывала и тогда нужно было переделывать печатные платы. Я, пожалуй, только раз порадовался за разработчика, который не в силах победить помеху в портативном ТВ, догадался синхронизировать частоту ШИМ с частотой строчной развёртки. Он, конечно, молодец, но в большинстве импортных брендовых ТВ обходились без этого. |
Автор: | qza [ 06 мар 2024, 22:37 ] |
Iurii Я склоняюсь к статике, зимой отопление включают и воздух сухой, это я в квартире заметил, зимой постоянно током от железок бьёт. Но учтите, это если есть принудительная вентиляция. А на счёт выхода, чаще вход можно пробить. |
Автор: | Iurii [ 07 мар 2024, 02:15 ] |
qza писал(а): воздух сухой, это я в квартире заметил, зимой постоянно током от железок бьёт. Не носите синтетическую одежду или одежду с добавлением синтетики, бить током перестанет.Мне жена купил пару чёрных футболок для съёмки, чтобы не рефлексовали, так одна оказалась синтетической. Меня тоже сразу стало быть током от осветительной арматуры. На вид и не определишь. Правда синтетическая вроде более шелковистая на ощупь. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2024, 20:44 ] | ||
Восьмое марта. Решил поехать за цветами в ближайший Publix. Старался всё продумать заранее, и погоду, и экипировку. Выехал в районе 8 часов, пока не так жарко. Магазин работает с 7 до 22 часов. Взял воду и конфеты от кашля, так как ещё до конца не выздоровел от Ковида. Но, всего не предусмотришь! Во-первых, я забыл о том, что уже использую резервные очки, и они начали немного сползать с переносицы, когда я вспотел. Во-вторых, то ли я слишком рано приехал, то ли они знают про 8-ое марта, но в продаже были только большие букеты (около 60см), то есть намного больше рюкзака, который я взял, а я взял самый большой. Если на закрыть этот рюкзак молнией, то он открывается чуть ли не до дна, и букеты выпадают. Цена за букет соответствующая - 17$. Обычно есть разные от 5$ за букет. Кстати, цены ниже чем в Кишинёве, где цена одной розы 4-5$. Короче, пришлось на ходу придумывать крепление. Из бесплатных мешков (да здесь мешки всё ещё дают бесплатно, а не как у нас) связал верёвку и обвязал верхнюю часть рюкзака, чтобы он самопроизвольно не открывался. Доехал без приключений. Много времени ушло на ожидания переключения светофора "по требованию". Провалы на графике, это ожидание. Как видно из скриншота, ехал по пешеходным дорожкам. Здесь они очень гладкие. После Кишинёва, ехать непривычно легко, так как равнина, а не сплошные холмы. Так что переключать скорости приходилось в основном из-за часто сменяющего направления ветра. Велосипед фиксировал за какой-то дорожный знак на парковке, так как специальных устройств для фиксации как в Кишинёве тут нет. У нас их устанавливают продавцы велосипедов. Цеплял за раму и переднее колесо. Нужно было бы ещё и за седло зацепить, оно тоже руками снимается, но трос не пролез в крепление седла. Хотя из магазина парковка просматривалась, во всяком случае оттуда, где я брал цветы и расплачивался. Я больше всего боялся, что придётся идти пешком под палящими лучами. Вложение:
Автор: | qza [ 10 мар 2024, 21:26 ] |
Iurii Ламинат это и есть синтетика, в носки тоже добавляют такую нитку, или подошва тапок. А вырабатывается во время хождения, то есть трения. |
Автор: | Iurii [ 11 мар 2024, 02:10 ] |
qza писал(а): Ламинат это и есть синтетика... Это вы про половые покрытия что ли?
Автор: | qza [ 12 мар 2024, 02:11 ] |
Iurii Да, сейчас везде пластик на полу, вы же сами покупали на балкон. |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2024, 06:41 ] |
Пять пар дышащих носков чуть дороже 3$: https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... 9515671521 Раньше у нас в Молдове такие выпускали, но уже давно перестали. Очень удобно носить в тропиках. |
Автор: | qza [ 13 мар 2024, 15:25 ] |
Iurii Дорого для тему, за 1е пару и дешевле у нас можно и в обычном магазине купить, вот если бы 5 за 1е я бы подумал... Купите себе обязательно усб и хдми переходники, как я купил около 1е, вот это тема, каждый должен не менее 5е стоить по пользе... |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2024, 16:17 ] |
qza писал(а): Дорого для тему, за 1е пару и дешевле... Здесь в магазинах вообще мало что можно купить за разумные деньги. Вся торговля переместилась в Интернет. В магазине подобные носки нашёл только по 25$ за пару. В аптеке видел в пять раз дешевле, но не такие дышащие.
Автор: | qza [ 14 мар 2024, 03:33 ] |
Iurii Наверное я тут могу и за 50 найти, только зачем...ценность имеет информация только о самой низкой цене. Хотя конечно, чтобы оправдать свои покупки, блондинки часто ищут ещё дороже. Это выглядит так, купила сумочку за 100, потому что такую же за 200 видела. Это при минимальной цене 10 . Такие дышащие это конечно аргумент, тут спорить не буду, у меня носки не дышат |
Автор: | Iurii [ 14 мар 2024, 07:47 ] |
qza писал(а): ценность имеет информация только о самой низкой цене. Ценность любой информации о товаре, размещённом в Интернете, недооценивать не стоит. А если говорить о китайских товарах, то тут она просто незаменима. Поэтому нужно читать отзывы покупателей. Ну и есть такой показатель цена/качество. Самая низкая цена не всегда может быть оправдана, если в результате получишь непригодный товар. Например, если пришлют синтетические носки, в которых в жару ходить может быть просто опасно.
Автор: | qza [ 16 мар 2024, 13:40 ] |
Iurii Низкая цена гарантирует минимальные потери, высокая ничего не гарантирует, в том числе качество. |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2024, 20:14 ] |
qza писал(а): Низкая цена гарантирует минимальные потери Даже если цена стремиться к нолю, потери будут существенные, и это потеря времени и нервов. Поиск низкой цены это ещё большие потери времени. Так что нужно смотреть не на цену, а на отзывы покупателей, на количество заказав и на рейтинг продавца. По-хорошему, нужно ещё бы и в сам магазин зайти, но я это делаю только если товар дорогой.
Автор: | qza [ 20 мар 2024, 00:26 ] |
Iurii Так и становятся фанатом бренда, начитавшись отзывов. Я не против отзывов, но цена и функционал решает. Я не против ми стика, но это по сравнению с дешёвым китайцем огрызок по функционалу. Кстати, каламбур родился, яблоко тоже огрызок, именно поэтому там все фичи ограничены , блин, как же они правильно себе логотип выбрали, со стебом над юзерами |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2024, 19:44 ] |
Получил вчера из Temu.com вот такие термометры-гигрометры, которые хочу использовать для более точной настройки кондиционера с помощью заслонок. Других регуляторов, к сожаление, нет. Удобно что в них уже есть калькулятор температуры, пересчитывающий градусы Цельсия в градусы Фаренгейта. Вложение: Термометры-гигрометры.jpg [ 126 Кб | Просмотров: 786 ] Точность приемлемая, в пределах заявленной. Во всяком случае относительно друг друга. Вложение: ТУ на термометр-гигрометр.jpg [ 101.03 Кб | Просмотров: 786 ] P.S. До чего же всё же сильно алиасинг портит изображение в браузере! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 31 мар 2024, 00:44 ] |
Интересно , а эти градусники нужно экранировать от солнца если их , скажем на солнечную сторону поставить со стороны улици ? Это же как они "глючить" будут если припечет ?! Или они предназначены на комнатную температуру в нутри помещения ? |
Автор: | Iurii [ 31 мар 2024, 19:04 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Интересно , а эти градусники нужно экранировать от солнца... Это зависит от того, температуру чего вы собираетесь измерять. Если это температура воздуха вне помещения, то следует построить специальный отсек из дерева с толстыми деревянными жалюзи и покрасить их в белый цвет, как это делали раньше не метеостанциях.Что касается этого термометра, то это термометр комнатный, он вообще не годится для улицы. Уличные, как правило состоят из двух блоков - блока дисплея и блока датчика. Стоят они в разы дороже и могут измерять температуру ниже ноля градусов по Цельсию. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 апр 2024, 01:08 ] |
Iurii писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Интересно , а эти градусники нужно экранировать от солнца... Уличные, как правило состоят из двух блоков - блока дисплея и блока датчика. Стоят они в разы дороже и могут измерять температуру ниже ноля градусов по Цельсию.А есть такие , что к примеру без Интернета , подключаются к пк ? Я просто не очень в этом разбираюсь , но понимаю, что к пк можно подобные вещи подключить и где с каким ТЭГом отправлять запрос в гугл(или на местный поисковик вещей по типу OLX)? |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2024, 07:29 ] |
ZX_Spectrum писал(а): А есть такие , что к примеру без Интернета Конечно есть. Там дачки на кабеле висит. Можно его за окно выбросить, а дисплей внутри комнаты повесить. Только зачем уличный нужен, если можно посмотреть погоду в Gismeteo... Там намного точнее чем в стоковых приложениях. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 апр 2024, 02:41 ] |
Iurii писал(а): ZX_Spectrum писал(а): А есть такие , что к примеру без Интернета Конечно есть. Там дачки на кабеле висит. Можно его за окно выбросить, а дисплей внутри комнаты повесить. |
Автор: | Iurii [ 03 апр 2024, 16:05 ] | ||
ZX_Spectrum писал(а): вот такой датчик мне и нужен . Точнее его аналог и способ подключения. Зачем датчик, если целый термометр с датчиком всего один доллар стоит.
Автор: | Iurii [ 05 апр 2024, 08:10 ] | ||
Вот купил самый дешёвый USB хаб за 1,24$. Но работает. И главное нет светодиода, который вечно приходится чем-то заклеивать, чтобы ночью не светился. Это для того ноутбука, у которого один из USB портов, к которому мышка была подключена, дал дуба. И вот ещё. Первый раз вижу, чтобы реальная железка выглядела в реальности лучше чем на фотографии. Пластик очень хороший, выглядит как новый карболит, весь блестящий такой.
Автор: | qza [ 20 апр 2024, 12:45 ] |
Iurii Ну наконец-то, я в реальном магазе за 2е покупал подобный. В поездку беру потому что это не только хаб, но и зарядка или питание от одной розетки сразу на 4 девайса, правда с ограниченным током, но на ночь все зарядит |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2024, 22:38 ] | ||
Я заражаю через тройник-зарядку. Две зарядки отдал жене. А быстрая зарядка на 33 Ватта плохо контактирует с переходником. Нужно вставлять вилку наполовину. Так что я её использую только если требуется сверхбыстрый заряд. Светодиод заклеен.
Автор: | qza [ 21 апр 2024, 11:38 ] |
Iurii Ну вот и сравните размер хаба и этого урода. Про быструю зарядку я не говорю, но на ночь даже полезно медленно через усб хаб |
Автор: | Iurii [ 21 апр 2024, 18:10 ] |
qza Мне лень разбираться с этим. Но от USB ноутбуков заряжаются только те мои девайсы, которые умеют заряжаться по двухпроводному кабелю. А камкордер, тот вообще от USB заряжаться не хочет, хотя у него питание 5 Вольт. Ну и мне на тумбочке удобнее всё заржать. Пока не нашла в кладовке этот тройник, у меня там стоял другой простой тройник с парой зарядок. Но я подумал, зачем добру пропадать... |
