Текущее время: 20 июн 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 682 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:01
Масляные свечи применяют, они могут сутки гореть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 19:30
Да можно было бы сделать такой Shorts, но, как я говорил, у меня нет элемента Пельтье. Тем более, что не каждый годится для этой цели. Продают в основном не генераторные а для холодильников.
Проще сделать генератор из моторчика постоянного тока. У меня давно идея была. Нужно взять мотор с редуктором, надеть на выходной вал шкив. На шкив прицепить груз. Подтянул груз вверх и отдыхаешь пока груз опускается как гиря в часах-ходиках. Может сделаю когда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 14:42
Посмотрите ролики, где мотором и диском с магнитами нагревают индукцией медную трубку. Я сначала думал лажа, пока не понял, что мотор при этом должен испытывать серьёзные нагрузки.
Сделайте на основе дрели, может это никто не делал ещё, типа как вскипятить воду дрелью, или как обогреваться дрелью :)
А что касается гири, то сперва энергию посчитайте, насколько её хватит, и с мощностью, то есть со скоростью передачи энергии, не путайте :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 16:41
Только ленивый это не делал. Даже мой друг, который нередко переснимает чужие идеи снял пару лет назад. На этом принципе индукционные плиты работают.
Там скорее важно насколько хватит одного завода. Крутить постоянно динамо-машинку может надоесть. А если гири хватит хотя бы на 10 секунд - уже хорошо. В идиллии этим механизмом мог бы стать механизм граммофона. Завёл его ручкой и он минут пять будет давать энергию.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:03
Именно дрелью кипятили, дайте ссылку? Идея была именно в применении бытовой китайской дрели за 10е, ну или шуруповерта на акку. Это даёт громкое название, как вскипятить стакан воды дрелью, и даёт представление о бесконечном количестве вариантов преобразования энергии в быту.
Один завод это и есть количество энергии, о чем я вам говорил, чтобы вы с мощностью опять не путали, что есть скорость, потому что энергию делят на время :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:24
Я иначе подхожу к решению задачи. А именно, стараюсь её решить имеющимися средствами. Так что для меня важна не эффективность, а возможность более или менее терпимой визуализации процесса. Для того чтобы телефон включился на заряд, для этого много энергии не требуется. Мне же не требуется на самом деле заряжать этот телефон. :) Основная моя задача снять видео.
Вам уже пора переходить на строну авторов, и думать как авторы, раз вы тоже снимаете. ;)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:46
Я этот ролик и видел, автора, только на светлом фоне. Где там дрель? Там мощный мотор от см по моему был.
Нет, чел пытался зарядить, а тока не хватало, но ардуино он запитал вполне, неохото искать, где видел.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 18:36
А какая разница какой мотор использовать? Вот если бы было точило с редуктором. Помните такие были про Советах? Вот это было бы оригинально. Крутишь ручку, вода греется. :)
Да там нужно пару десятков миллиампер, а может даже и меньше.
https://youtube.com/clip/UgkxQc1mURrzC_ ... oveKZKGYkM
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 21:37
Моя идея именно дрель, потому что у каждого есть, так или иначе
300ма минимум там говорится....очень просто, напруга провалится ниже допустимого
Цены на энергию поражает, и завтра средняя ниже 10с
Screenshot_20230115_193416.jpg [ 152.43 Кб | Просмотров: 25485 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 11:48
Для меня это не имеет значения. Когда вы смотрите кино, вас интересует их какого материала сделаны декорации или есть ли они вообще и сцена снята на хромакее. Главное что бы история была интересной. А история становится интересной, когда в ней присутствует вымысел или что-то не договаривается.
