Текущее время: 20 июн 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 682 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:39
В паспорте, верней на сайте, они годовое указывают, но думаю заниженное всегда в идеальных условиях. Для большого около 300к в год, это строго от объёма зависит, я уже проанализировал.
Вы кстати верно заметили, мои 50 Вт это можно считать круглосуточное потребление, несмотря на включение и выключение компрессора. А пассивный холодильник вообще потребляет ноль, но там скорее надо следить, чтобы не замерзло все там на морозе, интересно какова его инерционность. На морозе открыл и сразу там холодно, а если замерло, открыл в квартире и сразу там тепло...датчик Т от обычного термометра на проводе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 23:04
Пока неясно с моими измерениями. У меня два компрессора, но они очень тихие и сложно понять, когда какой из них работает и когда работают сразу оба. Шума больше от бурления жидкости или газа в трубках. Но потребление было 100 Ватт, когда вроде был один компрессор, и 150, когда присоединялся второй. Возможно он тоже на 100 ватт, но он не работал в течение целого оборота диска эл. счётчика. Поэтому получилось слишком мало. Оставлю на сутки, тогда можно будет оценить суточное потребление.
Но что интересно, пока я включал выключал компрессоры, а выключатели расположены внутри основной камеры, видимо камера набрала тепло и потом компрессор полчаса пилил без остановки. Так что не зря там датчик открытой двери пищать начинает. :)
Кстати эти 100 Ватт объясняют, почему холодильник пилит без остановки два-три дня после того, как его полностью загрузишь после отпуска. Могли бы что ли ему форсаж какой-нибудь приделать, чтобы он быстрее в режим входил. Упущение однако! В морозилке есть кнопка форсажа, но непонятно, там два режима или просто компрессор начинает пилить без перерыва?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 02:11
Я же вам сказал, померяйте ночью, когда спите за несколько часов, и потом поделите на их количество. В моей таблице видно, что достаточно 2х часов, но надо убедиться, что 2 часа до и 2 часа после тот же результат. Один час недостаточно, поскольку включение перетекает из часа в час, это видно на любом холодильнике.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 11:11
Я же вам сказал, померяйте ночью...
Примерно 600 Ватт-часов за 13 часов. Правда это не совсем ночь: с 8 вечера до 9 утра. Оставлю до 8 вечера и сниму ещё одно показание.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 14:28
46Вт, неплохой результат. У меня примерно столько же на 1...2, но у вас объем наверняка больше, поэтому я прогнозировал вам 50+
Так сколько у вас ток 0.18е или все таки 0.18+0.11=0.29е?
Тогда без холодильника будет минус 6е или 10е минимум экономии в месяц соответственно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:17
Объём объёмом, но сам холодильник всегда забит под завязку. Так что каждое застолье (вынос-внос еды) видимо заставляет компрессор усиленно работать. Если даже простое открытие дверцы для доступа к регулятору так сильно возбуждает агрегат. Посмотрим, что будет в 8 вечера. Хотя, можно для точности на несколько дней оставить. А потом сравнить с летними показаниями. Летом должно быть раза два больше.
Опять за старое... :) Мне вообще-то откровенно говоря по фиг, так как я не могу на это влиять. Власть безбашенная, делает что хочет. Обсуждали уже. Тариф меняется на ходу, причём задним числом. Сейчас вроде 3,6? местных тугриков, если не ошибаюсь. Последний знак не помню.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:41
Во первых еда, как вы сами мне про мебель говорили, температуру держит. У меня пустой и каждое открытие по сути разморозка тёплым воздухом. Во вторых, только ночью имеет смысл, потому что это устоявшийся температурный режим, день вам внесёт непонятность.
3.6л ближе к 0.18. Вы сами внесли неразбериху, жаловались на 11с за сеть, потом говорили про 18с при закупке 7с...
18с для нас очень хорошая цена сейчас, если в сумме с сетью
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:18
Итак, холодильник съел 3,3 киловатт-часа за трое суток.
Средняя мощность 45,8 Ватт*час. Это примерно 33 киловатт-часа или 5,6€ в месяц или 67€ в год.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 03:34
О, спасибо за инфо, но у вас сплошные ошибки.
Средняя мощность не ватт часов, а ватт или ватт часов в час, часы сокращаются, остаются ватты, ну и мощность в ваттах меряется. Я понял, что вы имеете в виду 45 Вт.
3.3квтч этому соответствует и моему потреблению примерно.
Но дальше вы почему то неправильно считаете, сами подумайте, 3к за 3 дня, это значит за месяц х10, потому что в месяце 30 дней. Соответственно делите ваши дальнейшие расчёты на 3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 11:36
Исправил. Нужно было на 3 разделить. Ещё вчера это понял, но уже лень было ПК включать.
