Текущее время: 15 июн 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 12:16
Вга переключатель у меня был для сервера, он сильно мутил сигнал, но там лишь бы показывало. Я просто думал вы про программу, где можно было манипулировать всеми параметрами вга видеосигнала, включая горизонтальную и вертикальную синхронизации, была и такая прога. Перепутал, откуда мне знать ваши абривиатуры...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 01:37
Да, есть такая проблема. Тоже с неё сталкивался и на KVM и просто на ТВ, к которому подключены сразу два ПК. Решается с помощью отдельного фидера заземления.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 04:00
Не решается так, но там и кабеля были без экранов, не только провода в коробке. Решается экраном каждой жилы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 07:30
... но там и кабеля были без экранов...
Ну, батенька, вы даёте! Даже стерео кабель без экрана сквозит из канала в канал, хотя там диапазон частот куда скромнее.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:55
Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри, о чем я и говорю. И причем тут электрическое заземление, если помеха от соседнего провода...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:41
Ну так и у вас наверное была коробка без экранов внутри...
Коробка металлическая, все экраны соединены. Это должно быть видно в видео или в описании.
Про неэкранированные провода я выше ответил - в топку их. Речь о том, что наводки могут быть из перетоков между девайсами, коих минимум три. В бытовой электронной технике никто особо не заморачивается проблемой земли-корпуса. Даже в ТВ, где имеют место быть очень слабые сигналы, нередко криво разводят эти шины. Таким образом по экранам текут токи, которые и могут взывать помехи. Помножьте это на то, что все три девайса снабжены импульсными блоками питания.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:58
Внутрь переключателя завести экран для каждой жилы может быть проблематично, хотя конечно они там короткие, а интенсивность наводки зависит от длины неэкранированного участка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:50
Внутрь переключателя завести экран...
Эти помехи могут быть и без переключателя. Одиночный провод в экране - не идеальная защита от помех, если экран соединён с общим проводом питания. А именно так обычно и бывает в бытовой технике.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 03:21
По крайней мере на провод в экране не действует помеха от ближайшего провода, а там ведь основной принцип расстояние. Помните даже силовые кабеля и сигнальные рекомендовали разнести по разным коробам, чтобы расстояние между ними было по крайней мере несколько см, а не лежали вплотную.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:43
Всё на всё действует. Как только нарисуешь эквивалентную схему кабеля, разъёма и т.д, начинаешь видеть, откуда ноги растут. Поэтому разработчик вечно изощряется, то фантомную землю прикрутит, то от экрана избавится в пользу витых пар, то токовую петлю замутит. Если бы всё было просто, то хорошая аудиокарта не стоила бы как хороший ПК.
Зато цифра решает многие проблемы с наводками!
