Текущее время: 20 июн 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 682 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:56
Что то в выключенном состоянии он ещё больше разогнался, и не выключился пока я опять не поставил регулятор на 0.
IMG_20211201_205349.jpg [ 418.42 Кб | Просмотров: 32972 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:43
В общем нашел и схему, и похожее описание, последний пункт, это для холодного помещения, то есть надо выключить.
Но я поставил датчик рядом с регулятором, а там температура ниже плюс 14С не опускается. Освободил внешнюю стенку с этой стороны, она же греется. Все равно не выключается. Сейчас попробовал после 0 на 1 поставить, теперь пока не включился, тогда поставил на 2, жду, пока не включился...
Должен потреблять 680 Втч в сутки по этому лейблу, а он в 3 раза больше, судя по данным поставщика.
Тут ещё вопрос, 1...7 это от плюс 1С до 7С, или наоборот 1 это высокая температура, а 7 это самая низкая...
Таким образом по текущим расценкам, даже со скидкой на сеть, холодильник жрет почти 40 центов в сутки, а мог бы всего 13 центов, это 12 в месяц против 4 евро. Тогда когда цена была более чем в полтора раза ниже, это не было так существенно...
IMG_20211201_223741.jpg [ 810.51 Кб | Просмотров: 32971 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 01:48
Ну, неужели, заработал вкл и выкл на 2, уже пару раз, это с выключенным выключателем. Наверное ему ещё время требовалось в режим войти, возможно это после разморозки. Но в районе регулятора все равно плюс 13С. Да, ещё и правую стенку освободил... Блин, сколько же я потерял за эти годы его непрерывной работы... :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:44
До сих пор было 1 это тепло, 7 - холодно. Так механические термореле отградуированы. Только эти цифры с градусами не связаны. Я писал вроде, что там (в обычной камере) теплее +5 или +6 (точно уже не помню) сделать нельзя. Хотя конечно, если нет принудительного вентилятора No Frost, то вверху теплее, мы там хлеб храним, а внизу холоднее, там сыр, масло, мясо копчёное, творог, сметана и т.д. В середине и в нижнем контейнере - фрукты, овощи. Кастрюли тоже в середине. Это кстати ещё один плюс холодильников без No Frost - спектр температур.
Морозильник проверял только после покупки. Не помню сколько там точно было, вроде -15, но с инструкцией совпало. Из кнопок у меня есть только режим ускоренной заморозки. Никогда не использовали вроде.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 13:45
В плане шкалы вы правы, у меня на 2 происходит цикл, а на 3 ещё пока не смог дождаться отключения, но буду ещё экспериментировать, Т на полках выше плюс 5С, хотя задняя стенка заморожена, то есть ниже 0С, а в заморозке ниже минус 19С может быть. То есть было 2 ошибки, включен подогрев датчика, который не давал выключаться, и что-то может быть с регулятором на делениях выше 2...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 16:43
Я вам рассказывал может. Мы однажды вернулись их отпуска, набили холодильник едой и включили. Так холодильник пару дней без остановки работал. В это время на задней стенки намерз лёд. Но как только температура внутри стабилизировалась, лёд растаял, а вместо него стал появляться лёгкий иней, причём только во время работы компрессора. А морозильник очень быстро набирал холод.
Наверное какой-нибудь мастер по холодильным установкам почитает это и скажет: ну нубы!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:23
Ну да, от продуктов зависит, но у меня сейчас их мало там. И чем ближе к двери, тем теплее, теряюсь в догадках, где датчик терморегулятора, потому что в районе регулятора вообще выше 10С, то есть они видимо делают поправку на это, он должен быть примитивный, а плюс 5С это в районе задней стенки, сейчас близко к ней 5.9С показывает, это воздух.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 18:57
Фиг его знает. Я помню измерял в середине обычной камеры, то есть в середине средней полки. Этим и ограничился.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:27
Пришли наконец данные годные для анализа. В эти часы могу сказать,что не было активности, кроме дежурных режимов девайсов и холодильника.
Так вот, получается 102 Втч он потребляет каждый час без регулировки, работая постоянно, а 72Втч с регулировкой, см калькулятор.
Конечно 30Втч экономии есть, если он регулируется.
0.03 кВтч х24 х30 это 21.6 кВтч или при нынешней цене в среднем 18 центов, это около 4 евро экономии в месяц. Но в общем не так уж много я терял, учитывая , что ральше средняя цена была около 13 центов, то есть потери были не более чем полтора евро в месяц.
Однако, если посчитать, что зафиксировав цену я рассчитывал платить около 25 евро в месяц при 135 кВтч, то сейчас можно выйти на 21...22 евро при 115...120 кВтч потребления.
IMG_20211202_181613.jpg [ 425.93 Кб | Просмотров: 32958 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:52
Так получилось, не продумано, что при смене пакета, они считают в день по фиксированному тарифу, а по году на декабрь ещё применяют и показывают еще рыночный при том же потреблении, и поэтому можно видеть сколько я уже сьэкономил за неполные 2 дня перейдя на фикс, уже 47 центов, 0.96 евро вместо 1.43...
IMG_20211202_184843.jpg [ 203.57 Кб | Просмотров: 32956 ]
IMG_20211202_184938.jpg [ 339.17 Кб | Просмотров: 32956 ]
