Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 03 май 2022, 05:33 |
С нетерпением ждал изменения ставки еврибор 2 мая, в итоге минус 0.25, а суммарный процент плюс 0.25, что составит 7 евро в месяц вместо нуля, что было последние полтора года, но кстати меньше суммы, которая предшествовала нулю, там было 10.5 евро. В общем на полгода можно успокоиться и смириться с 7 евро убытка, еврибор 6 месячный.
По энергии вышел в апреле на 110 кВтч или 14 евро, тоже с нетерпением ожидаю еще плату за сеть, постольку половинная компенсация сети была заявлена только до марта включительно...ожидаю еще 8 евро, итого 22, но посмотрим.
IMG_20220503_043731.jpg [ 60.07 Кб | Просмотров: 29134 ]
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 18 май 2022, 11:29 |
Невольно получился некий замер работы посудомойки, порядка 2кВтч красным в 20. Таким образом учитывая нынешние цены порядка 20 центов, можно сказать, что к цене таблетки около 13 центов, надо добавить почти 40 центов за энергию. Желтая это готовка большой кастрюли еды на 1200Вт комфорке с регулятором, а еще раньше стирка на 40С, вместе с едой.
IMG_20220518_101050.jpg [ 75.03 Кб | Просмотров: 28989 ]
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 18 май 2022, 13:01 |
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 18 май 2022, 16:08 |
Iurii 60...80 w монитор обычно подсветка.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 02:50 |
Вот интересное наблюдение. Работает только сигнализация, 140втч в сутки, значит 140/24 примерно 6Вт с трансформаторным бп или 2 цента в сутки.
IMG_20220526_014724.jpg [ 114.71 Кб | Просмотров: 28916 ]
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 09:36 |
qza писал(а): 6Вт с трансформаторным Чем меньше сечение магнитопровода, тем ниже КПД. Наверное замечали, что миниатюрные трансформаторы сильно греются. Это оно и есть. А почему не использовали импульсный источник. Современные, при малых нагрузках, вообще холодные. Я их даже из розеток никогда не вытаскиваю.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 10:16 |
Iurii Это штатная схема, там выпрямитель по моему на плате, требуется переменка. Ну вот, с учётом еще цены сети 24 на 7 это 3 цента в сутки, почти 1 евро в месяц или 10 евро в год.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 11:55 |
qza У меня тоже есть один такой источник питания. Он радиотелефон питает. Штатный был на 110 Вольт. Я было переделал разборную пятивольтовую зарядку на 9 Вольт, но она через пару лет работы дала дуба. Думаю она изначально была дефективной. Наверное трансформатор пробивал иногда. Мне её на базаре неисправную продали за символическую плату. Потом транс загнулся совсем. Я в качестве временного решения использовал какой-то советский трансформаторный источник питания в огромной вилке. И вот телефон уже лет 10-15 так и работает. Вилка греется.
Есть у меня несколько 5-вольтовых зарядок, но они все в неразборных корпусах. Нужно будет на блошиный рынок сходить и там поискать сразу на 9 Вольт, если такие вообще бывают. Если нет, то опять разборную искать.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 14:28 |
Iurii Там вообще штатно 12 В питание, все датчики на это рассчитаны. Довольно старая, мне ее отдали, а датчики много потребляют, и свинцовый Акум 10Ач всегда под зарядкой просто через стабилизатор кренку, ну я думаю вы знаете, как 1/5 автомобильного акума. Это ещё чудо, что всего 5.5Вт судя по показаниям, впрочем до зелёной повестки до 5 Вт потребление девайсов в дежурном режиме считалось нормой жизни. Там кстати транс не такой уж маленький, ведь несколько зон могут быть по несколько ик, подсветка Клавы постоянно, да и сирена мощная может быть, там оправдано такое решение.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 26 май 2022, 15:52 |
qza писал(а): подсветка Клавы постоянно, да и сирена мощная может быть, там оправдано такое решение. Ну и замену вы применили для одного геркона. Я помню как-то хотел использовать КРЕН5 с минимальными потерями, так вдруг выяснилось, что на нём 2,5 Вольта падает. То есть кроме "несгораемой суммы" на изменение напряжения питания и пр. 2,5 Вольта Карл! Современные импульсные преобразователи сейчас до 95% качают. Короче я задумался об экономии. Я тут ещё монитор в дежурном режиме вместо хаба использую. А он по паспорту 8 Ватт. Но у него нет выключателя, только сенсорный. Что ставить выключатель на провод, как в торшере?
