Заголовок сообщения: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 18 июл 2022, 20:39 |
Получил наушники с Али. Выбирал самые дешёвые из тех, про которые не нашёл много отрицательных отзывов. Понравилось что некоторые части дуги выполнены из стали. Вложение:
BlueTooth наушиники SODO 1004.jpg [ 8.06 Кб | Просмотров: 90210 ]
Краткий обзор наушников SODO 1004:- Инструкция к наушникам неполная - не все функции описаны. Если бы не Интернет, не догадался бы. Например для переключения режима FM - SD card - AUX - BlueTooth нужно дважды нажать на кнопку включения. А чтобы запустить поиск станций - трижды.
- УКВ радио работает, но еле-еле ловит только некоторые станции и с большим шумом.
- Можно управлять телефоном поднимать и опускать трубку, а так же звонить по последнему контакту. Один клик по кнопке включения - поднять трубку, один длинный клик - положить. Три коротких - позвонить по последнему номеру. Это всё работает, но звук от микрофона слабый. Микрофон находится на печатной плате вдалеке от технологических отверстий корпуса. Если один из собеседников попытается говорить в шумном месте, то вряд ли можно будет нормально поддерживать беседу.
- Все заказывают цвет Darkgrey, а получают Grey. Я тоже получил светло серые наушники. Блестящие ободки на наушниках съёмные. Можно подцепить ногтем и удалить. Можно потом и обратно вставить. Там фиксаторы трения, без защёлок.
- Наушники легко разбираются, это плюс. Можно использовать открывалку для ноутбуков. Но вытягивать амбушюры нужно равномерно со всех сторон, чтобы не сломать фиксаторы. Там тоже фиксаторы трения, без защёлок.
- Цифровой вход AUX (по USB) с ПК не проверял. Причина - не входит стандартный кабель Micro USB (слишком толстый корпус штекера). В комплекте дают очень короткий кабель с более тонким корпусом штекера, и как пишут в сети, у него нет шин данных, а есть только питание для заряда. При подключении через этот кабель ПК не видит наушники.
- Аналоговый проводной вход не проверял, не помню где лежит кабель Male-Male Jack 3,5mm.
- Проверил работу в режиме плеера с SD картой. Плохо, что нельзя отрегулировать тембр. Когда выбирал наушники, читал в отзывах как это сделать, но сходу не нашёл тот пост. Да и не уверен, что пост был именно про модель SODO 1004. Но качество звука и так неплохое. Есть басы и есть высокие. Искажения невелики, с учётом УНЧ класса D. Но есть такое чувство, что высокие слегка завалены из-за радиоткани, расположенной между ухом и динамиком. Контроллер запоминает место в треке, на котором плеер был выключен.
- В отзывах на эти наушники встречаются сообщения, в которых юзеры жалуются, что наушники плохо прилегают в нижней части уха. Я не знаю, актуально ли это для любой головы, но у меня тоже всплыла эта проблема. Я поочерёдно вынул из корпуса каждую малую дужку и подогнул её с помощью пассатижей, предварительно подложив электркартон, чтобы не повредить гальваническое покрытие (см. изображения Тюнинг-1 и Тюнинг-2.) Эти элементы крепления изготовлены из пружинной стали диаметром 2,3мм, поэтому для их деформации потребуется приложить солидное усилие. Вынимаются эти пружины тоже легко, нужно их просто развести в стороны. После этой операции, щель в нужней части ушей исчезла. Это привело к двум последствиям. Во-первых, уши стали сильнее потеть в жаркий день. Во-вторых, стало намного хуже слышно улицу. Например, идя по двору, где нет пешеходной дорожки, я не заметил как ко мне чуть ли не вплотную подкралась машина.
- Подзаряжать телефоны можно от гнезда смартфона, если у последнего есть функция OTG (потребуется приобрести переходник).
- При подключении наушников к телевизору, кнопки наушников могут управлять регулятором громкости телевизора, что отображается на экране. После выключения наушников, звук переключается обратно на динамики и вы можете кого-нибудь разбудить. Возможно этот функционал зависит от модели телевизора.
- Зацепился наушниками за тент и они упали на асфальт с высоты 1,88м. Перестала работать кнопка включения, хотя элементы корпуса не пострадали. Правда внутри корпуса отклеился аккумулятор, который держался на какой-то толстой эластичной липучке (дополнительно подклеил его малярной лентой). Как выяснилось, функцию кнопка вкл/выкл может заменить одновременное нажатие кнопок громкости. Кнопку вкл/выкл я разобрал. Оказалось, что от удара в ней сместился микроскопический кусочек облоя и попал строго между контактами. По сути я произвёл перезагрузку девайса, когда во время ремонта отключил аккумулятор. Так вот, после включения, кнопка снижения громкости стала дублировать кнопку вкл/выкл. Чтобы устранить это, нужно подключить наушники по BlueTooth. После этого все функции восстанавливаются. Я же первое включение произвёл с SD картой. Как известно, вставленная SD карта меняет порядок переключения режимов при использовании кнопки вкл/выкл. Возможно это и не предусмотрел разработчик прошивки.
- При использовании SD карты, кнопка "Увеличение громкости", которая расположена выше, при длительном нажатии переключает плеер на предыдущий трек. Соответственно, кнопка "Уменьшение громкости" переключает плеер на следующий трек. Это не соответствует обычному порядку. Недостаток всех нонэймов - это недоработанные прошивки. При прослушивании музыки по Bluetooth - функции кнопок привычные.
- Когда заряд батареи снижается до 20%, звучит сообщение с предложением зарядит батарею. Ближе к концу энергии в аккумуляторе сообщения об отсутствии энергии и необходимости зарядить аккумулятор звучат чаще вплоть до самого отключения.
- По непонятной причине, через полгода эксплуатации, аккумулятор наушников зарядился не до 100% как обычно, а только до 60%. Если контроллер заряда такой умный, то он конечно мог сам перейти на этот щадящий режим заряда, по результатам измерений тока при последнем заряде. Заряд именно до 60% ёмкости используется во многих устройствах именно для продления срока службы аккумулятора.
- Снова отказала кнопка включения/выключения. Конечно включить наушники можно и нажав сразу обе кнопки громкости, но выбрать режим будет нельзя. Разобрал - оказалось просто окислились контакты. Это беда всех кнопок, основанных на тарелчатых пружинах. Здесь форма пружин иная, но проблема та же. Разобрал, зачистил резинкой и смазал силиконовой смазкой СИ-180 (белой). В отличие от телефонов и планшетов, в этих кнопках пружины не крепятся скотчем. Там где есть скотч, смазку использовать опасно, так как пружинка может сместиться. При сборке наносил загустевший Супер-клей на места развальцовки пластика, наплывы которого пришлось срезать при разборке. Только сейчас подумал о том, что возможно кто-то сможет не выпаивать выключатель при ремонте. Но я всё же выпаивал, чтобы не было проблем с соединительными проводами, которые имеют привычку обламываться при манипуляциях с печатной платой.
Тюнинг-1.jpg [ 74.07 Кб | Просмотров: 90179 ]
Тюнинг-2.jpg [ 91.64 Кб | Просмотров: 90179 ]
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 16:38 |
qza писал(а): Слушайте, у вас на каждой странице эта реклама вашего ролика Это потому что я не занимаюсь блогом. Разленился настолько, что лень сменить ссылки на ролики. qza писал(а): Я кстати начинал тоже с установки 174ун7 в корпус миниатюреого спикера от хандсфри, вполне успешно, но места под батарейку там не нашлось, хотя ун7 по моему может от любого питания работать от 3 до 15В В переносной аппаратур не используются подобные чипы. Используются только УНЧ класса D. То есть ШИМ через фильтры. Стоит на Али тоже доллар или два в зависимости от мощности. 100-ватттный 10 баксов на ладони умещается. Не раз писал, что сейчас готовую плату в пять раз дешевле купить, чем радиоэлементы для неё.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 16:43 |
Iurii Фишка ун7 в том, что можно хоть от акку дрели за питать, хоть от любого зарялника, а вовсе не автономность. Я хочу ещё подпилить её размер, потому что две трети корпуса там впустую, а контактные площадки достаточны для пайки обычным пояльником, см.ролики про лазер, где её пилили. Проблема только куда столько электролитов запихать, грубо 3х500х15В, но и такие смд по идее можно где то выковырять миниатюрные.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 17:08 |
qza писал(а): . Я хочу ещё подпилить её размер... Если вы о корпусе чипа, то не рекомендую. Это чревато потерей работоспособности или снижения надёжности. Я при советах пытался уменьшать размеры транзисторов в пластиковых корпусах для изготовления составных транзисторов с последующей заменой в импортной технике. Результат отрицательней. Кристаллы не выдерживают вибрации, которая возникает при обработке резанием. Вот если лазером порезать! Но тогда лазеров ещё не было. Если лазера нет, то проще взять восьмипалый ОУ (питание будет 3...30 Вольт) и добавить к нему пару транзисторов в выходной каскад. Я в прошлом так заменял любые импортные микросхемы. Правда иногда приходилось ПП делать. Но оно того стоило. Стоимость ремонта могла составлять среднюю месячную зарплату. Кстати УНЧ D тоже работают в широком диапазоне напряжений питания.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 17:09 |
Iurii Еще идея для ролика навеяно этим
Покупаете тв бокс 20е и декоративный светильник, например пузыри в масле. Бокс имеет подсветку красный и синий, и требует охлаждения. Температуру радиатора и свет использовать для работы светильника ночника, мощность от 4 до 6 вт в зависимости от режима. Можно очень красиво светильник обыграть и улучшить за счет этого охлаждение бокса.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 17:12 |
Iurii См ролик про ун7, пилить можно напильником, там все пусто по бокам, размер прямоугольника легко сокращается до квадрата кристалла. По схеме там даже все ножки из 12 не нужны, а несколько можно объединить.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 17:36 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 18:05 |
Iurii Да, была унификация, и по 2 шт в тв ставили, для звука и кадров.
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 18:18 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 01 фев 2023, 20:18 |
Iurii Вы проверяйте емкость по реальной работе, заряд палкометр это просто замереное напряжение
Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется) Добавлено: 02 фев 2023, 09:13 |
qza писал(а): Вы проверяйте емкость по реальной работе, заряд палкометр это просто замереное напряжение Там аккумулятор на 400мА. Если предположить, что на полной громкости наушники потребляют 100мА, то они должны были бы работать хотя бы 3 часа. Но они проработали может час или два. Аккумулятор загибается. Я уже заказал на 500мА. Подключу его параллельно, если смогу дужку разобрать и заменить кабель.
