Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 окт 2022, 11:11 |
Iurii Этой фирмы, но модель Sa500, по моему это самая дешёвая серия. Проверил последовательно читает 500+ и пишет 470+, не обманули.
Коробочки 2 есть, усб2 и 3. Но этот внутрь пойдёт. Уже поставил, перенёс ос с другого ссд. У меня есть ещё ссд на 128, с которым чтото не так, медленно стал работать после глючного нб, а переформатировать пока не хочу, данные берегу. Короче, есть в коробке 240, а есть глючный 120, а этот пока будет внутри нб, что мне отдали, где хдд 500 был, помните историю с контактами.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 окт 2022, 11:55 |
qzaЭта тема для меня куда важнее чем политика!  У меня на монтажном ноутбуке есть дырки синие (USB 3.0). Какую скорость обмена с SSD даёт ваша коробочка через USB3.0? Просто если у вас 500 мегабайт/сек, то это почти на порядок выше чем у меня сейчас. Но остаётся вопрос, потянет ли мой USB 3.0? Ноутбук у меня самый бюджетный. Дело в том, что я не хочу выносить HDD за пределы ноутбука. Там хранится инфа, не имеющая бэкапов. Любой форс-мажор может её убить. А на полке, где лежат ноутбуки место ограничено. Если же умрёт внешний SSD, то это вообще ни на чём не отразится. Там только временный кэш будет храниться. Я бы уже давно это сделал, но монитор ресурсов не подтверждает советы знатоков. То есть во время тормозов, диски не перегружаются. Но это всё дело тёмное, тут только живые эксперименты могут ответить на вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 окт 2022, 13:07 |
Iurii У меня дома усб3 только в тв, поэтому не знаю на что способна коробочка. Я проверял на сата внутри нб. В любом случае это только последовательная запись чтение по тестам и наверняка как везде ограничена буфером. В конторе можно на усб3 флешке можно добиться 100мбайт в сек не только на чтение, но и на запись по моему. В любом случае сата лучше, чем усб.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 окт 2022, 14:53 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 11:20 |
Iurii Вы можете сколь угодно быстрые интерфейсы декларировать на последовательно чтение запись, но в случае обычной работы роль будут играть всякие накладные расходы на переключения.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 13:05 |
Iurii Всё таки не зря на 7а при первом подключении было окошко об отключении флешки. Потыркал в разъём и флешка появилась, правда в родном проводнике она не показывается, но подключается. Сейчас копирую на отг флешку. С разъёмом там давно была какая то беда, не каждый провод его хорошо заряжал. Надо внимательно исследовать разъём и почистить. Отг работает. На 5а тоже не работало, но из-за разъёма или другого, пока не знаю.
Вообще отг удобно тем, что можно флешку не извлекать, а тут ещё и микросдшки можно легко менять, но думаю отг на большом усб нет, только на микро, то есть этим усб только в комп можно подключать. Но поиграться с отг все равно интересно. Обычная флешка на 64 стоит около 6 евро, а с этим прибамбасом почти 10, но не жалею пока, это же ещё один микро картридер.
Сорри, нашел в 7а в родном проводнике отг усб диск, просто там сверху была надпись о подключении, а не в виде отдельного диска. Можно и родным проводником файлы копировать.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 13:26 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 19:33 |
Iurii Отг внутри переходника, что я показал. Там 2 разъёма, усб и микроусб, на втором как раз и есть отг. Верней разъёмов там даже 3, третий это разъём микросд карты, спрятанный в разъём усб. О чем вы, я не понял, у вас же просто переходник наверное с усб С на обычный усб, с отг контроллером или нет, я даже не знаю. Если отг есть в телефоне, то нужен тупой переходник, если его нет, то с контроллером.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 21:22 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 окт 2022, 22:56 |
Iurii Я это тоже не знаю, но простая логика говорит, что так должно быть, иначе зачем делать переходники с отг, если телефоны отг не имеют. Другое дело, что поддержка на программном уровне тоже должна быть, например про андроид ниже 8 я не уверен, что вообще отг заработает, надо проверять.
