Текущее время: 17 июн 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 20:39
Получил наушники с Али. Выбирал самые дешёвые из тех, про которые не нашёл много отрицательных отзывов. Понравилось что некоторые части дуги выполнены из стали.
BlueTooth наушиники SODO 1004.jpg [ 8.06 Кб | Просмотров: 90241 ]
Краткий обзор наушников SODO 1004:
  1. Инструкция к наушникам неполная - не все функции описаны. Если бы не Интернет, не догадался бы. Например для переключения режима FM - SD card - AUX - BlueTooth нужно дважды нажать на кнопку включения. А чтобы запустить поиск станций - трижды.
  2. УКВ радио работает, но еле-еле ловит только некоторые станции и с большим шумом.
  3. Можно управлять телефоном поднимать и опускать трубку, а так же звонить по последнему контакту. Один клик по кнопке включения - поднять трубку, один длинный клик - положить. Три коротких - позвонить по последнему номеру. Это всё работает, но звук от микрофона слабый. Микрофон находится на печатной плате вдалеке от технологических отверстий корпуса. Если один из собеседников попытается говорить в шумном месте, то вряд ли можно будет нормально поддерживать беседу.
  4. Все заказывают цвет Darkgrey, а получают Grey. Я тоже получил светло серые наушники. Блестящие ободки на наушниках съёмные. Можно подцепить ногтем и удалить. Можно потом и обратно вставить. Там фиксаторы трения, без защёлок.
  5. Наушники легко разбираются, это плюс. Можно использовать открывалку для ноутбуков. Но вытягивать амбушюры нужно равномерно со всех сторон, чтобы не сломать фиксаторы. Там тоже фиксаторы трения, без защёлок.
  6. Цифровой вход AUX (по USB) с ПК не проверял. Причина - не входит стандартный кабель Micro USB (слишком толстый корпус штекера). В комплекте дают очень короткий кабель с более тонким корпусом штекера, и как пишут в сети, у него нет шин данных, а есть только питание для заряда. При подключении через этот кабель ПК не видит наушники.
  7. Аналоговый проводной вход не проверял, не помню где лежит кабель Male-Male Jack 3,5mm.
  8. Проверил работу в режиме плеера с SD картой. Плохо, что нельзя отрегулировать тембр. Когда выбирал наушники, читал в отзывах как это сделать, но сходу не нашёл тот пост. Да и не уверен, что пост был именно про модель SODO 1004. Но качество звука и так неплохое. Есть басы и есть высокие. Искажения невелики, с учётом УНЧ класса D. Но есть такое чувство, что высокие слегка завалены из-за радиоткани, расположенной между ухом и динамиком. Контроллер запоминает место в треке, на котором плеер был выключен.
  9. В отзывах на эти наушники встречаются сообщения, в которых юзеры жалуются, что наушники плохо прилегают в нижней части уха. Я не знаю, актуально ли это для любой головы, но у меня тоже всплыла эта проблема. Я поочерёдно вынул из корпуса каждую малую дужку и подогнул её с помощью пассатижей, предварительно подложив электркартон, чтобы не повредить гальваническое покрытие (см. изображения Тюнинг-1 и Тюнинг-2.) Эти элементы крепления изготовлены из пружинной стали диаметром 2,3мм, поэтому для их деформации потребуется приложить солидное усилие. Вынимаются эти пружины тоже легко, нужно их просто развести в стороны. После этой операции, щель в нужней части ушей исчезла. Это привело к двум последствиям. Во-первых, уши стали сильнее потеть в жаркий день. Во-вторых, стало намного хуже слышно улицу. Например, идя по двору, где нет пешеходной дорожки, я не заметил как ко мне чуть ли не вплотную подкралась машина.
  10. Подзаряжать телефоны можно от гнезда смартфона, если у последнего есть функция OTG (потребуется приобрести переходник).
  11. При подключении наушников к телевизору, кнопки наушников могут управлять регулятором громкости телевизора, что отображается на экране. После выключения наушников, звук переключается обратно на динамики и вы можете кого-нибудь разбудить. Возможно этот функционал зависит от модели телевизора.
  12. Зацепился наушниками за тент и они упали на асфальт с высоты 1,88м. Перестала работать кнопка включения, хотя элементы корпуса не пострадали. Правда внутри корпуса отклеился аккумулятор, который держался на какой-то толстой эластичной липучке (дополнительно подклеил его малярной лентой). Как выяснилось, функцию кнопка вкл/выкл может заменить одновременное нажатие кнопок громкости. Кнопку вкл/выкл я разобрал. Оказалось, что от удара в ней сместился микроскопический кусочек облоя и попал строго между контактами. По сути я произвёл перезагрузку девайса, когда во время ремонта отключил аккумулятор. Так вот, после включения, кнопка снижения громкости стала дублировать кнопку вкл/выкл. Чтобы устранить это, нужно подключить наушники по BlueTooth. После этого все функции восстанавливаются. Я же первое включение произвёл с SD картой. Как известно, вставленная SD карта меняет порядок переключения режимов при использовании кнопки вкл/выкл. Возможно это и не предусмотрел разработчик прошивки.
  13. При использовании SD карты, кнопка "Увеличение громкости", которая расположена выше, при длительном нажатии переключает плеер на предыдущий трек. Соответственно, кнопка "Уменьшение громкости" переключает плеер на следующий трек. Это не соответствует обычному порядку. Недостаток всех нонэймов - это недоработанные прошивки. При прослушивании музыки по Bluetooth - функции кнопок привычные.
  14. Когда заряд батареи снижается до 20%, звучит сообщение с предложением зарядит батарею. Ближе к концу энергии в аккумуляторе сообщения об отсутствии энергии и необходимости зарядить аккумулятор звучат чаще вплоть до самого отключения.
  15. По непонятной причине, через полгода эксплуатации, аккумулятор наушников зарядился не до 100% как обычно, а только до 60%. Если контроллер заряда такой умный, то он конечно мог сам перейти на этот щадящий режим заряда, по результатам измерений тока при последнем заряде. Заряд именно до 60% ёмкости используется во многих устройствах именно для продления срока службы аккумулятора.
  16. Снова отказала кнопка включения/выключения. Конечно включить наушники можно и нажав сразу обе кнопки громкости, но выбрать режим будет нельзя. Разобрал - оказалось просто окислились контакты. Это беда всех кнопок, основанных на тарелчатых пружинах. Здесь форма пружин иная, но проблема та же. Разобрал, зачистил резинкой и смазал силиконовой смазкой СИ-180 (белой). В отличие от телефонов и планшетов, в этих кнопках пружины не крепятся скотчем. Там где есть скотч, смазку использовать опасно, так как пружинка может сместиться. При сборке наносил загустевший Супер-клей на места развальцовки пластика, наплывы которого пришлось срезать при разборке. Только сейчас подумал о том, что возможно кто-то сможет не выпаивать выключатель при ремонте. Но я всё же выпаивал, чтобы не было проблем с соединительными проводами, которые имеют привычку обламываться при манипуляциях с печатной платой.
Тюнинг-1.jpg [ 74.07 Кб | Просмотров: 90210 ]
Тюнинг-2.jpg [ 91.64 Кб | Просмотров: 90210 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:08
Добавил в шапку: "По непонятной причине, через полгода эксплуатации, аккумулятор наушников зарядился не до 100% как обычно, а только до 60%. Если контроллер заряда такой умный, то он конечно мог сам перейти на этот щадящий режим заряда, по результатам измерений тока при последнем заряде. Заряд именно до 60% ёмкости используется во многих устройствах именно для продления срока службы аккумулятора."
Попробую разрядить аккумулятор до ноля и посмотреть что будет. Хотелось бы понять, нужно заказывать новый аккумулятор или нет? Аккумулятор стоит около 2$. Если поменять кабель между "ушами" (добавить ещё два провода) то можно вставить во втрое ухо ещё один аккумулятор, что вдвое увеличит время работы.
P.S. Включил наушники в качестве мини динамиков, чтобы разрядить. Довольно громко играют. Если в комнате не шумно, но вполне достаточно для создания фона. Басов конечно не слыхать. :) Но очень хорошая разборчивость.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:20
А сколько времени они тянут? Моим затычкам и на полчаса не хватает, если музыку слушать постоянно, наверное меньше десятка треков. Но там батарейка мизерная прямо на проводе в пульте регуляторе висит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:26
Не засекал специально. Мне где-то на неделю хватает, если плотно слушать в движении. Думаю, при 100% заряда часов на 6-8 точно хватает. Вот сейчас где-то час поиграли на максимальной громкости, и заряда вместо 60% стал показывать 50%. Там индикатор с ценой деления 10% наверное. Так что возможно там и 54 и 45%. :) Индикатор в телефоне.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:31
Кстати, я где то тоже видел индикатор заряда наушников, но по моему не во всех телефонах, или даже это было на компе, не помню, но уши передают инфу, вопрос её интерпретации в девайсе. Из бт у меня затычки и колонка. Колонки тоже только на полчаса хватает, к неё 500чАч, это написано. А поскольку там есть усб вход для флешки, то можно что-то внешнее кратковременное запитать. Он потом вырубается, если флешки какое то время не находит, а например фонарик включить можно.
Из этого барохла я ещё видел часы недавно по скидке за 9е, сейчас уже нет. Что привлекло внимание, это показатель температуры кожи, что даже не у всех дорогих есть, то есть можно использовать даже как термометр окружающей среды, чего мне не хватает обычно, потому что ощущения Т субьективны.
Последний раз редактировалось qza 01 фев 2023, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:36
Из бт у меня затычки и колонка. Колонки тоже только на полчаса хватает, к неё 500чАч...
Если в колонке много места, то можно туда добавить банку 18650 или даже две.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:38
Нет, это очень маленькая круглая, я здесь показывал уже. Туда такую огромную не впихнешь, у меня есть просто повербанк в виде этой батарейки на 2000. Тем не менее колонка тоже позволяет говорить через неё, и радио есть. Только вот от зарядки шум идёт, если заряжать во время работы от сети, а не от банка. Надо ещё электролит с собой возить, но не пробовал пока им фильтровать помехи бп.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:44
Ну тогда можно мелких россыпью натолкать. Но скорее всего проще купить сразу побольше размером.
Да, похоже аккумулятор у меня таки сдох. Этим и объясняется отказ контроллера заряжать его под завязку. Сейчас посмотрел, а там уже 40%. Такими темпами его всего на несколько часов хватит. Буду заказывать новый. Видимо аккумулятор мусорный, раз всего полгода продержался. Но, обидно бы было, если бы выложил за наушники 50$, а не 12. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:49
Зачем россыпью, если можно повербанк любого размера подключить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:23
Power Bank размером с Bluetooth колонку... Не лучше ли самой колонке добавить функцию PowerBank-a? Это обойдётся в 1$ плюс пара старых банок от ноутбука. Конечно если колонка не самая минималистическая. Но последняя в принципе не способна давать полноценный звук.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:29
Звук лучше, чем у отельного тв, в принципе норм, там какой то НЧ динамик неплохо качает для такого размера.
viewtopic.php?p=56785#p56785
Делить или в одном корпусе, спорный вопрос удобства.
Слушайте, у вас на каждой странице эта реклама вашего ролика
Вам бы и карты в руки реализовать переносной автономный вариант, места полно, пол дела уже сделано...
Я кстати начинал тоже с установки 174ун7 в корпус миниатюреого спикера от хандсфри, вполне успешно, но места под батарейку там не нашлось, хотя ун7 по моему может от любого питания работать от 3 до 15В
