Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 11 ноя 2022, 13:16 |
Iurii Что же вы такие неэконлмные пропеллеры взяли. Я с ними работал, скажу что вам достаточно кинетического давления, а статические надо только если хотите продуть некие фильтры. Соответственно последние много потребляют, а просто воздух гонять можно очень экономично.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 11 ноя 2022, 16:05 |
qza писал(а): Соответственно последние много потребляют, а просто воздух гонять можно очень экономично. Скажите как, я попробую. Только несколько условий в ТЗ: 1. Низкий шум, 2. Вменяемые первичные затраты, 3. Готовое решение (самоделки на основе всяких ПК fan-ов - дорого, даже не считая трудозатрат), 4. Вменяемые размеры при хранении летом (сейчас храню на верхней стенке холодильника).
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 06:00 |
Iurii Исходя из какой мощности вы 10 баксов посчитали? Ну ок, 33 цента кв сутки или полтора цента в час, при цене 10 центов 150 Вт, при цене 15 это 100 Вт. Так, если прикинуть, то 1000Вт радиатор вполне даёт тепло, так что 10 процентов у вас вентиляторы сжирают. У дешёвого воздушного обогревателя на 2 кВт за 20 евро вполне себе тихий вентилятор, которого должно хватить, не верю, что он 100 или даже 50 Вт. Я просто знаю крышные вентиляторы, там 70 Вт, и то это максимальное их потребление, но это такой мощный пылесос... Вам такой мощный точно не надо.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 10:36 |
qza писал(а): Исходя из какой мощности вы 10 баксов посчитали? Два пропеллера по 30 Ватт: 0,03*2(два пропеллера)*24 (часа)*30(дней)*4,55(тариф)=196,56(тугриков) В квартире полный комфорт. Просто нужно было время, чтобы прогреть стены и имущество. Уже добрал ещё пару градусов при 6С на улице. qza писал(а): У дешёвого воздушного обогревателя на 2 кВт за 20 евро вполне себе тихий вентилятор Вы видели какого размера пропеллеры во внешних блоках сплит систем? Или какой размер пропеллера в кулерах процессоров? Пропеллер должен иметь размер радиатора, что бы кулер имел эффективную теплоотдачу. Чем больше размер пропеллера, тем меньше может быть скорость потока. Чем ниже скорость потока, тем меньше шума. Я купил самый большой пропеллер из самых бюджетных. Следующий размер стоил втрое дороже. Пока всё хорошо, но у меня нет резерва, на случай преждевременной смерти одно их пропеллеров. Так что, в следующий раз можно купить ещё более здоровенный, а оставшийся поставить в резерв. Но это всё в зависимости от политической обстановки. Сейчас боязно что-то покупать, так как в случае большого шухера с собой ничего не заберёшь и уж тем более не продашь.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 12:58 |
Iurii А вы уверены, что 30Вт, сами мерили? То что на корпусе крышного написано 70Вт, я думаю реально половина, а 70 это при максимальная мощность двигателя.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 15:10 |
qza Нет, сам не измерял, на корпусе написано. Для измерения небольших нагрузок с помощью электросчётчика мне требуется много времени (один оборот). А покупать измеритель мощности за 15$ не хочется. Есть у меня ещё самодельный прибор, но он в разобранном виде, лень собирать и возможно калибровать. Да и не важна тут точность в плюс-минус 10 Ватт. Тут всё дело в круглосуточном режиме работы.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 15:38 |
Iurii Блин, да переменный ток померяйте и посчитайте. Я купил измеритель по скидке за 5. Как раз таки при круглосуте каждый ватт решает.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 17:49 |
qza писал(а): Блин, да переменный ток померяйте и посчитайте. Мне в детстве по этому поводу мать притчу рассказала. Везут на висельницу бездельника. Пожалела его старушка и говорит: "Отдайте мне его, у меня есть мешок сухарей, буду его кормить". А бездельник спрашивает - Бабка, а сухари мочёные? - Нет. - Ну тогда везите на висельницу! У нас тут ток уже давно не синусоидальный. А я не знаю, какая при этом будет погрешность, если измерять цифровым прибором. Но сейчас попробую измерить магнитоэлектрической головкой на токовом шунте. P.S. Магнитоэлектрической приборНапряжение 230 Вольт Малый вентилятор три скорости, ток мА, мощность Ватт: 1 - 160 - 36,8 2 - 178 - 41 3 - 213 - 49 Большой вентилятор, три скорости, ток мА, мощность Ватт: 1 - 150 - 34,5 2 - 160 - 36,8 3 - 190 - 43,7 Цифровой приборНапряжение 224 Вольта Малый вентилятор три скорости, ток мА, мощность Ватт: 1 - 140 - 31,4 2 - 160 - 35,8 3 - 190 - 42,6 Большой вентилятор, три скорости, ток мА, мощность Ватт: 1 - 140 - 31,4 2 - 150 - 33,6 3 - 170 - 38 Вот поэтому я когда-то изготовил прибор для измерения мощности. Малый вентилятор крутится обычно на первой скорости, а большой на второй. Так что общая нагрузка находится где-то в диапазоне 65...74 Ватта.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 22:17 |
Iurii Ну тогда похоже на правду, косинус ещё учтите, надо посмотреть сколько типично для таких моторов. Наверное выйдите при максимальной скорости на максимальную заявленную мощность. Я ожидал меньше в разы, но не на порядок конечно.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 12 ноя 2022, 22:46 |
