Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 16 сен 2020, 12:15 |
qzaВычертил вчера мониторы вид сверху с сразу вскрылась проблема. Кронштейны некорректно спроектированы и не позволяют прижать колено к стене. В моём случае это мешает повернуть монитор вправо, не отрывая от стены. Пилить нельзя, ослабится конструкция. Думаю как расклинить планку, крепящуюся к стене. Есть несколько решений, объявлен конкурс.
Вложения: |
Кронштейн для монитора.jpg [ 17.29 Кб | Просмотров: 16959 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 16 сен 2020, 20:15 |
Остановился вот на таком решении. Это вид сверху. Вложение:
Крепление планки под уголом к стене.GIF [ 1.92 Кб | Просмотров: 16953 ]
А это приспособление для резки труб под заранее выбранным углом. Собрал на скорую руку. При распиловке нужно перевернуть наоборот, чтобы ножовочное полотно скользило по правому краю металлической плиты. Вложение:
Приспособление для нарезки труб под фиксированным углом.jpg [ 33.54 Кб | Просмотров: 16953 ]
P.S. Испытал уже - всё нормально получилось. Но ТВ 32", открученный от кронштейна, всё равно светится в темноте. Я победил. Теперь у меня есть ночник "лунный свет".
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 16 сен 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiНе до конца чтоли распрямляется? Второе не понял. Значит замена тв не помогла, дефект конструкции тв? Вилку переворачивали в розетке ?
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 17 сен 2020, 09:12 |
qza писал(а): Не до конца чтоли распрямляется? Да, при этом монитор нельзя повернуть вправо, не отрывая кронштейн от стены. Это приводило либо к потере свободной площади стола, либо не позволяло установить монитор под верным углом к юзеру. qza писал(а): Значит замена тв не помогла, дефект конструкции тв? Вилку переворачивали в розетке ? Да похоже на то. Вилку в первую очередь переворачивал. Можно ещё попробовать снизить напряжение питания. Может там где его собирали 120 или 220 Вольт было. У нас сейчас 240 Вольт. Но я говорил, мне так даже больше нравится.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 23 сен 2020, 18:45 |
IuriiДля вас сфотал , цены в лева, значит делить на 2, будет в евро Как я добирался, Таллин, Рига, Берлин, Вена, Бургас, 4 самолета, цена 45 + 10, вместо прямого в Вену за 45 дали 3 пересадки. На самом деле больше пугают, чтобы не ездил и, если поехал, палки в колеса не ставят, делал всего 1 декларацию прямо в самолёте в ригу, и то для галочки. Далее по ес народ ничего не боится, хотя в масках ходят, 4 страны поехал, а у нас наоборот, в масках не ходят, но запугивают сильно, чтобы сидели на месте. Сделал вместо 2000 по прямой, 3000 по дуге. ЕС больше зауважал, сказали маски, выполняют, но свободу не ограничивают, в том числе финансово. Самый плохой рейс оказался Берлин Вена там 500 км всего час лететь, старый айрбас, остальные лететь и в маске норм, в общем то не напрягают, но просят не снимать.
Вложения: |
IMG_20200923_173428.jpg [ 767.26 Кб | Просмотров: 16855 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 24 сен 2020, 08:53 |
qza писал(а): Для вас сфотал... Спасибо! Хотя это как раз относится к категории товара, который невыгодно перевозить в самолёте - плохое соотношение цена вес. Нужно возить дорогое но лёгкое и необъёмное. 1. Сколько занял весь перелёт? Короткая стыковка напрягает - соревнования по бегу с препятствиями, а длинная утомляет - ожидание. 2. Ваша медицинская страховка действительна в любой стране ЕС или нужно дополнительную покупать для путешествия? Видимо придётся таки вернуться к изготовлению масок. Как-то вышел поутру, было прохладно, очки сразу запотели - ничего не видно. А ведь придётся ещё и по магазинам ходить, а там перепад температур - вообще оптика потеет надолго. Думаю сделать что-то на основе последней модели респиратора, но заменить большие бумажные фильтры на маленькие типа HEPA. Вот интересно, позволят ли в самодельном респираторе лететь в самолёте или заставят надеть серийную маску... 3. Вы видели кого-нибудь в самолётах в самодельных масках или респираторах?
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 24 сен 2020, 20:53 |
Iurii Меня поразило изобилие веса в маленьком городе.
Остальное пожалуй лучше в пандемии ответить.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 11 окт 2020, 15:15 |
Лень искать про ютуб, выскажусь здесь. Этот ютуб стал совсем злобствовать с рекламой на тв. Раньше на тв ее не было или можно было легко пропустить через 5 сек в отличие от телефона или компа. Я еще удивлялся лохам, кто ютуб на рс или телефонах смотрит и мучается. А сейчас и на тв достали, даже в музыкальных роликах есть. Вопрос это у всех так или от региона зависит, или вообще от персонального аккоунта. Понятно что вопрос в пустоту, просто высказал свое фи Скажу точно, что в болгарии на моем привезенном с собой тв боксе была реклама на болгарском, то есть по ип регион определяют.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 11 окт 2020, 17:06 |
qza В настоящее время на некоторых каналах Youtube ведутся тестовые испытания новой платформы Интернет магазина. То есть, в ближайшем будущем у юзеров появится возможность покупать товары прямо через интерфейс Youtube. Думаю это серьёзно изменить облик сервиса, так как речь уже идёт не о больших деньгах, а об очень больших деньгах. Ведь у Google куда больше информации о пользователях, чем например у Amazon-а. Живём в интересное время.
Хотя меня больше беспокоит не это, а подавляющая деградация населения. Причём каждый новый тренд Интернета ведёт именно туда. Взять хотя бы тот же TikTok. В это же время Google всё меньше и меньше адекватно реагирует на умные запросы. И это беспокоит ещё сильнее. Ведь у Google нет альтернативы. А отсутствие последней в IT-цивилизации, это прямой путь к господству одной корпорации. Ведь известно, что тот кто будет владеть информацией, тот сможет управлять миром.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 11 окт 2020, 17:15 |
Iurii Плохая новость, ничего хорошего от монитизации не жду.
Тик ток не смотрел никогда, разве что какие то записи оттуда на других платформах. Но последний этап моего вояжа происходил хоть и в царских условиях, но в окружении молодого быдла, заставило задуматься к чему это приведет...дело в том, что я всегда за молодёжь, но это было что то с чем то...
Ладно, расскажу, все быдло было русскоговорящее, сзади сидели типа блатные, которые мастурбируют на криминал, сбоку, судя по говору, хохлы в спортивном костюме Адидас, которые вырвались в ес на стройку скорей всего, не украинцы, а именно русские хохлы, а сосед, тот вообще гнида конченный, не верю, что он местный, тоже, думаю, приезжий, такого хамла у нас я не встречал, но тот уже на современных технологиях... Разумеется, все в телефонах, это же современный автобус с быстрым вифи и розеткой был и понятно, у кого какие увлечения, ехать 5 часов, никто своих увлечений уже не стесняется...мат перемат вокруг стоял...это были царские места перед лобовым стеклом на втором этаже, но в окружении не было ни одного нормального человека...все нормальные сидели скромно сзади...по выходу я понял, что ни одного меня они достали...
