mike2003
Заголовок сообщения: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 04 янв 2016, 22:36 |
Прикупил я себе на aliexpress.com вот эту штуковину:  Внешняя звуковая USB карточка. Меня в ней интересовала возможность записи с микрофона с меньшими шумами, чем при встроенной звуковухе. И как назло! спустя две недели именно микрофонный вход сломался. С него постоянно идет шум, даже если ничего не подключено. Голос же стал далеким, дряблым и почти не отличимым от шума, который стал громче. Раньше все было вообще тихо (для того и брал), а теперь пользоваться нереально вообще. На плате маркировка JT1688-108-51 вот два файла с примерами https://app.box.com/s/gfz24gzw12pn6g1iuw0zy6x7k5x9n8p6а тут я выключаю и подключаю микрофон, разницы вообще нет https://app.box.com/s/m9qnk97huoo09erk4tprnqgnjekrykg1Реально с этим разобраться?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 04 янв 2016, 22:52 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 00:11 |
mike2003 писал(а): вот два файла с примерами Вы бы фото кишок выложили крупным планом. Там быстрее всего чего то оторвалось. Iurii писал(а): Эта штука, неверное, 2-3$ тянет. Есть специализированная микросхема (не помню названия) так она стоит порядка $10. Но китайские товарищи изловчились... Конечно характеристики не те. Но, кому они нужны?
mike2003
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 00:34 |
Цитата: Может не стоит с ней возиться... ну да, дешевка Цитата: фото кишок   Цитата: чего то оторвалось да вроде все на месте
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 00:48 |
mike2003
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 03:02 |
Цитата: или сделать самому а такие штуки бывают в продаже? что то в гугле одни только схемы для самоделок
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 03:42 |
mike2003 писал(а): одни только схемы для самоделок Чесно говоря ваш дэвайс По качеству сборки тоже смахивает на самоделку. Если хотите его реанимировать то необходимо 1 проверить микрофон. 2 прогреть все пайки 3 заменить разъём Если всё это не поможет тогда с чистой совестью можно всё это выбросить.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 19:30 |
Есть еще один способ - экстремальные температуры (админ оговаривался о самодельном чипе , который боится ударов) . Когда была эпоха приставок Дэнди восьмибитной NES , существовал способ завести дохлый картридж , подогрев его основание (центр компаундной капельки) паяльником (*кто то говорил засунуть в морозилку - не знаю не пробовал)
mike2003
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 19:53 |
я не знаю как сейчас все это работает, но чип то вроде пашет, звук выдает, кнопки работают, диоды мигают, проблема только с трактом микрофона может там какой то "блок" (резистор?) умер... разъем вроде целый, нигде не замыкает
Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки Добавлено: 05 янв 2016, 20:24 |
mike2003 писал(а): а такие штуки бывают в продаже? что то в гугле одни только схемы для самоделок Да бывают. Смотрите на Алиэксперссе. Но, это опять будет китайская поделка. Цена вопроса обычно 2-10$. Цитата: проблема только с трактом микрофона Даже в современной встроенной звуковой карте все активные элементы схемы находятся внутри одного единственного чипа. Вряд ли в вашем девайсе вы найдёте ещё какие-то активные элементы, кроме этой заливки. Может и есть пара транзисторов, но они что-нибудь коммутируют. Светодиоды, например, хотя и это маловероятно.
