Текущее время: 25 май 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Ремонт разъема в усилителе кумир у-001
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:22
От частых переключений в труднодоступном месте разъем Универсальный данного усилка вогнулся и работал еще некоторое время, потом настолько что и вставить провод и вообще перестал работать(я открыл открыл корпус), странно что я вручную поднимал в перчатках согнутый отпаянный разъем и ничего не работало. Так же вроде не работали ЗС и Тюнер, т.е. даже не фонили, когда перестал работать "универ". При попытке вернуть контакты на свое место, они погнулись, поэтому потребовалось снятие этой платы, чтобы их выровнять. При снятии один шуруп категорически не получалось открутить, испортилась резьба, поэтому я отсверлил часть платы с ним, и задел контактную линию немного. Далее выравнял контакты и припаял, но когда проверял проскочила искра из-за того что прислонил плату к металлической части, к которой она крепится. Результат тот же после пайки - даже фона нет.
Комментарий к файлу: Сам разъем, вставленный
Capture_20150702-224543.jpg [ 76.27 Кб | Просмотров: 18295 ]
Комментарий к файлу: Повреждения
Capture_20150702-224032.jpg [ 35.91 Кб | Просмотров: 18295 ]
Комментарий к файлу: С обратной стороны
Capture_20150702-223935.jpg [ 60.97 Кб | Просмотров: 18295 ]
Capture_20150702-223733.jpg [ 29.75 Кб | Просмотров: 18295 ]
Capture_20150702-223846.jpg [ 45.5 Кб | Просмотров: 18295 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъема в усилителе кумир у-001
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:34
Еще фото, возможно лишние. Может из-за пайки не работает?
Комментарий к файлу: [b]Может из-за этого не работает? В центр попало олово, на розовую контактную линию?[/b]
Capture_20150702-224700.jpg [ 46.68 Кб | Просмотров: 18293 ]
Комментарий к файлу: Еще фото с повреждениями
ysil8.jpg [ 41.72 Кб | Просмотров: 18293 ]
Комментарий к файлу: Еще с обратной
Capture_20150702-223846.jpg [ 45.5 Кб | Просмотров: 18293 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:57
Heavens
Если искра проскочила при отключённом питании, то причиной могли быть неразряженные конденсаторы фильтра.
Некоторые пайки на фотографии выглядят подозрительно. Когда вокруг вывода образуется концентрический разрыв пайки, контакт может потеряться.
Подозрительный вид паек.jpg [ 39.54 Кб | Просмотров: 18287 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:04
Спасибо за оперативный ответ. Усилитель заработал. Причем причина оказалась в заглушке на предусилитель. Я ради шутки поставил старый, заработало.
А если не теряется, то есть все работает, на качество влияет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:22
Heavens
Плохие пайки могут быть источников шуршания, потрескивания и прочих артефактов добавляемых в звук. К сожалению, некоторые некачественные пайки нельзя вычислить визуально. Это относится к случаям, когда от контакта радиодетали отслаивается гальваническое покрытие, тогда как снаружи пайка может выглядеть идеально.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:31
1. А контакты следует крепко затягивать взади колонок?.
2. И критично ли подключать контактам при включенном усилителе и колонкам и ошибаться в полярности при этом.
3. Есть ли такое, что более мощный усилитель будет плохо играть с куда менее мощными колонками?
Например, кумир у-001 с колонками 6ac-221?
4. Стоит ли покупать Бриг у-001 за 5000, для Корветов 150AС-001, Радиотехники 35AC-201, Радиотехники S90. Ищу какие усилители купить для двух последних пар колонок.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 19:30
Heavens
1. Так, чтобы провод винтами не порезать. А для этого его желательно залудить.
2, 3, 4. Ответ найдёте здесь>>>
