Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Molotok
Заголовок сообщения: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 02:16 |
На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. С платы усилителя мощности идет общий провод на корпус. Когда я ставлю на корпус усилителя блок питания, на нём естественно появляется -48в (постоянки). Как же мне теперь подключить общий провод к корпусу усилка? Получится к.з. Ничего не могу понять, как он был собран. То-ли Б.П. был как-то прикручен, что не контачил с корпусом, то-ли не было на Б.П. такого напряжения? Помогите разобраться!
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 02:45 |
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:11 |
Molotok писал(а): На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. С платы усилителя мощности идет общий провод на корпус. Когда я ставлю на корпус усилителя блок питания, на нём естественно появляется -48в (постоянки). Как же мне теперь подключить общий провод к корпусу усилка? Получится к.з. Ничего не могу понять, как он был собран. То-ли Б.П. был как-то прикручен, что не контачил с корпусом, то-ли не было на Б.П. такого напряжения? Помогите разобраться! На корпус Б.П. прикручены 4 диода, по ходу один из них и пробил на корпус.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:12 |
Molotok писал(а): На корпус Б.П. прикручены 4 диода, по ходу один из них и пробил на корпус. Может такое быть?
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:14 |
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:32 |
admin писал(а): Molotok
Как из вашего текста можно было понять, о каком изделии идёт речь...
Одиссей У-010
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:33 |
admin писал(а): Molotok Всё может быть, если диоды на радиаторах. Диоды не пробивают на корпус. А вот на корпусе одной из банок, -38в.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 03:37 |
Я не там тему создал. Жашел в тему "Одиссей У-010" и нажал "Новая тема", чукча не Русский!
Molotok
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 04:08 |
Вложение: Комментарий к файлу: И такое бывает!
0101.jpg [ 999.2 Кб | Просмотров: 22092 ]
И такое бывает!
Заголовок сообщения: Re: На корпусе Б.П. -48в (постоянки),согласно общему проводу. Добавлено: 25 мар 2015, 12:12 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
