Mihail
Заголовок сообщения: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 12:46 |
Всем доброго времени суток! Пытаюсь начать использовать дедушкин усилитель Ростов-Дон 101 + колонки 6 АСЛ-1 Лабиринт (видимо родные от усилка). Хочу подключить его к компьютеру. В соответствующей теме посмотрел как сделать переходник с ОНЦ на 3,5 джек. Вроде как-то спаялось (это мой первый опыт), правда я не использовал двухпроводной экранированный кабель. Дома без дела лежал аудиокабель с джеком (от наушников) с ним и изготовил переходник. Разъем ОНЦ воткнул в розетку с надписью "ПРИЕМН." При включении музыки оказалось, что играет только одна колонка, то есть рабочий только один выход (ЛК1). Через этот выход проверил остальные колонки с их проводами - все рабочие. Также переставлял предохранители ( я так понимаю, что это предохранители) расположенные возле выходов. Со звуком из одной колонки на мой слух все в порядке, ничего не шипит, не пыхтит. Вопросы: 1. Насколько плохо то, что я использовал тонкий кабель от наушников, к тому же еще использую удлинитель для джека (примерно 3 метра). 2. Какие дальше мне предпринять шаги в поисках неисправности, из-за которой не работают остальные колонки? Прошу не судить строго, - это моя первая попытка сделать что-то самостоятельно и в технике я не силен. Заранее благодарю. Вложение:
Усилитель Ростов-Дон-101.jpg [ 24.04 Кб | Просмотров: 31401 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 13:06 |
Mihail 1. Наушники, как правило, подключены неэкранированным кабелем, что неприемлемо для передачи сигнала с уровнем менее 250мВ. 2. Не думаю, что готовы к серьёзному ремонту усилителя, если не уверены даже на счёт предохранителя (плавной вставки).
Но, элементарную проверку сделать можно. Для начала, попробуйте проверить усилитель, втыкая обыкновенный гвоздик во входное гнездо. Таким образом, можно будет исключить ваш самодельный кабель. Если услышите фон в обоих каналах, значит усилитель исправен.
Mihail
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 13:32 |
Юрий, спасибо за оперативный ответ! Да, знаний маловато, но думаю, что если не займусь этим усилителем, то их точно не прибавится. Провел проверку гвоздиком, фон слышно только от втыкания в один вход.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 14:36 |
Mihail писал(а): 1. Насколько плохо то, что я использовал тонкий кабель от наушников, к тому же еще использую удлинитель для джека (примерно 3 метра). Фонить будет , и в зависимости от качества спайки , скрутки проводков - слышимость фона , вы предаете в усилитель сигнал с компьютера без экрана . Фон слышно будет в тихих местах композиции ( музыки ) . Фон - равномерное Гудение , а прикасанием пальцами к экрану , металлическому корпусу - фон будет исчезать .
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 23 фев 2015, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 14:55 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 18:45 |
admin писал(а): Добавил схему усилителя в шапку. Изучайте. А он ещё и "квадро"!
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 19:00 |
тут описано о его эффектах http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1556986&sid=374636d096116446a05fb0a294a44c08#p1556986Мне кажется , что здесь скорее стоит какой то преобразователь как в радиоле СИРИУС ПАНО http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=567 Там сказано : Все узлы радиолы — монофонические, за исключением стереофонического УМЗЧ, перед входом которого помещена псевдостереофоническая приставка на основе транзисторных активных фильтров. Приставка обеспечивает в одном из каналов максимум на частоте 1,2 кГц и минимумы на границах диапазона, а в другом — минимум на частоте 1,2 кГц и максимумы на границах диапазона. При этом в точках 300 Гц и 3 кГц АЧХ каналов пересекаются.И возможно , что этот Ростов точно такое же квадро.. как Сириус - стерео
Mihail
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 20:27 |
Юрий, в одной из тем видел ваш вопрос о том, как нынче преподают физику. Судя по тому что я увидел (или не увидел)в схеме, с физикой все плохо... Может существует какая-нибудь универсальная легенда по чтению таких схем? И я думаю, что если даже я пойму что обозначают те или иные компоненты схемы, я все равно не пойму, что мне делать исходя из того, что фонит только один пин из пяти. И все-таки я не до конц понял насчет используемого мной кабеля. Вроде ничего не фонит, не гудит, никаких посторонних звуков. Кабель вот такой:
20150223_123058.jpg [ 311.16 Кб | Просмотров: 31390 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 20:36 |
Это кабель с экраном , на нем четко видно : Красный и белый -сигнал Медный и фольга - это на корпус (экран) медный припаивают к общему а фольгу прижимают .(если это возможно.) Если гудение есть только в одном гнезде , по пробуйте по нажимать переключатели сигналов , возможно включена кнопка моно , возможно вы не в то гнездо тыкаете гвоздиком . (варианты) но есть и плохой вариант , который без чтения схем вам не преодолеть - это выход из строя радиоэлементов цепи.Тут уже нужно знать куда надо тыкать , чтобы не было мучительно больно , потому что есть внутри и цепь с высокими напряжениями. И очень будет весело не зная схемы туда по пасть чем то хорошо проводимым ток (метал) .
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Ростов-Дон 101 стерео Добавлено: 23 фев 2015, 20:48 |
ZX_Spectrum писал(а): И возможно , что этот Ростов точно такое же квадро.. как Сириус - стерео По схеме - полное "квадро"
