Текущее время: 06 июн 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как подключить советский усилок + сабвуфер
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:40
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как подключить к компьютеру советский усилитель и акустическую систему 2.1. И так в наличии у нас имеется стационарный компьютер,советский усилитель Радиотехника У7112, две советские колонки Радиотехника S-30,акустическая система 2.1 4U A200. Хотелось бы все это подключить к компьютеру и желательно в такой последовательности(если конечно так можно): компьютер - усилитель - сабвуфер - 4 колонки (2 радиотехники и 2 от акуст.системы).
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 16:11
Нет, так нельзя. Каждый усилитель, и Радиотехника, и сабвуфер должны работать на свои акустические системы.
В данном случае, самое лучше и универсальное подключение, это подключение с помощью разветвителя (сплиттера). Линейный выход или выход на телефоны (наушники) компьютера подключается ко входу разветвителя, а выходы разветвителя подключаются к линейным входам усилителя и саба.
Разветвитель можно изготовить и самому или с ноля, или из имеющихся в наличии кабелей. Нужно просто левый и правый каналы линейных входов УНЧ и саба соединить параллельно и подключить к линейному выходу компьютера. Если непонятно, скажите, я нарисую схему.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:08
По моему у этого усилителя уже есть линейный выход (ответвитель). Оттуда и надо брать сигнал для сабвуфера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:06
Интересно-бы сравнить звучание фронтальных U4 и S30 от Радиотехники.
Если U4 отделать изнутри " по науке" , то заиграют от Радиотехники лучше чем от родного "слабенького" усилка.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:51
Было бы неплохо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:54
Можно по подробней как это все подключить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:19
Простите за OFFTOP , но более глупее я ничего не слышал.
Если у вас имеется усилитель на два канала , зачем вам сабвуфер ?!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:41
rojik
На картинке принципиальная схема подключения двух усилителей к линейному выходу одного компьютера.
О том, как правильно выполнить это подключение>>>
О том, как правильно припаять штекеры>>>
Подключение двух усилителй к компьютеру.GIF [ 9.18 Кб | Просмотров: 31562 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:12
У него наверняка в РС имеются выходы на 4 канала, т.е. тыл и фронт, а не просто стерео... :)
Последний раз редактировалось qza 28 дек 2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:23
Всё может быть. Только аудио драйвер десктопа обычно спрашивает при подключении, и прилагает выбрать назначение устройства, подключаемого к линейному выходу. То ли это тыл, то ли фронт и т.д. А если это ноутбук, то и выбора нет.
