Текущее время: 06 июн 2026, 04:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: ремонт динамиков - tweeter
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:40
Здравствуйте, меня зовут Иосиф и я из Словакии. Я заинтересован в вашем веб-сайте для ремонта динамиков http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_8/#1 . Я хотел бы попросить докладчика ремонт твитер, если у меня есть только один слой катушек, как действовать дальше? как начать и как закончить обмотки, так как видео показано шатается в два слоя, но если у меня есть только один слой, как и я, с выводами катушки были вместе? Я хотел бы спросить, какая клей вы используете? Для какой основе? Наши клеи продаются в России, я хотел бы знать, какой тип клея я должен искать для нас идентичны вашим. Большое спасибо за Ваш ответ. Моя почта sma(dog)centrum.sk Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:45
Здравствуйте! У меня к вам вопрос! Имеется динамик ORIS ASW-1244 2 катушки! 900Вт X 2
Я мотал много динамиков но с двухкатушечными вситречаюсь впервые! скажите как мне мотать одну поверх другой катушки или одна сверху гильзы а другая встык снизу? Проводом какого сечения мотать?Какой длинны каждая катушка должна быть и сколько слоёв? Диаметр керна 49мм, диаметр фланца 55мм высота верхнего и нижнего фланца 7 мм, глубина 54мм, Расстояние от диффузора до верхнего верхнего фланца 20мм! :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:47
А что, у Вас есть выбор... Если оригинальная катушка намотана с обеих сторон гильзы, то так и нужно мотать. Правда, это немного сложнее. Если будет побольше подобных вопросов, опишу намотку таких катушек. Если уже хотите мотать, то главный секрет – фторопластовая прокладка, намотанная на болванку встык (конечно, поверх регулировочной прокладки). Динамики большой мощности лучше клеить высокотемпературными клеями типа «КТ-30». В крайнем случае можно использовать эпоксидную смолу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 07:35
катушка рассыпалась я ёё из магнитного зазаора доставал, так что я не знаю как выглядит оригинал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:24
PROFESSOR93
У вас есть диаметр провода и диаметр гильзы. Больше ничего не нужно, чтобы точно восстановить катушку.
Исходя из диаметра гильзы, Вы можете определить метод намотки катушки. Начертите эскиз сечения катушки, как в статье.
Исходя из диаметра провода, Вы можете восстановить все остальные параметры катушки. В статье есть формула.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:36
Гильза была бумажная, она сгорела, я только доставал труху!))))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:40
Jozef
1. Вы бы хоть показали, что Вы там мотаете, чтобы был понятен вопрос. Фотографию катушки покажите, а лучше парочку с разных сторон.
2. Клей на спиртовой основе, Сравнительно высокотемпературный. Подробную информацию о клеях можно найти в "Справочнике по клеям". Ссылку добавил в шапку темы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:42
PROFESSOR93
Диффузор то есть... На нём есть остатки гильзы, по которым можно легко измерить диаметр. Надеюсь, измерить есть чем с достаточной точностью...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:54
сечение родного провода 0.4 мм у меня есть 0.45 и 0.34 какой лучше использовать?
