https://oldoctober.com/forum/
Маяк 240-s-1
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=745
Страница 1 из 1
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Маяк 240-s-1
Блок питания. Помогите с советом о ремонте блока питания .
По порядку , измерял тестером напряжения . Конкретно разнятся от номинального (паспортного).
Да админ , я помню , вы говорили что напряжения могут быть разные и не следует в падать в панику , Думаю так оно и есть там , где вместо 12 есть 18 вольт.
Транзистор VT1 Кт 815_б был выпаян . Проверен , пробит . Стабилизатор КРЕН8_б - тоже самое.
Буду выпаивать по диоду и проверять . ( в романтике мэ 222 была история с пробитым двух амперным диодом)
маяк 240-1.jpg [ 84.73 Кб | Просмотров: 39666 ]
Схема магнитофона Маяк 240С-1.rar [143.69 Кб]
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маяк 240-s-1
заменил транзистор Кт815в и КРЕН8в . Появилось напряжение ( естественно ) после кренки +13,3 в остальном напряжение упало до 1 вольта. В месте где по схеме должно быть -15 , там 28,8 говорю , примерно упало до 1 вольта. Как насчет конденсаторов? НА форуме радиокота , есть схожа проблемма
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=100153 , так там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите?
Я , просто уже раз наступил на грабли , в РОМАНТИКА МЭ 222 . И ничего не помогло , вообще никак . :pardon: .
Автор:  admin [ 08 дек 2014, 16:19 ]
Жаль, я сдал в макулатуру все схемы Маяков других магнитофонов. Их было с десяток разных модификаций. Странно, очень много их отремонтировал, а почти ничего не помню.
Сначала отключите все нагрузки от БП, а потом начинайте ремонтировать.
1. Проверяете на выходе трансфокатора.
Если всё нормально>
2. Проверяете на выходе выпрямителя.
Если всё нормально>
3. Проверяете на выходе стабилизатора.
Если всё нормально>
4. Подключаете нагрузку.
Зачем так сложно? Если БП вышел из строя в результате превышения тока в нагрузке, то при другом способом ремонта, всё может повториться.
...там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите?
Вы же знаете, я не сторонник бездумной замены конденсаторов, если это не К50-6. Конденсаторы можно проверить тестером. Кроме того, там их две штуки. Вероятность того, что оба вышли из строя, мала.
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 16:24 ]
Да так и есть . Проверяю на делении ДИОД , показывает нарастающие число от 30 к 600 , дальше медленнее.
Как вы и говорите, все отключил от самого БП , но вы знаете, я не подумал о проверке трансформатора , а это идея . Прям сейчас пойду и по меряю.
Автор:  dostuk [ 08 дек 2014, 18:33 ]
В этом маяке все микросхемы звукового тракта (кроме УВ) питаются от + - 15 вольт, если оба стабилизатора пробиты, то кирдык этим микрухам (-+30вольт) :shock: . Хотя по схеме - не 18 вольт, а 12, и не 30 вольт, а - 24, может приборчик врет?
Очень много работы, я думаю...
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:02 ]
Смотрите что я на мерил :
ТР.jpg [ 56.24 Кб | Просмотров: 21936 ]
тест.jpg [ 302.93 Кб | Просмотров: 21936 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:04 ]
Причем , как с припаянными проводами к плате стабилизации так и без них ( от паял все проводки от трансформатора )
Может это какая то другая схема ? Родной то нету, но деталии совпадают , и фотографии печатных плат .
Автор:  dostuk [ 08 дек 2014, 20:13 ]
Нет, это родная схема. Напряжения на трансформаторе, показанные на схеме черным, совпадают. Показанные красным - нет. Трансформатор - исправный.
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:17 ]
Подождите , какой он исправный (вернее тут что то не так)? если на самом верху ТОПика , на схеме написано 22, вольта на контактах "5" и "6" а у меня там 9,2 . Нет , пробоя явно нет , это очевидно , но почему 22 и 9 такой разрыв , понимаете? Или это нужно читать учитывая контакт "7" , то там будет именно так.
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:21 ]
Пока не остыло , пойду припаяю , потом по ем и вернуся к теме...
Автор:  dostuk [ 08 дек 2014, 20:23 ]
именно так :wink:
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:26 ]
старею... :cry:
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 22:55 ]
На транзисторе VT1 и вокруг него - 30 вольт
на колекторе VT2 30 вольт, но за то на базе 9,2 и на эмиттере 13,7 . Это уже что то. по схеме там должно быть 7,2 вольта . Но вот прочему на 815 - такая высокая напруга ? НА крен тоже идет 30 вольт , но она не греется , на выходе имеем 13,2 вольта
схема.jpg [ 176.78 Кб | Просмотров: 13082 ]
VT.jpg [ 15.85 Кб | Просмотров: 13082 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 23:28 ]
Ребят , обьясните мне , не грамотному, в чем дело ?
На свой страх и риск , я подключил индикатор и он загорелся нормальным уровнем , как и должен гореть без подачи звукового сигнала . До этого он шкалил по максимуму полос.
Теперь что касается вольтажа . Да АДМИН вы говорили , что он может разнится, но не до такой же степени , 23 и 32 это есть разница , аж целых почти 10 вольт . Тестер врет ? я в недоумении. :no: :oops:
инд.jpg [ 88.78 Кб | Просмотров: 13079 ]
Автор:  d_b [ 08 дек 2014, 23:56 ]
Что то не вижу по схеме откуда эти 23 в взялись...
Автор:  ZX_Spectrum [ 09 дек 2014, 00:31 ]
В общем , работает магнитофон . Но , на этом приключения не заканчиваются ....
На плате усилителя мощности не хватает 4-рех конденсаторов типа КМ (зелененькие) , видимо какой то металлоискатель влезал :twisted: . одни ножки торчат. Разберусь.
На лентотяге (ЛПМ) проржавевший магнит перемотки на зад , он не срабатывает никак , только замедляет ход двигатель (в таком же плане двигатель замедляется при перемотке в перед , только магнит работает ) . Здесь по проще, магниты можно менять местами и проверить какой вышел из строя (я такое вижу в первые) . Спасибо всем за помощь! :good: :friends:
Автор:  admin [ 09 дек 2014, 00:50 ]
Укажите точно точку на схеме и в каком режиме в этот момент находится магнитофон. Обычно где-то в схеме пишут, в каком режиме производились измерения.
Тестер тоже не мешает иногда проверять. Если нет другого контрольного прибора, то можно замерить падение напряжения на стабилитроне или стабилитронах. Конечно, калибровку так не сделать, то хоть примерно оценить можно. При СССР-е выпускали прецизионные стабилитроны, размером со спичечный коробок, которые позволяли калибровать любительские приборы. Где их сейчас можно взять, не знаю. Знал бы купил бы.
Ну, и в некоторых случаях тестер не может показывать адекватные значения напряжения, например, когда над постоянной составляющей есть какие-нибудь импульсы. Когда нет под рукой осциллографа, можно изловчиться и "увидеть" эти импульсы с помощью тестера, подключив последовательно с вольтметром конденсатор.
Автор:  ZX_Spectrum [ 09 дек 2014, 03:01 ]
И тем не менее , техника работает , только я ее включать в таком режиме не буду . Прошелся я с тестером по электромагнитах , все целы ( не работает перемотка на зад ) . Значит нужно искать собаку , где то в недрах основной платы . Кроме пускателя магнита еще нужно допаять конденсаторы к плате усилителя . Как посже оказалось (досмотрел) и на платах понижения шума тоже , не хватает несколько элементов . :evil:
Разбирать его я буду наверное перед новым годом (как по везет) или после него . У меня сейчас три недели , ремонтных работ у дядьки с подвесными потолками. Там же и измерю все токи . насколько я помню это в штатном режиме , когда магнитофон включен в сеть (двигатель крутится постоянно) он мне показал такие цифры .
магнитофон.jpg [ 83 Кб | Просмотров: 13064 ]
Автор:  admin [ 09 дек 2014, 03:13 ]
Прикрепите схему полную, пожалуйста. Нет сил искать, помня про модификации.
P.S. Душевные фотки... Может тоже какое-нибудь ретро снова починить... :)
Автор:  dostuk [ 09 дек 2014, 03:17 ]
Некоторые тестеры, когда садится "Крона" в их питании, завышают показания при измерении напряжений. При этом нет индикации севшей батарейки...
Автор:  ZX_Spectrum [ 09 дек 2014, 12:12 ]
Иногда , так бывает , переключаю трещотку (переключатель) и мигает местами индикатор батареи , но не всегда .Тестер тоже нужно по чистить , бывает не засвечивает запятую , такие эффекты , у меня прям волосы седеют от увиденного , позже привык и теперь не так страшно .
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/majak240s1instr1.djvu
ссылка на скачивание :roll: :friends:
Автор:  admin [ 09 дек 2014, 12:26 ]
Ссылка уже в шапке.
Разоритесь вы на этих батарейках... Вроде простое решение>>>
Автор:  ZX_Spectrum [ 09 дек 2014, 12:36 ]
:good: отлично , займусь этим , когда будет время. спасибо за ссилку ,
очень интересная статья .
Автор:  dostuk [ 09 дек 2014, 12:48 ]
:shock: Не надо быть таким впечатлительным :wink:
Автор:  ZX_Spectrum [ 11 дек 2014, 17:47 ]
надо починить тестер :D и не буду впечатлительным , спасибо за помощь :good:
http://www.phpbb.com/
