Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 13:21 |
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть. В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. Дополнительные материалыВложение: Вложение: Вложение:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184614 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 13:33 |
при кратком обзоре удивило то, что регуляторы тембра не есть двуйные (спаренные) такое впечатление что регулируют ток на усилитель, наверное , как в последних , китайских , кассетных плеерах( Congly ; panasoAnic ; sonAy - порой так смешно как извращают известные бренды) так регулировалась громкость на микросхемме вроди бы LAG -называлась . И не стандартное подключение плат на пятиштирьковых разьемах .
схема.bmp [ 381.16 Кб | Просмотров: 53000 ]
усилитель.bmp [ 165.94 Кб | Просмотров: 53001 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 15:42 |
ZX_Spectrum писал(а): при кратком обзоре удивило то, что регуляторы тембра не есть двуйные (спаренные) Там используется специализированная микросхема К174УН10, которая является электронным регулятором тембра. Чудом успел вытащить схему из архива, который направляется на свалку.
Архив схем, подготовленный к выбросу на свалку.jpg [ 54.4 Кб | Просмотров: 52992 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 схема Добавлено: 15 янв 2014, 03:38 |
скажите пожалуйста , а что такое плата задержки , по схеме сигнал с темброблока идет туда и после на индикатор - лампу (уровня) .
Комментарий к файлу: фрагмент схемы
Безымянный.bmp [ 227.17 Кб | Просмотров: 52985 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 15 янв 2014, 03:41 |
Нюанс , при включении и подачи сигнала на усилитель , индикатор постоянно светит нижнюю полосу, не зависимо есть сигнал или нет его. верхняя полоса не светится... (при включении и обратно - дает признаки работы "на глаз"). Динамик (правда не родной , но четырех омный ) в канале рабочем заметен легкий гул , а в другом что тише не заметно ничего . в целом картина на слух как будто головку(магнитофонную) перепаяли местами (знаете этот прикол?) эффект такого обьемного Моно...как словно вы включили на проигрователе кнопку "Стереобаза" или "Пано" на Монфонической записи... . ...ковыряем дальше.
индикатор.bmp [ 81.06 Кб | Просмотров: 52985 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 15 янв 2014, 11:22 |
ZX_Spectrum писал(а): а что такое плата задержки Эта плата задерживает сигнал после включения устройства, чтобы предотвратить появления щелчков, вызванных переходными процессами в предварительном усилителе. Сами оконечные усилители с двухполярным питанием, как правило, щелчков не создают. Микросхема DA1 (К547КП1), это электронный коммутатор, или попросту, переключатель 2Н2П (два направления, два положения), хотя используется как обычный двухполярный тумблер. Он блокирует сигнал на время, определяемое постоянной времени цепей R1+R4, С3+С4.
Заголовок сообщения: Re: обзор схемы Добавлено: 18 янв 2014, 19:56 |
сразу отмечу, мерял все цифровым тестером 830B http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200500805 его фото не нашел в гугле , а под его именем какое то фуфло, причем это фуфло встречалось в реальности(потому как выпущено после) и отклик от него был весьма негативным. (куплен одним из первых в конце девяностых). Показатели напряжения на ХР1 +\- 18 вольт, малость отличаются, в действительности -21,1 и +22,1 вольта, чем такое вызвано? конечные транзисторы греются (терпимо-ощутимо от второго блока усиления который холодный) на холостом ходу(без подачи сигнала). На базе VT8 и эмиттере по паспорту = 2 и 1 вольт , в реальности 0,15 и 0,14 в . Преходящий ток на VT10 показывает >> эмиттер 0,8в. ---------------------- На блоке индикации ---------------------- переменное , отказывается мерить , (индикатор светится) но показывает 22 вольта почему то(да, я переключил в позицию с права 200 по V~) Очень не удобно без стрелочного , но другого нету смотрю дальше........
Комментарий к файлу: мой тестер
тестер.bmp [ 96.1 Кб | Просмотров: 52936 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 19 янв 2014, 08:53 |
ZX_Spectrum в личку глянь
Заголовок сообщения: предварительный усилитель и питание Добавлено: 21 янв 2014, 21:51 |
вопросов у матросов не меряно. во первых, пролазил по оконечниках с тестером, конечный кт808а имеет незначительные отклонения в 80 единиц , если взять показания 650 и 749 база коллектор и база эмиттер(на оборот не показывал естественно (по принципу диода)) , но это не все транзисторы. Дело не в этом, замену я им нашел, даже хотел по менять но это проблему не решило. Во вторых, я по отдельности включил усилители и по пробовал каждый блок усилителя НЧ на каждом канале. Это не УНЧ  , проблема в другом (на одном канале , каждый блок УНЧ , хорошо работал, а вот на втором канале, одинаково плохо), как посже до меня дошло , что индикатор (тот , что децибелы показывал) - не врал.  , и собака зарыта в Предварительном и соответственно где то , напряжение надо мерять. Менять з дуру кондюки , конечно можно, но пока не нужно, посже будет видно. Это пока все.
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 30 янв 2014, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 21 янв 2014, 22:12 |
