Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: штекер на колонках
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:41
Перепаял штекер на колонках, а теперь они очень тихо работают. Колонки стерео, а новый штекер моно, может ли быть в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: штекер на колонках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 10:40
Поищи коротыш в своих пайках, пока усилитель не спалил.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:41
Антон
Даже если Вы всё припаяете правильно, то при использовании моно штекера Джек, вы закоротите правый канал усилителя. Подключите колонки, как указано на схеме.
Как подключить колонки к штекеру Джек.GIF [ 11.65 Кб | Просмотров: 22636 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 16:21
bens. ты, конечно, электронщик высокого класса, но не забывай где ты находишься.Каким образом Антон будет искать коротыши, если он даже Джек использует не подходящий?
Добрее надо быть к начинающим.
Админ, в вашем примере Антоновская правая колонка не играла-бы совсем, а он пишет , что обе стали играть тише.
Похоже он минус не припаял.Так было у сына в наушниках для айфона- минус переломился и звук стал тише и моно. Сопротивление последовательно подключенных колонок в два раза больше, и к томуже сигнал берётся от плюсов правого и левого каналов, без массы.( видимо в этом причина).
Антон, купи стереоДжек и сделай пару фоток твоего паялова.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:07
Воспользуемся методом дедукции :):
1. Что за колонки могут быть у автора с таким штекером? Самое распространённое чудо техники с таким разъёмом, это активные колонки для компьютера.
2. Исходя из полученных в п.1. данных делаем вывод, что данный штекер является входом усилителя, встроенного в колонки.
3. Что получается, если закоротить один вход устройства, полученного в п.2, на корпус? Ничего, т.е. будет работать только один канал, а у автора оба тихо.
4. Исходя из п.3. делаем вывод, что nikolaich может быть прав, автор запаял оба сигнальных канала на два контакта штекера, а корпус подключать не стал.
5. Исходя из п.4. как помочь автору без существенных материальных затрат восстановить номинальную мощность устройства? Запаять оба канала на центральный штырёк штекера, т.е. добавить (перенести с корпуса) ещё один провод на центральный штырёк (объединить 2 входа каналов), и припаять корпус на своё место. При этом стерео колонки превратятся в моно с двумя динамиками :).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:52
Ну да. Но топикстартеру зачем моно с одного канала? Сделает как положено и в " добрый путь" к музыке!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:32
Николаич
У меня образование 8 классов сельской школы и 2,5 года ПТУ, так что насчёт электронщика высокого класса ты жестоко промазал :) :) :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 20:55
bens
да хоть три класса Церковно -приходской! :friends:
Я по самоделкам твоим сужу.Достойные дела творишь!
Но злой ты какой-то , злее моей фамилии( Злобин) .
Занят своими проблемами и начинающим ваще не помогаешь.
/ я это помню со времён твоего вопроса ( с приколом) ко мне насчет номинала конденсатора в щупе для тестирования прохождения сигнала по цепи УМЗЧ./
Прошёл год. Бэнс, год! Я научился большему и пытаюсь помочь пацанам,а ты так и остался- " тильке для сэбэ".
( хозяин-барин).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 21:29
Нравоучения nikolaich-а напомнили:
— Знаешь что в тебе самое плохое, Борщов? То, что ты равнодушный.
— Да? Ну и что здесь плохого? Я равнодушный, Коля, вон, женой затюканный, вы угрюмый — все разные. Ну и что?
— А я вот где-то читал, Борщов, что не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предать или убить, а страшны равнодушные, это с их молчаливого согласия происходят все преступления.
я бы ещё добавил от глупости и жлобства обывателей :)...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:06
Николаич
Я же не виноват, что меня в армии учили паять палкой по рукам. И не потому, что самый трезвый и умный был, а потому, что паять вообще было некому, разруха была там в конце девяностых.
Меня никто в процессе обучения не жалел и нифига ничего не обьяснял. Сооветственно, жалеть кого-либо я совершенно не способен и всюду ратую за самообучение.
Пацанам готов помочь всегда. Но только тем, кто соизволит грамотно, внятно и подробно разьяснить суть своей проблемы и не напрягать qza дистанционным дедуктивно-логическим анализом сложившейся ситуации.
