Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сабвуфер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:36
Добрый день!Прошу помощи в подключении сабвуфера.Ситуация такова..имеется домашний кинотеатр LG HX906SBN и комплект колонок Focal ,вых.сопротивление на колонки у кинотеатра 4 Ома,колонки Фокала 6 омные,тут проблем нет,подключено и всё работает,а вот сабвуфер фокаловский(Focal Cub 2) активный,а субак к/театра LG пассивный(SH95TA-W) и сопротивлением 3 Ома.Не могу выяснить, у LG на сабвуфер идёт сигнал уже после низкочастотного фильтра или фильтр НЧ фильтр встроен внутри сабвуфера(не могу разобрать его,так как ето просто склеенный ящик,с фазоинвертором и Нч динамиком),если б НЧ фильтр был бы внутри театра,то можно б были просто поставить переключатель(на НЧдинамик),при помощи которого выбирал бы как его использовать,как Актив.или Пассивн.субак.
Что можете посоветовать?
Спасибо ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: сабвуфер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:43
al99
Если к к/театру в место саба подключить обычную колонку, то по звучанию можно определить есть ли в нем НЧ фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:32
d_b
Вы считаете, что в сабвуфере есть встроенный НЧ фильтр? Обычно для саба фильтруют с сигнал на входе УНЧ, а не на выходе. Это и дешевле и проще. Фильтры в колонку устанавливают, когда у УНЧ только один широкополосный выход.
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:16
Я разбирал и пассивные, и активные сабвуферы и знаю как они устроены. Это был простой совет для быстрого определения есть ли НЧ фильтр на выходе для саба в к/театре.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:17
Спасибо ВСЕМ за советы.Ещё вопрос,если запаралелю динамик с резистором 6 Ом,для того чтобы подогнать сопротивление нагрузки УНЧ театра(3 ОМА),как это повлиляет на качество воспроизведения сабвуфера?Или не стоит этого делать?Оставить 6 Ом,но тогда придётся ,по моему,увеличивать мощность(громкость) усилка.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:25
al99
Резистор, включенный параллельно динамику, только снизит мощность отдаваемую в динамик. То есть, не нужно его включать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:56
al99
У меня ресивер JVC, на выходе усилков 8 Ом, на сабе 4 Ом, при попытке подключить саб меньшего сопротивления - вырубает усилок тут же. Если колонки с меньшим сопротивлением, то вырубается после попытки поддать газку и сильно греется. Если в ресивере Хоме Театер нет защиты, то можно и спалить, наверное... :pardon:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:02
Админ спасибо за быстрый ответ,но позвольте поинтересоваться,как помню из закона Ома...к примеру на выходе УНЧ 12 В, 12:3=4А, 12х4=48ВТ. 12:6=2, 2х12=24ВТ.Исходя из етого при включенном резисторе,при етом полученном сопротивлении 3 Ома получится мощность больше.Или в этом варианте ,как то по другому всё происходит?Хочу понять эт момент.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:05
Извените,не понял как продублировалось сообщение Грини..."у меня JVS.."Ето не относится к этой теме.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:51
al99
Вот сюда загляните, здесь про мощность и нагрузку >>>
