Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подобрать усилитель и доработать акустику
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 13:09
Имеется в наличии (нашел в сараее :) ) в "интересной упаковке"динамики вида
Цель для прослушывания в пределах двора (повесить под новесом)
вид внутри
01.jpg [ 130.65 Кб | Просмотров: 23442 ]
вид сверху
02.jpg [ 188.36 Кб | Просмотров: 23442 ]
собственно вопрос организация коробка на сколько плоха?... была мысль просто попилить на лопопам, но достаточно ли места внутри?.
И какой номинал примерно динамиков?
на пищалках написано 3 Г Д- 2, 16 ом ( :shock: эт ппц..не большое ли сопротивление ?)
а на больших
Вспомнил что валялась микросхема Philips TDA 1557Q собрал на весу, но запитать есть возможность только от БП компьютера, фонит, пробивается радио :D (больше не знаю от чего запитать от зарядок от телефона не прет хотя на зарядке 10-12v 100ma..тоесть должно хватать).. замерить нечем...
Колонки выдают от моего "усилителя" приличные показатели особенно высокие и средние... круга в флак само то слушать )) но вот ьеда одна сторона играет приимущественно басы а другая высокие частоты....конденсаторы 160nf что бы больше высоких и средних было . хз почему ( все конденсаторы на схеме идентичны... хотя мож 1 не годен поэтому не идет обработки и звук не выводиться на высокие )
ссылка по которой собирал усилитель topse.ru/forum/showthread.php?t=25499 ссылка по которой собирал усилитель
Посоветуйте усилитель под них ...желательно тут aliexpress.com/wholesale?SearchText=amplifier&catId=&initiative_id=SB_20140531010556 почему тут?...да потому как жиыу в малом городке и купить что то проблемотично, ходил к торгашам втюхивали старый рзистор переменного тока от радиолы походу за 150 рупий))) не ппц ли... или же по сайту много комплектующих подскажите набор, или готовую схему я подбиру по сайту комплектующие (ток если и плата будет...а то нет возможности самому сделать) в дырдочки уж сам пропаяю))))
 Заголовок сообщения: Re: Пообрать усилитель и доработка...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 14:38
slimxl писал(а):
на пищалках написано 3 Г Д- 2, 16 ом ( эт ппц..не большое ли сопротивление ?)
Да, должно быть 16Ом. Мощность 3 Ватта.
Динамики 10ГД-34-80 - мощность 10 Ватт (действующая), 25 Ватт пиковая музыкальная.
Запитать можно от обычного блока питания. Читаем здесь и здесь.
Не совсем понятно, что и как вы подключали. Но, если один НЧ динамик, включённый отдельно от сотальных даёт басы, а другой динамик, тоже включённый отдельно к тому же самому каналу усилителя, басы не даёт, то неисправен динамик. Отсутствие басов, в таком случае, будет сопровождаться и другими искажениями звука.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:10
опобовал на слабом усилителе...(просто подключал к фронту от 2,1 системы.. отдельно большие динамики работают идентично..)
исходя из того что они по 16ом а усилителю в основном на 4-8 идут( мне нужно брать ватность усилителя в 2 раза больше сем номинал моих ...т.е. 16*2 ..то усилитель должен быть 30W*2 4-8 ом?
если выше написал глупость..то может мне подойти такой вариант ) http://www.aliexpress.com/item/AC-DC12V ... 79320.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:34
slimxl
Убедительная просьба не грузить картинки с файлопомоек! Грузите прямо в форум!
Не обращайте внимания на сопротивления пищалки. Мощность УНЧ выбирают исходя их предельной мощности НЧ головки. В данном случае, я сказал, максимум 25 Ватт. Хотя, если использовать аккуратно, то можно подключить и к более мощному УНЧ. Но, тогда можно легко спалить динамики.
Усилитель должен быть согласован по расчётному сопротивлению нагрузки. Например, если ваш усилитель выдаёт на 4-ёх Омах 24 Ватт, то на нагрузке 8 Ом, отдаваемая мощность снизится вдвое.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 09:25
На первой фотке видно что пищалка подключена через конденсатор. На второй фотке-СЧ/НЧ динамика два в каждой колонке.
Как подключены Сч динамики? последовательно или параллельно?
А блока питания от телефонов явно не хватит для микросхемы.
У меня даже БП от Маяк 232 не тянет чип тда1562.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:10
одна колонка (посредине перегородка, с одной стороный нч + вч и с другой..корпус явно плох) ... думал собрать кубики Салтыкова... как в город выберусь возьму не достающие..
но останавливают фильтры.. беда :( ..где искать под них плату..(или можно на весу..и залить силиконом?) да и катушки нужно наматывать (я даж не представляю как это делать :) )
фильтр.png [ 29.69 Кб | Просмотров: 23425 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:18
Поможем! Было-бы желание.
Есть желание?
Про Кубики Салтыкова на динамиках 15\20\25 гдн все колонкостроители отзываются положительно. Это лучшее что можно выжать из этих нелучших динамиков.По этому- если есть чем пилить старый шкаф, то делайте.
По поводу намотки катушек дам ссылку на совсем не сложный счётчик.
А провод диаметром 0,7-1мм. можно добыть из сгоревшего втягивающего реле автомобильного стартера. Город у вас маленький, но автоэлектрики всё-таки должны быть.
жду ответа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 19:10
Есть желание?
да :) спс
в начале коробы соберать нужно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:42
Можно начать и с корпусов. подключить сч/нч головку без фильтра, а вч через конденсатор тот что стоит в колонках. И паралельно искать провод для катушек .
Ну и чтобы понимать сам процесс- читать статьи.
вот тут много чего полезного-
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Возможно звучание динамиков придётся по душе в новых корпусах и без сложных фильтров.
Вот пример-
viewtopic.php?f=15&t=418
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:00
:D плохо быть рукопопым попруком...)) (оригинал думаю до думаете :) ).
нашел материал, лобзиком отпилил кривовато..и рубанком не пройдешь (опилки пресованные дсп или двп я не разбираюсь...) силиконом замазать щелки (а щелки будт эт точно)
P.S. В общем это пробник..если получиться хоть как то нормальный звук..в перспективе собрать двухполоски по серьезней и усилок к ним ...
