Текущее время: 18 июн 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Замена трансформатора акустики 5.1 "Ivolga V-851 HT"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 22:41
Доброго времени суток, Уважаемые!
Достался мне по наследству активный сабвуфер Ivolga V-852HT с комплектом акустики.
Предыдущий хозяин, царство ему небесное, снял с него трансформатор и дальнейшая судьба транса не известна.
Транс, как я полагаю, сгорел по вторичке. Это, судя по форумам, самый распространённый баг этого саба.
Отзывы об этом комплекте хорошие, состояние и внутри и снаружи достойное.
Выбрасывать без боя не хочется.
Но я уже голову сломал, пытаясь разобраться, какой конструкции транс туда нужен. Мои поиски ни к чему не привели.
Предполагаю, что двухкаркасный.
Ivolga V-851 HT.jpg [ 9.53 Кб | Просмотров: 21007 ]
Схема Ivolga V-851 HT.rar [100.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 00:50
Я написал в посте, что -
"Предыдущий хозяин, царство ему небесное, снял с него трансформатор и дальнейшая судьба транса не известна."
Я даже не знаю, один там был транс или больше.
Посадочное место одно. Площадка 6 х 8 см(примерно) с четырьмя отверстиями по углам. Но, возможно, на это место крепилась некая конструкция из двух трансов.
Хотя маловероятно.
Больше склоняюсь к одному, хитровышитому...
 Заголовок сообщения: Re: Замена трансформатора акустики 5.1 "Ivolga V-851 HT"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:42
DRON2402
Количество трансформаторов непринципиально, если вы собираетесь подбирать что-то из готовых. Если мотать самому, то конечно, предпочтительнее использовать один трансформатор.
Важно знать, какие требуются питающие напряжения и какие токи. Это можно было бы вычислить, если бы была более или менее подробная электрическая схема устройства. Вы уверены, что представленная схема соответствует вашему аппарату? (Мне не удалось найти схему на эту Иволгу в обычных местах, а на вашей схеме нигде не указана модель аппарата).
Проверьте, действительно ли усилитель сабвуфера собран на дискретных элементах. Посмотрите, каково сопротивление и мощность динамика сабвуфера. Посмотрите, какие микросхемы (пять штук) используются в обычных усилителях. Какие динамики (сопротивление, мощность) используются в сателлитах. Это нужно, чтобы можно было убедиться, что схема соответствует аппарату и тогда можно будет прикинуть мощность трансформатора с достаточной точностью.
Вы сами будете мотать трансформатор?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:26
Мотать собираюсь сам. В своё время, лет 20 назад, доводилось рассчитывать и мотать несколько трансов. Даже расчёты и намоточное устройство сохранились ))
Понять-бы конструктив...
Схема, которую я дал, от модели с электронным управлением V-852HT.
Силовые части у них одинаковые.
Здесь фоты плат 852 модели. Они аналогичны моим.
Более подробной схемы я себе даже представить не могу.
Все элементы и напряжения указаны.
Мощность сателлитов - 10 Вт
Саб - 40 Вт
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:59
DRON2402
По последней ссылке я схемы не вижу, а по первой, там нет схемы оконечников сателлитов.
Можно, конечно, и так прикинуть мощность, но лучше бы было это сделать на основе более полной информации. В принципе, оконечники сателлитов можно игнорировать, но для пущей точности расчётов, я бы имел посмотрел на сопротивление головок. Вы же сами говорили, что оригинальный трансформатор сгорел. А ведь у его инженера были все данные.
Расчёты можно сделать по этому мануалу >>> Если что будет непонятно, я помогу. Нет никакой необходимости устанавливать два отдельных трансформатора, если, конечно, не окажется, что проще найти два разных, чем один подходящей мощности.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:19
Имеет комплект акустики как у топикстартера, центральная колонка и саб еле говорят, остальные колонки работают нормально. Сама центральная колонка рабочаю, видимо не работает усиление на саб и центр. Возможно как у топикстартера.
Если кому нужен такой комплект пишите, находится в Волгограде. Цена 1500р.
