Текущее время: 06 июн 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Возможен ли ремонт шлейфа ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 02:24
Доброго времени суток.
Разбирая в очередной раз плеер дабы перепаять гнездо (ибо расшаталось) по неосторожности умудрился проткнуть шлейф ведущий к дисплею. Раньше никогда не имел дела со шлейфами, отсюда вопрос - возможно ли его отремонтировать, и если да - то как ?
Ремонт шлейфа.jpg [ 436.84 Кб | Просмотров: 13555 ]
 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли ремонт шлейфа ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:17
PhoenixMarco
По этой газете сложно определить масштаб фотографии. Так же, мне показалось, что шлейф повреждён не только на изгибе, но и в других местах. Я бы попытался заказать новый.
Повреждение шлейфа.jpg [ 107.02 Кб | Просмотров: 13555 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:48
PhoenixMarco
Ширина шлейфа 12мм, по поводу мест, отмеченных вами - остатки клея с полутканевой наклейки, которая закрывала шлейф. Насчёт нового не уверен, плеер у меня давно, уже снят с производства насколько я знаю, так что найти запчасти будет тяжело :\
Так что насчёт ремонта ? Или дохлая затея ?)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:24
PhoenixMarco
Для восстановления обрыва по месту повреждения, при ширине дорожки около 0,2мм, Вам потребуется специальное оборудование. Во-первых, какая-нибудь стерео оптика, бинокулярные очки или стереомикроскоп. Во-вторых, нужно где-то будет найти сверхкороткий паяльник. Чем меньше расстояние от конца жала до хвата, тем более точную пайку можно произвести. Ну, и самое главное, нужно иметь хорошие навыки пайки. Шлейф кладётся на гладкую металлическую поверхность и обрывы восстанавливаются небольшими отрезками одножильного лужёного провода. Выдернуть такой провод можно из многожильного провода марки МГТФ. Верхняя часть плёнки соскабливается. Паять нужно в среде жидкого флюса, чтобы не разрушить шлейф. После тщательной промывки СБС, места пайки покрываются силиконовой герметикой с переходом на шлейф.
Есть и другой метод восстановления. При этом, нужные пины соединяются со стороны пайки разъёмов минуя шлейф. Делают это тонким многожильным проводом. Если места мало, то провод должен быть очень тонким. Найти такой изолированный провод обычно очень сложно. Если не требуется частое перегибание шлейфа, то можно использовать и одножильный обмоточный провод. Для того, чтобы он дольше продержался, его можно проклеить "Резиновым клеем" или клеем "Эластосил". Но, такой метод ремонта обычно применяют, когда оборван одна или две дорожки шлейфа. А при большом количестве обрывов, более или менее изящно восстановить соединение будет проблематично.
