gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 367508 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 21:13 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 21:23 |
нашёл ошибку при припое проводов на плате А5,на ХР1,на выходных буду всё переправлять и исправлять
Вложения: |
dEf0EBB5_thumb.jpg [ 34.01 Кб | Просмотров: 34821 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 20:20 |
день добрый! вопросик такой--от куда брать точку -37в(стрелка) или с 28 или с вверху?простите ссылку незаметил
Вложения: |
0639d7a1_thumb.jpg [ 50.84 Кб | Просмотров: 34805 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 20:41 |
что означает буква а на точке 39?
Вложения: |
9Fc42DB0_thumb.jpg [ 2.83 Кб | Просмотров: 34805 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 21:07 |
как развести ввывод хр2 обведенно?
Вложения: |
пнрггрош.jpg [ 23.12 Кб | Просмотров: 34803 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 21:30 |
gogggy писал(а): от куда брать точку -37в(стрелка) или с 28 или с вверху? Вложение:
Подключение питания платы индикации перегрузки.png [ 109.17 Кб | Просмотров: 34803 ]
Цитата: что означает буква а на точке 39? По правилам, если приложить линейку по направлению стрелки, она должна привести к другой стрелке с такой же буквой "А". Но, когда чертёжник и конструктор рисуют левой ногой, то получаются вот такие ребусы. К сожалению, это обычное дело в схемотехнике. То же самое касается и разъёма XS12, который забыли обозначить на схеме выше. Вот так каждый вносил свой посильный вклад в развал великой империи.
Вложения: |
Када ведёт стрелка с буквой А.png [ 112.92 Кб | Просмотров: 34803 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 21:39 |
gogggy писал(а): как развести ввывод хр2 обведенно? Да уж! Это тоже безграмотно вычерченная экранирующая оплётка проводов, которую нужно подключить к корпусу. В данном случае корпусом считаются точка 27 на плате и контакт 2 на разъёме XS1.
Вложения: |
Некорректно вычерченная экранирующая оплётка проводов.png [ 65.05 Кб | Просмотров: 34802 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 22:14 |
благодарю! усилитель высшего класса ,а экранироваными проводами тут и не пахло
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 23:43 |
снова я от куда взять эти +37в,а то не понимаю,это А1
Вложения: |
111111111111.jpg [ 22.85 Кб | Просмотров: 34798 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 25 янв 2014, 23:55 |
12 контакт платы А3,правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8 |
