gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 369199 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 17 сен 2017, 16:07 |
fidman1
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 янв 2018, 05:01 |
Приветствую всех и благодарю за участие! Собрал я еще один БП от второго одиссея 010 и нагрузил на ту же нагрузку (4 ома потом 3,5 ома ). Ситуация та же - защита не срабатывает ни по плюсу, ни по минусу. Тогда я нагрузил на 2,5 ома - она сработала и только в крайнем левом положении подстроечного резистора. Также на 2,5 ома срабатывают оба стабилизатора и первого БП. Причём, сами восстанавливаются после снятия нагрузки через 3 секунды. Как по сервис мануалу не получается(
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 13 фев 2019, 19:20 |
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 14 фев 2019, 17:12 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 фев 2019, 15:16 |
Iurii Я наткнулся спустя много лет на эту тему, так как был заброшен усилитель, а тут все ходил запинался об него и решил все свои косяки убрать и попробовать восстановить
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 фев 2019, 15:34 |
Потраха собрал, и начал с б.п , -37 было , а вот +37вообще сначала не было, в итоге своими действиями получилось найти +56-75 поддавался регулирования, случайно коратнул на массу кт819гм напряжение подскочило больше 80, попытался регулировать r12(он аж покраснел , может и сгорел)это который ближе к радиатору, так как другой подстрочник не мог регулировать в нужном диапазоне,в итоге заменил на этом плече все транзисторы и стабилитроны, стал выдавать 56в но не регулируется, начал уже методом тыка выпаивать в итоге 42 и не регулируется, плюнул и забросил, есть желание помочь? Я все подробно могу завтра рассказать, так как усилитель не рядом
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 фев 2019, 17:36 |
Hunter44 Отдайте его в "хорошие руки", пока вы его не "замучили" совсем. Hunter44 писал(а): плюнул и забросил, - тоже вариант.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 28 фев 2019, 20:33 |
dostuk Это проще простого,хочется себя и его помучать, немного набраться опыта
Последний раз редактировалось Hunter44 01 мар 2019, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 мар 2019, 10:06 |
Подскажите стоит брать это чудо за 1000р? Чета тянет меня к старой технике)))))
Вложения: |
Screenshot_20190301-090131.jpg [ 595.68 Кб | Просмотров: 22939 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 мар 2019, 13:02 |
Hunter44 писал(а): Подскажите стоит брать это чудо Что изнутри, что снаружи - полное г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
