gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536404 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 22:11 |
gogggy Восстановление электронной техники в описанном состоянии представляет большие трудности даже для опытного мастера. Мало кто из них берётся за такую работу. Заниматься этим имеет смысл только если техника достаётся почти даром, а продать её можно сравнительно дорого.
Я, обычно, поступал так. Разбирал всё, что возможно и приводил в порядок ПП. Восстанавливал дорожки, неаккуратные пайки и т.д. Все доработки удалял и изменения приводил к заводской схеме. Отдельно проверял питание, а потом каждый блок. Оконечные усилители нужно проверять без выходных транзисторов.
Ваше сообщение, к сожалению, говорит, что Вы скорее всего не обладаете достаточными знаниями и опытом для подобной работы. Но, я не отказываясь помогать, чем смогу.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 22:40 |
я кроме радиотехники у -7112 7111 и прочие не видел,а тем более уж не колупал,если только уку-020,да к сожелению плата в ужаснейшем состоянии,будем тогда по тихоньку двигаться вперёд,как думаете как с реле поступить и есть ли современые аналоги их?там вроде рэс 6,у меня в городе кондёр на 100в это редкость
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 23:22 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 23:37 |
а как выставить то самое нужное напрежение?
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 24 дек 2013, 01:00 |
gogggy Как видите, в эмиттере транзистора VT42 есть резистор R107, на котором падает 9 Вольт. Питание 37 Вольт. Значит на реле падает примерно 24-27 Вольт. Но, если реле окажется более низковольтным, то это не беда, так как можно последовательно с ним включить балластный резистор между коллектором VT42 и реле. Изменять номинал R107 не желательно, так как изменится промежуток времени между включением УНЧ и подключением к его выходу громкоговорителей.
Я добавил в шапку темы схему на этот усилитель. Вам желательно бы очень подробно разобраться со всеми коммутациями и блоками схемы. Только тогда Вы сможете её восстановить.
Фрагмент схемы усилителя Одиссей-010.png [ 63.39 Кб | Просмотров: 120760 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 25 дек 2013, 16:58 |
вообщем начел заново всё проверять,с трансформатора на диод идёт 76.8в переменки,после диода 100в постоянки(после выпремления)поменял диод на новый эффект тот же,я так понимаю что трансформатор приказал долго жить?
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 25 дек 2013, 17:44 |
gogggy Я не знаю, что и где Вы измеряете. Если между выводами трансформатора 8 и 8-8 (по схеме из шапки), то там как раз и должно быть около 75 вольт переменного напряжения. После выпрямительного моста КЦ405И тогда должно быть:
75 * √² ≈ 106 (Вольт) Связано это с тем, что после выпрямителя есть конденсатор, который «запоминает» амплитудное значение напряжения. Но, это на ХХ. Если есть небольшая нагрузка, то, как раз, может быть что-то около 100 Вольт.
Замер напряжения на трансформаторе и выпрямителе.png [ 93.18 Кб | Просмотров: 120748 ]
gogggy
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 25 дек 2013, 17:53 |
VD2-VD-3-VD-4-VD-5,а если взять штейкера на плату запитки А5 --там +76 вольт,а должно быть +37 ,и в том числе на запитку платы А3,т.е штейкера хр1,хр2,хр3,тестер я правильно ставлю на постоянку,проверил его на кроне ,правильно показывает
Последний раз редактировалось gogggy 25 дек 2013, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010 Добавлено: 25 дек 2013, 18:06 |
мерил на том диоде после трансформатора который VD2.3.4.5
